ผู้เขียน หัวข้อ: คุณขอมา เราจัดให้ First impression MAN tractor TGS 28.440 6x2  (อ่าน 15907 ครั้ง)
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
Re: คุณขอมา เราจัดให้ First impression MAN tractor TGS 28.440 6x2
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 00:18:58 »
MAN ต้องการ Designer อย่างยิ่งนะเนี่ย  :D
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,561
  • Whatever brews your coffee.
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 00:33:23 »
M.A.N ย่อมาจาก Maschinenfabrick Augsburg Nurnberg ครับ
มันหล่อมาก ถ้าจำไม่ผิดบ.ที่นำเจ้าใส้กรอกยักษ์มาขายนี่น่านะเป็นบ.ในเครือ
เดียวกันกับ A.A.S. ที่เป็นตัวแทนขาย Porsche ในไทยด้วยครับ
ขอบคุณสำหรับ Frist impression ใส้กรอกบิ๊กไบค์ลำนี้มากครับ :D
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 01:04:16 »
น่าเอาเจ้านี่มาขาย สวยด้วย
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 02:49:42 »
ถึงโลโก้ MAN จะเป็นรูปหมา แต่ออพชั่น MAN ก็ไม่ใช่หมาๆนะฮะ   :o :o
เสริมให้นิดหน่อย ละกันครับ ว่าโลโก้ ไม่ใช่รูปหมานะครับ  ;D แต่เป็นรูปสิงค์โต ครับผม
ปล1. เห็นเหมือนพวงมาลัยปรับด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า จริงๆ เข้าใจว่าปรับด้วยระบบ ลม ครับผม  ;D
ขอให้ได้ลองตัวเกียร์ออโต้แล้วจะยิ่งฟินครับ มันสุดๆๆ 555+
ปล2. ผมไม่ใช่คนจะบริษัทที่คุณไปดูนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิด เพืยงแต่ชอบ รถยี่ห้อ นี้ครับ
ผ้าเบรค หน้ายี้ห้อนี้ ประมาณ 1 ล้าน กม เปลี่ยน 1 รอบครับ นานได้อีก
ปล3. แล้วไปถึงถิ่น บริษัทนี้ไม่ขอลอง FUSO กับ Subaru BRZ ไปด้วยเลยหรอครับ ;D
ปล4. จากใจคนรักยี้ห้อนี้ พยายาม อย่าไปยุ่งกับ รุ่น ที่จอดอยู่รอบๆ จะดีที่สุดครับ แต่ TGS นี่แจ่มอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2012, 03:05:49 โดย mcat231032 »
ออฟไลน์ baeyongcai
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 03:31:38 »
ที่อังกฤษ เห็นบ่อยพอสมควรเลยครับ เจ้า MAN เนี่ย
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 06:42:44 »
ไฮโซมากอะครับ มันคันละเท่าไรเหรอครับ >_<
คันนี้เซลล์บอกประมาณ 4.3 ล้าน สั่งมาคันเดียวเป็นรถ Demo ขายจริงจะเป็นรุ่น 28.400 6x2 กับ 33.400 6x4 ราคาจะอยู่ราวๆ 4ล้านต้นๆครับ
ช่วงล่างนุ่มกว่าCrown รึเปล่าคะ
อธิบายไม่ถูกครับ เอาเป็นว่าพื้นลานจอดที่เห็นเป็นกรวดแบบนั้น รถวิ่งไม่รู้สึกถึงอาการสะเทือนเลย
- ตัวออโต้มาปีใหม่ครับ เซลล์บอกรถมาแล้วจะโทรบอก
- ผมไปไม่เจอ BRZ ซักคัน แต่รุ่นอื่นมีเกือบหมดขาด XV อีกอัน ถ้ามี BRZ ผมไปขอเค้ากดล่ะ
- Fuso ตัว FV ก็สนอยู่ครับ แต่เจอ MAN แล้ว Fuso จิ๊บๆเลย
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 07:43:37 »
รถลากอ้อยข้างบ้านพ่อตาผม แกเป็นคนมีเงิน+บ้ายุ
ใช้เครื่องแค่ 220 แรงม้า แต่ลงเกียร์ อีตั้น รุ่น ทวินสปลิตเตอร์ มี4ร่องเกียร์แต่ 12 สปีด  ??? ??? ;D
คือเกียร์ 1 จะมีสวิตช์เลือก lo/hi ตัวนึง แล้วเลือก โอเวอร์ไดร์ว อีกตัวนึง
การขับคือ ออกตัวเลือกเกียร์1ต่ำ ขับๆไปดีดสวิทช์ไป1โล เหยียบคลัทช์ทีเดียวลมดันเกียร์เปลี่ยน ฟิ้ว
