ช่วยคิดหน่อยครับว่าจะเทรลเบลเซอร์หรือเรนเจอร์3.2wtดี?
gunz13096
ตัดสินใจปลงใจกับครอบครัวแล้วว่าจะออกอีกคันนึงแต่ แม่บอกจะเอา7ที่นั่งสบายๆ แต่พ่อบอกจะเอาเรนเจอร์บรรทุกของได้เยอะ ผมก็เชียร์เรนเจอร์เพราะมันจุของได้เยอะมันคุ้มทุน โดยส่วนมากจะบรรทุกน้ำแข็งวันละ10กระสอบ แต่ที่แม่จะเอาเทรลเบลเซอร์เพราะจะบรรทุกเสื้อผ้าไปขาย เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาแบบไหนดี ถ้าเอาเรนเจอร์ก็ไปทำฝาครอบกระบะ บรรทุกเสื้อผ้าก็ได้นิ คิดไม่ออกครับ :'(
อ้อขอคำแนะนำเรื่องศูนย์2ตัวด้วยครับว่าเป็นไง ได้ยินพรายกระซิบบอก น่ากลัวทั้งคู่ ลำพังเองก็กลัวจนอึหดตดหาย :-\
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2013, 17:39:09 โดย อะไรนะ? »
kvlegendstar
อย่าเพิ่งทำ choice แบบนี้เลยครับ แนะนำลองไปถามเซลล์ฟอร์ดว่า จอง 3.2 วันนี้ได้รถปีไหน ไม่รู้ว่าปีนี้จะขึ้นไลน์ผลิตมั้ย(เฉพาะที่ตัดส่งไทยนะครับ)
ผมรอ WT2.2 อยู่ นี่ก็ 3เดือนแล้ว แล้วมีอีกหลายคนที่ยังรอ WT3.2 อยู่เกินกว่า 6 เดือน
TheBestOrNothing
ถ้าจอง Ford Ranger 3.2WT ตอนนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนจะได้รถอะสิครับ ของผมรอมา 8 เดือนรอไม่ไหวไปออก Trailblazer 2.8 LTZ  มาใช้แทน
ขับมา 19000กิโล (4เดือน)  แล้ว  Ford เพิ่งโทรมาบอกว่าได้รถแล้ว   ครบ 1 ปีพอดีเลยครับ 555
kvlegendstar
อยากให้ฟอร์ด ranger ต้องมีความอดทนฮะ มีเงินซื้อไม่ได้ รอนานกว่าซื้อรถสปอร์ตบางคันอีก ห้าๆๆๆๆ
MoO Cnoe
Ranger WT 2.2 4x2 ก็พอครับ ยังพอเห็นอนาคตที่จะได้รถอยู่
หรือจะไป Mazda BT50 Pro 3.2 น่าจะรับรถได้เลย หรือไม่เกิน 1-2 เดือน
รถกระบะจะขนของยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะครับ
หรือจะขนกระสอบน้ำแข็งบน Traiblazer ก็ได้นะครับ 5555
aoddy1
ตอนผมจองเรนเจอร์2.2WT เซลล์บอกรอประมาณ10เดือน-1ปี เลยจองBT50Pro ไปด้วยเพราะศูนย์อยู่ที่เดียวกัน รอ4เดือนได้รถ
ยังไงรถกระบะก็เหมาะกับขนกระสอบนั้แข็งมากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2013, 18:35:18 โดย aoddy1 »
Adi Autolism
เชียร์ 3.2WT. วิ่งนิ่งดีมากคับแรงบิดมาดีมาก ถ้าเอาเร็วก็ BT วิ่งใกล้เคียงกัน
เห็น ford วิ่งแล้วอยากลองขับกระบะบ้างจัง
ขอแหวกแนวครับ
Trailblazer 2.8 LTZ ชอบมากๆครับ
อยากจะเอาฟอร์ที่บ้านไปลอยทะเล 55+
secrecyguy
         ผมจอง 3.2 WT กุมภา 55 ได้รถ ปลายเดือน มกรา 56  ใช้มา 5,000 กว่ากิโลเมตร ขอบอกว่า 3.2WT คุ้มครับ ได้อะไรมากว่า2.2WT มากกว่าเงินที่จ่ายเกิน 2.2WT มา80,000ครับ (เเค่ล้อ 18นิ้วก็คุ้มเเล้วครับ) เรื่องศูนย์ก็เลือกเข้าเอาครับ MB หรือ BM หรือจะเป็น honda toyota ก็มีศูนย์ไม่ดีปะปนอยู่ทั้งนั้นครับ ส่วนdefect ก็เช่นกันทุกยี่ห้อมีให้เจอ
ข้อติ3.2WT เท่าที่พอจะนึกออกนะครับ
1. เสียงเครื่องที่ไม่ไพเราะสักเท่าไร
2. เสียงคอมแอร์ที่มันกวนโสทประสาทมากๆ เสียงลมแอร์ที่ดัง แต่ยังดีที่3.2 WT เบากว่า2.2ครับ แต่ก็ยังรำคาญนะ
3. กินจริงครับ10-11โลลิตรสำหรับนอกเมือง ในเมืองกินกว่านี้ครับ ตกโลละ3บาทครับ 1 ถังวิ่งได้ราว800โล อันนี้ปกติผมใช้เทียน่า มันตกเกือบ4บาทต่อโล จึงพอรับได้
4. เกียร์ATของฟอร์ด ขับช้าๆไม่ดีเท่าไร วิ่งคลานๆไม่ดีเท่าเกียร์ของvigo แต่วิ่งทางไกล ขับ80-140ดีมากๆสำหรับกระบะ
5. มันใหญ่ขับในเมืองยากมาก ผมใช้ 4x4 vigoมา 5ปี วิ่งในเมืองชิวคล่องตัวกว่าWT
6. สีบางไปหน่อย
7. น้ำมันเครื่องใช้เยอะกว่าพี่โต ผมถ่ายออกตอนพันโล ต้องเติมกลับ 8 ลิตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 07:30:53 โดย secrecyguy »
AkE
2.2 หรือ 3.2 wt ก้ได้คับ แต่ผมว่า 2.2 น่าจะคุ้มกว่า
HYDE--
ผมว่า ลองมาคำนวนก่อนว่า trailblazer ขนของเราหมดรึป่าว
ถ้าขนไม่หมด ค่อยมาดูกระบะครับ
อีกอย่าง ถ้าจะซื้อมาติดหลังคา อย่าซื้อ wildtralk เลยตรับ ชุดแต่งเขาอุส่าติดมาให้
NINENOI
กระบะสิครับเดี๋ยวน้ำแข็งเปียกรถหมดกันพอดี เอาไปติดหลังคาก็สรรพัดประโยชน์แล้วถ้าขนของที่สูงๆหน่อยก็ช่วยกันยกหลังคาออก
