ผู้เขียน หัวข้อ: เอาข้อมูลมาฝากสำหรับคนที่ใช้ Mazda2 และ Ford Fiesta ครับ  (อ่าน 37069 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
อันนี้เห็นแชร์จากใน Facebook เลยเอามาแจ้งที่นี่ด้วย
เผื่อคนไหนไม่ได้เล่นเฟซบุคกันครับ ลองเช็คดูด้วยนะครับผม
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=466784140049859&set=a.111065042288439.12399.100001548312485&type=1&ref=nf
แจ้งให้ทราบ แจ้งให้ทราบ สำหรับใครที่ใช้ Mazda 2 และ Ford Fiesta
ที่ระยะ 20,000 กม. เป็นต้นไป ก่อนบิดกุญแจสตาร์ทถ้าได้ยินเสียงวิ๊ดดดดดดดยาวดังมากกว่าปกติ ดังจากแถวๆ เบาะหลัง โปรดทราบว่านั่นคือระยะสุดท้ายของปั้มติ๊ก ก่อนจะเกิดอาการสตาร์ทติดยาก และสตาร์ทไม่ติดอีกเลย(แม้จะเพิ่งเปลี่ยนแบตฯมาใหม่ๆ) ถ้าเกิน 50000 กม. แล้วทุกอย่างยังปกติ แนะนำให้ซื้อหวย เพราะคุณดวงดีใช้ได้!! (เลยระยะที่ว่าแล้วปกติก็ดีแล้วครับ จะได้หายห่วงไปอีกเรื่องนึง ไม่ใช่ว่าจะพังกันทุกคันนะครับ : edit เพิ่มข้อความในวงเล็บนี้เมื่อ 30/1/2556)
สำหรับ Mazda ให้แจ้งศูนย์เพื่อเครมปั้มติ๊กทั้งชุด หากศูนย์ไม่ให้เครมแนะนำให้ซื้อชุดปั้มติ๊กของ Ford Fiesta มาใส่ เพราะจะถูกกว่ากันครึ่งๆ
สำหรับ Ford ไม่ฟันธงว่าเครมได้หรือไม่ ค่ายนี้แม่งอินดี้!!
แชร์ได้ไม่คิดตัง
เพิ่มเติมรายละเอียดนะครับ เห็นแชร์กันเยอะ เกรงว่าจะดราม่า อาการเสียที่ว่าเกิดจากท่ออ่อนในชุดปั้มติ๊กปริแตกโดยไม่ทราบสาเหตุ(รถไม่เคยเติมโซฮอลอย่าง Fiesta เพื่อนในกลุ่มก็เป็น) ทำให้แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่รางร่วมหัวฉีดต่ำกว่าปกติ ส่งผลน้ำมันที่ถูกฉีดออกจากหัวฉีดไม่เป็นฝอย ส่งผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ อันเป็นสาเหตุของการสตาร์ทติดยาก สตาร์ท 2-3 ครั้งถึงจะติด หรือสตาร์ทไม่ติดเลย รวมถึงไฟ Engine โชว์ใน Fiesta (เนื่องจาก O2 sensor ตรวจจับส่วนผสมที่ผิดปกติได้) อาการทั้งหมดนี้เกิดได้ทั้งรถที่ติดแก๊สและไม่ติดแก๊ส
ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับกรณีของ Mazda 2 บางอู่สามารรื้อปั้มติํกมาเปลี่ยนท่ออ่อนได้ แต่ทางที่ดีติดต่อศูนย์เพื่อเครมจะดีกว่า ส่วนกรณี Fiesta (ที่ผมและเพื่อนเจอกันมา) จะมีปัญหาทั้งที่ท่ออ่อนและตัวปั้มเอง ศูนย์ฟอร์ดค่อนข้างอินดี้พึ่งไม่ค่อยได้
ปั้มติ๊กทั้งชุดของ Ford Fiesta ราคา 3,200 บาท
