น้ำมันเครื่อง ปตท. ดีไหมครับ
mick
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 13:16:12 »
อยากทราบว่าที่เคยใช้ดีไหมครับผม ราคาถูกดีครับ เอา Synthetic อะครับผม
pong_ru
Re: น้ำมันเครื่อง ปตท. ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 13:57:35 »
ถูกดี ใช้ประจำ กึ่งสังเคราะห็ มี แถม 1 ลิตรด้วย
aobpanda
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 14:09:49 »
ลองยี่ห้ออื่นเถอะครับ โมบิล เชลล์ โมตุลหรืออะไรนอกจากนี้
ปตท ได้เรื่องราคาอย่างเดียวจริงๆ ใช้ยังไม่ถึงระยะเลยถ่ายออกมาแทบจะเป็นน้ำใสๆเหลวๆ แทบไม่มีความหนืดอยู่ในน้ำมันเลย ระยะยาวเครื่องจะสึกหรอสูงมาก
วิ่งก็ไม่ค่อยออก จากปากลูกค้าที่เจอมานะครับ (ผมทำศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่อง และของเหลว) เลยไม่ค่อยแนะนำลูกค้าครับ นอกจากอยากได้ของราคาถูก
คนในแผนกlube ยังไม่อยากใช้เลย เอาไปขายกันมากกว่า
promt
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 14:23:40 »
เปลี่ยน รวมค่าแรง + เป่ากรองอากาศ
550 บาท ถูกโคตร
ผมก็ใช้ครับ
teaykung31
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 14:27:13 »
ก็ดี แต่ดีไ่ม่เท่ายี่ห้ออื่น  ;D
Tonchompoo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 14:35:04 »
ไม่แน่ใจนะครับ
แต่เท่าที่เคยใช้ รู้สึก(เหมือน)ว่ามันจะเสื่อมสภาพเร็วกว่า ยี่ห้อที่ผมใช้ประจำน่ะครับ
ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ผมไม่ใช้ ปตท.แล้วครับ แม้แต่น้ำมันรถ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ผมก็ไม่เติม ปทต.
ยังไง ก็รอ ความเห็นอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ อีกทีนะครับ
redsun
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 15:12:29 »
พอใช้สำหรับรถทั่วๆไปครับ
แต่ถ้าจะอัดจะเค้นกันบ่อยๆ
ส่วนตัวจะเลือกใช้ " ยี่ห้ออื่น " ครับ
[J]e[w]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 15:20:23 »
ถ้าใช้เอง แนะนำยี่ห้ออื่น  อย่าไปสนใจของแถมมากครับ
diow_1991
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 15:30:03 »
อย่าไปสนใจเรื่องราคา เรื่องของแถม
เอาคุณภาพดีกว่าครับ ยี่ห้ออื่นดีกว่าเยอะ ไม่ได้อวยนะ
mick
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 15:34:36 »
ขอถามเพิ่มเติมครับผม
ถ้าซื้อแบบสั่งเอง เช่น Mobil 1 สั่งจากที่ไหนดีครับผม กลัวของปลอมครับ
suarez_7
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 15:35:36 »
แล้วถ้าไม่เอา ปตท. เพื่อนๆแนะนำยี่ห้อไหนบ้างครับ สำหรับรถบ้านๆ ไม่ได้อัดแรงๆ เน้นดูแลรักษาสภาพเครื่องอ่ะครับ
อีกนิด vavoline ดีมั๊ยครับ ถ้าเทียบกับพวกยี่ห้อชั้นนำ
TnP_PKt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 15:58:20 »
ตามความคิดผมนะ ดีคับเพราะว่าปกติผมก็ใช้โมบิล
แต่เป็น semi syn แต่หลังๆก็ใช้ PTT fully syn
เพราะราคาเท่ากันนนน ดีเพราะได้เกรดดีกว่าแต่ราคาท่ากัน
Monstruo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 16:14:48 »
ถ้าเป็นรถบ้านๆ เครื่องเดิมๆ ไม่่ได้ลากรอบบ่อยๆ ก็ใช้ไปเถอะครับ
ที่บ้านก็เคยใช้ทุกคัน ตั้งแต่ Corolla ยัน Citroen C5
แต่เปลี่ยนเร็วขึ้นนิดนึงที่ทุกๆ 10,000 km แทนที่จะเป็น 15,000 km ตามที่ระบุ
