ไม่รู้เหตุการณ์แต่ด่าก่อน เหตุการณ์จริงเมื่อเก๋งปะทะมอไซด์
อีกนิดก็แรง
เรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณเกือบสิบปีละ วันนี้สภาพการจราจรอารมณ์ประมาถนน 4 เลนสวนกัน
เลนซ้ายรถจอดตามประสาเมืองไทย รถสามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างช้าๆ เรียกได้ว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย
วันนั้นไปทำธุระกับพ่อสองคน เนื่องด้วยรถติดมากผมก็เลยเปิดเพลงฟัง สักพักมีเสียงตู๊ม! เกิดขึ้นที่ฝั่งขวาของรถ
หันไปดู อ่าวกระจกข้างหายไปแล้ว!  มองไปหน้ารถเห็นมอไซด์ล้มอยู่ พ่อผมจึงลงไปดูความเสียหาย
พ่อผมก็เดินไปหาคนขับมอไซด์ก่อนถามไถ่ได้ความว่าไม่ถึงกับสาหัสแค่มีแผลนิดหน่อยตามแขนและขา
ตามประสามอไซด์ล้ม
หลังจากนั้นผมก็ลงจากรถไปดูสถาณการ พ่อผมก็บบอกคนขับมอไซด์ให้เรียกประกันมาคุย
คนขับมอไซด์บอกว่าไม่มีทั้งตัวผมมีอยู่ 200 เอาไหม!! น้ำเสียงเขากวนบาทามากๆมจนผมต้องบอกว่า
พูดจาให้ดีๆ หน่อยน้า!!
พ่อผมก็บอกผมว่าให้ใจเย็นๆ ปล่อยให้ผู้ใหญ่คุยกัน แล้วก็เลยขอบัตรประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์
เพราะรถพ่อผมประกันชั้น 3 เดี่ยวซ่อมเสร็จบิลมา ค่าใช้จ่ายช่วยกันออกครึ่งๆ (ขนาดโดนชนยังต้องช่วยเชาออก)
สักพักชาวบ้านเริ่มมามุงคนขับมอไซด์ก็ใส่พ่อผมตะโกนเสียงดังเลย ผมเจ็บขนาดนี้คุณยังจะเอาอะไรกับผมอีก
นี่ผมไม่ตายก็บุญแล้วนะ!! จากนั้นชาวบ้านผโดยรอบก็มาช่วยรุมด่าพ่อผม มีปัญญาขับเบ็นซ์ (c200kom)
ว่าไม่มีปัญญ่าซ่อมเหรอกระจกข้างอันเดียว ประกันชั้น 1 อยู่แล้วเรียกมาเคลมสิจะไปหาเรื่องคนขับมอไซด์ทำไม
อยากจะเถียงใจจะขาดว่า รถพ่อตูประกันชั้น 3 โว้ย แล้วไม่มีกฎหมายห้ามทำประกันชั้น 3 นิ เมิงชนมาก็ต้องซ่อมเอง
ผมนี่ปรี๊ดแตกเลยยย ของขึ้นเดินไปด่าพวกที่มารุมด่าพ่อผม ว่าพวก_ึงไม่อยู่ในเหตุการณ์ อย่าทำมาเป็นรู้ดี พ่อตูจอดเฉยๆ
โดนมอไซด์มาชนะนเว้ย เหตุการณ์เริ่มท่าจะไม่ดีเพราะผมกำลังจะโดนรุมกระทืบ พ่อผมต้องมาห้ามแล้วบอกว่า
เอาละ งั้นก็ไม่เป็นไร แล้วก็บอกให้ผมขึ้นรถกลับบ้าน
ระหว่างเดินขึ้นรถผมก็ต้องเดินไปเก็บเศษกระจกข้างที่ถนนตลอดระยะเวลาที่เดินไปเก็บกระจกข้างและเดินขึ้นรถมันชั่งยาวนานมากๆ
เพราะต้องทนคำด่าทอว่าไม่มีน้ำใจบ้างละ รังแกคนจนบ้างละ หน้าเลือดบ้างละ จนผมโกรธจนตัวสั่นแต่ทำอะไรไม่ได้
ระหว่างนั่งรถกลับบ้านพร้อมกอดกระจกข้างไว้นั้น ผมก็คิดตลอดว่าทำไมพ่อผมต้องมาโดนรุมด่า ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด
และก็ยังโกรธยังแค้น ถัาวันนั้นผมอยู่หลังพวงมาลัย ผมคงเป็นฆาตกร หรือเป็นเหมือนนายหมูแฮมไปแล้วก็ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมและพ่อนั้นไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นแน่ ตราบใดที่คนส่วนใหญ่ที่คิดว่าตัวเองเทพสามารถรับรู้เหตุการณ์ในอดีตได้
โดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุกาณ์
ปล. อยากฝากพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกท่านว่า บางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิด บางครั้งถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ สิ่งที่เราเห็นอาจจะตรงกันข้าม อย่างเช่น รถเก๋งโดนมอไซด์ชนแล้วกลายเป็นฝ่ายผิด
MystogaN
ได้ข้อคิดเยอะมากเลยคับ
Automotive Innovations
จะบอกว่าเค้าไม่สามารถจ่ายค่าซ่อมให้คุณได้ จึงใช้วิธีนี้ในการที่จะไม่จ่ายค่าเสียหาย แล้วรุมด่าพ่อคุณให้พ่อคุณเป็นแพะรับบาป เรื่องแบบนี้ในสังคมไทยมันเยอะครับ
แต่ก็ดีแล้วครับที่พ่อคุณห้ามไว้ ไม่งั้นพวกชาวบ้านเค้าคงรุมกระทืบคุณตั้งแต่วันนั้น คุณพ่อคุณเป็นคนดี พระต้องคุ้มครองครับ ใครทำอะไรไว้เดี๋ยวก็ได้ผลกรรมในไม่ช้าครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
iKrit
ไม่มีความเห็นใดๆ ถ้าบอร์ดมีปุ่ม like ผมคงจิ้มทันที :)
ohmx
คนพวกนี้ ทัศนคติแบบนี้ จนแล้วคิดว่าเอาเปรียบคนอื่นได้ ก็จนต่อไปครับ
ดีแล้วครับที่รอดมาได้
pladaek
เหตุการณ์คล้ายๆของผมเลย ของผมเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว..
เหตุเกิดที่สี่แยก แม่ผมขับรถมาถึงและชะลอเมื่อไม่มีรถเลยค่อยๆขับข้ามแยกไป
แต่ตรงแยกนั้น อยู่ดีๆก็มีป้าคนนึงขับรถมาค่อนข้างเร็วและไม่เบรค จึงชนเข้ากับประตูรถแม่ผมจังๆ
หลังจากเกิดเหตุ แม่ผมจะรอประกันเข้ามาเคลียร์ แต่ป้าคนนั้นเขาขอร้องอย่าเรียกค่าเสียหายอะไรเลย
และชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ขอให้ปล่อยป้าแกไป เพราะทั้งป้าคนนั้นและชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นคนรู้จักกันในหมู่บ้าน
แม่ผมจึงไม่เอาเรื่อง จึงแยกย้ายกันไปโดยซ่อมของใครของมันเอง
แต่เรื่องมันไม่จบ เมื่อแยกกันแล้วหลังจากนั้น ป้าคนนั้นก็จะคอยมาขอค่าซ่อมรถ ขอค่ารักษาพยาบาลที่แกได้รับบาดเจ็บ..
พยายามจะเอาทุกอย่าง เพราะเห็นว่าบ้านผมเป็นบ้านมีฐานะ.. จะเอานู่นเอานี่ เอาบิลหน้ากากมอไซมาขอตัง
ตอนนั้นผมเป็นเด็ก บ้ามอไซมาก อะไหล่มอไซด์ผมรู้ราคาเกือบหมด มาขอค่าหน้ากาก 500 จะบ้าป่าว
ไหนบอกว่าซ่อมใครซ่อมมัน เห็นว่าเป็นมอไซและเห็นว่าบ้านผมมีฐานะหน่อยก็จะเอาลูกเดียวเลย
แล้วไอ้หน้ากากรถที่ว่า ราคามันแค่ 200 กว่าบาท ไปให้ร้านไหนไม่รู้เขียนบิลมาให้
ตอนนั้นผมเป็นแค่เด็กม.ต้น ผมถึงกับต้องด่าผู้ใหญ่ด้วยความรู้สึกไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบเรามาก
ทั้งๆที่เราไม่ใช่คนผิดเลยด้วยซ้ำ และก่อนหน้านั้นก็รับปากแล้วว่าซ่อมใครซ่อมมัน
มันทำให้ทุกวันนี้ เหตุการณ์ที่เกิดในวันนั้นมันสอนให้ผมต้องไม่ไว้ใจใครง่ายๆถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก
มันก็แค่เหตุการณ์นึงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่มันทำให้ผมต้องจดจำและเอาไว้เป็นอุธาหรณ์สำหรับผมเอง..
