ผู้เขียน หัวข้อ: s60 driveB vs a180style (vs x1 18)  (อ่าน 10322 ครั้ง)
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 623
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 00:00:02 »
ตามหัวข้อเลยครับ คุณแม่(ย้ำว่าคุณแม่อายุเกือบ 60) สนใจ อยากเปลี่ยนกลับมาใช้รถยุโรปมั่ง หลังใช้แคมรี่และพริอุสแล้วไม่ชอบ
วันนี้เพิ่งพาไปดูมอเตอร์โชว์ ที่เขาสนใจและผมว่าสมเหตุสมผลมี
s60 driveB มีของขวัญให้เลือก แต่ที่สนใจคืออันที่เพิ่ม maintenance เป็น 5ปี (แต่ warranty ยัง 3ปีเท่าเดิม)
a180 style อันนี้ผมสนใจจะไปดูเอง แต่คุณแม่ดันบอกว่าสวย ได้ airbag 9 ใบ(มี knee volvo ไม่มี) กะของแถมจิปาถะ แต่ได้รถ พค. แหน่ะ
x1 18 อันนี้ลืมไปดู เพราะว่าวันนี้กว่าจะไปก็สองทุ่มกว่าแล้ว เพิ่งนึกขึ้นมาได้ตอนกลับออกมา
1.อยากถามว่า BSI กะ mantenance 5ปี ของ volvo เหมือนกันไม๊ครับ ลืมถามของ BSI มาได้ข่าวว่าดีมาก เคลมอะไรได้บ้าง เว่อร์ๆอย่างยางนี่ฟรีไม๊ครับ  ;D แล้ว X1 18 ได้ 5ปีเหมือนกันรึเปล่า
2.options ของ x1 18 นี่มีอะไรบ้างครับ ระบบความปลอดภัย ตารางสเป็กหาได้จากที่ไหนบ้าง พอดีเปิดเว็บ bmw แล้วหาไม่เจอ มีแต่ข้อมูลเครื่องยนต์
3.start/stop ช่วยประหยัดน้ำมันจริงไหมถ้าขับในเมือง a180 เป็นเจ้าเดียวที่ใส่มา เห็นโบรชัวร์โฆษณาไว้ซะ 22กม/ล ผมต้องลากแม่ออกมาแหน่ะเพราะ volvo โฆษณา 13.5/10 (e85) แล้วมันทำให้เครื่องเสียเร็วหรือไม่
4.mantenance ของ benz เป็นไงบ้างครับ เห็นให้ 3ปี ครอบครัวห่างหายจาก benz มาตั้งแต่ ตากลม 10กว่าปีแล้ว
ส่วนตัว สนใจ benz เหมือนกัน แต่ว่าแอร์ก็ไม่ดิจิตอล เบาะหลังไม่สบายเท่าไหร่ คอนโซลหน้ากดแล้วมีเสียงกรอบแกรบบ้าง(แต่ก็วัสดุบุนุ่มนะ แล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นคันโชว์รึเปล่า)
เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับ
ปล.เครื่องยนต์แรงดึงเทอร์โบว์ไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่ เพราะคุณแม่ค่อนข้างขับช้า(มาก)
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
Re: s60 driveB vs a180style (vs x1 18)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 00:04:18 »
 ถ้าคู่นี้จากที่วันนี้ได้เห็นตัวจริง a180 แล้วขอชี้ไปที่วอลโว่เลยครับดูดีกว่าจริงๆ ;)
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 00:12:35 »
รู้แค่เพียงไม่ได้มองว่าVolvoสวยมานานแล้ว  จนกระทั่งมาเห็นเจ้าV60นี่ล่ะครับ
