น้ำมันลงเหลือ USD 83 ต่อ บาเรล ถ้าพรุ่งนี้ปตทไม่ประกาศลง 2 บาท ผมว่าสมควรบุกไปหน้าสนงครับ
berm
นานๆที ขอแจมบ้างละกัน ประเด็นอยู่ที่ว่า น้ำมันดิบตลาดโลกตั้งแต่คืนวันพุธบ้านเรา
จนถึงคืนวันศุกร์ ราคามันลงไปประมาณ 7 ถึง 8 เหรียญต่อบาร์เรล ตีซะประมาณ 8%(อันนี้ทำห้น้ำมันถูกลง)
ค่าเงินบาทอ่อนลงไป น่าจะประมาณ 40 ถึง 50 สตางค์ต่อ 1 ดอลลาร์ ตีซะประมาณ 1.5 ถึง 2% (อันนี้ทำให้น้ำมันแพงขึ้น)
กบง ปรับการนำส่งเงินเข้ากองทุน ดีเซล 30 สตางค์ เบนซิน (ไม่รวมโซฮอร์ไม่ปรับ) 50 สตางค์
แล้วลองเอาสามปัจจัยนี้มาชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าน้ำมันควรจะลดราคาหรือราคาเท่าเดิม
zekoza11
ตอนน้ำมันลง ปตท บอกว่า ไม่สามารถดูเรื่องค่าทางการตลาดได้อย่างเดียว
ต้องดูโน้นดูนีประกอบกันไปด้วย ถึงจะปล่อยให้น้ำมันลงได้
แต่ทำไหม ตอนขึ้น ไม่เห็นจะอ้าง ตรรกะเดียวกันเลย
ขึ้นพรวดแบบไม่ต้องคิดกันเลย
ซึ่งจะไม่บ่นเลย ถ้าขึ้นกับลง ใช้ตรรกะเดียวกัน
ถ้าอะไรที่มันเป็นธรรมหรือยอมรับได้ คงมีแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นแหล่ะครับที่ออกมาบ่น
และการลดลูกค้าได้ผลประโยชน์เพียงแค่กี่บาทหรือสตางค์กันเชียว
แต่ผู้ขายเนี้ยดิ ถ้าลดช้าเนี้ยได้กำไรเยอะอยู่นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2012, 07:50:55 โดย zekoza11 »
NINENOI
ช่วงนี้ช่วงผ่อนเบ็ดนิดนึง เดี๋ยวสักพักจะกระตุกคืน
seeeee
หัวคิวน้ำมันไงครับ อิ่มพุงกางกันเลย
mick
สงสังนิดนึง บางจากก็มีโรงกลั่น และขายราคาเท่ากับ ปตท แต่ทุกท่านไม่สงสัยและไม่ว่าบางจากด้วย
nouiii_1
ผมไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเถียงอะไรกัน รู้แต่ว่าผมเคยเติมเบนซิล 91 ลิตรละ 7 บาท อยากกลับไปเป็นอย่างงั้น
Joe NG
เมื่อก่อนผมก็เคยสงสัย  แต่ไปเจอนี่มา  ก็หายสงสัยครับ ว่าทำไม ปตท.กับบางจาก ต้องไปด้วยกัน ขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกัน
ข้อมูลจาก
http://bcp-th.listedcompany.com/major_shareholder.html
mick
อ่อ บางจาก ก็เหมือน.... นี่เอง พลังสะอาดก็เป็นแค่การตลาด จริงๆก็กำไรบาน
teaykung31
แถวนี้มีคนแก้่ตัวแทน ปตท เยอะแหะ  ;D
Disk™
ตอนลง ดูนู้นดูนี่ ตอนขึ้น นี่ไวเชียว 555+
valent
กระทู้นี้ท่าจะยาว เหอะ ๆ ๆ
ไม่ชอบก็อย่าไปเติมครับ
แต่เติมยี่ห้ออื่นไป บางทีก็ไม่ได้ถูกกว่า
เพราะเจ้าถิ่น ไม่ลงราคา เรื่องไร ต่างชาติจะลง
สังเกตดู โฆษณา ปตท. เกือบทุกตัว
ชูคอนเซป เพื่อความยั่งยืนของพลังงานในประเทศ
ผมดูทีไร ขำทุกที มันต้องเปลี่ยนคอนเซปใหม่ว่า
เพื่อความล่ำซำ ของผู้ถือหุ้นซะมากกว่า 5 5 5
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2012, 10:30:24 โดย valent »
teaykung31
จริงครับ ตอนปรับขึ้น ปรับพร้อมต่างประเทศ ทีปรับลงรอเวลา 2-4 วันกว่าจะลง  เอาแต่กำไรวะ!