ต่อไปต้องเคลียร์แบบให้ขาดและให้จบ ไม่งั้นเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอีก
Newhang
คนบางคนปัญญาน้อย  ทำตัวเป็นยิ่งกว่าศาลโลก
เคสแบบนี้ผมเข้าใจดี  ตามหลักใครผิดคนนั้นจ่าย
แต่ความเป็นจริง คนรวยรังแกคนจน
จริงๆค่ากระจก พ่อของคุณคงมองว่าไม่เท่าไหร่หรอก แต่มันผิดหลักเท่านั้นเอง
ความเชื่อผม  คนรวยจะรวยยิ่งขึ้น และคนจนจะจนลงอีก   ลองดูค่าแรง300 ครั้งนี้เถอะ ;D
NINENOI
ทำใจครับแม้มันยาก บ้านเราเน้นใช้กฎหมู่ครับ ลองถามเรื่องกฎหมายพื้นฐานสิครับมีใครรู้จริงกันบ้างตำรวจก็เถอะ
redsun
ระวังพวกเสือกไว้เยอะๆครับ
ไม่เกี่ยวด้วยเลย แต่ชอบสเหร่อ
ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ไปรุมด่ากัน (สนุกเค้าล่ะ)
อย่าไปยุ่งอย่าไปทะเลาครับ นิ่งๆไว้
เรื่องราวเป็นอย่างไร ว่ากันตามเนื้อผ้าครับ
ส่วนพวกเสือกก็ปล่อยให้มันเห่าไปมันก็ได้เท่านั้น
ถ้าเราไม่ผิด แต่ไปมนุษยธรรมรับผิดแทนมัน
มันไม่จบแค่นั้นนะครับ บางทีต่อมาเกิดบาดเจ็บต่อเนื่อง
เกิดเป็นอะไรร้อยแปดขึ้นมาภายหลัง เราเองครับ(ซวย)
ต้องแบกภาระนั้นไว้
แล้วมอเตอร์ไซด์เนี่ย แม่มเป็นอะไรกัน
ไม่ชอบทำประกัน ขับก็ไม่ปลอดภัย(ส่วนใหญ่)
ชนทีอ้างมนุษยธรรมตลอด
มันไม่เกี่ยวเรื่องจน เรื่องรวยเลย มันเกี่ยวกับสำนึกมากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 09:48:01 โดย redsun »
Iwata Kana Σ4
เจอบ่อยครับในสังคมไทย พวกนี้ไม่รู้เรื่องแต่ด่าก่อน
ยังกะสังคม"คุณตะพาบน้ำ"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 08:40:40 โดย Iwata Kana 2.5G »
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
dht_tubes
ผมเจอแบบนี้กับแท๊กซี่ เจอทั้งสองแบบ ทั้งแบบที่เราถูก และ ผิด
เป็นอะไรที่ตรงกันข้ามแบบได้ใจจริงๆ ทั้งคู่กรณี และกองเชียร์
สำหรับผมดูที่เจตนาเป็นหลัก ถ้าสุดวิสัย ก็ดูเป็นคนๆ เป็นเรื่องๆ ไป
แต่ถ้าห้าว ประมาท ก็อีกเรื่อง
แต่อยู่บนพื้นฐาน ไม่ใช้่กำลังเป็นหลักครับ
zekoza11
เป็นผม เจอแบบนี้ให้ตำรวจ เรียกประกัน มาเคลียร์ อย่างเดียว
รถจะติด ใครจะด่า ชั่งแมร่งมัน
เออ ถ้าขอโทษและพูดกันดี ๆ ก็พออภัยให้ได้
แต่จนแล้วนิสัยยังจนอีก ก็คงไม่ต้องแสดงน้ำใจอะไรให้กันแล้วละครับ
chaiz
คนเราเลือกเชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อครับ ร่วมกับกระแสสังคมพาไป ดังที่เห็นได้ใน สังคมคุณตะพาบ เฮโลตามกันไป สุดท้าย เงิบบบ
!+! Bomb !+!