ด้านหน้า/ด้านข้าง/ด้านท้าย.   มันช่างงดงามไปทุกมุมมองจริงๆ ;D
อย่างอื่นไม่รู้เลยครับ............. :-[
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 623
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 00:33:59 »
เพิ่งนั่งอ่านรีวิว s60 driveB จบอีกรอบ สงสัยว่าที่คุณจิมมี่บอกไว้ว่าบำรุงรักษาฟรี 5ปี กับ warranty 3 ปี นี่มันมาตรฐานหรอครับ อย่างนี้ทำไมดันเป็นของแถม motor expo หว่า? สงสัยต้องคุยกะเซลล์ใหม่ซะแล้ว  :-\
a180 ถ้าขับเองผมเอานะครับ ผมว่าสวย แหะๆ แต่ว่ามุมมองกระจกมองหลังเนี่ย เรียกได้ว่าบอดสนิทกันเลยทีเดียว
ผมก็ว่า v60 สวยครับ แต่ทำไมไม่มี v60 drive B บ้างเน้อ ไม่อยากได้ radar cruse เท่าไหร่ กลัวเจ๊งแล้วยุ่ง  ;D
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 00:44:49 »
A180 ครับผม ชอบๆ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 01:09:17 »
เป็นผมเลือก a180ครับ ให้ภาพลักษณ์และความปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน รถเล็กขับง่ายไปไหนไม่ต้องเครียดดูแลไม่ยาก หาที่จอดง่าย
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 623
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 01:50:04 »
ขอแก้ไขครับ เข้าใจผิด ตกลง volvo เค้าให้จาก waranty/maintenance 3/5 เป็น 5/5 ครับ
มีแต่คนเชียร์ a class แฮะ  ;D ข้อติอีกอย่างนึงจากการลุกนั่งวันนี้คือ จอตรงกลางไม่ละเอียดเลย เสมือน ipad 1/2 คือเป็นจุดๆชัดเจน
อีกข้อเสียนึงคือ นั่งๆอยุ่ มีคนมายืนกดดันรอบรถซะงั้น  ;D ฮอตจริงๆ
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 02:19:44 »
ตัว A180 ถ้าอยากได้แอร์ออโต้ จ่ายเพิ่มอีก 40,000 บาทครับ
ยังงงงงว่า A180 นี้มีกล้องหลังหรือเปล่า เซลส์บอกว่าไม่มี แต่ในโบรชัวร์บอกว่ามี ไปส่องๆดูกระโปรงท้ายก็เห็นมีเลนส์อยู่
MBTH เองก็มี โปรแกรม free maintenance คล้ายๆ BSI น่ะ รู้สึกจะเรียกว่า Plus +
แต่เท่าที่คุยกับเซลส์ คือต้องซื้อผ่อนถึงจะได้ครับ (ไม่รู้เซลส์มั่วเปล่า) :(
ทั้งนี้ ทั้งนั้น MB warranty 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง เพิ่มได้เป็น 5 ปี แต่ต้องซื้อแบบผ่อนมีบอลลูน  >:(
ตัว A Class ตัวนี้ผมว่า จุดเด่นมันอยู่ที่ความสด+ราคา+ความเป็น Made in Germany
ผมอยากรู้ว่า 122 hp + 200 Nm นี้ อัตราเร่งจะเป็นอย่างไร???
