จำกัดความเร็ว120 ผมโดนถ่ายที่125 โดนปรับ1,000
7777777
ทางด่วนขาออกไปทางอิมแพค
จังหวะลงเนิน พยายามจะแซงรถข้างหน้าเพื่อกลับมาเลนกลาง (ตรงนั้นตอนเป็นสะพานจะเป็นสองเลน พอหมดช่วงสะพานแล้วจะมีเลนด้านขวาเพิ่มเป็น3เลน)
ในใบสั่งบอกจำกัด 120 ผมโดนจับที่125 ปรับ1,000บาท
ผมไม่รู้กฎหมายเรื่องการปรับ แต่เคยได้ยินมาว่ามันปรับตามอัตราความเร็วที่เกิน แล้วผมต้องโดนถึง1,000บาทเลยเหรอ?
ตามในเนทที่เค้าว่าๆกันมา ใบสั่งที่ถูกต้องๆมีตราประทับอะไรด้วยไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่มีแค่ลายเซ็นต์
อีกอย่างนึง ตกลงมันจำกัดความเร็วเท่าไหร่กันแน่เนี่ย??? 80/110/120
ถ้าจำกัด80 ผมโอเคต้องจ่าย1,000 แต่จากใบสั่งที่เกินมาแค่5km/h (จังหวะแซงหรือไม่แซง ผมไม่อ้าง) แต่อัตรานี้แน่เหรอ?
ตร.อ้างในใบสั่งถึง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2552 มาตราที่ 67
แต่เท่าที่googleดู มันมีแต่ปี 2522 ไม่มี 2552......... (http://www.kodmhai.com/m4/m4-4/H9/m67-70.html)
หากผิดกฎ ขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี่ครับ
J!MMY
Re: จำกัดความเร็ว120 ผมโดนถ่ายที่125 โดนปรับ1,000
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 14:59:22 »
120 หนะถูกต้องแล้วครับผม ไม่เกิน 120 ครับ อนุโลมเป็น 120 จากเดิม 90 ครับ
เพราะถ้าตั้งไว้ที่ 90 จะมีผู้ถูกใบสั่งชั่วโมงละ พันกว่าราย!!!!
ขอถามนิดนึงว่า โดนตอนกี่โมงครับ กลางวัน หรือกลางคืน
Fly to dream
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 15:25:24 »
ทางด่วนช่วงนอกเมืองผมไม่เร็วแล้วเดี๋ยวนี้เห็นกล้องเพียบเลย กลางคืนดันเจอด้วย เดี๋ยวนี้ทางด่วนไม่เกิน 120 แต่จะมุดแทน
tap-mzr
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 15:27:50 »
อยู่ลำบากจัง สังคมสมัยนี้ T_T
คน ... รัก ... รถ ..   .. รถ ... รัก ... เจ้าของ
7777777
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 15:30:21 »
โดนตอนเที่ยงวันเลยครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินตร.บอกเหมือนกันว่า อนุโลมแล้ว เพราะทางหลวงตจว.จำกัด 90 แต่อนุโลมให้เป็นราวๆ100-110 แต่ไม่ใช่ 120 เพราะตอนนั้นโดนด่านเรียกที่121
ผมว่าระบบนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงแล้วนะครับ เอาให้มาตรฐานเดียวกันให้หมด ไม่ใช่สุ่ม หรือแล้วแต่ดวง และควรประกาศให้ทั่วไทยรับทราบ(อาจจะมีแต่ผมไม่เห็นเองก็ได้)
ถ้ากลางคืนมีกล้องอีก ผมก็เตรียมรับเพิ่มเลย เมื่อคืนปวดท้องอย่างแรง ให้ขับช้าก็กลัวจะไม่ทัน แหะๆ
ransom1998
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 15:34:46 »
ตามกฎหมายไม่น่าจะมีแบบปรับตามอัตราความเร็วที่เกินนะครับ..... เกินก็คือ เกิน ไม่เกินก็คือ ไม่เกิน  หมายความว่า เกินแค่ 121 กม.ต่อ ชม. ก็ถือว่าเกินแล้ว หรือจะเกินไปเป็น 220 กม.ต่อชม. ก็เกินเหมือนกัน โทษเท่ากันครับ
แต่ความผิดตาม พรบ.จราจร สามารถอะลุ้มอะล่วยได้ด้วยการตักเตือน ในชั้น พนง.สอบสวน ไม่จำเป็นต้องส่งฟ้องเหมือนคดีอื่นๆ
ในเรื่องของใบสั่ง มีตราประทับ หรือมีลายเซ็นต์ ก็มีค่าไม่ต่างกันครับ เพราะถือว่า จพนง. ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว มีผลบังคับได้
ประเด็นแบบนี้ ถ้าเป็นการเร่งแซง เพียงชั่วขณะ โดยส่วนตัวคิดว่าสามารถเจรจาขอให้อะลุ้มอะล่วยได้ครับ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ จนท.ด้วย เพราะอำนาจเป็นของเขาโดยตรง....หากเจอกรณีแบบนี้ ลองพูดคุยกันดีๆ ผมว่าคุยไม่ยาก แต่ถ้าไม่ยอมจริงๆ ก็ไปเสียค่าปรับที่ สน. ขอพบร้อยเวรจราจร คุยกันดีๆ ค่าปรับในใบสั่งก็ลดได้ครับ.... ^^
