ถามเรื่อง c 220 cdi
vut
ถามเรื่อง c 220 cdi
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 11:27:00 »
พี่ครับ c 220 cdi ตัวนี้มัน170 แรงม้า อย่างนี้ไม่โดนnavara 178 แรง กับford 2.2  สวนหายหรอพี่คือผมไม่เข้าใจก็เลยมาถามนะครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ
-Anonymous-
Re: ถามเรื่อง c 220 cdi
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 11:55:34 »
ถ้าอัดกันทางตรงยาวๆ เบนซ์ก็สู้ไหวครับ ปลายมาไวกว่าเยอะ
แต่ถ้าขับโหดๆมุดๆ กระบะกินครับ แล้วถ้าขับโหดๆ ยังไงก็ไม่มีๆกระบะเดิมๆแหงๆครับ :D
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 11:59:00 »
คือเข้าใจที่ถามนะ
ตอนผมเป็นเดก็กย่างเข้าวัยรุ่นก็เคยสงสัยแบบนี้
ขอตอบแบบไม่ค่อยเก่งเรื่องรถนะ
คือรถแรง&เร็วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเลขแรงม้าอย่างเดียวหนะ
มีหลายปัจจัย เช่น (ในที่นี้คือรถเดิมๆ)ประเภทของรถ รุ่น แรงม้า
แรงบิด การใช้เชื้อเพลิง การเซตมาของรถ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต เป็นต้น
เพื่อนๆช่วยเสริมหรือยกตัวอย่างด้วยนะคับ ;)
PREM
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 12:28:28 »
ถึง C220 CDI จะแรงม้าน้อยกว่า แต่ความแรงของรถขึ้นอยู่อีกหลายปัจจัยอย่างท่านข้างบนว่าไว้
เบนซ์น้ำหนักเบากว่ากระบะมาก ทรงก็ลู่ลมกว่าต้านอากาศน้อยกว่า
เกียร์ก็ดีกว่า ช่วงล่างก็ดีกว่า ไม่ว่าจะตรงหรือโค้งผมทุ่มให้ C220 หมดหน้าตัก
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
YF-19
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 12:43:35 »
เอาอย่างนี้แล้วกันครับ
กระบะเครื่อง 3.0 เดิมๆ ยังไงก็กินเครื่อง เบนซิน 2.0 ไม่ได้ครับ
ส่วนรถยุโรปอย่าง เบนซ์ บีเอ็ม ที่มาพร้อม เทอร์โบ อย่าคิดเลยว่าจะวิ่งสู้เค้าได้ ถ้าไม่ได้ทำมา
แต่ถ้าเบนซ์บีเอ็มทำมา ยังไงก็ตามเค้าไม่ทันอยู่ดี
เอางี้แล้วกัน  ตอนผมใช้ hyundai coupe ไม่เคยโดนกระบะสวน ได้เลย
ตอนผมซื้อ c200 มา ลองจับเวลาคร่าวๆแล้ว 0-100 8.9 - 9.0  วินาที เร่งแซง 6.9 - 7.0 วินาที
จะกระบะตัวไหนก็กินไม่ลงครับ ถ้าไม่ได้ทำมา
กระบะตัวแรง(เครื่อง 3.0) ส่วนใหญ่ 0-100 จะอยู่ที่ 10 กลางๆถึงปลายๆ ส่วนตัวไม่แรงจะ 12+ ทั้งนั้น
ซึงแน่นอนว่า กระบะดีเซลเทอร์โบ จะไปแรง ช่วง 100+ ขึ้นไปช่วงนี้จะขึ้นเร็วกว่า เบนซิน 2.0 นิดหน่อย
แต่ความเร็วปลายส่วนใหญ่ กระบะจะไม่เกิน 175 เท่าไหร่ วิ่งถึงความเร็วนี้ก็มักจะไม่มีใครตามแล้วครับ
สรุปว่า กระบะ ถ้าไม่ได้ทำบ้าพลังมา ยังไงก็สู้ไม่ได้ครับ
