ผู้เขียน หัวข้อ: เอารูปพิธีปล่อยรถเมลล์รุ่นใหม่ล่าสุดของ ขสมก.มาฝากครับ  (อ่าน 15126 ครั้ง)
ออฟไลน์ e21sbo
  • กระทู้: 66
ชอบFUSO ครับแรงที่สุดในรุ่น โดยเฉพาะสาย93 แรงทุกคันด่วนกว่าด่วน60 นั่งแล้วมันส์มาก แต่ละเกียร์ลากได้ยาวกว่าทุกคัน ปลายไหลได้เป็นร้อย ฮีโนเเคยนั่งได้ปลายแค่แปดสิบเอง แต่กว่าจะได้ก็ต้องไม่จอดป้ายไม่ต่ำกว่าสี่ป้าย ส่วนอีซุ ก็ต้นอืดจังแต่ปลายได้แปดเก้าสิบไม่ยาก แต่ต้องได้ไหลหน่อยนะ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
ปกติรถพวกนี้ นอกจากงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และระบบกลไกทั้งหลาย ปกติพวกบริษัทรถที่เซอวิสรถพวกนี้เค้าดูแลเรื่องสภาพตัวถังให้ด้วยมั้ยครับ?
สังเกตุเห็นมาหลายทีละ ว่าอีซูสุจะมีสภาพภายนอกและภายในดูดีกว่าเพื่อน โดยเฉพาะตัวรถร้อนนี้จอดเทียบกันกับที่เหลือ ดูใหม่กว่าเป็นสิบปี  :o
รวมเรื่องการดูแลสภาพตัวถังด้วยครับ อีซุซุขยันซ่อมสุดสภาพเลยดูดีกว่าใครเพื่อนทั้งรถร้อนรถแอร์
รถเมล์พ่วงปัจจุบันยังมีวิ่งอยู่ไหมครับไม่เห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้ว
- รถพ่วงเบนซ์จอดตายอยู่ที่อู่ปากน้ำครับ ซ่อมไม่ไหวแล้วรถรุ่นนี้จาก50คัน สุดท้ายก่อนเลิกเหลือ35คัน แบ่งกันวิ่งอยู่2สายคือ 511 กับ 145 ที่เหลือเก็บไว้เป็นอะไหล่ซ่อมกินตัว รถวิ่งๆอยู่ฌาปนกิจตัวเองอีก3คัน
- รถพ่วง ikarus 283 จอดตายอยู่ที่อู่มีนบุรีเหตุผลเดียวกันซ่อมไม่ไหวหาอะไหล่ไม่ได้แล้ว
เหมือนว่าบริษัทเขามีหมกเม็ดหรือโกงอะไรด้วยใช่ไหมครับ
ถ้ารถพ่วงเบนซ์ไม่ได้หมกเม็ดแต่หาอะไหล่ไม่ได้แล้วจริงๆ ส่วน ikarus 283 บริษัทในไทยเจ๊งไปแล้วขสมก.ซ่อมเองแล้วเอามาวิ่งอีกรอบคำนวณแล้วไม่คุ้มเลยเลิกไป
  • กระทู้: 12,047
นึกว่าอายุมากกว่าผมเสียอีกนะครับ แต่ไม่เลย
ไม่เคยเห็นแดวูนะครับ ถ้าจะจัดหาใหม่ ให้ไทยทำได้ไหม
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
เป็นอีกเหตุผลที่เดี๋ยวนี้ผมจะไม่ขึ้นรถร่วมฯ เพราะรถพวกนี้ดูจะได้รับการดูแลดี สภาพดี
ส่วนพวกรถร่วมนี่... โดยเฉพาะรถ ปอ.สีเหลือง ไม่กี่ปีเอง...แคบ เบาะแข็ง เสียงเครื่อง ช่วงล่าง ดังไปหมด ไม่รู้เป็นเพราะรถจีนหรืออู่ไม่ดูแล หรือทั้งคู่
JC TU #54
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
มีใครว่าง มารีวิว การนั้งรถเมล์ มั้ง.... คันไหนนั้งดีกว่ากัน นิ่มกว่ากัน อิอิ
Isuzu สีส้ม Euro2 ครับ
+1 Isuzu ส้มยูโรทู นิ่ม วัสดุดี ไม่มีสั่นสะเทือน กลิ่นไม่อับ แอร์เย็น โดยเฉพาะเบาะหลังตรงกลาง
จะโดนแอร์สองข้างเป่าจนไข้ขึ้นได้ ที่นั่งประจำผม ล้อหลังซ้ายติดกระจก นั่งสบาย มีที่ชันขา
นั่งบ่อยมะก่อน 16 66 70 515 32(น้ำเงินเขียวครีม) โดยเฉพาะ 515 วิ่งเกินความเร็วกำหนดตลอด (มีเสียงเตือนที่คนขับ)
Fuso ผมรู้สึกว่า ที่นั่งใกล้คนขับเกิ๊น(เบาะหน้าสุด สองคน) แต่เสียงเครื่องเพราะจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2012, 14:33:54 โดย 5thAvenue »
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,878
+1ด้วยครับ ผมว่าเป็นรถเมล์ที่ดีที่สุดแล้ว ไม่เหมือนรถจีน ใช้แปปเดียวแอร์เสีย น้ำหยด แถมเสียงดังกว่ารถไม่แอร์อีก
ออฟไลน์ zekoza11
  • กระทู้: 296
ใหม่แล้วเหรอ
นึกว่าจับคันเก่ามาพูกโบว์ซะอีก
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ชอบ Fuso ด้วยคนครับ...โดยเฉพาะเวลาเข้าเกียร์ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ทำไมเข้าเกียร์ทีไรต้องได้ยินเสียง เหล็กกระทบกันดัง เอี้ยง ทุกที 555
ไม่รู้ว่าแต่ละท่านจำช่วงเวลาที่จ่ายค่าตั๋วถูกสุดกันได้ไหมครับ
ของผมรู้สึกว่าจะเป็นปลายๆยุด 3บาท เข้าสู่ยุค 3.5 บาท อิอิ
ของผม 4 บาทแฮะ >_<
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 730
เพิ่มมาอีก 3000 กว่าคัน ถ้าคันละ 10 เมตร = 30000 เมตร หรือ 30 กิโล
ถึงตอนนี้คงต้องคิดแล้วล่ะครับ ว่าจะลดการใช้ถนนใน กทม. ของรถส่วนบุคคลยังงัย
ใช้เวลานั่งไปทำงาน ไปกลับตอนนี้ก็ เกือบ 3 ชม.แล้ว  ตายห่าพอดี
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