methus zaa
คุณจะทำให้เกิดการดราม่านะครับ พูดแบบนี้ ไม่ชอบก็ไม่เห็นต้องเติมเลยนิครับ ไม่มีใครเค้าพูดแก้ตัวโดยไม่มีหลักฐานหรือมีความรู้หรอกครับ อย่ากล่าวหาว่าเค้าแก้ตัวเลยครับ ถ้าเราไม่รู้ความจริง ผมไม่ได้อยากยุ่งหรอกครับ แต่มันชักจะยาวกันไปมากแล้วครับ
เจ้าของกระทู้ครับ ผมไม่ได้ว่า แต่ว่าผมว่ากระทู้แบบนี้คราวหลังอย่าเอาลงเลยดีกว่าครับ
Ping tiida
ผมว่าต้องปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันใหม่ครับ
espnstar
เห็นข่าวมาว่า ปตท.ครวญค่าการตลาดยังต่ำ เลยยังไม่ลดราคา
ส่วนใหญ่คนที่ออกมาสนับสนุนปตท คือนักเล่นหุ้น ที่อยากให้ปตทกำไรมากๆ
ส่วนคนด่าก็ชาวบ้านที่ใช้รถทั่วๆไป ที่อยากใช้น้ำมันถูกมากกว่า
ถ้าปตท ยังเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% คงโดนด่าน้อยกว่านี้ถ้ากำไรเยอะ
ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันในประเทศเรา ปตท แทบผูกขาดแล้ว กี่ยี่ห้อก็โดน ปตท เข้าไปซื้อหมด
โรงกลั่นกี่โรง ก็ปตทมีเอี่ยวทั้งนั้น  ผมคงดีใจถ้า ปตท.เป็นของรัฐจริงๆ
แต่ตอนนี้เหมือนเราๆลำบากให้มหาเศรษฐีหลายๆคนพุงปลิ้น
ถ้าผมอยู่สถานะนั้นผมก็คงมีอีกความคิดนึง
gttle
อย่างอื่นไม่รู้ไม่ทราบแต่สงสัย
1.ทำไมเวลาปรับขึ้นเร็วนัก? แทบจะพร้อมราคาตลาดโลกที่ขึ้นเลย เวลาลงช้ากว่า???
2.ปตท.กำไรเยอะนะครับปีๆนึงจากทางไหนไม่รู้ล่ะแต่กำไรสุทธินี่คือหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้วใช่มั๊ยมันก็เยอะอยู่ดี ขาดทุนกำไรบ้างไม่ได้หรือครับลดราคาน้ำมันหน่อย..จะบอกว่าไม่ได้กำไรจากน้ำมันทั้งหมด ok ครับกลับไปอ่านข้อ 2 ตั้งแต่ต้นอีกที
ผมอยากรู้แค่นี้ล่ะครับ...
ปล.เป็น ปตท. ไม่ซวยหรอกครับถ้าท่านทำอะไรแล้วคนไม่สงสัยแค่ 2 ข้อนี้ผมว่าคนอยากรู้เยอะแล้วนะ
H.
มีใครเจ๋งพอตั้งบริษัทน้ำมันแข่งกับ ปตท. เลยครับ  :-\
H.