ปั้มติ๊กทั้งชุดของ Mazda 2 ราคา 6,500 บาท
เรียนให้ผู้แชร์ต่อทุกท่านทราบถึงเจตนาของ status นี้
status นี้เริ่มจาก Ford Fiesta ของเพื่อนในกลุ่มเกิดอาการสตาร์ทยาก รอบเดินเบาต่ำ(500 rpm) และเครื่องสั่นมาก ซึ่งหลังจากนั้นให้หลัง 2 วัน รถก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลย .. โทรเข้าหาศูนย์ Ford ได้รับคำตอบจากช่างว่า ECU น่าจะเสีย แต่ตอนนี้คิวซ่อมเต็ม ต้องรอประมาณ 1 เดือน .. ผมกับเพื่อนในกลุ่มก็เซ็งกับความอินดี้ของศูนย์ฟอร์ดไปพอสมควร(นี่ขนาดทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วนะ) ก็เลยตัดสินใจไล่เช็คกันเอง พูดง่ายๆ รื้อกันเอง หาวิธีซ่อมกันเอง เริ่มจากเช็คหัวเทียน ระบบไฟจุดระเบิด เช็คโค๊ด(มี usb obd โง่ๆ ตัวนึงไว้ลบโค๊ดพื้นฐานได้)ทุกอย่างปกติ เช็คท่อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกอย่างปกติ รื้อปั้มติ๊กมาเช็คก็เจอท่ออ่อนปริแตก ก็เลยไปค้นข้อมูลดู เจอว่าในเว็บ Thaimazda2 มีกรณีท่ออ่อนในชุดปั้มติ๊กปริแตกเหมือนกัน ซึ่งคนในเว็บ Thaimazda2 เลือกที่จะเข้าอู่เพื่อเปลี่ยนท่ออ่อนเป็นท่อน้ำมัน(สีดำ) .. ก็เลยจัดแจงเปลี่ยนท่ออ่อนที่ปริแตกเป็นท่อน้ำมันสีดำ แต่พวกผมซวยหรือยังไงไม่ทราบมีจุดอื่นที่ในชุดปั้มติดรั่วซึ่งไม่รู้จะซ่อมยังไง ก็เลยตัดสินใจเบิกชุดปั้มติ๊กใหม่ทั้งลูก
เจตนาของ status นี้คือแชร์เรื่องที่เจอมาโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีเจตนา ดิสเครดิต เกทับ บลัฟ แหลก รถยนต์ค่ายใดแต่อย่างใด
ขอความกรุณาแชร์กันในลักษณะเตือนกันเพื่อให้รู้อาการบอกเหตุก่อนรถจะสตาร์ทไม่ติด มากกว่าการแชร์เพื่อเอามัน แชร์เพื่อทับถมกันนะครับ หรือแชร์เพื่อดิสเครดิต เกทับ บลัฟ แหลก นะครับ
สำหรับลิงค์ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างกรณี Mazda 2
http://www.thaimazda2.com/webboard/viewtopic.php?f=24&t=20915
http://www.thaimazda2.com/webboard/viewtopic.php?f=24&t=37006
edit เพิ่มเติม 12/2/2556
เมื่อวันที่ 11/2/2556 ทางฝ่าย service ได้ติดต่อผมผ่านเฟสบุ๊คและฝากประชาสัมพันธ์ดังข้อความข้างล่างนี้ครับ
"หากลูกค้าที่พบปัญหาชิ้นส่วนนี้สามารถนำรถเข้าตรวจเช็คได้ที่ศูนย์บริการ หรือแจ้งเรื่องกับทาง Ford Hotline 02-686-5899 หรือโทรฟรี 1-800-225-449 เฉพาะต่างจังหวัด"
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,871
  • MT Mania!!
