ผู้เขียน หัวข้อ: ตัดสินใจไม่ถูกระหว่าง vios 2012 กับ swift  (อ่าน 11158 ครั้ง)
ออฟไลน์ LateTeenager
  • กระทู้: 50
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 20:46:19 »
พอดีว่าตอนปลายปีที่แล้ว ผมไปจองSuzuki swift GLX สีขาวมุกไว้ นัดรับรถประมาณธันวา แต่ทางศูนย์แจ้งว่าจะได้ประมาณสิงหาคม ซึ่งรถคันนี้กะว่าจะซื้อมาให้พี่ชายผมขับ แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่รีบก็เลยจองเอาไว้ จะได้สิทธิ์รถคันแรก แต่ตอนนี้พี่ผมก็หัดขับรถได้แล้ว ประกอบกับที่ Toyota Vios 2012 ได้ส่วนลดจากเซลประมาณ 70000บาท+Samsung galaxy tab ผมจึงลังเลระหว่าง Swift กับ vios E A/T 2012 ซึ่งเมื่อคำนวนแล้วvios จะแพงกว่าประมาณ40000-50000 บาท ซึ่งผมสามารถจ่ายได้
อยากเพื่อนๆช่วยตัดสินใจหน่อยครับ ผมนั่งคิดทั้งวันแล้วยังคิดไม่ออกเลย :-\
 ขอสอบถามเพิ่มอีกนิดนึง ถ้าviosเอาไปใส่KYB new SRแล้ว ช่วงล่างมีโอกาสที่จะดีกว่าswiftไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2013, 21:06:07 โดย home-28860 »
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
Re: ตัดสินใจไม่ถูกระหว่าง vios 2012 กับ swift
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 20:57:26 »
ผมว่า สวิฟท์ นะ เพราะว่า
1. สวิฟท์กับวีออสตัวปัจจุบัน สวิฟท์ใหม่กว่า ออกหลังวีออส
2. ช่วงล่างดีกว่า
3. ประหยัดน้ำมันกว่า เพราะเครื่องกับเกียร์ CVT
4. ได้ลดภาษี
5. ถ้าจะเอาวีออส ต้องเพิ่มเงินไปอีก For what ?
แต่ถ้าคุณจะซื้อวีออส เพราะ
1. ราคาขายต่อ
2. อะไหล่หาง่ายทั้งแท้และเทียบ
3. ถึงแม้เบาะแถว 2 ของวีออสจะค่อนข้างแคบ แต่มันจะกว้างเมื่อเทียบกับเบาะหลังของสวิฟท์
ลองชั่งใจดู ความต้องการของคุณเป็นแบบไหน คุณเองรู้ดีที่สุด
ออฟไลน์ Hahaha
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 20:59:05 »
ระยะยาววีออสดูดีกว่าในเรื่องอะไหล่และราคาขายต่อครับ ส่วนเรื่องการขับขี่ เท่าที่อ่านในรีวิวพี่จิมมี่ สวิฟมีช่วงล่างที่ดีกว่า ถ้าถามผมผมเลือกวีออสครับ สบายใจกว่าครับ
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 21:02:15 »
ผมเคยมีประสบการมือสองขายไม่ได้ เต้นท์ไม่รับซื้อพอเต้นท์ที่เอาก็กดราคาแบบ เก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่า
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 21:05:38 »
ออก vios ได้กำไรใช้ก่อนครับ หากเอามาใช้หาเงินผมออก vios แน่นอน แต่หากไม่รีบ เรื่อยๆ อยากลอง swift ดูบ้าง
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ ronin
  • กระทู้: 68
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 21:39:37 »
ทำไมไม่รอดู toyota Ecocar เดือนมิถุนายนนี้ก่อนครับ น่าสนใจกว่า vios 2012 อีก
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 21:51:07 »
Vios ครับ จริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลย
ตอนนี้อุปกรณ์ความปลอดภัยก้ครบแล้ว
มันเป็นรถที่ทนมากๆ ใช้ไป 3 ปี 140,000 กม.จนขายไป
ไม่มีอะไรจุกจิกเลย เคสของ จขกท ผมมองว่าคุ้ม
รถใหญ่กว่าจะขายเมื่อไหร่ก้ได้ ไม่ต้องรอ 5 ปี
กว้างขวางกว่า เรื่องปวดหลังกับนี่ผมไม่ปวดนะ
ลองดูก่อนนะครับ เงินของคุณ
ปล.วีออสยังเหลือสต็อกผมว่าตอนรุ่นใหม่ออก มอเตอร์โชว์ ส่วนลดน่าจะมากกว่านี้
รอดูก่อนครับ
ออฟไลน์ krajay
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 22:00:18 »
ถ้ามีกำลังทรัพย์พอ ผมจะเลือก  swift ครับ ได้ความสดใหม่ สวยกว่า แต่ความทนถึกจะสู้เจ้าตลาดไม่ได้ แต่ก็ต้องแลกกับความไม่ทันสมัย ตกเทรน  ;D
