ช่วยเปรียบเทียบ ระหว่าง MB ML350 กับ CAYENNE 3.0D หน่อยครับ
akiyama_8811
พี่ๆครับ รบกวนช่วยเปรียบเทียบ ระหว่าง MB ML350 กับ CAYENNE 3.0D  ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับ พอดี กำลังมองหา รถครอบครัวครับ (แน่นอนว่า MB ถูกกว่า) ขอบคุณครับ
beerrl
Re: ช่วยเปรียบเทียบ ระหว่าง MB ML350 กับ CAYENNE 3.0D หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 23:30:51 »
Cayenne เหนือกว่าครับ ทั้งรูปทรง ยี้ห้อ ภาพลักษณ์ การขับขี่
แต่ถ้าราคาที่ถูกกว่าของ MB อาจจะทำให้หลายๆคนคิดว้าน่าสนใจกว่าครับ โดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับ ML250 แล้วราคาต่างกันประมาณ 2-3 ล้านบาท  เป็นผมผมก็เลือก ML250 ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
prai
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 23:33:05 »
ML 350 CDI ออฟชั่นเต็มๆ ราคามีไปถึง 6 กลางๆ นะครับ นั่นหมายความว่า อีกนิดเดียวได้คาเยนแล้ว
ถ้าคุณไม่ได้เน้น อัตราเร่งและความเร็วสูงสุดอะไรมากมาย 250 CDI ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ แต่อัตราเร่งก็คงพอกับ E200 CGI ซึ่งก็โอเค สำหรับผม
M Class คุณจะได้ความเป็นเมอร์เซเดสครับ หมายความว่า ช่วงล่าง พวงมาลัย เกียร์ เครื่องยนต์ ยังรักษาแบบฉบับของเมอร์มาเต็มๆ
คือเหมาะเป็น รถครอบครัว ขับสบายๆ ชิวๆ ไม่ได้เน้น Sport แบบ Porsche Cayenne
ส่วน Cayenne ไม่ขอออกความเห็นนะครับ ไม่ค่อยสันทัดครับ
akiyama_8811
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 00:00:17 »
ตอนนี้ที่บ้านผมใช้ MB E 250 CDI อยู่ครับ ก็ค่อนข้างวางใจใน MB เพราะมีศุนย์บริการด้วยอะครับ (ผมอยู่ ขอนแก่นครับ) ถ้าเป็น CAYENNE กลัวเรื่อง บริการครับ เพราะไม่มีศุนย์  แล้ว MB ML 250 มันจะอืดมั๊ยครับ ถ้า ทั้งอืด ทั้งกินน้ำมัน ละแย่เลย
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 01:17:06 »
CAYENNE ดูเหนือกว่าทุกด้านครับ แต่ราคาสูงกว่า แต่ถ้าไม่ได้เน้นการขับขี่มากนักผมว่า MB ML350 ก็โอเคเหมาะสมแล้วครับ
แต่ถ้าเป็นผมเอาเจ้ากบยักษ์ครับ
YenChar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 06:56:33 »
ดูการขับขี่เป็นหลักครับ
Cayenne ขับดีกว่า เกาะกว่าก็จริง
แต่ถ้าขับไม่เร็ว วิ่งเรื่อยๆ ก็ไม่รู้จะเอา Cayenne ที่ขับดีกว่าไปทำไม
ML250 ก็พอ
prai
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 08:19:38 »
ผมคิดว่าอัตราเร่งเพียงพอนะครับ สำหรับ 250 แต่ถ้าอยากเร็วขึ้น คงต้อง 350 6 สูบ เทอร์โบครับ (รีวิว ต่างประเทศ บอกเครื่องค่อนข้างนิ่งด้วย)
ส่วน 250 อืดไหม? ตอน จขกท. ซื้อ E Class ได้ลอง E200 CGI ไหมครับ ผมว่าใกล้เคียงประมาณนั้นแหล่ะครับ แต่แรงดึงต่างกัน
แล้วอีกอย่างเกียร์ของ M Class เป็น 7G แล้วด้วยครับ
