ผู้เขียน หัวข้อ: Benz Diesel เสียงดังมาก  (อ่าน 11796 ครั้ง)
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 19:14:29 »
ใช้ E220 CDI AV minor change 170 ps 400nm
เสียงดัง หนวกหูมาก แม้ว่าอยู่ในรถ เกียร์ก็ลากมาก กระตุกประจำ
ตู้แอร์ก็รั่วอีก ใช้มา สี่หมื่น กม เอง
ทำไงได้มั่งครับผม ให้เสียงเบาลง เกียร์ไม่ลาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 19:16:24 โดย mick »
ออฟไลน์ TheBestOrNothing
  • กระทู้: 1,307
Re: Benz Diesel เสียงดังมาก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 20:28:09 »
ที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันครับยืนยันว่าเสียงดังมากเช่นกันครับ ของผมวิ่งไป 5หมื่นกว่าโลแล้วอะครับ
เคยมีปัญหาแอร์ไม่เย็นครั้งนึงครับ เพราะน้ำยาแอร์รั่วครับ
เสียงดังผมกลับคิดว่าไม่หนักมากเท่ากับเครื่องค่อนข้างสั่นในตอนเช้าๆอะครับ  เทียบกับคัน CGI ของผมแล้ว CGI นิ่งและเงียบกว่าเยอะเลยครับ  แต่คงประหยัดไม่เท่าแน่นอนครับผม ^^
เป็นสิ่งที่ต้องทำใจในการใช้รถดีเซลอะครับ ไม่ใช่แค่ Benz ที่ดังหรอกครับ เพื่อนผมใช้ BMW E90 320d minor ก็บ่นเหมือนกันครับ
เรื่องเสียงจากภายนอกเหมือนเคยได้ยินว่าไปติดขอบยางกันเสียงได้นะครับ หรืออะไรประมาณนี้อะครับ น่าจะบรรเทาอาการไปได้บ้างนะครับ
เรื่องเกียร์กระตุกของผมยังไม่เจอนะครับผม แต่มีอาการ Turbo lag บ้างในบางทีจนเซงเหมือนกัน แต่ก็ไม่มากมายอะไรนะครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,822
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 21:33:56 »
ใช้รถน้อยไม่คุ้มกับดีเซลเลยครับ วิ่งน้อยใช้เบนซินดีกว่าครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ TDGK
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 21:39:09 »
ตัว w211 ใช่มั้ยครับ
ออฟไลน์ BIGP
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:13:26 »
ผมก็ใช้ W211 อายุรถก็ 10 ปีแล้วครับ วิ่งไป 240,000 โล เสียงมันดังเสมอต้นเสมอปลายมากครับ เคยลองไปเปลี่ยนหัวฉีดเสียงก็ดีขึ้นนิดเดียว คิดว่าต้องทำใจอย่างเดียวครับรุ่นนี้ แต่ผมก็ยอมรับครับว่ารถรุ่นนี้มันทนดีและไม่ค่อยจุกจิกครับ เคยเทอร์โบเสียรถเร่งไม่ขึ้น ตรงนี้จะแพงหน่อย แต่โดยรวมก็ใช้ได้ครับ ประหยัดกำลังดี
  • กระทู้: 1,307
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:11:43 »
240,000KM 0_O"  เยอะมากมายเลยนะครับนั่น Benz เค้าทนจริงอะไรจริง
ที่บ้านผมส่วนใหญ่ แสนกลางๆก็ปล่อยไปแล้วละครับ 555+
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 596
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 23:46:03 »
บ้านตรงข้ามใช้รุ่นนี้อยู่ ตอนเช้าติดเครื่องทีรู้เลยว่ากำลังจะออกจากบ้าน
ออฟไลน์ Bluedoft
  • กระทู้: 1,050
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 00:00:02 »
C220 W202 ที่บ้าน 350,000 แล้ว
เครื่องพังคาเท้าเลย ก็เลยเข้าอู่กำลังลงเครื่อง C36 อยู่ อิอิ
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 00:29:56 »
240000 ถือว่าน้อยอยู่เลยสำหรับเครื่องเบนซ์
จขกท ลองเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ดูครับ
และลองปรับโหมดเกียร์ที่ใช้อยู่ เป็น c หรือ s  ถ้าcจะลากรอบสูงเปลี่ยนเกียร์ช้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2012, 00:39:15 โดย MaiSki »
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 00:36:28 »
เสร็จแล้วขอรีวิวนะฮะ :o
JC TU #54
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,822
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 06:59:06 »
เสียงภายในคงจะยากเพราะรุ่นี้ก็มีฉนวนซับเสียงพอสมควรแล้ว รุ่นนี้ใช้ๆไปเสียงเครื่องจะดังมากขึ้นเป็นปกติยกเว้นว่าดังกว่าเดิมมากๆก็เเสดงว่าท่อเทอร์โบรั่ว ส่วนเรื่องเกียร์น่าจะลองตรวจสอบโปรแกรมดูใหม่อีกทีเพราะไม่น่าจะกระตุกครับ ส่วนตู้แอร์ถ้ารั่วก็เปลี่ยนข้างนอกหรือของไทยได้ราคาย่อมเยากว่าเกินครึ่งครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:57:06 »
เสียงดังดีแบบนี้ ไว้ข่มพวกกระบะแต่งซิ่งได้
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 09:58:14 »
ตู้แอร์แท้ข้างนอกก็เกือบ 40000 อะครับผม ที่หามา เค้าบอกว่าของใน จะใช้ได้แค่ 1-2 ปี ของแท้ 5 ปีเปลียนที ยังไงก็จะรั่วทุก 5 ปีไปตลอด
เกียร์มันลากรอบอะครับ กว่าจะเปลี่ยน 1 ไป 2 ก็เกือบ 2000 รอบ ถ้าวิ่งในมือง 30 กม/ชม รอบก็จะแช่อยู่เกือบ 2000 ไปอย่างนั้นตลอด ปล่อยคันเร่งปุีป รถก็กระชากเพราะรอบเครื่องตก ความเร้วลดลงเร็วมาก ไม่เป้นแบบลอยลำไปครับผม
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 12:02:48 »
เกียร์เป็นโหมด comfort อยู่รึเปล่าครับ
ออฟไลน์ !+! Bomb !+!
  • กระทู้: 810
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 13:33:44 »
W211 ที่บ้านก็ 3 แสนโลแล้วครับ แต่เป็น E240 อึด ถึก ทนมาก!!!
แต่รุ่นนี้เครื่องดีเซลเสียงดังใช้ได้เลย บ้านตรงข้ามขับเข้าออกบ้านตอนไหน รู้หมด
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,577
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 09:51:10 »
ผมใช้มา3ปี วิ่งไป3หมื่นกิโล .......... ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,822
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 15:17:38 »
ถ้าคอยล์เย็นรั่วก็เปลี่ยนแค่คอยล์เย็นพอครับ ไม่ต้องเปลี่ยนตู้แอร์ทั้งใบ ราคาข้างนอกไม่ถึง2หมื่นนี่ครับ ตามนี้เลยครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=51496&page=6
BMW 750E M SPORT
