ตามสเปครถต้องเติมน้ำมันเครื่อง4.1ลิตร แต่ช่างใส่ไปแค่4ลิตร จะเป็นอะไรไหมครับ
shando
อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเอารถพรีอุสเข้าเช็คระยะ ก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+ไส้กรองตามปกติซึ่งตามสเปคพรีอุสเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต้องใช้น้ำมัน
เครื่อง4.1ลิตร แต่ถ้าไม่เปลี่ยนไส้กรองใช้3.9ลิตร ทีนี้ผมหิ้วน้ำมันเครื่องไปเองเป็นขวด4ลิตรกับ1ลิตรเพราะเปลี่ยนไส้กรองด้วย
พอกลับถึงบ้านเช็คดูจึงเห็นว่าเห้ย ขวด1ลิตรช่างไม่ได้เปิดเลยนี่หว่า น้ำมันไม่พร่องเลย ฟอยล์ที่ฝาขวดยังซีลแน่นสนิท
ผมเลยไปเช็คระดับน้ำมันเครื่องดูก็พบว่าปกติไม่ได้ต่ำอะไร ทีนี้เลยอยากรู้ว่า
1.มันจะเป็นอะไรมั้ยถ้าตามสเปครถต้องเติม4.1ลิตร แต่เราเติมไปแค่4ลิตร เพราะ0.1ลิตรมันก็ไม่ได้ดูมากมายอะไร
2.หรือช่างไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองให้เรา แล้วจะเช็คได้มั้ยว่าไส้กรองถูกเปลี่ยนแล้ว(เท่าที่เห็นในใบเสร็จและใบเบิกอะไหล่มีรายการไส้กรองชัดเจน)
3.ถ้าไม่เป็นไร งั้นคราวหน้าเราหิ้วไปแค่4ลิตรได้มั้ย อยากลองsunoco0w20ติดที่ไม่มีขายแยก1ลิตรให้
4.อีกอย่างนึงคือในรายการมีเปลี่ยนไส้กรองเครื่องปรับอากาศด้วย แต่ไม่เห็นมีรายการเบิกอะไหล่ไส้กรองเครื่องปรับอากาศเลย ในบิลก้ไม่มีราคาลงไว้ อยากถามคนที่
ใช้โตโยต้าว่ามันฟรีเหรอครับไอ้ไส้กรองเครื่องปรับอากาศเนี่ย หรือเค้าลืมเปลี่ยนให้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2012, 17:54:42 โดย shando »
madboy
0.1 ลิตร ไม่ได้มีผลมากมายครับ แต่ยังไงลองตรวจสอบจากก้านวัดด้วยเพื่อความแน่นอนครับ
ส่วนใหญ่ ผมเจอแต่เบิกเกิน คิดตังเกิน ประเภทใช้ 7 ลิตร เบิกมา 8 คิดเงิน 8 พอเอาคู่มือติดรถมาดู ดันบอกว่าคู่มือผิดซะงั้น  >:(
jadittir
กรณีคล้ายๆ กันครับ ของผมตาม spec ต้องใช้ engine oil  สี่ลิตรกว่านิดๆ แต่ช่างแกเปลี่ยนแค่ 4 ลิตร แกบอกว่าพอแล้ว ผมก็งง
ปรากฎว่าขับไปไม่ถึงโล รถมีเสียงติ้งๆ เตือน พร้อม ขึ้นข้อความว่า Engine oil pressure too low. Turn off the Engine.
เลยต้องขับกลับไปเติมอีกเกือบครึ่งลิตร ก็หาย
เล่นเอาใจหายหมด นึกว่ารถเป็นอะไร
สรุป เติมตาม spec เถอะครับ
Northbridge
เท่าที่ทราบ น้ำมันเครื่องนี่มันผิดเซ้นส์คนส่วนใหญ่ครับ
เติมมากไป มันจะไปตีๆกันจนเกิดเป็นฟองอากาศ อันนี้ไม่ดีครับ แต่ถ้าเติมน้อยไปนี่ถ้าไม่น้อยจนถึงระดับ LOW มันไม่เป็นไรนี่ครับ ?
BestHuafoo
เพราะเจ้าพรีอุสนี่แหล่ะ
ทำให้ผมอยากเขียนจดหมายไปหาโตโยต้า
เรียกร้องให้ศูนย์บบริการ เริ่มใช้ถัง 200 ลิตร ในการเซอร์วิสลูกค้าซักที
Equcha
ปกติเวลาถ่ายน้ำมันเก่าออก มันก็จะไม่ได้ออกมาทั้งหมดครับ อาจจะค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของเครื่องครับ
เลยทำให้เวลาเติมกลับเข้าไปไม่ได้เยอะตามที่คู่มือเขียนไว้ ส่วนใส้กรอกอากาศถอดออกมาดูก็จะเห็นครับว่าของใหม่หรือของเดิม
T1k
ผมตัดปัญหาขอ คืนใส้กรอง นมค ด้วยครับ
และเอา นมค ไปเองอีก 0.5 ลิตร
shando
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองวิ่งไปซักอาทิตย์แล้วมาเช็คอีกที
inew
1.ดูที่ก้านวัดถ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็โอเคละครับ เค้าอาจจะถ่ายไม่ทันหมดแต่รีบ
2.คราวหลังทำเครื่องหมายไว้เลยครับ..ความจริงจะปรากฎ
3.ได้ครับน่าจะพอดี
4.ถ้าไม่มีรายการอะไหล่ก็คือไม่ได้เปลี่ยนครับ และกรองแอร์ไม่ฟรีครับ (อาจไม่ได้เปลี่ยนเพราะสภาพดีอยู่,หรือลืม!!) ;D ;D ;D
นครอัญมณี
ถ้าจะเกิดปัญหากับเครื่องยนต์
ส่วนมาก คือ
การเติมน้ำมันเครื่อง  มาก เกิน ไป ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก (เหมือนคุณเดินลุยน้ำ)
ถ้าน้อยกว่า มักจะไม่เป็นไร (แต่ห้ามแห้งนะ)
โดยปรกติ วิศวกรเขาจะมีสัญลักษณ์ ระบุช่วง ระยะไว้ (ไม่ได้เป็นมีขีดเดียวเส้นตาย)
ซึ่งเขากำหนดไว้ เผื่อสำหรับ กรณี เครื่องยนต์ร้อน-เย็น
เติมให้อยู่ในช่วงไหนก็ได้ แต่อย่าให้ต่ำกว่า Low และ ไม่เกิน MAX
บางคัน เติมไว้ถึงขีดบนสุด (MAX) เพราะเป็นเครื่องยนต์เก่า จึงเผื่อไว้สำหรับการรั่วไหลไปตามกระบอกสูบ หรือ ประเก็นต่างๆ เมื่อยามใช้งานไปสักระยะหนึ่ง
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
