ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับ Wish 2.0 Q Limited หน่อยครับ  (อ่าน 14020 ครั้ง)
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
เกร่นก่อนว่า
คุณพ่อเกิดอาการอยากได้ขึ้นมา ลูกชายเพื่อนแก ซึ่งมันก็ลูกพี่ลูกน้องกับผมนี่แหละ
กำลังจะทำการปล่อย Wish 2.0 Q Limited รถปี 2005 เดือน ก.ย.
แล้ววันนี้ระหว่างขิงแก่ทั้ง 2 มานั่งคุยกัน(ตามประสาคนแก่) แล้วบอกเรื่องจะขายรถ
อยู่ดี ๆ แกก็เกิดอาการอยากได้รถคันนี้มาอยู่ในครอบครอง ซึ่งผมเองไม่ค่อยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เท่าไหร่
คำถามนะครับ
- wish 2.0 Q limit ตัวนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหม ? (ขอข้อดีและข้อเสียหน่อยครับ)
- รถคันนี้หน้าไมล์อยู่ที่ 13x,xxx สภาพเครื่องมันยังเอาอยู่ป่าวครับ ?
- ในราคาที่จะขายกันระหว่างเพื่อน แกให้ราคามาที่ 580,000 บาท แพงไปไหม ? (ที่จริงตั้งเป้าไว้จะขาย 630,000)
- ถ้าพ่อผมตัดสินใจเอามาแล้ว จะต้องเอามาเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างครับ ?
- สำหรับคนแก่อายุ 75 มันจะตลกไหมถ้าขับรถแบบนี้ (อันนี้แอบสงสัยพ่อผมจริง ๆ ว่าอารมณ์ไหนเนี้ย ถึงอยากได้ wish)
- ฟิลลิ่ง ช่วงล่าง และระบบความปลอดภัย ถือว่าดีป่าวครับ ?
- ปัจจุบันแกใช้ mb c200 w202 เห็นบ่นจะขายแล้วหารถใหม่ ถ้าแกเปลี่ยนเป็น wish มันจะคุ้มป่าวเนี้ย ?
ส่วนใครจะมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นก็แจ้งมาเลยนะครับ ใจผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ แต่ต้องหาเหตุผมไปหักลบกับพ่อก่อน ไม่งั้นเด๋วโดนเตะ ;D
ปล. ผมละปวดหัวกับคุณพ่อที่หัวใจยังวัยรุ่นเหลือเกิน ไม่รู้จะอธิบายยังไง :D
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
Re: ขอสอบถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับ Wish 2.0 Q Limited หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 19:36:43 »
ญาติที่ตจว. ผมใช้มา 8 ปี 240,000 กม. แล้วเครื่องกับเกียร์ยังเอาอยู่ครับ
ที่สองแสนโล 0-100 ยังได้ 11 วิกลางๆ เกียร์ยังเปลี่ยนนุ่มไม่กระตุก
อัตราสิ้นเปลืองขับทางไกลอย่างเดียว 11-12 กม./ลิตร เติม 91 ได้
ช่วงล่างการขับขี่ถือว่าดี ช่วงล่างหลังดีดนิดๆ ถ้ารถเปล่า แต่ถ้านั่งหลังสัก 2 คนจะโอเคไม่นุ่มไม่แข็ง
ข้อเสียคือ - เบาะนั่งตัวเล็กและแบนๆไปหน่อยขับนานแล้วเมื่อยง่าย
- คันเร่งหน่วงเป็นวิ จะทำอะไรต้องเผื่อเวลาให้คันเร่งคิดก่อน
- ชอบมีเสียงแกร๊กๆ ดังมาจากคอนโซลกลางตรงใต้คันเกียร์ เห็นเขาว่าเป็นเสียงจากแอร์
เก่าแล้วผมว่าดูขอบยางขอบอะไรให้ดีโดยเฉพาะซันรูฟครับ
ส่วนเรื่องคนแก่ขับผมว่าไม่มีปัญหานะครับ ดูเป็นคนแก่ใจหนุ่ม 555  ;)
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 20:41:17 »
- น่าเล่นครับ ผมก็ใช้อยู่ เป็นรถที่โอเคเลยละ
เสียแต่ว่า ถ้านั่งครบ 3 แถว คนหลังจะร้อนไปหน่อย
ส่วนคนนั่งแถวหน้า ก็จะหนาวจนเป็นไข้เอาได้ (เพราะต้องเร่งแอร์ไปให้ถึงแถว 3)
และพื้นที่ใช้สอย เก็บสัมภาระน้อยไป .. โดยเมื่อเอาเบาะแถว 3 ขึ้น ความลึกจะเหลือแค่ พอวางถังสังฆทาน แค่นั้นเอง