Moddum
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 15:36:39 »
เอ กฏหมายเค้าก็มีประกาศจำกัดความเร็วไม่ใช่เหรอครับ? ไม่ว่า จะ 60 หรือ 90 ยังไง เกิน 120 ก็ผิดแน่ๆ ครับ? เรื่องจะจับได้ ไม่ได้ มันอีกเรื่องครับ ถ้าไม่อยากให้โดนจับปรับ ก็ไม่ควรละเมิดกฏหมายครับ ถ้ามีเหตุจำเป็น ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องค่าปรับครับ ไม่งั้นก็ต้องขับเร็วมากๆ ขนาดกล้องจับไม่ทัน 555
7777777
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 16:01:59 »
ก่อนหน้านี้ ผมโดนถ่ายที่ปากช่อง จำกัด 90 ผมขับ 120
โดนไป 500 เองครับ
mothsan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 16:15:27 »
เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเอารถแรงกันไปทำไมกัน ขับไปไหนก็มีแต่กล้อง เต็มที่ก็ 120 เอง
Fly to dream
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 16:17:51 »
ก็อย่างที่เคยพูดไป ควรมีป้ายก่อนถึงกล้อง  แต่ไทยจับเพราะต้องการหากินไม่ใช่เพราะต้องการให้คนลดความเร็ว
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 16:27:00 »
อีกหน่อยบน Facebook คงมีสมาคมช่วยชี้ตำแหน่งติดตั้งกล้อง เชื่อดิ
สำหรับผม..ติดก็ติดไป โดนก็โดนไป ถ้าโดนแล้วผมยังเฉย ก็แปลว่าช่างมัน
ถ้าโดนแล้วเดือนนั้นจน ก็คงต้องเลือกว่าจะจนหรือจะแรง ท้ายสุดคนก็ต้องกินข้าวอยู่ดี
บ้านเรานี่ดีแล้วครับ
ลองเจอจับความเร็วแบบนิวซีแลนด์ ทุกที่ ทุกทาง ห้ามเกิน 110 หมด
มาตรฐานเดียวเหี่ยวทุกการเดินทาง
O_lan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 17:11:17 »
โดนที่เดี่ยวกันเลยครับ วันที่ 12/12/12 เวลา 9:40 ครับ ที่ความเร็ว 126 km/h เอง  :'( :'( :'(
ตอนนี้ที่บ้านทำใจแล้วครับ โดนก็โดน เพราะเรารีบอ่ะทำไงได้  :-\
Khanintakarn
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 17:16:16 »
ขับไม่เกิน120นี่ถ้าถนนโล่งๆนี่ผมว่ายากนะครับ5555
Monstruo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 17:19:58 »
เคยเถียงกับตร. ทางหลวง ว่าอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วน่ะมันมีการคลาดเคลื่อนได้ มาตรวัดความเร็วติดรถกับ GPS ยังแสดงผลไม่เท่ากันเลย
และจนท. ได้ให้เหตุผลว่าอุปกรณ์ที่ใช้น่ะคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1-2 km/h ดังนั้น ถ้าโดนจับได้เกินนั้นก็เถียงไม่ออกล่ะ  :'(
แต่ค่าปรับ 1000 นี่ที่ไหนเหรอครับ ผมโดนกล้องจับที่ 129 km/h ที่โคราชค่าปรับยังแค่ 500 บาทเอง
warez
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 17:27:24 »
ทำตามกฎหมายยังยาก แหมไทยจริงๆเลยนะเธอว์ว์ว์
cheewinza
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 17:47:23 »
ผมเคยโดน ตอนสายๆ ที่ทางด่วน บูรพาวิถี ขาออก
ช่วง เซนทรัลบางนา ถึง ก่อนรับ บัตรทางด่วน กม.8
จังหวะที่โดนเห็นนะครับ แต่ก็สายไปเสียแล้ว เบรคไม่ทัน
โดนส่งรูปมาที่บ้าน ที่ความเร็ว 124
เลยต้องไปจ่ายค่าปรับที่ ไปรษณีย์ 1,000 บาท
O_lan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 17:54:25 »
ของผมโดนมา4ครั้ง  :-X
แถวโคราช เกือบๆ 200 km/h เวลา 7-8 โมง 500 บาท
แถวขอนแก่น 120 กว่า เวลาประมาณ 9 โมงกว่า 500 บาท
ถนนนครอินทร์ 151 km/h เวลาประมาณ 9 โมงกว่า 1,000 บาท
บนทางด่วนช่วงอิมแพค 126 km/h เวลาประมาณ 9 โมงกว่า 1,000 บาท
สังเกตมั้ยครับว่าโดนช่วงเช้าตลอดเลย เวลาขับช่วงบ่ายในเส้นทางเดี่ยวกันผมยังไม่เคยโดนเลยน่ะครับ ไม่รู้ว่าตำรวจเค้าเลือกจับเฉพาะช่วงเช้ารึป่าวเอ่ย