เพราะตอนใช้ราวๆ 12,000 km กับ Corolla แต่งเล็กน้อย ลากรอบบ่อยๆ แล้วไม่ลื่นเลย ตอนถ่ายออกมาก็ดำกว่าปรกติด้วย
แต่ราคาเท่ากับกึ่งสังเคราห์ยี่ห้ออื่น (เมื่อหักมูลค่าของแถมที่เป็นบัตรเติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 500 บาท) ที่ต้องเปลี่ยนทุกราวๆ 7,000 km
สำหรับผมถือว่าคุ้ม
adis
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 16:15:26 »
ผมใช้ hydrosyn ครับ แพงหน่อย แต่ว่าคุณภาพดีครับ
mongolias
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 16:17:00 »
เท่าที่เคยหาข้อมูลมา ของปตท.จะดีเฉพาะช่วงแรกครับ หลังจากวิ่งเกิน 3000 ก.ม. ไป จะเริ่มหนืดแล้ว
ส่วนตัวตอนนี้กำลังลอง Eneos อยู่ วิ่งไปแล้ว 6000 ก.ม. เริ่มรู้สึกหนืดบ้างแล้วเหมือนกัน อัตราการกินน้ำมันเครื่อง โอเค ไม่พร่องเลย
โดยรวมแล้วชอบโมบิลมากที่สุดครับ รู้สึกว่าลื่นกว่ายี่ห้ออื่น
แต่ถ่ายน้ำมันเครื่องหนหน้า ก็คงเป็น Eneos เหมือนเดิม เพราะได้ราคาพิเศษเลยตุนไว้หลายแกลอน 5555
ปล.น้ำมันเครื่อง ถ้าจะซื้อในเวป ให้หาชื่อคนขายที่มีประวัติขายมานาน หรือหาซื้อจากร้านขายส่งน้ำมันเครื่องครับ
Bier
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 16:42:35 »
ถ้าใช้กับรถบ้านๆ ที่ขายในประเทศ น้ำมัน PTT Fully Syn 0W-40(ของแท้) ถือว่า ดีเกินไปมากแล้วครับ ถูกกว่ายี่ห้ออื่น แถมบัตรเติมน้ำมันอีกด้วย
แต่ละเบอร์ที่เลือกใช้กัน มันเกินขอบเขตภูมิอากาศและการขับขี่แบบธรรมดาไปมากแล้วครับ
ถ้าซีเรียสก็เปลี่ยน ทุก 5,000 กิโลเมตร ครับ ;) ถูกและดีและประหยัด(ตามราคา)  ;D
jones
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 16:44:38 »
แนะนำพวกโมบิล1 เชลล์ คลาสตรอล พวกนี้ดีกว่าเยอะครับ ปตท.นี่กากสุดแล้วครับ อืด เร่งไม่ค่อยออก ฝืด เครื่องพังเร็วในระยะยาวด้วย เพิมเงินอีกหน่อยเอาคุณภาพดีกว่าครับ ขอบอก ผมไม่ใช้เด็ดขาดเลย รวมทั้งน้ำมันเบนซินหรือดีเซลปกติด้วย ผมยังไม่ยอมเติมเลย เติมแต่เซลล์ คาวเท็กตลอด ถ้าไม่เชื่อผมลองไปเติมแล้วฟังเสียงเครื่องกับเร่งเปรียบเทียบกันดู ต่างกันแบบรู้สึกได้เลย หมดเร็วกว่าอีก
ปล.ปั๊มปตท นี่ผมไว้จอดพักรถ ปลดทุกข์ เข้าเซ่เว่น กินกาแฟ เท่านั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2012, 16:48:00 โดย jones »
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
keanetona
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 17:27:37 »
ผมว่าน้ำมันเครื่องที่ศูนย์รถแต่ละยี่ห้อให้มายังดีกว่าปตท.ซะอีก
ปล. ผมเองก็เข้าปตท.เพื่อปลดทุกข์ เข้าเซเว่น กินกาแฟ และ กินข้าว
MaiSki
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 17:33:03 »
รถบ้านทั้วไป เหลือเฟือครับ super syn กล่องทอง 1400 แถมบัตรเติมน้ำมัน500  มันอาจจะสู้สังเคราะห์แท้ยี่ห้ออื่นไม่ได้แต่ดีกว่ากึ่งสังเคราห์ยี่ห้ออื่นแน่ๆ
Ongszaa
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 18:54:19 »
ผมว่าเล่น ptt ไปเล่น vavoline ดีกว่าเพิ่มนิดเดียวเองดีกว่าเยอะ ถ้างบเยอะหน่อยก็ mobil1 castrol sunoco งบเยอะสุดๆก็ motul
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
apiwattu67
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 18:56:07 »