รุ่นนี้ วิ่งในเมืองได้ประมาณ 8-10km/L แล้วแต่สภาพการจราจร โหดสุดเคยได้ 6 โล ลิตร
เรื่องคันเร่งหน่วง ผมแนะนำว่า ถ้าจะเร่งแซง โดย kick down
แนะนำให้เปลี่ยนเป็น โยกคันเกียร์ไปที่โหมด S เกียร์จะ shift ลงเป็นเกียร์ 3 ให้ แล้วคุณก็กดคันเร่งส่งไปได้เลย
อะไหล่ที่เสียบ่อย ก็มี เซอร์โวมอเตอร์ อาการของมัน ก็คือ จะมีเสียงดัง แต๊กๆๆๆ บริเวณแถวๆ คอพวงมาลัย
อะไหล่ทั่วไป ผมติว่าบางตัวราคาแรงหน่อย อย่างพวกโช๊คอัพ ซึ่งถ้าเปลี่ยน 4 ตัว 2 รอบ
ราคารวมกัน ซื้อพวก สตรัทปรับเกลียว ยี่ห้อดังได้เลย
แนะนำว่าให้ดูความสมบูรณ์ของสปริง และ โช๊คอัพหลังด้วย
เพราะใช้งานไปนานๆ สปริงมันจะล้า เวลานั่ง 7 คน แล้วต้องจัมพ์ จะมีติดครับ (ใหม่ๆ ไม่เป็นนะ)
- รถคันนี้หน้าไมล์อยู่ที่ 13x,xxx ระยะแค่นี้จิ๊บๆ ครับ
- ราคาขายโดยส่วนตัวผมถือว่าถูกมาก ถ้าสภาพดีก็ซื้อได้เลย
- ผมจะเน้นไปเป็นพวกน้ำมันเกียร์ น้ำมันเพาเวอร์ กับ ไส้กรองเบนซินมากกว่า
รุ่นนี้เวลาเข้าศูนย์ช่างมักจะขี้เกียจเปลี่ยนให้ โดยจะอ้างว่าใช้เวลานาน ให้นัดอีกที มาวันอื่น
เพราะต้องถอดน๊อต รื้อเบาะนั่ง captain seat แถว 2 ออกมา
ไม่เหมือนพวกรถเก๋งที่ยกเบาะขึ้นมาได้เลย
- ไม่แปลกหรอกครับ
- ผมกล้าพูดเลยว่า handling กับ ระบบความปลอดภัย
WISH ถือว่าอยู่ในหัวแถวของรถ MPV ใน segment นี้เลย
เสียอยู่อย่าง คือ ไม่มีคานเหล็กที่กันชนหลังมาให้ ตามสไตล์รถค่ายนี้ ที่ประกอบขายกันยุคนั้น (ยกเว้น camry ที่มีมาให้เลย)
ออฟไลน์ Mario_Yadel
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 20:44:30 »
มีวิสตัว sport touring 2 ปี 2007 หรือ 2008 ผมจำปีไม่ค่อยได้
วิ่งติสแก๊สตั้งแต่ 40000 โล ตอนนี้ 14x,xxx โลแล้ว
ทนมากครับ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องและเกียร์เลย
รวมถึงช่วงล่าง แต้ถ้าเข้าปีที่ 6-7 อาจจะมีการเปลี่ยนอะไหล่บ่างตัวก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
การใช้งานดี ถือว่าคุ้มสำหรับที่บ้านเลยครับ
แต่ถ้าเพื่อนบ้านขายราคาที่ 50000-550000 ราคามันน่าซื้อมากครับ กับรถที่เรารู้ประวัติ
ยังไงก็ลองตัดสินใจเองน่ะครับ ผมมาแชร์ข้อมูลที่ใช้จริง เผื่อช่วยการตัดสินใจครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 21:26:38 »
เครื่องบล็อคนี้ 130,000 โล จิ๊บๆ จริงๆ
การขับขี่ไม่รู้เคยนั่งอย่างเดียวไม่เคยขับ
คันที่นั่งเป็นรถเพื่อน Wish Q 4ที่นั่ง
เหลือ4ที่นั่งเพราะมันเอาไปดมแก้ส NGV (เสียดายรถ)
ติด NGV ตั้งแต่สมัยออกใหม่ๆ เลย
ตอนนี้ผ่านไป 6-7ปีแล้ว มันก็ยังใช้แบบปกติสุขครับ
ส่วนคันที่ จขกท. ว่ามา
เป็นรู้ประวัติแบบนี้ลองแกล้งต่อราคาอีกสักนิดตามประสาคนซื้อ
แต่ราคานี้ผมว่าโอละล่ะ
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 23:05:51 »
ราคานี้น่าซื้อครับ ไม่แพง อากู๋ผมอายุ 55ก็ยังใช้อยู่
1AZ-FE  เครื่องเดียวกับ camry 2.0 ครับผม อัตราเร่งค่อนข้างดี กินน้ำมันกลางๆ ช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆ ถือว่าเป็นรถครอบครัวที่แรงอันดับต้นๆเลย  ;)
