ไทยน้ำมันเยอะจริงหรือเปล่า? น้ำมันในไทยแพงจริงมั๊ย? ลองดู Drama Addict กันครับ
neutrino
มีอยู่สิ่งเดียวที่ผมไม่เข้าใจ คือ ทำไมต้องไปอิงกับราคา สิงขโปร ซึ่งไม่ถูกต้องมากที่สุด
ถึงจะมาอ้างอะไรก็แล้วแต่
แต่สิ่งที่เราไม่รู้ คือ สิงขโปรเป็นประเทศเล็ก มีรถไฟฟ้าวิ่งทั่วประเทศ ประชาชนแทบจะไม่มีความจำเป็นในการซื้อรถ
ส่วนคนที่มีรถส่วนตัวใช้ จะเป็นผู้บริหาร หรือภาคการขนส่ง
เนื่องจาก พื้นที่น้อยจึงมี คอนโดเยอะ และ รู้หรือไม่ Vios ในประเทศ สิงขโปร ราคาเริ่มที่ 3 ล้านบาท
คนที่สิงขโปรเองยังบอกเลยว่าน้ำมันบ้านเค้าแพงมาก รัฐบาลไม่ค่อยสลับสนุนให้คนใช้รถส่วนตัว
แล้วบ้านเราละ คมนาคมห่วย ทุกบ้านต้องมีรถขับ หลายคนบ้านอยู่ชายเมืองต้องมาทำงานในตัวเมือง
รถประจำทางไปไม่ถึง ถึงจะมีต้องผ่านหลายต่อ หมดไปวันนึงค่ารถ 2-3 ร้อยบาท ขับรถไปกลับ พึ่งจะร้อยเดียว
ทำงานที่บ้าน online ไม่ได้ ต้องมารูดบัตรก่อน 8 โมงเช้าอีก
สรุป คือ ทุกรัฐบาล มั่วครับ ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน เปลี่ยนไปตามผลประโยชน์และฐานเสียง ที่จะได้เท่านั้น
สรุปแล้วคงไม่ต้องไปเลือกใครละซิครับ หรือว่ากา no vote 5555
dht_tubes
ใช้เวลาอ่านอยู่นาน เพราะความเห็นเยอะมากทีเดียว
ส่วนผมมองว่าที่เราเห็นไม่ตรงกัน มันคือประเด็น มากกว่า หลักการ ครับ
หลักการที่ถูกต้อง กิจการพลังงาน ควรเป็นของรัฐ หรือ อย่างแย่คือ รัฐวิสาหกิจ
ไม่ใช่เอกชน หรือ บรรษัท มหาชนอย่างทุกวันนี้
ถ้ายังปล่อยให้เกิดการสร้างสถาณการณ์ เพื่อหวังผลในการแปรรูปการไฟฟ้า หรือ รัฐวิสาหกิจอื่นที่ผูกขาด และกำหนดทิศทางของประเทศได้ เหมือนอย่างที่ทำสำเร็จมาแล้วกับ ปตท.
แค่เจอเรื่องค่าพลังงานน้ำมัน เราๆท่านๆ ใช้เวลากี่ปี กว่าจะปรับตัวกันมาได้จนถึงวันนี้
แล้วเจอเรื่องก๊าซ + ประปา เข้าไปจะเป็นอย่างไร 20 ปี ก่อนรายจ่ายค่าพลังงานหลัก น้ำ ไฟ น้ำมัน ก๊าซ คิดคร่าวๆ ไม่เกิน 25% ของรายได้เรา ตอนนี้ลองดูกันเองครับว่ามันกี่เปอร์เซนต์ของรายได้เรา
นี่ยังไม่นับรวมการสื่อสาร + การรักษาพยาบาล ที่ระบบทุนเข้าไปครอบ
อนาคตจะเป็นอย่างไร
ผมว่าตัวปัญหาที่แท้จริง  คือคนที่อยู่เบื้องหลังคนทั้งสองฝ่ายในบ้านเรานี่แหละ
เสี้ยมให้คนไทยแตกกัน โดยใช้คนที่คิดแต่เรื่องผลประโยชน์มาเป็นหุ่นเชิด
ผมเห็นด้วยอยู่เสมอ สำหรับความคิดที่แตกต่างในแต่ละประเด็นครับ
แต่สำคัญมันต้องอยู่บนหลักการเหมือนกัน หลักการมันอยู่ของมันเฉยๆ แต่คนหน่ะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อย หรือเอาประเด็นมาอยู่ก่อนหลักการ มันก็เละซิครับ
ถ้าวันนี้เรายังวางเฉยกันเหมือนเช่นเคย
อีก 20 ปีข้างหน้า พอลูกหลานเราที่ถึงเวลานั้น ต้องหาเลี้ยงชีพเค้าเองจะเป็นอย่างไร คนรุ่นก่อนเราทำหน้าที่ ส่งไม้มาให้เราๆท่านๆ แล้ว แล้วเราหล่ะ ทำอะไรบ้างหรือยัง.............
สำหรับผมก็มองเรื่องนี้แบบนี้ครับเห็นต่างแบบไหน อย่างไร ชี้แนะด้วยครับ
xex
ผมฟันธงให้เลยครับ   "ฝรั่งจ่ายให้กลุ่มทุนไทย  ทำไงก็ได้ให้ไทยสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  แล้วทำไงก็ได้ให้คนไทยภูมิใจว่าตัวเองขายไฟฟ้าให้ฝรั่ง"  ถ้าโง่เหมือนควายคิดเรื่องนี้ใม่ออกต้องเอาน้ำมันใส่ขวดกระทิงแดงแล้วเผาก็เชิญคิดไป   ให้ดูเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบสิครับ ส่งออกรวยกันไม่รู้จะรวยยังไง  ที่บ้านฝรั่งมันห้ามเผาในกลุ่มเขตยุโรปโซนของพวกมัน  แล้วเอาแบบมาให้คนไทยเผาทำส่งไปให้มัน  ผลก็คือ คนไทยตัดไม้เล็ก ๆ ตามไร่นา ไปเผา  กิ้งก่าใกล้จะสูญพันธุ์อยู่แล้ว    แล้วคนไทยภูมิใจมากโอท็อปส่งนอกฉลาดเป็นบ้าเลย  แล้วหนักขึ้นไปอีกคือ กล่าวหาคนที่เขาออกมาปกป้องผลประโยชน์ชาติว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้  ถามหน่อยคนพวกนี้ได้อะไรถ้าไม่ใช่ลูกปืนกับติดคุก  แล้วนายหัวนายใหญ่ได้อะไร ก็อำนาจที่มากขึ้น ๆ รวยขึ้น ๆ  แล้วมีคนโง่มาแสดงความฉลาดของตัวเองปกป้องนายตัวเองอย่างภาคภูมิใจเสียเหลือเกิน  เพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ขอให้ช่วยกันผลักไปสร้างที่ อีสาน  แถว ๆ ขอนแก่น  ชัยภูมิ ได้ยิ่งดี  แต่กองทัพเวียดนาม กองทัพลาวคงไม่ยอม  สุดท้ายก็ต้องยัดใส่ประจวบไปโดยปริยาย  ก็ให้ออกมาช่วยชาวบ้านต่อต้านกลุ่มทุนชั่ว  ๆ  ด้วย     พูดแล้วยาวเลย