mamaman
ถ้า อ้างค่าแก็ส
คนที่ใช้แก็สมาที่สุดคือ ปตท ครับ เทียบเป็นต่อหัวเลย
แถมตอนนี้ ราคา แก็ส ขึ้นเอา ขึ้นเอา เพราะบอกจะลอบตัวแก็ส พอลยตัว ก็ไม่ต้อง ชดเชย แก้สมากครับ
jubjeab
ถ้าเอา ปตท มาเป็นรัฐวิสาหกิจแบบเดิมจะมีใครตายไปเลยไหมนี่
แต่ที่เข้าตลาดหุ้นอยู่เวลานี้ชาวบ้านเดือดร้อนเจียนตายไปแล้วล่ะ
ชาวบ้านจะเดินทางมารักษาโรคที่ รพ.ที  ค่า รพ.ใช้ฟรี  แต่ค่าเหมารถนี่แทบไม่ต้องกินข้าวกันแล้ว  จะซื้ออะไรกินอะไรใช้ก็แพง
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ปตท ที่เป็นผู้นำตลาดค้าน้ำมันไทยจึงควรเป็นรัฐวิสาหกิจเท่านั้น  ทำกำไรแค่ไหนผู้ถือหุ้นก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดี
แล้วเก็บเข้ากองทุนนี่  เพื่ออุ้มดีเซล และแก็ส  เท่ากับผลักดันให้คนเปลี่ยนจากใช้รถเบนซินไปใช้รถดีเซลและแก้ส ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรอยู่ดี  แล้วใช้เป็นข้ออ้างให้ขายน้ำมันแพงกันได้ต่อไป  ปตท(ปล้นตูแท้ๆ)
mooja
ถ้าใครยังจำได้  ก่อนปตท.เเปรรูป   ค่าการกลั้น กับ  ค่าการตลาด  รวมกันเเล้ว  ไม่เกิน3บาท  ตอนนี้  ปตท. จะพูดถึงเเค่ค่าการตลาด  ที่มีผลกระทบกับเจ้าของปั้มเท่านั้น
อยากรู้  ค่าการกลั้นตอนนี้  มันเท่าไหร่  ครั้งสุดท้ายที่เคยได้ข่าวอยู่ที่6บาท
ตอนที่ยังไม่เเปรรูป  เกิดสงครามอ่าวเปอเซีย  ปตท.  ลดค่าการกลั้นอยู่เเค่ 0.25-0.5สต.เท่านั้น
อย่าเเปลกใจ  ที่มันทำไมกำไรเป็นเเสนๆล้าน
น้ำมันดิบ เอาจากประเทศไทย ไปขายให้ต่างชาติในราคาถูก  เเต่กลับนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างชาติมากลั้น  เเล้วอิงราคาสิงค์โป
พลังงานไทย  เพื่อผลกำไรผู้ถือหุ้น
off_033
เรื่องขึ้นเร็ว ลงช้า ก็พอจะมีคำอธิบายอยู่นะ ในพันทิพย์ก็มีคนมาให้ข้อมูลอยู่พอสมควร
ลองคิดๆดูก็พอเข้าใจได้ระดับนึง  เพื่อนผมเคยเป็นเจ้าของ ปั๊ม ปตท แต่ตอนนั้นก็เป็นปั๊มธรรมดาขายแต่น้ำมัน
ตอนนี้เค้าเลิกทำละ  ก็พอจะรู้ได้ว่าขายน้ำมันอย่างเดียวปั๊มอยู่ไม่ได้  ปั๊มทุกวันนี้เลยต้องมีร้านค้า  ร้านกาแฟเพิ่มขึ้นถึงจะพออยู่ได้
ของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อ  ด้านนึงคนก็อยากใช้ของถูก  ด้านนึงลดมากเกินไปเค้าก็เจ้งได้(หมายถึงปั๊มน้ำมันนะ)
ถ้า ปตท เป็นเหมือนเมื่อก่อน น้ำมันจะถูกลงจริงหรือ บริการจะดี  ห้องน้ำสะอาดเหมือนทุกวันนี้หรือไม่  ถ้าใครเคยเข้า ปตท ยุคเก่าคงจำกันได้
น้ำมัน 1 ลิตร ภาษีไปเกือบครึ่งแล้ว  ถ้าภาษีลดลงสักหน่อยก็ดี  แต่รายได้รัฐก็ลดลงไปด้วยก็น้องหาเงินทางอื่น
ผมไม่มีหุ้น ปตท นะ แค่พนักงาน บ. ธรรมดาๆนี่แหละ เพียงแต่โลกเปลี่ยนไป เราก็ต้องปรับตัวตาม ใช้น้ำมันตั้งแต่ 8 บาท จะทำไงดี  ก็ต้องขยันมากขึ้นอีกหน่อย  ถ้าอยากใช้รถ  อยากสบาย
TJA
กำไรปตท.ที่ได้กันเยอะๆสุดท้ายก็เข้ารัฐนะครับ เพราะกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผมจำเปอร์เซนต์ไม่ได้
