ผู้เขียน หัวข้อ: เติมดีเชล 500 บาท 16 ลิตรกว่า ๆ ได้แค่ 120 กิโล  (อ่าน 17301 ครั้ง)
ออฟไลน์ danbom
  • กระทู้: 75
     คือว่าผมขับ Ford t6 ตัวใหม่ครับ ยกสูง 4 ประตู 4x2 at ล้อเดิม ลมยางไนโตร 40 หน้าหลัง รถวิ่งมาแล้ว 5000 กว่ากิโล
ผมขับแต่ในเมือง อุบลราชธานี่ รถติดบ้างไม่ติดบ้าง เท้าเบามากครับไม่กระทืบหรือคลิ้กเลย หน้าปัดบอกขับได้อีก 100 กิโลไฟเตือน
เลยเตฺิมไป 500 บาท แต่ขับได้แค่ 118 กิโลกว่าไฟเตือนอีกครับ แบบนี่ผมคำนวนได้ 7.6 โลลิตรเลยที่เดียว กระบะทุกยี่ห้อ กินแบบ
นี่ทุค่ายหรือเปล่าครับ ถ้าขับแต่ในเมือง :o :o :o
ออฟไลน์ nicsjerry
  • กระทู้: 497
Re: เติมดีเชล 500 บาท 16 ลิตรกว่า ๆ ได้แค่ 120 กิโล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 16:00:51 »
แปลกเนอะ เครื่องเดียวกะ BT-50 Pro แต่ไหง กินเยอะก่า ตั้งเยอะ  เพื่อนผม บ้านมันอยู่ประจวบ - นครปฐม ราว 200 กว่ากิโล มันเติม 700 แถมยังเหยียบแหลก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2012, 16:03:22 โดย nicsjerry »
keanetona
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 16:01:49 »
ลองเติมเต็มถังแล้วจับใหม่ดีกว่าครับว่าอัตราการกินน้ำมันเป็นอย่างไรกันแน่
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 16:26:25 »
เครื่อง 2.2 หรือ 3.2 ครับ
ผมใช้ฟอร์จูนเนอร์  3.0 4WD AT  วิ่งมา 150,000 โลแล้ว
เติมดีเซล  500  บาท  MID บนรถแจ้งว่า วิ่งได้  120 -130   ทุกครั้ง เฉลี่ยนประมาณนี้
การขับรถก็  จะมีเท้าหนัก บ้าง  แรงบ้าง บางเวลา
ถ้ารถท่านเครื่อง 3.2  500 วิ่งได้ 120 ถือว่าปกติครับ แต่ถ้า เครื่อง 2.2 วิ่งได้ 120 โลเนี่ย
ผมว่ารถท่านกินน้ำมันไปหน่อยนะ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 16:27:31 »
เติมเต็มถังแล้วจับดีกว่าครับ แบบนี้จะบอกว่าเหลือ 0 แล้ววิ่งได้อีกเยอะ
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 16:39:35 »
ทำไมเติมทีละ 500 ล่ะ เติมเต็มถังไปเถอะ
ยิ่งเติมน้อยมันก็ยิ่งวัดอัตราสิ้นเปลืองได้คลาดเคลื่อนมาก
หัดวัดแบบพี่จิมมี่เลยครับ ชัวร์สุด
การขับขี่ก็มีผลเยอะนะครับ แม้ว่าจะขับแบบไม่เร่งไม่กระแทก
แต่ถ้ามีการใช้งานในเมืองด้วย นี่ทำให้บอกยากเลย
รถติดนิดหน่อยก็กินน้ำมันมากๆ แล้ว
ผมขับ civic fd นะ ลองวัดทางไกลได้ 12-13 โล/ลิตร พอไปขับในเมือง (กทม.) เหลือ 6-7 โล/ลิตร
เอาเป็นว่าวัดอัตราสิ้นเปลืองเฉพาะทางไกลน่าจะเป็นตัวแปรที่ดีกว่า
ถ้าทางไกลได้ต่ำกว่า 10 นี่เข้าศูนย์เลยครับ
gunz13096
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 16:48:23 »
ผมก็เติมทีละ500 ไม่เคยเติมเต็มถัง ถ้าเติมเต็มถังจะชอบเหยียบเกิน100   แต่ถ้าเติม500ผมเหยียบแค่80 และไม่เคยวัดอัตราสิ้นเปลืองเลยครับ ;D
ออฟไลน์ danbom
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 17:01:25 »
เครือง 2.2 ครับ เคยเติมเต็มถัง วิ่งต่างจังหวัดได้ 840 กิโล จนไฟเตือนครับ เติม 2200 บาท หารแลัวได้ประมาณ 11 - 12 โลลิตรครับ
แต่ในเมือง ขับได้ 1 กิโล หน้าปัดหายไปเกือบ 4 กิโลครับ เห็นอีกท่านในคลับ ford เติมไป 800 บาท ขับได้ 190 กิโลเองครับ ในเมือง
กระบะส่วนใหญ่ กินกัน 7-8 โลลิตรกันทุกค่ายใช่ไมครับ :o :o :o
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 17:37:51 »
เปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูงรึเปล่าครับ
ไหนว่าเครื่องดีเซลประหยัดกว่าเบนซิน  :-\
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 17:41:28 »
รู้สึกว่าล้อไม่เดิมใช่มั้ย ล้อใหญ่ขึ้นวิ่งในเมืองกินขึ้นอยู่แล้ว
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 18:37:23 »
แนะนำให้ลองเติมเต็มถังแล้วจับใหม่นะคับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 19:01:40 »
ฝอร์ดรุ่นนี้ได้อัตราสิ้นเปลืองออกมาประมาณนี้ ผมคิดว่าปกติครับ.. เพราะผมก็ทำได้เท่านี้
ถ้าวิ่งทางไกลก็ได้ประมาณ 11-12 อย่างที่ จขกท. ทำได้นั่นแหล่ะครับ..
