Gasohol95 VS E20
heracrase
Gasohol95 VS E20
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 21:57:19 »
ช่วงนี้เห็นราคาห่างกันพอสมควร
เคยเข้าใจไปเองมาตลอดว่าGasohol95 น่าจะแรงกว่าE20
แต่พักหลังเปิดเวปหลายๆแหล่งดูเหมือนบอกไปในทางว่าE20 แรงกว่าประหยัดKm/l กว่า เลยงงว่า ตกลงยังไง
อยากทราบข้อมูลความแตกต่างจริงๆเลยครับ
แล้วF10 528i จะใช้ E20 ได้ไหมครับ พอดีอยากลองของ แต่ขอสูบข้อมูลก่อนตัดสินใจครับ :-\ ::)
gunz13096
Re: Gasohol95 VS E20
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 22:05:09 »
ความรู้สึกผมนะ เอาที่เติมประจำคือ อียี่เสียบ(E20) ใส่ลงวีออสมันแรงมั้ยก็เฉยๆนะครับ แต่ถ้าเติม95เพียวๆพุ่งน่าดูเลยแต่โซฮอล95ไม่เคยสัมผัสเลย
apiwattu67
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 22:18:30 »
ของผมโฟกัสใหม่ E20 แรงกว่า แต่กินกว่า
ChiLun
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 22:56:00 »
e20 ผมว่าแรงกว่าตีนต้น แต่ตีนปลายหาย เร่งขึ้นหลัง120ขึ้นไปช้ามาก กม/ลน้อยกว่า
sohol95 แรงพอกัน ไม่ค่อยรู้สึกต่าง เร่งตีนปลายดีกว่ารู้สึกได้ กม/ลได้เยอะกว่าแต่ไม่คุ้มค่าน้ำมันที่แพงกว่า
Newhang
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 22:57:51 »
ผมแยกไม่ออกครับ จริงๆ  และเมื่อดูมันก็95เหมือนกัน
ผมเลือกe20 อย่างอื่นค่อยว่ากัน แต่ราคามันต่างเห็นๆ
i-din
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 23:12:27 »
ผมขับ 100 - 120 ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างน่ะครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 23:16:06 »
รถผม Altis 1.6
เติม e20 ความแรงช่วงปลายมันตันๆ ไม่ค่อยอยากไป
แต่ถ้าวิ่งปกติไม่รู้สึกแตกต่าง
แถมเติมเท่ากันจะวิ่งได้ระยะทางเท่ากับโซฮอลเลย แสดงว่าคิดเป็น km/l แล้ว e20 เปลืองกว่าในเคสของผม
sappax
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 23:21:01 »
รถผม Altis 1.6
เอ่อ ถ้าวิ่งได้กิโลเท่ากัน E20 น่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอครับ เพราะถูกกว่า Gasohol95 เกือบๆ 3 บาท?
ของผมเพิ่งมาลองเติม E20 ถังแรก ยังบอกอะไรไม่ได้ แต่เท่าที่ดู ไม่ต่างกับ Gasohol95 ครับ
-Anonymous-
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 23:42:24 »
เติมวีพาวเวออยู่ตีนต้นแรงได้ใจเลยค้าบ
kez
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 00:00:30 »
 ในรถธรรมดาไม่รู้สึกถึงความแรง เพราะไม่มีรถคันไหน จูนให้ใช้ออกเทน 98
 เป็นรถทั่วไปก็จุดระเบิดปกติ   E20 กินกว่าแน่นอน แต่แค่ 3%   ด้วยเหตุผลของการมี oxygen
 ในตัวเองมากกว่า E10     แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือ ไอเสียสกปรกน้อยกว่า E10  และได้ช่วยคนไทยด้วยกันมากว่า
NONT4477
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 00:06:29 »
รถผม Altis 1.6
คืองี้ครับ
ถ้าผมเติม 500 บาทต่อครั้ง
โซฮอลได้ 12ลิตร
e20ได้ 13ลิตร (ตัวเลขสมมุตินะครับ)
วิ่งได้ 150km เท่ากันทั้งคู่
อัตราสิ้นเปลืองโซฮอล จะได้  12.5km/l
                     e20   จะได้   11.54 km/l
ผมคิดแบบนี้ ของจริงก็จะออกมาทำนองนี้ล่ะครับ
johnlee
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 05:02:44 »
รถผม Altis 1.6
คืองี้ครับ
โซฮอลได้ 12ลิตร
ในความเป็นจริงจำนวนลิตรมันต่างกันน้อยกว่านี้หรือเปล่า มันจึงกินต่างกันน้อยกว่านี้
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
johnlee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 05:07:24 »
สำหรับผมใช้ อัลมีร่า มี่ระบุรองรับอี20 ขับไม่เกิน 120 เท่านั้นแหละ
1.มันไม่ได้เปลืองกว่าเชื้อเพลิงแบบอื่น
2.อัตราเร่งไม่ได้แย่ลง
3.ไม่พบอาการบูดเน่าในถังแต่อย่างใด
4.ไม่พบการระเหยใดๆ
iKrit
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 07:00:30 »
เท่าที่ได้ลองเทียบ 91E10 95E10 และ 95E20
ผลคือ.....