ส่วนตอนนี้ scirocco เดิมๆ ก็เหลือเกินจะพอแล้วครับ หนียังไงก็พ้น เบื่อพวกกระบะที่คิดว่าตัวเองแรง มาวิ่งจี้ตูดครับ
bump_F10_525d
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 13:01:21 »
งั้นFord focus TDCi ก็คงโดน สวนสิครับ แต่จริงๆแล้ว ผมเคยเห็นแต่ford focus TDCi สวนกระบะ มากกว่าทั้งๆที่ แค่136hp เอง
งึดหลาย
O_lan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 13:22:52 »
ส่วนตัวโดนพวกกระบะบ้าพลังทั้งหลายจี้ตูดประจำ แต่รถเก๋งอย่างเรากว่าจะหลุดได้ก็ต้อง 170+ อ่ะครับ  :o
ไม่งั้นยังไงก็โดนดูดติด ล่ะครับ เดี๋ยวนี้กระบะทั้งหลายมันแรงจริงๆ  :-\
YF-19
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 13:24:33 »
งึดหลาย
ทำไมเอา ford focus ไปรวมกับกระบะล่ะครับ เข้าใจประเด็นผิดไปรึเปล่า
นี่เราเอารถเก๋ง เทียบกับกระบะ คุณดันเอา เก๋งดีเซล มาพูด มันเกี่ยวกันยังไงครับ เก๋งดีเซลคือกระบะหรือ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2012, 13:28:00 โดย YF-19 »
bump_F10_525d
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 14:06:54 »
งึดหลาย
มีใครงงบ้างครับ
YF-19
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 14:24:29 »
งึดหลาย
มีใครงงบ้างครับ
สรุปว่าเขียนถูกแล้วใช่ไม๊ครับ  ไม่ได้ตอบผม แต่ตอบ จขกท.
อันนี้ผมงงเอง ขอโทษที
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 14:39:35 »
งึดหลาย
มีใครงงบ้างครับ
เอาโฟกัส TDCi มาพูด ก็ตรงตามประเด็นแล้วนี่ครับ C220 CDi มันก็เก๋งเครื่องดีเซลที่แรงม้าน้อยกว่ากระบะ โฟกัส TDCi ก็เก๋งดีเซลที่แรงม้าน้อยกว่ากระบะ แต่เวลาวิ่งกันจริงๆ ก็สวนกระบะได้ เพราะน้ำหนักน้อยกว่า หลักอากาศพลศาสตร์ดีกว่า ต้านลมน้อยกว่า
basboths
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 15:24:05 »
น้ำหนักครับผม ส่วนนี้สำคัญสุด ดู แรงม้าต่อน้ำหนัก 1ก.ก. เอาครับ ส่วนตัวขับแต่ รถกระบะ 3.0แมร่ง แรงงงงงงงง แต่ ตายง่ายกว่าเก๋งเยอะครับ รถออกแบบมาให้ขนของครับไม่ใช่ซิ่ง
bump_F10_525d
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 16:27:15 »
งึดหลาย
มีใครงงบ้างครับ
Don't worry ครับ
NoName__???
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 17:14:52 »
Passat TDI ยังสวนกระบะกระจายเลย ตั้งแต่ออกตันยัน 160
Equcha
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 17:27:49 »
คำถามคือใครจะกล้าเล่นกับกระบะบ้าพลังครับ...
จี้ตูดที่ 80 กว่าจะถึงตีนปลายของเราก็ 150-170 แล้ว  :P
ยิ่งต้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง จัดขนาดนั้น..