ผมชอบตรงมีซันรูฟเนี้ยแหละ เป็นToyota รุ่นเดียวที่ให้ซันรูฟมาในราคารถระดับนี้
ละก็มี VSC แถมมาให้ด้วย
ตอนออก camry ผมยังเซ็งๆเลย Wish ราคาเท่าๆกัน ทำไมมีซันรูฟ มีVSC เครื่องก็บล็อคเดียวกัน อารมณ์น้อยใจ  :'(
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
ออฟไลน์ Lecter the Ripper
  • กระทู้: 201
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 00:07:37 »
เป็นรถครอบครัวที่ช่วงล่าง  ไม่เหมาะเป็นรถครอบครัวเท่าไรครับ  กล่าวคือ แข็ง และ เด้งๆไปหน่อย
ขนาดใส่ยาง โยโก เดซิเบลแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ครับ
รถครอบครัวอะไรไม่รู้ นั่งได้ สี่คน ถ้าจะนั่งมากกว่านั้น ต้องไปเปิดเบาะหลังแล้วใช้ความสามารถลีลายิมนาสติกนิดหน่อย มุดไปนั่งเบาะหลัง
ซึ่งรถครอบครัวมันควรนั่งได้เยอะๆป่าวครับ
ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่า ทั้งร้อนในแถวกลาง,หลัง และ เด้ง  เป็นรถที่ขับไม่สนุกเท่าไรเนื่องจาก ระบบช่วยเหลือ ชอบทำตัวพารานอย เข้ามาขัดจังหว่ะ
จนบางทีรู้สึกไม่ดี และไม่เป็นธรรมชาติ แต่ stability ในทางตรง ถือว่าโอเคแม้กระทั่งที่ความเร็วสูงสุด 190 กมต่อชม
มีมุมอับทางด้านขวาของคนขับมากไปหน่อย
ระบบ + ,- เกียร์ มีไว้เล่นละครปาหี่อย่างเดียว ใช้จริงไม่ค่อยเกิดประโยชน์ และทำตัวฉลาดกว่าคนขับอีกแล้ว แถมยังมีดีเลย์อีก หนึ่งวินาที
ไม่ต่างอะไรกับการ กดคันเร่งแล้วให้เกียร์มำงานเองในโหมดออโต้เลย
ส่วนข้อดีด็ ถึก ทน แทบไม่มีอะไรเสียตามสไตล์พี่โต เบรคดี กระทีบแล้วอยู่
เติมนํ้ามันเต็มถัง วิ่งได้ 400 โลในเมือง 1800 บาท ก็กินในอัตราที่เครื่อง สองพันเค้ากินกันทั่วไปครับ
ถ้ารับได้กับข้อเสียของรถครอบครัวที่ไม่ค่อยจะเป็นรถครอบครัวเท่าไร  ก็เอาเลยครับ
เพราะถ้าคุณมองหา เอ็มพีวี ซักคันนึง มันช่างมีตัวเลือกน้อยมากหรือไม่มีเลย ทั้งในยุคของวิชเอง  หรือแม้แต่ปัจจุบันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2012, 00:14:23 โดย Lecter the Ripper »
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 00:24:10 »
ผมเองก็สังเกตช่วงแถว 3 ของมันนี่แหละ เห็นแล้วละเหี่ยใจพอสมควร เหมือนไม่ได้จงใจออกแบบเท่าไหร่เลย
พรุ่งนี้ช่วงเย็น ๆ ผมจะไปดูรถคันนี้หน่อย ว่ามันเป็นยังไงบ้าง แบบว่าพ่อบอกให้ไปช่วยดูน่ะ เลยต้องสอบถาม profile รถก่อนว่ามันเป็นยังไง
พอเราไปทดลองขับแล้วจะได้ทราบว่าจุดนี้ จุดนั้น เดิมทีมันเป็นยังไง แล้วคันนี้ที่ลองมันเป็นไง จะได้ทราบอาการ
ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยชอบรถแนวนี้เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นมิตซู สเปียวาก้อน นี่ยังพอลุ้น ;D
ยังไงก็ขอบคุณทุกความเห็นครับ ได้ความรู้เพียบเลย เด๋วมีอะไรเพิ่มเติมจะมาแจ้งอีกรอบครับ ;D
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:51:15 »
เครื่องบล้อกนี้ ถ้าหม้อน้ำ ไม่รั่ว ความร้อนระบายดี ลากไปเลยครับ 500000++
ดูแลยางแท่นเครื่อง ตั้งวาล์ว ซีลปะเก็นต่างๆ เปลี่ยนปั้มน้ำ สายพาน ลูกรอก ทั่วไปเท่านั้นครับ
จะติดแก้สก้อยอด
