« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 18:30:25 »
อาการคือ ติดเครื่องตอนเช้า วิ่งได้เป็นปกติ ไม่มีปัญหา ไม่มีความร้อน มีควันเป็นสีดำนิดหน่อยตามภาษา ดีเซลเก่าๆ
แต่ เมื่อเย็นนี้ มันเรื่องนิดหน่อย วิ่งมาค่อยข้างไกล ประมาณ 50 กม เห็นจะได้ครับ แล้วติดไฟแดง ติดค่อนข้างนานประมาณ เกือบๆ 5 นาทีได้ครับ ตอนติดไฟแดงไม่ได้เร่งเครื่องหรือ ทำอะไรเกียวกัยเครื่องยนต์เลย
ติดเครื่องนิ่งๆ ปกติเลยครับ เปิดแอร์ สักพัก เข็มความร้อนเริ่มกระดิกทั้งๆ ที่ปกติ คันนี้ความร้อนจะไม่เคยขึ้นมาเลย ซักพัก ความร้อนขึ้นมาเป็น ครึ่งขีด เข้าเขตเข็มสีเหลือง แต่ ไฟเขียวแล้ว ก็ออกตัวเป็นปกติตามรถคันหน้าไป ไม่ได้กระชากเลย ใส่เกียร์ 1 ปลอยครัชเนียน ควันออกหลังรถ ออกมาชนิดที่มองผ่านกระจกเห็นได้ชัดเลย เยอะมากๆ แบบหน้ากลัว ซักพักพอรถเริ่มเคลื่อนที่ พอได้ความเร็วประมาณ 100 กว่าๆ นิ่งๆ วันขาวที่ว่าก็หายไป เข็มความร้อนก็ ลงมาเป็นปกติ
กลับบ้านมาลองทำตามแบบที่เกิดขึ้นดู
ติดเครื่อง เปิดแอร์ ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วลองเร่งเครื่องดู มันไม่อะไรเกิดขึ้น เป็นปกติ เอาไปลองซอยหน้าบ้าน คราวนี้ติดเครื่องไว้ 10 นาทีเลย ใส่เกียร์ 1 ออกตัว ผมยืนดูอยู่ข้างนอก เอาอีกแล้ว มาแบบจัดเต็ม ควันออกเยอะมาก เป็นควันขาวเหมือนตอนที่ติดไฟแดงเลย เข็มความร้อนก็กระดิกขึ้นมาด้วย แต่ไม่ถึงเส้นสีเหลือง
อาการแบบนี้ เป็นอะไรหรอครับ เครื่องเพิ่ง โอเวอร์ ฮอล มา นมค ก็เพิ่งเปลี่ยนมา หม้อน้ำทั้งหม้อใหญ่ และ หม้อพักก็ยังเต็มดีอยู่
รถไม่ได้ทุกหนักอะไร.......ตอนนี้ ไม่ค่อยกล้าเอารถไปใช้แล้ว กลัวมันจะดับคาทีน เดี๋ยวเรื่องจะใหญ่กว่านี้
Kb 2200 นะครับ เดิมๆ ไม่ได้แต่งเลย