Re: เอาข้อมูลมาฝากสำหรับคนที่ใช้ Mazda2 และ Ford Fiesta ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 22:17:09 »
M2 ผมวิ่งมา 35000/1ปี ยังปกติอาการดังกล่าว
แต่พึ่งเคลมแร๊คพวงมาลัยไป แจ้งเคลมรออะไหล่ 1 อาทิตย์
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 22:29:25 »
โอ้ว รถผมรอด วิ่งมา ห้าหมื่นสามพันกว่าๆแล้ว จากจากเรื่องพวกมาลัยมีปัญหา(ตามที่เคยตั่งกระทู้ในนี้)
อย่างอื่นก็ไม่มีอะไร สงสัยถูกหวย ;D
ออฟไลน์ Jxxx
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 22:39:21 »
เค้าให้ข้อมูลไม่ครบนะครับ ติดแก๊สมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 23:21:22 โดย Jxxx »
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 22:55:43 »
มาสด้าสองผม ติดแก๊สตั้งแต่ตอน 800 กิโล ตอนนี้ 33xxx กิโลแล้ว
น้ำมันในถังเติม E20 ตลอด (V-Power ตอนที่แถมคูปองลุ้นพอร์ช) และผม
"ไม่ใช่น้ำมันเลย ยกเว้นตอนสตาร์ทกับเครื่องเย็นเท่านั้น"
รถวิ่งวันละประมาณ200กิโล  เติม E20 ทีละ 500 บาท (รอจนกระพริบ ไม่เหลือซักขีดค่อยเติม) ประมาณสามอาทิตย์เติมทีนึง
แก๊สผมเป็น Europe Gas ตัวที่ตัด-ต่อ ปั๊มติ๊กอัตโนมัติ ไม่ได้ติดอะไรเพิ่ม
ทุกวันนี้ก็สตาร์ทปกติ วิ่งปกติดีทุกอย่างครับ
เพราะงั้นผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าอาการปั๊มติ๊กที่ว่านั่น เป็นเพราะติดแก๊ส  เพราะรถติดแก๊สหลายๆคันไม่เป็น  รถไม่ติดหลายๆคันก็เป็น
หรือแก๊สโซฮอล์ทำให้ท่ออ่อนมีปัญหา
และผมก็ไม่เชื่อว่า ถ้าไม่ให้น้ำมันเหลือซัก 1/4 ถังตลอด ปั๊มติ๊กจะพัง (เพราะผมเหลือแทบไม่เคยถึง ขับ110-140ตลอด ช่วงออก อยุธยา)
สุดท้าย ผมก็ไม่ฟันธงว่ารถติดแก๊ส ต้องตัด หรือไม่ตัด ปั๊มติ๊ก  แต่ที่แน่ๆ ระบบตัดปั๊มติ๊กอัตโนมัติ  เวิร์คครับ ปั๊มติ๊กไม่พัง ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 23:03:19 »
Fiesta ผม 36000 โล ก้ไม่มีอาการนะครับ
แต่ฟังจากเสียง บางทีจอดนานๆ แบตเตอรรี่ก้เริ่มไม่ค่อยสมบูรย์ ก้เลยเหมือนๆจะสตาทยาก แต่ที่จริงก้ปกติ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 23:55:03 »
ของผมสามเดือน วิ่งได้หมื่นกว่า ยังไม่ถึงเกณฑ์ ฮ่าๆๆ ;D
ปล. แชร์นี้ผมเห็นในเฟสบุ๊คมานานแล้วล่ะครับ..
ออฟไลน์ Rock N' Rolla
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 00:00:01 »
mazda2 ผมวิ่งได้45000 เติม91โซฮอลตลอด เข้าปีที่3ยังปกติอยู่
ออฟไลน์ THEKHAM
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 00:04:06 »
เฟียสต้าผมปั้มติ๊กพังตั้งแต่ ปีแรก 10 เดือนหมื่นโลได้ ไม่มีอากาไรบ่งบอกล่วงหน้าก่อนหน้านั้นวันนึงเอาไปอัดยาว กทม ชลบุรี อีกวันนึงสตาร์ทไม่ติด 2วันวิเคราะห์อาการส่งคืนปกติครับ ปีนี้ก้2ปีแล้วแม่ใช้อยู่
ไม่ได้ติดแก็ส เติม อี20เป็นอาจินต์
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 00:10:06 »
ใช้ fiesta 4 หมื่นกว่าโลละ  ยังไม่มีอาการตามที่บอก
ผมดวงดีรึเปล่าไม่รู้แต่เคลมไป 2-3 หน้าสมุดประกันละ อย่างอื่นนะไม่ใช่ปั๊มติ๊ก
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 01:29:54 »
มีน้องใช้ 2 อยู่ ขอเอาไปแชร์นะครับ
ว่าแต่กรณีของ Fiesta เป็นทั้ง 1.4/1.5/1.6 เลยหรือครับ?