ส่วนอัตราสิ้นเปลื้อง จากที่เมอร์เซเดสเคลมมา 250 ประหยัดกว่า 350 10-20% ครับ
ผมชอบภายนอกคาเยน และผมชอบภายไหน ML แอบกระซิบว่า ต่างประเทศ M Class กับ Cayenne อยู่ในคลาสเดียวกัน ราคาเริ่มต้นเท่าๆ กัน(V6)
ถ้า จขกท. เลือก M Class เลือกโคมไฟหน้าแบบนี้นะครับ สวยกว่าแบบธรรมดาเยอะ
แต่ถ้าชนแตกนี่อาจข้างล่ะเฉียดแสนได้มั้งครับ(เทียบๆ กับ CLS แตกทีประกันหน้ามืด  :-\)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2012, 08:21:10 โดย prai »
mm300
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 08:34:05 »
ถ้าเลือกได้ผมเลือก Cayene ครับ
ด้วยภาพลักษณ์เหนือกว่า มันเหมือนได้ขับรถอีกระดับนึง
คล้ายๆกับชับรถ Toyota รุ่น Top กับขับ Benz รุ่นล่าง (อันนี้ผมก็เลือก Benz)
JJ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 12:18:06 »
ถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาต้อง CAYENNE 3.0D ครับของเค้าดีจริง  ;D
frame@kk
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 14:05:01 »
อยู๋ขอนแก่นใช่มั้ยครับ ถ้าจะเล่นคาเยนก็มีแค่ศูนย์อีตั้นที่นำเข้ามาแล้วรับบริการ ที่บ้านเพื่อนผมก็ออกเป็นตัวดีเซลนี่เลย การบริการของศูนย์ก็โอเคนะครับต้องคอยดูระยะยาวเอา
แต่ถ้าที่ผ่านมาใช่ mb แล้วพอใจก็โอเคนะคับเซฟงบไปได้พอดูเลย ถ้าเอาขับในเมือง ml พอเลย แต่ถ้าใช้ในย่านความเร็วสูงหน่อยคาเยนเอาไปกินอยู่แล้วครับ
akiyama_8811
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 15:24:42 »
ขอบคุณ ทุกๆความเห็นนะครับ CAYENNE ศูนย์อีตั้นไปดูมาแล้วครับ ตอนแรกก็ชอบมาก ชอบมานานแล้วเพราะว่าสวยดี แต่พอมานั่งคิดยาวๆ อาจจะเลือก ML ครับ เงินเหลือด้วย เผื่อได้ 320D F30 อีกคัน  อิอิ
5ume7h
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 15:45:34 »
ML โหลน้อยกว่า
Cayenne เดี๋ยวนี้เห็นทุกวัน
frame@kk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 17:10:37 »
ML โหลน้อยกว่า
ใช่ครับได้ชุดแต่ง amg ครบชุดหล่อหรูในแบบ mb เลยนะครับ
WTN
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 18:49:28 »
เคยได้ลองขับตัว ML350 เป็นรถเช่าตอนที่ไปเยอรมันเมื่อประมาณ 6 อาทิตย์ที่แล้วน่ะครับ ได้ขับแบบโหดๆอยู่ประมาณ 3 วัน ตอนแรกจอง F30 ไปแต่พอไปถึงรถไม่มีเขาเลยอัพเกรดให้มาเป็นเจ้า ML350 แทน  :D
ผมว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจน่ะครับ ผมว่าเป็นรถที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างเรียบลงตัวดี ตอนเข้าไปนั่งขับช่วงแรกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ เพราะรู้สึกมันโล่งๆ คือเบาะนั่งค่อนข้างใหญ่มากๆ ขับใช้ความเร็วต่ำถึงปานกลางไม่ค่อยรู้สึกถึงความมั่นใจ ออกจะเบาๆ ไปนิดนึง