ผมใช้น้ำมันเครื่อง ปตท มาตลอดใช้ทั้ง รุ่น NGV แล้วก็ NGV สังเคราะห์แท้ รถผมติด LPG ด้วย ใช้มา 180000 กม. กว่าแล้วยังไม่เคยมีปัญหาเลย
jAk
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 20:30:05 »
สำหรับผม Shell Helix Ultra กับ Mobil1 กระป๋องทอง เท่านั้นครับ ที่ไว้วางใจ
Headman
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 20:34:35 »
อยู่ที่รถครับ ผมใช้รถเก่า faster z kb 2200
ใส่ ปตท วิ่งเป็นบ้าเลยครับ ความร้อนไม่ขึ้นด้วย เครื่องไม่เคยมีปัญหา แต่ ถ้าไผลอง นมค แพงๆ เดี๋ยวความร้อนขึ้น
วิ่งไม่ออกบ้างก็มีครับ
https://PrivateLadyEscorts.com - Where To Chat With Private Lady - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Real People Dating
Emission-Test
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 20:39:29 »
ผมใช้ ปตท. สังเคราะห์ 100
ราคา พันต้นๆ
แถมการ์ดเติมน้ำมัน 500 บาท (คุ้มตรงนี้แหล่ะ ^^)
รถก็วิ่งปกติดีครับ
ปล. ผมใช้รถน้อยครับ ไม่ได้ขับทุกวัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2012, 23:25:13 โดย Emission-Tester »
redsun
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 22:08:06 »
TOP1 ก็โอเคนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2012, 23:33:54 โดย redsun »
MaiSki
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 23:20:22 »
ผมว่า ptt ngv ดีกว่า mobil 2000 ngv อีก แต่ตัวสังเคราห์ขาดตลาดผมหาซื้อไม่ได้เลยตอนนี้
mengkubs
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 00:12:03 »
หุหุ ใช้ปตท ก็อย่าวิ่งจนครบระยะนะ  ชิงเปลี่ยนก่อนซักนิดก็ดีครับ
6162002
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 00:21:19 »
เห็นด้วยตามนี้ครับ
สำหรับผม น้ำมันเครื่อง Mobil 1 ป๋องทอง เทียบกับ ปตท.
ก็เหมือนน้ำมัน V-Power Nitro+ เทียบกับ น้ำมันทั่วไปปั๊มข้างถนน
คือมันดีน่ะจริงครับ แต่ถ้ารถบ้านๆ มันไม่เห็นความแตกต่างครับ (อ้างอิงจากการทดสอบของต่างประเทศนะครับ)
เพราะ Mighty-X ผมใช้แต่น้ำมันเครื่องกากๆ กำหนดถ่าย 5 พัน พ่อผมวิ่งไปเกือบหมื่นตลอด วิ่งไปห้าแสนกว่าโล (ก็ไม่เยอะเท่าไรนะครับ เทียบกับอายุรถ) ไม่เห็นว่าน้ำมันเครื่่องห่วยๆ จะทำพิษอะไรครับ
ผมจึงมองว่า สังเคราะห์แท้บางยี่ห้อ มันเอากำไรมากไปน่ะครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 01:42:28 »
Sunny B14 ที่บ้าน
เพิ่งรู้ว่า พ่อเอาไปใส่ ปตท ธรรมดา มา..ตลอด ช่วง 2-3 ปีให้หลัง
จากเดิมที่เคยใช้ Shell Helix ซึ่งช่วงนั้น ก็ปกติดี ไม่มีอะไร
มิน่า ทำไมมันถึงหนืดๆ
ตอนนี้ อยู่ในอู่ซ่อม......เรียบร้อย.......
tiwha7
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 08:03:27 »
ใช้ได้ กับ ใช้ดี ต่างกันนะครับ
ถามว่าใช้ได้มั๊ยสำหรับ ปตท. ก็ใช้ไปเถอะครับ มันใช้ได้ ใส่แล้วเครื่องหมุน ไม่ดับ ในระยะสั้น
แต่ถามว่าใช้ดีมั๊ย อันนี้แล้วแต่คนครับ แต่คำตอบผมคือ "ไม่ดี"
จริงๆราคาน้ำมันเครื่องดีๆเทียบกับธรรมดา มันต่างกันแค่หลักร้อย อย่างมากสุดหลักพัน
คุณใช้มันเป็นหมื่นกี่โล ถ้าไม่ถึงก็ตามเวลาคือ 6 เดือน
แค่นี้ผมว่าคุณเพิ่มให้รถราคาหลายแสน - หลายล้าน มันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุมซะอีก  ;)