S60 โดยมาตรฐาน warranty 3 yrs/100,000km ครับ เห็นว่าเขาบวกมาให้อีก 2 yrs/50,000 km เป็นของแถม
Volvo ตัวนี้ ขับดีน่ะครับ ตามรีวิวคุณ J!MMY นั้นล่ะ   ตัว Adaptive cruise ตอนแรกผมก็เฉยๆ แต่พอลองใช้จริงๆ เฮ้ย ดีเว้ย ติดใจชอบมาก
ส่วน E85 ถ้ารถเขาทำมารองรับแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เท่าที่ผมเติมมาก็ไม่มีปัญหาอะไร
เว้นแต่ว่าคุณไปเติมปนกันหลายอย่างในถังเดียว  แบบเติม E85 เต็มถึง ใช้ไปได้1/4 เตbมใหม่เป็น Gasohol 95 ใช้ไปอีกนิดเติม E-20
ถ้าแบบนี้ มีปัญหาแน่ๆครับ
S60 DRIVe B เมื่อเทียบกับ A180 ผมว่า S60 เหนือกว่าที่ขนาดและอัตราเร่งครับ อ่ะให้อีกอย่างคือเติม E-85 ได้
ส่วน X1 ตัวที่เอามาโชว์เป็น 2.0 d อุปกรณ์จัดเต็มมากๆ แต่พอข้ามฝั่งไปเจอ Audi Q3 จัดเต็มเหมือนกัน
ราคาพอๆกัน (แต่เซลส์ไม่รับจอง) แต่ Q3 ได้ขับ 4 + Made in Germany
ส่วนตัวผมว่า X1 ตกรอบไปเลยล่ะ เจอคู่แข่งจัดมาแบบนี้ ทั้งหน้าตา ราคาและอุปกรณ์ติดรถ ผมว่าเหนือกว่าน่ะ
จะมีดีก็ตรง BSI นี้แหล่ะครับ เย็นใจได้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 623
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 02:30:29 »
MBTh เห็นเซลล์เสนอว่าเป็นผ่อนแบบต้นลดดาว์นลดด้วย แต่อธิบายแล้วงงๆ ฟังไม่รู้เรื่อง ต้องจ่ายก้อนสุดท้ายอะไรอีก
สงสัยว่า made in german ทำไมมันประกอบไม่เนี๊ยบเลย แล้วถ้าขายดีจะมาประกอบไทย ลดราคาอีกไม๊น๊า ตอนนั้นผมอาจจะซื้อใช้เอง
volvo driveB เซลล์บอกว่าไม่มี adaptive cruise อ่ะครับ ต้องไป driveS ลูกเดียว
Q3 วันนี้ผ่านไปเจอของ audi มาเปิดบูทเอง เจอขอบยางหนายังกะสิบล้อ  :P   จริงๆ q5 a6 ในงานล้อเล็กหมดเลย
ขอถามว่า BSI นี่เคลมแบตกะยางได้ด้วยรึเปล่าครับ เห็นเซลล์ volvo บอก maintenance คลุมหมดยกเว้น 2 อย่างนี้
(ชักรู้สึกตัวเองหน้าเลือดมากขึ้นเรื่อยๆ)
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 02:40:38 »
ผ่อนแบบลดต้น ลดดอกหรือเปล่าครับ?  ถ้าจริงน่าสนใจมาก
และผมว่าเซลส์เบนซ์อธิบายการผ่อนไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
ประกอบไม่เนี๊ยบ อันนี้เห็นด้วยครับ
ส่วนเรื่องเอามาผลิตเมืองไทย น้องเซลส์คนแรกบอกปลากปี 2013 อีกคนบอกปลายปี 2014 แต่ทั้งคู่บอก ถึงเอามาผลิตในราคาก็ไม่ลด !!! (แต่อาจได้ option เพิ่มครับ)
BSI ก็ไม่ครอบคลุมแบ๊ตกับยางครับ Plus + ของ MB ก็ไม่ครับ :-\
ออฟไลน์ FlyMe
  • กระทู้: 293
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 07:20:34 »
ถ้าคุณแม่อายุเกือบ 60 ขับก็ S60 drive B (มุมมองจากผมที่อายุ 50+)
a180 เหมาะกับ 20 - 35  ถ้าชอบ MB C180 น่าจะเหมาะกับคุณแม่
x1 ก็ดี (ผมก็จอง 20d) แต่S60 น่าสนมาก
ออฟไลน์ OLan-मंदिर लड़का
  • กระทู้: 474
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:21:17 »