95E20 พุ่งพอๆ กับ 95E10 แต่กินน้ำมันมากกว่านิดนึง (แทบไม่ต่างเท่าไร)
เสียงเครื่องยนต์ดังกว่า 95E10 และ 91E10
รอบเครื่องยนต์แกว่งเร็วกว่า 95E10 และ 91E10
สตาร์ทเครื่องยนต์ช่วงเช้าจะติดยากกว่า 95E10 และ 91E10 นิดหน่อย
ผมทดสอบกับ Jazz รุ่นปัจจุบันนะครับ :)
YenChar
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 07:37:50 »
ปกติผมใช้โซฮอล 91
พอเปลี่ยนมาใช้ E20 รถวิ่งดีเหมือนเดิม
อู่ที่รู้จักแถวบ้านผม รับจูนเครื่องให้แรงขึ้น
เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนคอยจุดระเบิด ตั้งไฟแก่ขึ้น แล้วแนะนำให้เติม E20
วิ่งดีกว่าเติม 91 หรือ 95 เพียวๆอีกครับ
Larry
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 08:36:08 »
เท่าที่ลองใช้กับ Fiesta 1.5 ดู ก็ไม่พบความแตกต่างในเรื่องของอัตราเร่งนะครับ อาจจะเพราะผมไม่ใช่พวกจับอาการของรถได้เร็วขนาดนั้น ส่วนอัตราสิ้นเปลือง แรกๆ พอเติม 95E10 ก็เหมือนจะประหยัดกว่าครับ แต่พอใช้ถังที่ 2 กลับกลายเป็นว่าเปลืองมากกว่า 95E20 เลยเติม 95E20 มาตลอด นี่ถ้าแถวบ้านผมมี E85 ขายนะ ก็จะจัดชุดคิท เติม E85 ซะเลย ลิตรละ 20 กว่าบาท มันยั่วใจดีนักแล
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 08:53:05 »
เหมือนต้นดีกว่านิดหน่อยครับ แต่ช่วงนี้เติมแต่E20 อยากได้ X1  ;D
^Yimm@^
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 10:55:24 »
E20ออกเทนมันมากกว่าโซฮอล95ไม่ใช่หรอครับ ส่วนตัวเติมแต่e20เลยไม่รู้ว่าโซฮอล95เป็นไง
Rung
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 12:54:08 »
ของผมใช้กับ Accord G8 2.0 วิ่งวันละ 300 กม. ความเร็วเดินทาง 120 กม./ชม ใช้ นมค. สังเคราะห์แท้ 100% ของ Mobil
-ความสิ้นเปลือง โซฮอล95 สิ้นเปลือง 12.5 กม./ล.
                         E20         สิ้นเปลือง 12    กม./ล.
-อัตราเร่ง ใกล้เคียงกันครับ
สรุป เพื่อความประหยัดเงินผมเติม E20 ครับ
mongolias
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 13:10:10 »
ออกเทน 95 เท่ากัน ความแรงไม่ต่างกัน
แต่ E20 จะกินมากกว่า E10 นิดหน่อยครับ
Mont
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 16:02:33 »
ผมก็อยากได้ X1 ครับ ช่วงนี้เลยเติม E20 อย่างเดียวโลด... ;D
Kock_mrk
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 22:59:43 »
เดี๋ยวนี้รถจูนเค้าเล่น E85 กันแล้ว ออกเทนมันเกิน100
ถ้า E20 อยู่ประมาณ 97-98
ผมจูนE20อยู่ครับ แรงกว่าแต่กินเยอะกว่า ถ้าคิดเรื่องราคาเท่ากัน
แต่แรงกว่าเยอะครับ
ปล.B16bไส้18 จูน E20 194แรงม้าครับ (คนจูนบอกถ้า E85 อาจได้เห็น200แรงม้า)
popdemonic
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 22:12:49 »
ผมจูนเองเพื่อใช้E85ครับ แต่สามารถกดสวิทช์เพื่อปรับไปใช้E10 ได้ โดยเวลาหาเติมไม่ได้ครับชีวิตหลักผมเติมE85 ตอนนี้ผมไม่จำเป็นไม่ใช้E10แล้วครับ
ภายใต้เงื่อนไขวาจะต้องมีการปรับ น้ำมัน ไฟ และอากาศให้สอดคล้องกับE85 จุดที่เห็นชัดๆคือ แรงขึ้นกว่าเดิมมหาศาล ไม่น๊อค จากเดิมที่ใช้E10
น๊อคกระจายครับ ตอนนี้ไม่มีน๊อคแม้กระท่งปรับไฟแก่ขึ้นไปอีก10องศา ซึ่งถือว่าเยอะมากๆ แต่ทานน้ำมันมากกว่าอันนี้ผมรู้อยู่แล้วตั้งแต่ตัวเลข
ตอนจูนเพราะมันใช้น้ำมันเยอะกว่าในการที่จะคงแลมด้าให้เท่ากับจุดเดิมตอนใช้E10ครับ ผมเพิ่งลอง2ถัง ก็กินมากกว่าE10แน่ๆเพราะผมเหยียบ
เต็มที่เลยครับ ตอนนี้E85 ลิตรละ21.9Xสตางค์ครับ ตอนนี้ผมสามารถบูสต์ขึ้นไป 2บาร์กับเครื่องเดิมๆ องศาไฟแก่จัดๆโดยที่ไม่มีเขก
Tan Int
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 22:18:24 »
เท่าที่ผมเติมมา เบนซินปลายมันจะแรงกว่า ไปได้เยอะกว่า
แก๊สโซฮอล์ มันก็ไปนิ่มๆ ตามเดิม แต่ปลายตันๆแหะ E20 ไม่ต้องถาม ตันไปกันใหญ่
เท่าที่จำได้ รถรุ่นที่มันแรงๆ (หรือไม่ก็ cc เยอะๆ อะไรซักอย่างครับ)จะชอบออกเทนสูงๆ อย่างแก๊สโซฮอล์ ใช่มั้ยครับ
หรือผมจำผิด
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 00:03:18 »
E20 ไม่เติมนะครับ
เติม95V กับ 91