เคยเจอมาเหมือนกันครับ พวกที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ทำตัวเหมือนรู้เรื่องมากกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก คนที่มาทีหลังก็ตามน้ำไปเรื่อย
สุดท้ายก็ต้องปล่อยมันไปครับคนพวกนี้ คิดซะว่าเดี๋ยวบาปกรรมตามทันเอง
Parinceo
คุณพ่อใจเย็นมากครับ เจออย่างงี้ต้องทำใจครับ คนมันก็เป็นแบบนี้เยอะแยะ  :-[
siwakorn
มันจึงเป็นความเชื่อของคำที่คนไม่รู้กฎหมายส่วนมากๆๆๆจะพูดว่า "รถใหญ่ผิดเสมอ" มันใช่เรื่องไหมเนี่ยเห้อ
The plant
10 ปีที่แล้ว เป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้ หนักกว่าเดิมอีก พวกมาก ลากไป   :-[  ครูใหญ่ ! พร่อครูเป็นคราย รางแกรไพบ้าง อาหมาดบ้าง น่าเบื่อ(ขอโทษครับ ถ้าดราม่า ลบได้เลย) :-*
อีกนิดก็แรง
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ ตอนนี้โตแล้วใจเย็นขึ้นเยอะ เจอเหตุการณ์แบบนี้ยอมซ่อมเองดีกว่าเอาชีวิตไปทิ้ง
เรื่องจนเรื่องรวยผมไม่สนนะขอให้ทุกคนเคารพกฎหมายแล้วสิทธิ์ของผู้อื่นก็พอ เพราะผมก็ไม่ใช่คนรวยที่ไหนเหมือนกัน  :-[
Fly to dream
ไอเรื่องหมาๆแบบนี้โครตเกลียด เรื่องแบบนี้เกิดกับญาติผมเพราะจอดช่วยมอเตอร์ไซร์ล้ม ชาวบ้านคิดว่ามาชนกว่าจะเคลียได้
AMG GT
เป็นผมขับมอเตอร์ไซค์ พยายาม ห่างรถแพงๆ เข้าไว้(คิดว่าไม่มีปัญหาซ่อมให้)เพราะ พ่อแม่ก็ไปเสียให้เค้าเหมือนเดิม    พี่ผมก็เจอครับแบบนี้   แต่ว่าชาวบ้านไม่ได้ด่านะครับ  เพราะเค้าเห็นเหตุการณ์ด้วย มอเตอร์ไซค์ผิดเต็มๆ เลย
golf8023
ด้วยทัศนะคติขอสังคมไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่ฐานะและชนชั้นต่างกันมาก
คนที่ขับรถหรูราคาแพงมักจะโดนรุมด่าก่อนเสมอ ก่อนที่ทุกคนจะรู้ถึงเหตการณ์ที่แท้จริงซะอีก
แล้วพวกขับมอร์ไซค์หรือรถสาธรณะก็กลายเป็นผู้น่าสงสารได้รับการเห็นใจอย่างมากจากสังคม ทั้งๆที่หลายกรณีมันก็ผิดทั้งคู่ หรือ มอร์ไซค์หรือรถสาธารณะเป็นฝ่ายผิด
เห็นมามากมาย หลายเหตุการณ์  ;D
นี่แหละครับ รถเล็ก หรือ คน ยังไงก็ไม่ผิด สำหรับบ้านเรา
แต่ถ้าเป็นผม ผมจะไม่ต่อว่าใครนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ผมเข้าใจ อารมณ์ จขกท. เลยอะ แม่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เจ๋อมารู้ดีไง
ทำใจพวกปากพร่อยๆมันเยอะ มีปากก็พูดไป