ส่วนตัวผมคิดว่าโปรแกรม Plus+ มันดูไม่คุ้มยังไงก็ไม่รู้น่ะครับแล้วดอกก็แพงมาก ถ้าเทียบกับแบบธรรมดา ขนาดที่บ้านผมใช้รถเยอะยังคิดว่าเอาค่าดอกเบี้ย Plus+ มาจ่ายค่าซ่อมกับ ค่าบำรุงรักษาตามระยะทางยังจะคุ้มกว่าเลยครับ  ;)
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,622
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:27:21 »
คุณแม่อายุเยอะ ผมว่า รถเก๋ง ซีดาน เหมาะสมกว่าครับ Aclass มันเล็ก เป็นวัยรุ่นไปครับ
ดังนั้น s60 จึงเหมาะสมกว่า เพิ่มตัวเลือก c -class ให้ด้วยครับ    ส่วนx1 ต้องอยุ่ที่ความชอบส่วนตัวว่าชอบบุคคลว่าชอบรถแนวsuvรึเปล่า
ออฟไลน์ XL_SiZe
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 10:19:46 »
X1 ผมเพิ่งไปเคลมยางมาครับ 4 เส้น Run-flat
ถ้ายางมีปัญหาเคลมฟรีครับ แต่ยางหมดต้องซื้อ 55+
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 10:20:09 »
เอาทีละประเด็น...สั้นๆ
การขับขี่ A-class ช่วงล่างกระเทือน ไม่ได้นุ่มสบาย (รีวิวหลายแห่งจากเมืองนอกลงความเห็นเป็นเอกฉันท์)....คุณแม่อายุ 60 แล้วจะรับได้มั้ย กับการขับรถที่กระเทือนแบบนี้ อย่าลืมนะครับว่าเมืองนอกเค้าถนนดีกว่าเรามาก ยังบอกว่ากระเทิอน แล้วเมืองไทยเราหละจะขนาดไหน...อาจมีน้องๆ Cooper S
ทัศวินัยวิสัยของ A-class ด้านหลังเข้าขั้นวิกฤติ ลองไปนั่งตำแหน่งคนขับแล้วมองไปที่เสา C กับกระจกหลังดูสิครับ แล้วจะได้เห็นเลยว่าทัศวิสัยด้านหลังมันตีบตันแค่ไหน เรื่องจุดบอดซ้ายขวาหลังนี่จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันที ยิ่งกับคนที่มีอายุแล้วผมว่าสำคัญมาก เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยใช่เหตุ
เรื่องของประกัน ในส่วนของเบนซ์ที่เพิ่มเป็น 5 ปี หรือเพิ่ม maintennace นั้น เค้าบวกเพิ่มไปหมดแล้วครับ ไปลองเทียบดูเลยก็ได้ ดอกเบี้ยข้างนอกแบบลดต้นลดดอกอยู่ 7% พอมาผ่อนกับ MBTH กลายเป็น 8-9% แต่ได้ประกันพวกนี้เพิ่มมา ซึ่งก็คือเราจ่ายไปแล้วล่วงหน้านั่นเอง...ต่างจากของ Volvo และ BMW BSI ที่มาให้เป็นของแถมกับรถเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม
อยากรู้ option ของ X1 ไปที่นี่ครับ...ครบที่สุดแล้ว
http://www.x1society.com/forum/index.php?board=1.0
start/stop ใน กทม. ไม่ช่วยเท่าไหร่ครับ แถมน่ารำคาญด้วยซ้ำ สุดท้ายปิดกันหมดครับ...ไม่ใช้งาน เพราะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นประเด็นในการตัดสินใจครับ
ถ้าให้ผมแนะนำดูจากอายุคุณแม่แล้ว อยากให้ขับสบาย ปลอดภัยสูง ดูแลรักษาหายห่วงไป 5 ปี....ไป S60 ได้เลยครับ
A-class ตัดทิ้ง....เพราะเล็กและสะเทือน นั่งไม่สบายแน่นอน ทัศวิสัยด้านหลังไม่ผ่าน แถมที่เก็บกระโปรงท้ายใช้งานยากดีแท้ เพราะติดขอบ
X1 Minor change เบนซินตัดทิ้ง...เพราะยังได้เครื่องเก่าเกียร์เก่า ไม่ยอมเปลี่ยนเครื่องใหม่เกียร์ใหม่ให้เหมือนดีเซล แถมอืดมากด้วย เสียเงินสองล้านกว่า..ซื้อเทคโนโลยีตกรุ่นแล้ว ทำใจลำบากครับ