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 03:34:15 »
ไม่จริงเลย 2 ปีกว่าแล้ว และขึ้นหลัก 4 หมื่น ไม่เห็นเป็นอะไร 1.6S Fiesta
ออฟไลน์ IncarRus
  • กระทู้: 1,519
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 06:08:17 »
ซื้อ Lotto ไว้เยอะๆ เลยนะคับ  ;D
ออฟไลน์ atc40
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 07:33:11 »
Mazda2 ผมวิ่งมา57,000 โล ออกมาล็อตแรกๆตัวTop
ตั้งแต่ธันวา 2010 ยังไม่เคยเคลมอะไรสักอย่างเลยคร้าบบ
โชคดีจริง..  ;D ;D ;D
(ใช้น้ำมัน100% Caltex เบนซิน95 กับ Shell V-Power)
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 09:35:46 »
แปลกไหมที่อะไหล่ฟอร์ดทำไมมันถูกกว่าของมาสด้า?  :P
ใครๆก็ว่าฟอร์ดอะไหล่แพงแต่นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชิ้นส่วนฟอร์ดดันถูกกว่า ในมาสด้า3กับโฟกัสก็มีคนซื้อกระปุกหล่อเย็นจากฟอร์ดไปใส่ในมาสด้าแล้วราคาถูกกว่าเกือบครึ่งแน่ะ  :P
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 11:28:34 »
เดาว่า ติดแก๊ส และน้ำมันในถังมีน้อยตลอดครับ  เหตุการณ์แบบนี้เจอกันได้บ่อยๆ กับรถใหม่ๆ ทุกยี่ห้อ ที่ติดแก๊สไม่ตัดปั๊มติ๊กและปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยๆ  ;)
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 15:02:20 »
ดูจากชื่อก็รู้ครับ FoMoCo
Ford Motor Company
ไม่ใช่ MaMoCo (mazda motor company) อิอิ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 15:15:39 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ผม19450โลและ ใกล้และ
ออฟไลน์ Jazz_Jstw
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 10:50:20 »
มาสด้า2 เพื่อนผมใช้มา 1 ปี 4 หมื่นกว่าโล ก็เห็นปกติดี มีแต่พวงมาลัยดังกึกๆเวลาหมุนเลี้ยว ตอนนี้รอเคลมอยู่ - -"
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,871
  • MT Mania!!
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 11:05:41 »
อาการนี้เป็นแทบจะทุกคันครับ เพราะเป็นที่ Part/ แต่ก็รับเคลมไม่มีงอแง แต่อาจจะต้องรอของหน่อยเพราะคิวยาวในกรณีบางศูนย์บริการ
ลองโทรเชคกับทาง HA ของแต่ละศูนย์บริการดูก่อนได้เผื่อได้เข้าเปลี่ยนเร็ว
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2014, 00:27:33 »
Ford Motor Company
มาถึงบางอ้อเลยครับ FoMoCo > Ford Motor Company  :D
หัวเทียนFomoco ราคา120บาท ตอนนี้ปรับเป็น240บาท
ได้ยินช่างอู่มาสด้า บอกว่า Mazda2 ใช้หัวเทียนราคาแพง 3xxบาท
สงสัยว่า เป็นแบบอีเรียม เอ้ย อีรีเดียม ใช่ไหมครับ?   ::)
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