แต่ดีนะครับ ที่ ไม่โดนรุมบาทา จขกท. อะ  ;D ;D ;D
ปล.คุณพ่อก็ใจเย็น สมเป็นผู้ใหญ่มากๆครับ
morphling14
สมัยนี้ติดกล้องหน้ารถโลด
teaykung31
คุณภาพสังคมไทยไม่ไปไหนก็เพราะการศึกษานะครับ
พูดตามวิกรม กรมดิษฐ์
tae_polestar
เพราะคนส่วนใหญ่มักช่วยคนที่เป็นรอง   "ผมเจ็บขนาดนี้คุณยังจะเอาอะไรกับผมอีก นี่ผมไม่ตายก็บุญแล้วนะ!!" สร้างเหตุให้กลับกันชัดๆ 55
ผมเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ดีเคยเจอมา 2 ครั้ง
1. แบบเดวกับคุณเลย ผมลงจากแท็กซี่ มอ"ไซด์ แทรกมาริมประตู ผมลงจากรถ บอกผมผิด 55
The love of automobile will be never cease
MystogaN
ในโลกนี้ผมว่า คนที่น่าสงสารมักจะได้เป็นขวัญใจประชาชนเสมอครับ
อย่างหนังเรื่อง Real Steel ถ้าเคยดูพระเอกไม่ได้ชนะนะครับ แต่แค่ได้เป็นขวัญใจมหาชนแค่นั้นเอง ::)
localgame
ผมว่ารีบลงมาถ่ายรูปรถตรงจุดที่ชน ทะเบียนของคู่กรณี เรียกประกัน ถ้าไม่ยอมรับผิดเรียกตำรวจไปคุยกันที่สน. ตำรวจมาพวกคนไม่เกี่ยวข้องก็หายไปบ้างแล้ว
xex
เจอเคสนี้  ให้จอดนิ่ง ๆ รอตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุนะครับ  เดี๋ยวรอรถมูลนิธิจะมาพาคนเจ็บไปก่อน เราควรแสดง หรือทำคือว่าดูแลคนเจ็บไว้ครับ แม้ว่ามันจะผิด  ก็ต้องหุบปากไว้ เมื่อไปโรงพักก็ต้องโดนปรับที่โรงพักคนละ 500  นะครับ  คู่กรณีไม่มีเงินจ่ายเราอาจต้องจ่ายแทนให้นะครับ  แต่รับรองว่าคนผิดต้องชดใช้แน่นอนครับ ทำประกันชั้น 2 ก็ดีนะครับ  ปล่อยให้ประกันทำเอกสารและพูดแทนเรายังกับทนายส่วนตัวเครียร์ง่ายดี  ได้กลับบ้านก่อนคู่กรณีครับ  แต่ที่น่ากลัวคือ  ชนแล้วหนีครับ   หรือ มาชนเราแล้วดันตายคาที่  ต้องเตรียมอย่างน้อยแสนนึง ช่วยค่างานศพ..!  ซะงั้น  ญาติมันจะเอาหนะครับ  คนเลว ๆ ตาย  ญาติจะเยอะครับ(ความเห็นส่วนตัว)  ถ้าเราไปชนเขาตายก็เตรียม 5 แสนครับ(จ่ายญาติ+ตำรวจวิ่ง)  ถ้ามีประกันชั้น 2 ขึ้นไปจะมีค่าประกันตัวให้ระดับนึงครับ  ช่วยได้เยอะเลยละ
ดังนั้น  ถ้าขับรถให้พึงสำเหนียกสมอง ที่มีหูแปะติดไว้ให้ดีว่า  "เมื่อเราขับรถ  ขาข้างนึงก็อยู่ในตารางแล้ว"
ดังนั้น  ใจเย็น ๆ  ขับรถไม่ต้องรีบนะครับโอกาสเจอซวยจะน้อยลงมาก ปวดขี้ก็ต้องจอดขี้ใส่ถุงนะครับ อย่าซิ่งไปเข้าส้วมตามปั๊ม  ผมเคยเกือบชนคนตายเพราะปวดขี้นี่แหละครับ  เจอเข้าไปนี่ขี้หดเลยครับ