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 18:29:25 »
ส่วนตัวผมนะ ถ้าดูท่าทางแล้วน่าจะเดิมๆ ผมก็เอากับมันซะหน่อย ไม่ใช่รำคาญอะไรนะ แต่แค่อยากรู้ว่ามันจะแค่ไหนกัน ถ้าแต่งมา อันนี้ก็ปล่อยเค้าไป
YF-19
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 19:44:36 »
กระบะเดิมๆ รถเก๋ง เครื่อง เบนซิน 2.0 หนียังไงก็พ้นครับ ถ้าไม่ใช่ตัวแรงจริงๆ
กระบะส่วนใหญ่บ้านเรา เป็นรถส่งของ ไม่ใช่ตัวท็อป เครื่องใหญ่ๆแรงๆ
แล้วคนที่ซื้อตัวท็อป เค้าก็ไม่เอามาวิ่งไล่เราหรอกครับ มีแต่พวกลูกจ้าง วัยรุ่น เอารถบริษัท โรงงานนั่นแหละ ที่มันบ้าชอบอัดไล่ชาวบ้าน
แค่ civic 1.8 ก็หากระบะมาตามยากแล้วครับ
G_6611
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 20:13:18 »
ผมเคยลองเอาtriton2.5vgไล่กับe220cdiของพี่ชายไล่ไม่ทันครับแต่ก็ทิ้งกันไม่ขาด..แต่ถ้าเป็นเก๋งเบนซินไม่เกิน1.8รับรองว่าหนีไม่พ้นแน่นอนครับ 8)
ohmx
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 22:09:02 »
ทำไมต้องใช้ "ความรู้สึก" กับ "ประสบการณ์" ด้วยละครับ ของอย่างนี้มัน physics ล้วน ๆ
อัตราเร่ง วัดที่ แรงบิด / น้ำหนัก ถ้าใครมากกว่า จะเร่งได้ดีกว่า
ทั้งนี้ แรงบิดของเครื่องไม่ได้คงที่ แปรผันตามรอบเครื่อง ก็ไปดูกราฟแรงบิดเอา
โดยแรงบิด spec เครื่องก็จะบอก ว่ามาที่รอบไหน เครื่องดีเซลมักมีแรงบิดสูงในรอบต่ำ กว่าเครื่องเบนซิน นั่นทำให้แรงตอนเร่งเครื่องต้น ๆ มีแรงบิดเยอะกว่า (เช่น ถ้าแซงช่วง 0-60 ถ้าน้ำหนักรถเท่ากัน เครื่องดีเซลมักจะได้เปรียบ) ส่วนเครื่อง Turbo แรงบิดในรอบต้น ๆ ก่อนเทอร์โบจะทำงานจะยังมาไม่เต็มที่
ทั้งนี้ ขึ้นกับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศ ความสามารถของเกียร์ และคนขับด้วย แต่ที่กล่าวมาตอนต้น มักมีผลมากที่สุด เพราะรถสมัยนี้เกียร์ออโต้กันเกือบหมด
ไม่เห็นต้องไช้ความรู้สึกเลยครับ การที่เคยเห็นรถยี่ห้อหนึ่งแซงรถอีกยี่ห้อหนึ่งมาไม่กี่ครั้ง ไม่ใช่ fact นะครับ ไม่งั้นมีคนบอกว่าเห็นผี ก็แปลว่าผีมีจริงแล้วหรือครับ?