แต่ชัวร์แน่ๆว่าเอาจำนวนหุ้นผู้ถือรายย่อยมากองรวมกันหมด ก็ยังไม่สามารถมีผลในการโหวตเกี่ยวกับนโยบายในที่ประชมุหุ้นสามัญประจำปีได้แน่ๆ
อีกทั้งเรื่องความโปร่งใสในผลการดำเนินงานและบัญชีของปตท.ก็จะถูกตรวจสอบโดยสตง.อีกทีหนึ่ง
อยากจะบอกว่าถ้าคุณเติมน้ำมันของบ.ต่างชาติ กำไรก็ไหลออกนอกบ้านกลับบริษัทแม่หมดนะครับ
แต่คุณเติมปตท. กำไรที่เค้าได้ ส่วนหนึ่ง(ซึ่งไม่น้อยเลย)ก็จะคืนกลับไปในรูปของปันผลให้กับรัฐบาลเอาไปบริหารประเทศ
เติมน้ำมันกับบ.ต่างชาติที่มองในแง่ของกำไรอย่างเดียว กับเติมน้ำมันบ.บ้านเรา แล้วมันได้อะไรกลับคืนสู่สังคมบ้าง ก็น่าคิดนะครับ..
จะให้ปตท.ขาดทุนบ้างเพื่อประชาชน แล้วถามต่อว่าปตท.ขาดทุนบักโกรกอย่างสมัยก่อน รัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายครับ
อยากให้หน่วยงานรัฐเป็นแบบการรถไฟ หรือขสมก.กันหมดเลยเชียวหรือครับ..
.-_-.
teaykung31
.-_-.
51 : 49   49 กำไรให้พวกถือหุ้น  ;D
J!MMY
ไม่ว่าจะเสียเงินให้บยริษัทน้ำมันชาติไหน มันก็ไหลเข้ากระเป๋าคนอื่น มากกว่ากระเป๋าตัวเองอยู่ดี
ดังนั้น ผมจึงขอเลือกเติมในสิ่งที่ผม มั่นใจว่า ดีที่สุดสำหรับรถของผม
อะไรก็ตาม ที่ไม่ใช่ ปตท.
จนกว่าจะมีการปรับปรุงการจัดส่ง ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า น้ำมันที่หัวจ่ายสะอาดพอกับคู่แข่งเจ้าอื่น
และเติมแล้ว ปลอดปัญหากับรถ เหมือนเช่นที่เจ้าอื่นเขาเป็นกันในตอนนี้ ซะที เมื่อนั้น ค่อยมาว่ากัน
mavin36
เขาซ้อหุ้นไว้เยอะ
-nu-
Re: น้ำมันลงเหลือ USD 83 ต่อ บาเรล ถ้าพรุ่งนี้ปต
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 16:54:57 »
ถ้าคิดว่าปตท.ค่ากำไรเกินควร แนะนำว่าซื้อ PTT เลยครับ
ถ้าคิดว่าโรงกลั่นค้ากำไรเกินควร แนะนำว่าซื้อหุ้น PTT BCP TOP เลยครับ
ถ้าคิดว่าปตทเอาก๊าซไปขายถูกๆให้โรงปิโตรเคมีในเครือ แนะนำว่าซื้อหุ้น PTTGC เลยครับ
ถ้าคิดว่าธุรกิจสำรวจกำไรดี แนะนำว่าซื้อหุ้น PTTEP เลยครับ
ถ้าคิดว่าค่าการตลาดแพงเกินไป แนะนำว่าลองเปิดปั๊มน้ำมันดูครับ
1. โครงสร้างราคาน้ำมัน โปรดดูไฟล์ต่อไปนี้ครับ
http://www.eppo.go.th/petro/price/pt-price-st-2012-06-01.xls
2. โซฮอล 95 ค่าการตลาดคิดเป็น 3.74% ของราคาน้ำมัน ใครคิดว่าค่าการตลาดน้ำมันแพง ก็ลองเปิดปั๊มดูครับ  ถ้าสังเกตุจะเห็นว่าปั๊มเมืองไทยล้มหายตายจากไปเยอะ น่าจะเป็นตัวชี้ว่าการเปิดปั็มไม่ค่อยคุ้ม
ค่าการตลาดน้ำมันแต่ละตัวไม่เท่ากัน ก็เป็นไปตามปริมาณการขายครับ น้ำมันตัวไหนขายดี ค่าการตลาดก็ต่ำหน่อย ตัวไหนคนเติมน้อยค่าการตลาดก็สูง
3. ถ้าปตท.ไม่แปรรูป? ราคาน้ำมันคงไม่แพงอย่างนี้
ย้อนกลับไปดูโครงสร้างราคาพลังงานครับ แล้วลองคิดกลับดูครับว่า จุดไหนที่การแปรรูปปตท. ทำให้มันสูงขึ้น ภาษี? ค่าการตลาด? ราคาหน้าโรงกลั่น?