ใครเชียร์ A-class กับ X1 เบนซินอยู่ ไม่ว่ากันนะครับ
....ตามนั้น  :D
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ bump_F10_525d
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 12:10:42 »
ตอบ BSI ของ BMW ก็คือเปลี่ยนนำ้มันเครื่อง กับอะไหล่บางชิ้นที่ควรเปลี่ยนตามเวลาและระยะการใช้งาน เช่นผ้าเบรค ไส้กรองประมาณนี้ นอกนั้นจะอยู่ในเรื่องของ warranty ต่างหากครับ ซึ่งดูๆไปแล้วก็เหมือนๆกันเกือบทุกค่าย
ไม่ทราบ จริงๆในข้อนี้เพราะไม่ใช่แนว  แต่หน้าตาดีขึ้น แต่ถ้าผมเล่น x1 จะเล่น diesel
ตอบ ใช้ได้จริงนะ โดยส่วนตัวใช้อยู่ไม่เคยปิด มันเป็นระบบที่ทำงานค่อนข้าวฉลาดเลยทีเดียว สำหรับBMW ระบบมันจะทำงานตามเงื่อนไขและสภาวะที่เหมาะสม เคยdiscuss กันไปรอบนึงแล้ว มี วิจัยว่ามีผลต่อการเสื่อมของแบ็ตเร็วขึ้นมากกว่าเครื่องเสียเร็วนะ
ไม่ทราบอีกแล้ว เพราะเขาเพิ่งมี มาเมื่อไม่นาน ขนาด BMW มีมาก่อน คนใช้ยังงงกันตั้งนาน
ตอบเพิ่ม ถ้าเลือกให้แม่ เลือก V 60 เลยครับคำตอบสุดท้าย ลงตัวและปลอดภัยที่สุดเหมาะสุด> x1
แต่ถ้าเลือก A class  มองไปที่ A250 ให้มันจบไปแต่รถคงไม่เหมาะกับคุณแม่เท่าไร แต่ผมอาจคิดเวอร์ เพราะมองแต่รุ่นtop ตลอดก็เลยคิดว่ารุ่นรองไม่ค่อยประทับใจ ยังไงก็เลือกตามใจท่านอีกทีนะครับ
ออฟไลน์ Starter
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 12:35:20 »
เชียร์ S60 ครับ  :D
ออฟไลน์ Envil
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 18:10:34 »
ส่วนตัวใช้S60ครับ ดูดE85ล้วนๆ 6000กิโล ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
แนะนำว่า คุณแม่ขับ วอลโว่เลยครับ ถ้าคู่นี่วอลโว่น่าจะเหมาะกว่า
ไม่ได้หมายความว่าแก่นะ แต่เทียบราคากับสิ่งที่ได้มา.. ถ้าไม่ติดที่ต้องเป็นดาวสามแฉก
ในเรื่องการใช้งานผมว่าวอลโว่โดยรวมๆไม่มีอะไรเป็นรองคับ
แต่ถ้าเอาราคาขายต่อ ไปA-Classครับ อื่นๆลองหาข้อมูลดูครับ
เรื่องอะไหล่ผมว่าถ้าต้องซ่อมจริงๆ 2ยี่ห้อนี่ไม่ต่างกัน[มั้ง]ครับ
ปล.ไปดู Benz A มาแล้วครับ ไฟสวยดีครับ แต่เล็กไปหน่อย ผู้ใหญ่นั่งได้แค่4คนครับ ถ้าอีกคนคงต้องนั่งจับเข่าเอา
ออฟไลน์ peak14405
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 19:42:43 »
ผมว่าแม่ขับ S60 ดีกว่าครับ เบาะนุ่มสบาย รถสวย ไม่ซ้ำ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 21:09:35 »
เชียร์ S60  ครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,642
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 08:28:17 »
....ตามนั้น  :D
ผมเห็นด้วยตามเม้นท์นี้ 200% ครับป๋ม
ออฟไลน์ nirvanapoint
  • กระทู้: 421
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 15:44:44 »
จากโจทย์ ของ จขกท.
S60 แบบไม่ต้องคิดครับ
นุ่มสบาย ปลอดภัย ครับ  :D
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 07:33:36 »
ถ้าจะเลือกวอลโว่แล้ว V60 ไปเลยครับ สวยสุดๆ