คนขับเขาอาจไม่ได้เหยียบสุดก็ได้
ว่าแต่ทุกท่านจะลดตัวไปแข่งกับกระบะที่ชอบซ่าจี้ตูดชาวบ้านทำไมครับ ผมว่าชีวิตพวกเรามีค่ากว่าพวกนี้เยอะครับ
ผมเจอใครจี้ ผมหลบให้มันผ่านไปตายข้างหน้าเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2012, 22:15:52 โดย ohmx »
YF-19
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2012, 23:33:07 »
2.5VG รู้สึกคุณจิมมี่จะเคยพูดไว้ว่า แรงพอสมควรนะครับ แรงกว่า 3.0 บางยี่ห้ออีก
ส่วนเรื่องนี้ ไม่ใช่การลดตัวไปแข่งครับ
เคยเจอที่มันมาขับจี้ตูดแล้วไม่แซงไม๊ครับ พอเราชะลอมันก็รอจี้ไล่ไม๊ครับ  เปิดไฟสูงแว้บๆไล่หลังไม๊ครับ ไอ้พวกนี้แหละที่เกลียดมากมาย
แต่ก็อย่างที่บอกครับ รถเก๋งเครื่อง 2.0 หนีได้อยู่แล้วครับ สำหรับกระบะส่วนใหญ่ แต่ส่วนน้อยที่แรงจริง ซึ่งมีอัตราส่วนน้อยก็ไม่ค่อยเจอครับ
holahola66
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2012, 09:35:33 »
 ขอตอบในฐานะผู้ใช้ E220 CDI แต่เป็นตัว w211นะครับ  และ Colorado2.8 AT ตัวท๊อปนะครับ
ผมใช้สองคันนี้สลับกัน แทบจะวันเว้นวัน เลยครับ
เปรียบเทียบดูนะครับ
แรงม้า เบ็นซ์ 150 (รุ่น Classic )  โด้ 180
แรงบิด เบ็นซ์ 340-370 ไม่แน่ใจ โด้ 470
นำหนัก เบ็นซ์ 1.5 ตัน โด้ ร่วม 2ตัน
เบ็นซ์ รถเตี้ย โด้ รถสูง
แต่แข่งกันมุมไหนท่าไหน เก๊งก้อกินครับ มาใวกว่ามาก บวกกับว่าเรากล้าเหยียบมากกว่ากระบะที่สูงโย่ง. ขับแล้วไม่มั่นใจเท่า  เอาแค่ Cruze2.0 มาแข่งกะกระบะบ้าพลังทั้งหลาย ยังงัยก้อกินเรียบครับ ต่อให้ Ford Ranger 3.2 เลยเอ่า  ;D
C220 cdi ตัวปัจจุบันนี่ ผมว่ามันแรงทิ้งกระบะไปไกลครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
-Anonymous-
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2012, 10:35:15 »
เดิมๆดูยากมากเลยครับ เวลาผมจะกดหนีถ้ารถเยอะๆคิดไว้ก่อนเลย โอกาศแค่40%ที่จะหนีพ้น เพื่อเป็นการทำใจ555 แต่ถ้าทางโล่งกดมันมากครับเหมือนวัดอัตราเร่งกัน ต่อให้ทำมาหนักก็แซงได้ที่190
เปรียบเทียบดูนะครับ
ถ้าเดิมๆก็กินเรียบจริงนะครับครูซ2.0 กดทีหายเลย
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2012, 16:41:30 »
555 อารมณ์เดียวกันครับ แต่ของผมเป็น GTI เจอกะบะอยากลองอยู่ 2 - 3 คัน ผมกดเต็มตีนหนีบนทางด่วนเค้าก็เหวอกัน ละ ถ้ามีป้ายให้ชู จะชูให้แมร่งอ่านเลย ว่า ดันให้รางแตกก็ไม่ได้แดร๊กกรูหรอก 55
ปล.วันพุธนี้ จะเอาไปจูน ล่ะเน้อ สนใจมั้ยงับ
YF-19
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2012, 17:50:32 »
คอ GTI นี่โหดกันจริง มีเดิมๆกันมั่งไม๊ล่ะนี่ ไปรีวิวในคลับด้วยก็ดีนะครับ ;D ;D ;D
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2012, 19:44:39 »
อ่า คงเก็บตังค์ทำแค่ stage2+ น่ะครับ เอาไว้วิ่งตามตูด พี่ๆในคลับก็พอ กลัววิ่งไม่ทันคนอื่นแล้วจะเหงา *-*
raytum03
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 01, 2013, 16:16:45 »
            เคยมาแล้วครับ
            บนทางบางพลี-สุขสวัสดิ์  เจอ vigo 3.0 ขับซิ่ง  รำคาญ  ขับ civic FD 1.8  อยู่  กระบะกินเก๋งไม่ลงครับ  ผมขับไป 180 ก็ตาม civic ไม่เห็นฝุ่นแล้วครับ