ลองนึกภาพว่า ถ้าวันนี้ปตท.ยังเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จะเป็นยังไงครับ
  - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ขาดทุน ในฐานะรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลต้องเอาภาษีไปช่วยครับ หรือถ้าจะกู้เงินมาลงทุน รัฐบาลก็ต้องค้ำประกันครับ
  - ธุรกิจของกลุ่มปตท. ใช้เงินทุนสูงมาก ถ้ายังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ รัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนการลงทุนได้ครับ
  - ผมเชื่ออะไรที่เป็นรัฐวิสาหกิจมันสู้เอกชนไม่ได้หรอกครับ ไม่เชื่อเทียบ ทศท. กสท. การบินไทย MCOT รฟท. กับเอกชนในธุรกิจเดียวกันได้ครับ
  - หรือเชื่อว่าถ้าปตท.ยังมีสภาพแบบทศท. เราจะได้ใช้น้ำมันราคาถูก ปั็มน้ำมันสภาพดีเหมือนตอนนี้
4. โรงกลั่นขายน้ำมันแพง?  โรงกลั่นขายน้ำมันตามราคาตลาดโลกครับ ค่าการกลั่นก็อิงราคาตลาดโลกเหมือนกัน ปตท. ไม่ได้กำหนดเองครับ
ค่าการกลั่นของ TOP ซึ่งเป็นโรงกลั่นทีมีประสิทธิภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซีย อยู่ที่ประมาณ 6-7 USD/Barrel
ในขณะที่ต้องสต็อคน้ำมันดิบ 2 เดือน  แล้วลองดูราคาน้ำมันที่ผันผวนขนาดนี้ กำไรจากการกลั่นทั้งปี อาจหมดไปกับการขาดทุนสต็อคชั่วข้ามคืนครับ
มีใครอยากทำธุรกิจนี้ไหมครับ ทำมาทั้งปี โดนราคาวัตถุดิบกินหมดชั่วข้ามคืน
5. ท่านที่บอยคอทเติมปั็มอื่น ไม่เติมปตท.
