ช่วยตอบครับ ประสพการณ์ตรง รุ่นเดียวกันด้วยแต่ผมเครื่อง1.8นะ
สังเกตุครับ...ว่าจะเป็นเวลาไหน..ตอนเช้าหรือเย็น ฝนตกหรือ ทางฝุ่นด้วย ช่วยได้เยอะ...
เพราะ...ของผม...ไฟขึ้นตอนที่ขับบนถนนฝุ่นครับ.....ติดบ้างดับบ้าง แล้วแต่.......
แต่มีวันนึงติดมานานมากเป็นเดือนกลัวรถมีปัญหาเลยไปเอาที่เช็คเสียบดูอาการที่กล่องควบคุม(ของเพื่อนมีซื้อมาเล่นๆ ราคา8พันกว่าบาท)
แจ้งว่าE203 อะไรแบบนี้จำไม่ค่อยได้...เอาไปเทียบแปลมา บอกระบบไอดี ผิดปกติ....
เลยไปล้างเซนเซอร์ที่ท่อไอดี...หายครับ......
แต่...อีกเดือนเป็นอีก..เลยไปล้างที่เดิม คราวนี้ไม่หายคับ......
เลยตัดสินใจเอาเข้าที่ศูนย์ โตต้าที่บ้าน....
ช่างมาบอกว่ากล่อง ECU เสีย....เป็นหลายคันแล้ว...วีออส ก็เป็น ต้องเปลี่ยน 48,000 บาท...(แต่ไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะไม่ทำให้รถเป็นอะไร..แค่ทำให้รำคาญไฟที่เตือนเฉยๆช่างบอกแบบนั้น) แถมบอกอีกด้วยว่าเดือนก่อนเพิ่งเปลี่ยนไป1คัน.......
ผมเสียดายตังส์เลยบอกงั้นไม่เอา.....ไม่เปลี่ยน ช่างก็ลบโค๊ชไฟให้......
อีกสักเดือนนึงไฟมันก็โชว์มาอีก
แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ากรองอากาศไม่เคยเปลี่ยนเลย2-3ปีแล้ว....เลยไปซื้อมาเปลี่ยน...
คุณพระช่วย หายครับ....จะปีแล้วไฟยังไม่ขึ้นอีกเลย
ลองเปลี่ยนดูครับ...หรือลองจับอาการดูก่อน ..ครับ...
อย่าเชื่อศูนย์ ผมเกือบโดน4หมื่นแล้ว.....