ถือว่าปกติ...
ส่วนที่ถามว่า "ในเมืองกระบะส่วนใหญ่ กินกัน 7-8 โลลิตรกันทุกค่ายใช่ไมครับ"
ถ้าเอาที่ผมเคยขับมา อิซูซุ 2.5 วิ่งในเมือง ผมไม่เคยต่ำกว่า 10 กม./ล. ครับ
คันอื่นที่เคยขับอยู่ประมาณ 8-10 กม./ล. เส้นทางที่วิ่งก็เส้นทางเดียวกันเลยครับ..
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 19:11:24 »
ผมใช้กระบะเจ้าตลาด เครื่อง 3.0 4x4 4ประตูเกียร์ธรรมดา
ผมขับแบบโหดๆบนทางด่วน 140 วิ่ง ชลบุรี กทม ในเมืองก็ติดเช่นกัน
มีบางวันของไปส่งลูกค้าไม่ทัน เหยีบ เกินกว่านั้นก็มี
อัตราการกินน้ำมันเฉลี่ย ทุกถังตั้งแต่จับมาไม่เคยต่ำกว่า 11 กม ต่อลิตร
ช่วงไหนชิวมาก บนทางด่วน 110-120 ขับเข้าเมือง เช่นกัน ทำได้ดีสุด 13 กม ต่อลิตร
สรุปว่าต่อให้เหยีบแค่ไหนผมว่าเจ้าตลาดไม่ต่ำกว่า 11 กม ต่อลิตร ครับ
ปล.น้ำมันที่ใช้  หอย วีพาวเวอร์ ตลอดตั้งแต่ออกรถมา
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 19:22:20 »
ผมทำการทดลองรุ่น 2.2 แล้ว ได้ตั้งแต่ 12ต้นๆ ถึง 12.7 ครับ
และที่เจ้าของกระทู้ทำได้ก็ไม่แปลกครับ วิ่งในเมืองต้องเร่งๆหยุดๆบ่อยๆ
ก็เปลืองเป็นธรรมดาครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 19:37:11 »
แล้วมีกระบะเบนซิน ประหยัดกว่านี้ด้วยเหรอครับ ?  :-\ :-\
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 20:16:08 »
ขับในเมืองและเป็น AT ด้วยผมว่าปกตินะ
ออฟไลน์ nouiii_1
  • กระทู้: 145
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 22:17:42 »
ไอยะ 500 วิ่งได้ 120 โล ผมเติมแก๊ส 300 วิ่ง 200 โล ยังบ่นเช้า บ่นเย็นเลย สงสัยชาตินี้ไม่มีปัญญา วิ่งน้ำมันละ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 23:01:16 »
ผมว่าในเมือง น่าจะปกติครับ แต่คงไม่ใช่ทุกยี่ห้อเป็นแน่ครับ เพราะยี่ห้ออื่นทำได้ดีกว่านี้ก็มีครับ เจ้านี้ขึ้นชื่อว่ากินกว่าอื่นๆ อยู่แล้วครับ ที่สำคัญเขาแรงด้วย ตอนขับอาจจะออกแรงไปหน่อย บ่อยๆ มันก็น่าจะกินครับ เพราะเขาแรงจริง และกินจริงครับ
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 849
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 23:23:33 »
รถผมไทรทัน 2.5 พลัส 4 ประตู ออโต้ ล้อ 20 นิ้ว+ดันราง 1 ใบ
ขับแบบว่าถนนว่างขับเร็ว รถเยอะก็ตามตูดกันไป เติมเต็มตลอด
มาร้อยกว่าถังแล้ว เฉลี่ยประมาณ 10 โล/ลิตร ถ้าขับโหดมาก
ลงไปเก้ากว่า ถ้าขับแบบแอร์เย็นฟังเพลงสบายไปสิบกว่าเกือบสิบเอ็ด
ปล.ลมยาง 34 แถมบรรทุกของส่งด้วยนะ
ออนไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 09:11:21 »
ดูขนาดตัวถัง+ความต้านลม+ยาง+เกียร์
ผมคิดว่าไม่ผิดปกตินะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ tierak
  • กระทู้: 903
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 11:10:14 »
ของผมไทรทั่น พลัส 4 ประตูเหมือกัน แต่ MT และล้อเดิม ลมยาง 32 ไม่ได้บรรทุก วิ่งในเมืองหรืออัดหนัก จะอยู่ที่ 11-12 โล วิ่งทางไกลจะอยู่ที่ 13 กว่าๆ
ของ จขกท.แนะนำว่าเติมเต็มถังแล้ววัดน่าจะได้ค่าที่ตรงมากกว่านะครับ
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,372
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 19:11:48 »
ดีแม็กตัวเก่า 2.5เติม900บาทวิงได้300กิโลเมตรคับ
ออฟไลน์ กระเป๋าเป้
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 09:30:55 »
3.0 vgs at วิ่งในกรุงเทพ เติม 300 จะได้ทางประมาณ 60-80 โล ครับ ไม่เคยเกินนี้