ขับได้ระยะ ดีดสวิทช์โอเวอร์ไดร์ เป็น 1 ไดร์ จบสเตปเกียร์1
ขึ้นเกียร์2 ดีดสวิทช์กลับมา lo และดีดสวิทช์ปลดโอเวอร์ไดร์ เหยียบคลัทช์เข้าเกียร์2 เป็นเกีย์2+lo
จากนั้นเข้า 2+hi แล้วก็2+hi+od อิอิ
ทำเรื่อยๆจนครบเกียร์4+hi+od แจ่มมั้ยล่ะ
บรรทุกเท่ากัน รถพ่อตาผม260แรงม้าขึ้นเขาเกียร์1โล คลานขึ้น  ไอ้คันนี้ขึ้นแค่เกียร์3 ทะยานใบไม้ปลิวตามท้ายไปเลย  ยอมๆๆๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 08:40:10 »
- MAN คันนี้ 16 speed ครับ มีสวิตซ์2ตัวด้านหน้ากับด้านข้าง เริ่มแรกนี่กดสวิตซ์ด้านข้างให้ให้อยู่ด้านล่างก่อน จากนั้นดันสวิตซ์หน้าลงมาด้านล่างเป็นห้อง Lo 1-4
- พอจะขึ้นเกียร์ 5 ก็เหยียบคลัชท์แล้วดันสวิตซ์ตัวหน้าขึ้นก็จะกลายเป็นห้อง Lo 5-8
- มาถึงเกียร์ 9 ก็เหยียบคลัชท์ กดสวิตซ์ด้านข้างอันด้านบน ดันสวิตซ์ตัวหน้าลงก็จะเป็นห้อง Hi 9-12
- สุดท้ายพอจะขึ้นเกียร์ 13 เหยียบคลัชท์ดันสวิตซ์ตัวหน้าขึ้น ก็จะเป็นห้องสุดท้าย Hi 13-16  เกียร์ 16 เป็น OD ด้วยนะครับ ทดแค่ 0.8 เอง
- MAN รุ่นนี้เฟืองท้าย 4.1 ต่ำกว่ารถญี่ปุ่นจมเลย ส่วนรุ่นออโต้หนักกว่าเฟืองท้ายแค่ 3.09 แต่เกียร์ทดจัดกว่าเกียร์ธรรมดา
ขับรถยุโรปแล้วหัวญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เรื่องกันเลยทีเดียว
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 09:07:56 »
ลองคิดเล่นๆว่า ถ้าเสี่ย ไม่ซื้อเบ้นซ์
มาซื้อหัวลากแทน ขับนุ่มๆ ออฟชั่นเยอะ สูงโปร่ง
ข้างหลัง ตีตู้ ทำเป็นรถบ้าน ขนครอบครัว
คงสนุกพิลึก
ออฟไลน์ inew
  • กระทู้: 256
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 09:14:53 »
อยากลองมั่งจัง ท่าจะฟินสุดๆ  ;D
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 10:32:19 »
คงสนุกพิลึก
คุณวิกรมแกทำแล้วครับ ไปเที่ยวรอบอาเซียนเลย แต่บ้านเราปัญหาคือมันติดเวลาวิ่งนะเออ วิ่งในเมืองได้เป็นช่วงๆ ไม่งั้นโดนปรับ กับกินน้ำมัน 5โล/ลิตรเนี่ยรับไหวไหมถ้าเอามาวิ่งเล่นแบบนี้จริงๆ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 14:37:42 »
คงสนุกพิลึก
ตอนเด็กๆผมก็เคยมีแนวคิดแบบนี้เหมือนกันครับ คงสนุกดีพิลึก
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,875
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2012, 18:48:00 »
มัน ใหญ่ มาก !!!
ออฟไลน์ Dr.Pop
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 18:40:06 »
MAN มี cruise  :o
แต่ camry 2.0 ผมไม่มี  :'(
ออฟไลน์ automotive
  • กระทู้: 208
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 19:02:03 »
ใครอยากขับหัวลากยุโรปไปหาเกมส์นี้มาเล่นครับ Euro Truck Simulator 2
 http://www.eurotrucksimulator2.com/ มีทุกยี่ห้อ สมจริงมาก
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 19:20:08 »
ภายในหรูหราไฮโซกว่ารถยนต์นั่งหลายรุ่นเลยครับ เจ๋งจริงๆ แอร์ออโต้นี่มันแหล่มมากๆ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 19:26:50 »
สิงห์รถบรรทุกไม่ชอบแน่นอน  มันหรูไป  ^^
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 990
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 21:12:15 »
ขอโชว์บ้างครับ
ของผม TGX18.680 ตัว top เครื่อง 680 แรงม้า