แต่พอถึงทางที่เป็น No Speed Limit ผมก็กดเต็มๆ ความแปลกมันมาตอนนี้แหละคือยิ่งความเร็วยิ่งสูงเจ้า ML ก็ยิ่งเกาะถนนแถมรถก็นิ่งมากๆ กดไปถึง 240 km/h รถนิ่งสนิท ดูดติดถนน มันไม่ค่อยเหมือนขับรถ SUV เลยครับ ลองเข้าโค้งต่างๆตามถนน Autobahn โดยความเร็วประมาณ 200 ถึง 220 ก็ทรงตัวได้ดีมากครับรถไม่รู้สึกเอนหรือโยนเท่ากับขับแบบความเร็วต่ำๆ ซึ่งอันนี้ทำให้ผมค่อนข้างประทับใจมาก
และพอขับไปนานๆคือผมต้องขับข้ามเมืองเป็นระยะทางค่อนข้างไกลครับ ตอนนี้แหละครับเพิ่งรู้สึกว่าการที่ภายในออกแบบมาค่อนข้างเรียบโล่งหรือเบาะที่ทำมาค่อนข้างใหญ่ทำให้เรารู้สึกไม่เครียดและเหนื่อยเวลาขับนานๆครับ
เผอิญลูกค้าที่ไปหาอยู่ไม่ไกลจากสนาม Nurburgring เท่าไหร่พอเสร็จจากงานก็เลยลองขับเจ้านี่ไปดูหน่อยเพื่อจะเจอรถใหม่ๆที่เขามาลองเทสกัน ก็เจอเยอะน่ะครับแต่เดาไม่ออกว่าเป็นรถอะไรไอ้เจ้าสติกเกอร์ลายๆที่ปิดรถนี่ดูแล้วทำให้ลายตาจริงๆครับ ทีนี้ปรากฏว่าพอหลังห้าโมงครึ่งทางสนามเขาเปิดให้คนเอาให้ไปขับได้ครับ (ต้องเสียเงินน่ะครับ) ทีนี้ก็เสร็จผมสิผมเลยเอาเจ้า ML350 ไปลงลองขับดูซะเลยครับ มีแบบ หนึ่งรอบ กับ สี่รอบ ผมเอาแบบสี่รอบเลย ถ้าจำราคาไม่ผิดเกือบ 100 ยูโรครับ) รู้สึกตื่นเต้นมากขับเคยขับแต่ใน Play Station รายละเอียดผมไม่เล่าก็แล้วกัน แต่บอกได้คำเดียวขับว่าไม่น่าเขื่อว่า ML350 diesel เนี่ยะขับในสนามรถแข่งได้ค่อนข้างสนุกจริงๆครับไม่เหมือนขับรถ SUV เลย ผมใส่นาฬิกา Chronograph ไปก็เลยลองจับเล่นๆ ได้รอบที่ดีที่สุด อยู่ที่ 10 นาที 25 วิ ครับ แต่พอจบแต่ละรอบต้องจอดรถไว้นานเหมือนกันครับกว่าจะลงไปได้อีกเพราะควันออกมาเต็มล้อเลยครับออกมาจากจานเบรค ความยาวสนามประมาณ 22.8กิโล มีมากกว่าร้อยโค้ง (ถ้าจำไม่ผิดน่ะครับ) รถเกียรออร์โต้ต้องใช้เบรคเยอะมากครับ ตอนโค้งหลังๆนี่รู้สึกเลยว่าประสิทธิภาพของเบรคค่อนข้างด้อยลงไปเรื่อยๆคงเป็นเพราะความร้อน
จริงๆแล้วผมเคยขับ Cayenne เหมือนกันครัแต่เป็นรุ่นแรก ไม่มีโอกาสขับสวีดสวาดมากส่วนใหญ่เป็นทางตรง ผมว่ายังไงมันก็น่าจะดีกว่าเจ้า ML อยู่ดีครับ เรื่อง Peformance
ถ้าให้เชียร์น่ะครับ เอา Porsche ดีกว่าครับ ไม่รู้ว่าจขกทเคยมี Porshce หรือยัง น่ะครับแต่ลองสักครั้งนึงในชีวิต ก็ไม่เลวน่ะครับ
akiyama_8811
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 20:49:05 »
ผมไม่เคยใช้ Porsche เลยครับ เลยไม่ทราบรายละเอียด ...... วันนี้เพิ่งไปดูมาที่ศูนย์ของ อีตั้น แต่ CAYENNE ตัว TOP มีคนสอยไปแล้วครับ ......ถามไปถามมา เพิ่งรู้ว่า ป๊า มาแอบ จอง EVOQUE ตัว TOP ไปแล้ว จบประเด็นเลยครับ อิอิ   ขอบคุณเพ่ๆ  สำหรับข้อมูลนะครับ  ;D ;D
intervention
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:23:26 »
ป๊า ใช่ย่อยเลยครับ
จบลงที่ Evoque คันสวย ทำให้ลืม ML ได้เลย
เหมือนพ่อผม ตอนแรก มองๆ S class อยู่
มาอีกวันกลายเป็น Jaguar XJL มาจอดในบ้านไปซะแล้ว
MystogaN