พี่ๆมีประสบการณ์แถวไหนก็แชร์กันหน่อยน่ะครับจะได้ระวังกันเอาไว้   :D แล้วมีใครเคยโดนช่วงทางด่วนช่วงอุดรรัถยา บ้างมั้ยครับ
ปล.เวลาโดนแม่จะโทรมาบอกว่ามีจดหมายมาหาฉันอีกแล้วน่ะ เอาไปจัดการด้วย เป็นอันรู้กันว่าได้เสียตังอีกแล้ว 555  :'( :'( :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2013, 17:58:16 โดย OLan-मंदिर लड़का »
friend2929
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 17:56:22 »
มาตรฐานต่างกันจริงๆครับที่ชม. ผมขับ12มีคนแซงไปเลยครับหุหุต้องเกิน180แน่ๆเพราะแปปเดียวหายไปเลย
nekoyaki
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 18:10:59 »
นี่ผมก็ลุ้นใบสั่งอยู่ครับ เพราะวันก่อนกดไป 150 บริเวณใกล้เคียงกับ จขกท แต่เป็นเวลากลางคืนครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 18:40:28 »
ญี่ปุ่นเค้ามีป้ายบอกระยะก่อนถึงกล้องด้วยครับว่าอีกกี่่เมตร จะได้ไม่ต้องแซงและชะลอความเร็ว
เมืองไทยมันพวกซุ่มยิง บางทีมีป้ายเตือนอันเดียวใช้ยาว 50km ไม่รู้กล้องอยู่ตรงไหนแน่
บางทีรถไมล์แข็งหรือเร่งแซงพอดีก็ซวยไป จะให้แซงที่ 120kphเด๊ะก็จะไป+ กับรถฝั่งตรงข้ามอีก เศร้า..
Kara
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 19:33:45 »
ผมไม่รู้เขาวัดกันยังไง แต่อยากให้มีการวัดแบบ 3 จุด
จากจุด a > b > c ทุกจุดจำกัดความเร็วไม่เกิน 120
ถ้าคันไหนวิ่งเกิน 120 ผ่านทั้ง 3 จุด ก็สั่งปรับได้เลย
แต่ถ้าเกิน 1 หรือ 2 จุด มองได้ว่าเป็นการเร่งแซง
ผมว่าแบบนี้คนที่โดนก็ยอมรับได้นะ
IncarRus
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 20:51:13 »
จับที่ 120 ,,, จากจริงๆ 90 , ผมว่า เค้าก็เผื่อทุกอย่างแล้วแหละคับ
....เผื่อแซง,,, เผื่อลงเนิน, เผื่อกล้องคลาดเคลื่อน หรือเผื่อ GPS คลาดเคลื่อน  ;D
ถ้าซีเรียสเรื่องค่าปรับ,,, ก็ขับ 90-100 ดีกว่านะ, ผมว่ามันก็ใช้เวลาถึงที่หมาย, ไม่ต่างจาก 120 มากนักหรอก
....แต่ถ้าไม่ซีเรียส,,, หรือรีบจริง, ก็ซัดซัก 160-180 ค่อยคุ้มค่าปรับหน่อย 555+ (พูดเล่นนะคับ  ;D)
JAZZ2416
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 20:58:21 »
ผมก็โดนครับแถวชัยพฤษ ปากเกร็ดนนท์ 500 ที่101/ชม ต้องระวังความเร็วไม่ให้เกิน 90 กม/ชม  :-\ละครับ
iKrit
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 21:12:29 »
อุย...โหดไปไหมนั่น = =
tap-mzr
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 21:15:26 »
ขับยังไงไม่เกิน 90  :P
DArkMaster
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 21:19:46 »
ค่าปรับเค้าตั้งขั้นสูงไว้ครับ ส่วนจะปรับเท่าไหร่เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับ
MaiSki
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 21:37:02 »
ใบสั่งเขียนไว้400ผมไปจ่าย จ่าคิด200เอง และความเร็วเท่าไหร่ก็ปรับตังเท่ากัน ไม่ใช่ค่าไฟที่ใช้มากเสียมาก
NaNaNa
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 21:43:01 »
ขอนิดนึงครับ ถ้าไม่เกิน120 พวกรถท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย ที่ปิดถนนขับกันวิ่งกันซะแรงเลย ทำไมไม่โดนมั้ง ไม่เห็นเหมือน ต่างประเทศเลย เจ้าชายขับเกินกำหนดยังโดนเลย
-Anonymous-
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 21:46:39 »
ใครอยากขับเร็วต้องซื้อรถใหม่ครับ  ;D ยิ่งเจอเซลห่วยๆนี่ชิวยาวๆเลยกว่าจะได้ป้าย ถนนว่างไม่มีรถปลอดภัยแล้วก็อัดได้ทุกเส้นทุกเวลาครับ
surin
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 21:58:20 »
ดูอย่างเฮียJ!MMYขับป้ายแดงเกิน180ทุกคันยังชิวๆ ;D ;D