ปตท. ผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็นรัฐบาล จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย คนไทยถือหุ้นส่วนใหญ่ กำไรส่วนใหญ่ยังเป็นของคนไทย
ส่วนปั็มชื่อนอกอื่นๆ กำไรส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศครับ
กลับมาย้ำข้อความแรกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2012, 23:33:19 โดย -nu- »
superden
จริงๆก็โตๆกันแล้วนะครับ ไม่น่ากล่าวหาใครเลื่อนลอยไม่รู้เรื่องแบบนี้ ข่าวก็ออกอยู่ว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกลง
แต่จะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังติดลบอยู่เยอะ  ทำให้ราคาขายปลีกทรงตัว  ลองเปิดดูละกันครับ อย่าให้ความอคติบังตานักเลย
ปตท.รวยจากอย่างอื่นครับ ไม่ใช่ขายปลีกน้ำมัน
เอ้า ปตท ไม่รวจจากขายน้ำมัน แล้วเขารวยจากการขุดทองหรอครับ  ;D
ไม่ทราบว่า ไม่รู้จัก "ขายปลีก" เหรอครับ - -
ถ้าบอกว่ารวยจาก ขุดน้ำมัน ส่งออกน้ำมัน ปิโตรเคมี อะไรพวกนั้นผมก็ไม่ได้เถียงอะไรครับ
อันที่จริง เราก็โดนขูดรีดตั้งแต่ แปรรูป ปตท.แล้วล่ะครับ เห็นด้วยกับในข่าวมากว่า ปกติการแปรรูป ทำเมื่อรัฐขาดทุน
แล้วปตท.ขาดทุนตรงไหน ถึงต้องแปรรูป เหอๆ
ตอนนี้ ปตท. น่าจะลดราคาน้ำมันนะ เพราะว่ากำไรได้อยู่แล้ว ทุกปีก้สถิติบ่งบอก คนใช้น้ำมันมาก ถ้าจะเอากำไรต่อลิตน้อยไปหน่อยก็คงไม่เป็นไร เหมือนกับไม่รักคนไทยด้วยกันนะ เอากำไรจากคนไทยด้วยกันหรือเปล่าเนี่ย หรือว่า เอากำไรจากทำธุรกิจต่างประเทศ ถ้าเอากำไรจากการทำธุรกิจกับต่างประเทศทำไมไม่เลิกขายน้ำมันในประเทศเลยหละ ให้บริษัทอื่นทำ จะได้แข่งขันกันมากขึ้น ราคาอาจจะลดลง
espnstar
4ข้อแรกก็ตอบได้ว่าคนที่อยากให้ปตท.กำไรดีก็คือพวกเล่นหุ้น
ซึ่งคนที่ต้องการให้น้ำมันถูกก็คนที่ไม่มีปัญญาไปหากำไรกับตลาดหุ้นนั่นแหละครับ
ส่วนค่าการตลาดของปตท.อย่าเอาไปอ้างกับปั๊มเลยครับ ตั้งแต่ปตท.แปรรูปไปนี่ปั๊มเจ๊งไปเยอะเลย
โอกาสรวยน้อยลง เพราะต้องเดินตามเกม ปตท.หมด พี่สาวผมเองทำปั๊ม ปตท.อยู่ตอนนี้เลิกไปแล้วครับ
ให้ ปตท.เข้ามาทำเองเลย ไปไม่ไหวทั้งๆที่ทำมาเกือบ20ปีแล้ว  เป็นอย่างนี้หลายปั๊มแล้ว ค่าการตลาดไปอยู่ที่ ปตท.หมด
การค้าแบบผูกขาดอย่างนี้ไม่ไหว แต่ถ้ากำไรเข้ารัฐบาลทั้ง100% ผมรับได้ครับ
korkongzz
ผมชอบนะกระทู้แบบนี้ ไม่ใช่ชอบเพราะว่าการเถียงกันแต่เป็นการนำข้อมูลมาหักล้่งกัน
ผิดถูกผมไม่รู้หรอกว่าจริงไหมที่เอาข้อมูลมาเสนอแต่มันทำให้เรารู้ว่า
คนเราไม่ได้กล่าวหากันลอยๆ มีข้อมูลอ้างอิงเสมอ
Nioka
คนเล่นหุ้นได้รับผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันน้อยมากกว่า ชาวบ้านเค้าครับ
เอาจริงๆคือคนมีปัญญาเล่นหุ้นเค้ามีปัญญาเติมน้ำมันกันนะครับ
แต่คนจนๆหลายคนชาวบ้านทั่วไปขี่มอไซนี่ ยังไงก็ต้องเติมน้ำมัน ครับ
บริษัทนี้ผมไม่ลงทุนด้วยหลอกครับ เพราะ ผมจะลงทุนแต่บริษัทที่มีธรรมาภิบาลครับ
และผมก็พอจะรู้ว่าภายในเค้า กร่างกันขนาดไหน พนักงานนี่เล่นพวกเล่นพ้อง พนักงานปตท บางที่เบ่งกับตำรวจได้นะครับ
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเห็นใจคนจนหลอกครับ ไม่มีทาง บางที่คนในปตท ก็ลืมไปว่า เงินที่เอามาทำบริษัทเค้าเนี้ย
ก็เงินประชาชนนะครับไม่ใช่เงินพวกๆท่าน