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:32:56 »
ถ้าอยู่ที่ขอนแก่นเลยเนี่ย MB น่าจะดีกว่าครับผม Porsche น่าจะมีปัญหา ณ จุดๆ นี้พอสมควร ต้องลำบากนำรถเข้า กทม.บ่อยๆ มาเชคบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่
แต่ถ้าที่นู้นสามารถหาที่ดูแลได้เป้นอย่างดี คาเยนก็จะอยู่เหนือกว่าครับ เอาตามนี้ละกัน ถ้าคุณพี่หาศูนย์บริการสำหรับคาเยนได้ก็เลือกคาเยน
ถ้าหาไม่ได้ก็กลับมาตายรัง MB ML350 ดีไหมครับ ? ;)
akiyama_8811
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:34:22 »
ผม กับ แม่ กำลัง โน้มน้าวแกใหม่ ให้เปลี่ยนมาเอา ML 250 อะครับ เพ่ๆคิดว่าดีมั๊ยครับ ....... แต่ก็ไม่รู้ว่า ศูนย์จะยอมไม๊
akiyama_8811
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:38:52 »
ผมรบกวนขอข้อมูล รายละเอียด แล้วก็ ราคาของ ML 250 กับ ML 350 กับ CAYENNE 3.0 D หน่อยครับเพ่ ...ขอบคุณครับ
Hundredpiper
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 00:24:21 »
ML 250 5.xx ML 350 6.xx Cayenne 7.xx
Hundredpiper
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 00:56:30 »
อีตั้นจะมีสีดำส่วนสีขาวไปโผล่ในรีวิวแถวๆนี้แล้วครับ ผมว่าถ้างบถึงจัด Cayenneดีกว่า
Cayenneไม่ต้องเสียตังเติม adblue เพิ่มครับ
Gamo
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 01:03:26 »
เชียร์ Cayenne ครับ ไปลอง ML250 มา ของเกรย์นะครับ ในเรื่องการขับขี่สู้ Cayenne ไม่ได้เลยครับ ยิ่งอัตราเร่งยิ่งไม่ต้องพูดถึง แต่เรื่องการบริการหลังการขาย ยังไง ML250 ก็กินขาดครับ อะไหล่น่าจะหาง่ายกว่าเห็นๆ ครับ
frame@kk
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 01:32:26 »
เอาง่ายๆนะครับ เรื่องศูนย์ชื่อเสียงอีตั้นก็ค่อนข้างโอเคกับเรื่องศูนย์บริการ อาจจะต้องมีการเข้ากรุงเทพบ้างถ้าต้องเช็คระยะครั้งใหญ่
ถ้าป๊าคุณจอง evoque ไปแล้ว คุณชอบด้วยมันก็จบเลย ราคาถูกกว่า ช่วงล่างลุยได้มากกว่า รูปลักษณ์ก็กินขาด ในขอนแก่นผมเห็นว่างไม่กี่ครั้งเอง ผมว่าก็ไม่เสียหายอะไร
แต่ถ้าคุณยังชื่นชอบในตัว cayenne ก็ลองคุยกับป๊าท่านดู ถ้าเปลี่ยนออร์เดอร์ได้ มันน่าลองจัดจริงๆครับ cayenne ก็ระวังเรื่องใหญ่ๆก็เรื่องน้ำมันนั่นแหละครับ
370Z
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 16:06:12 »
คาเยนน์ครับ ภายในตกแต่งแพรวพราวดี กว่าจะคุ้น ใช้เวลาสักพัก
การขับขี่ เครื่องมันไม่มีความรู้สึกว่าุคึงจนหลังติดเบาะนะครับ แต่มาแบบเนิบๆ เรื่อยๆ ไม่มีหมด
แต่ผมยังไม่เคยใช้โหมดสปอร์ต ซี่งก็น่าจะวิ่งได้ดีขึ้นอีก สรุปว่าชอบ
ศูนย์บริการ ก็มีศูนย์ข้างนอกที่เขารับซ่อมแต่ปอร์ช เท่าทีเช็ดดูก็มีเฟริม์แวร์เช็ดรถปี2012ได้แล้วครับ
ถอยจากเกรย์ก็ระวังเรื่องกุญแจดอกที่2 นะครับ ของผมยังไม่ได้เลย ดูเหมือนจะมีปัญหา ต้องร้องเพลงรอ