ออฟไลน์ kritsnutty
  • กระทู้: 170
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 22:23:07 »
ส่วนลด 70,000 บ. แยะนะครับ ถ้ารถไม่มีปัญหาเรื่องดันไปเปิดขายตัว vios2013 ซะก่อน รับรองไม่มีทางได้กิน 7 หมื่นนี้หล่ะ
ข้อได้เปรียบ vios
1. รถใหญ่กว่า กว้างกว่้า เอาแค่ที่เก็บของท้ายรถก็กินขาดแล้ว
2. ศูนย์บริการ
3. ราคาอะไหล่และค่าบำรุงรักษา
4. การวิ่งทางไกลดีกว่า เครื่องใหญ่กว่า
5. ราคาขายต่อระยะยาว
6. แบรนสินค้า toyota
7. ส่วนรถ 7 หมื่น
8. ทนทานมากๆๆๆๆ  ประหยัดน้ำมัน ขับขี่ง่าย เมื่อเทียบกับรถรุ่นเดียวกัน
ข้อได้เปรียบ
1. ดูสดกว่า น่ารัก
2. ประหยัดน้ำมันกว่า vios
3. ได้ส่วนลด 1 แสน
แต่ .. ทั้งหมดอยู่ที่ จขกท. หล่ะครับ
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 22:38:15 »
***วิออสส่วนลด70,000+ซัมซุงแท๊บ ประมาณ11,900 ถ้ามีของแถมเพิ่มเติมอีก เช่นประกันชั้น1  แจ่มเลยครับ
สวิฟ ส่วนลดภาษี (ประมาณ)70,000 พอๆกัน ของแถมอย่างอื่น อาจจะไม่มี
จากตัวอย่างข้างบน วีออสได้เปรียบครับ ถึงแม้ว่าตัวรถจะออกมานานแล้ว  แต่ตัว2013 ก็ยังใช้เครื่องเดิมเกียร์เดิม ถ้าเทียบ
กับวีออสตัวใหม่กับเก่าก็เทคโนโลยีเดิม แต่อยู่ในร่างใหม่ใหญ่กว่าเดิมเท่านั้นเอง
***แถมวีออสยังทนแก๊สกว่านะครับ  ถ้าขับทางไกลวิออสก็ประหยัดพอๆกับอีโคคาร์แถมเครื่อง1500ยังเหนื่อยน้อยกว่า1250 ที่นั่งด้านหลังกว้างกว่าสวิฟ ในอนาคตถ้ามีครอบครัวน่าจะเลือกรถคนใหญ่กว่าไว้ก่อนนะครับ เผื่อบรรทุกของด้วย  ถ้าขับระยะใกล้เทียบกับสวิฟผมว่าก็กินน้ำมันพอๆกันครับ ในเมืองสวิฟไม่ประหยัดเท่าไหร่นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ จขกท.ครับ
;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2013, 22:41:42 โดย puo »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 23:03:58 »
Vios เหยียบพุ่งปรู๊ดๆเลยนะครับ แต่พวงมาลัยเบาไปหน่อย และช่วงล่างค่อนข้างนิ่ม
ถึงจะเก่า(มาก)แต่ผมว่ามันครบเครื่องกว่า Eco car
วิ่งในเมืองก็ดี วิ่งไกลก็ไหวแบบสบายตัว
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 23:15:47 »
เครื่องทน เกียร์ทน
ออฟไลน์ LaTeX
  • กระทู้: 973
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 23:19:16 »
โจทย์นี้เอา Swift ครับ ถ้า Vios2012ต้องจัดส่วนลดเยอะได้ดมแก๊ส0รับประกันใจ0 ด้วยถึงน่าสนครับ
ออฟไลน์ Thailand01
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 23:24:24 »
ใส่โช้ค KYB new SR แล้วขับสนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับนิ่งสบายๆเลยล่ะครับ คุณสมบัติของโช้คตัวนี้แจ่มจริงครับ แต่อยากให้เบิกสปริง หน้า trd หลัง s limited จะแหล่มขึ้นอีกเป็นกองเลยทีนี้จะได้รถที่ขับสนุกแบบเร่งปูดป้าด ช่าวล่างหนึบแน่นนิ่ง ไม่อายใครเลยล่ะครับ อีกอย่างสปริงที่แนะนำไปไม่ได้เตี้ยเหมือนพวกเทอินนะครับ ขับสบายครับ ปล.ทำมาเยอะเหมือนกันกว่าจะลงตัวในแบบที่ชอบ แต่ตอนนี้น้องออสของผมเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วแต่ก็ยังมีคันของแฟนก็ใส่ชุดนี้อยู่ครับ ^^~
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2013, 23:50:25 »
ถ้าไม่แคร์เรื่องตกรุ่น เอา VIOS ดีกว่า
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,969
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 01:12:09 »
ผมไม่เลือกวีออส ด้วยหลากเหตุผล
อย่างน้อยผมก็ไม่ชอบ เกียร์มัน
Drive diesel until last day
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 01:17:38 »
เป็นผมเลือก สวิฟ นะครับ
เหตุผล สวยที่สุดใน eco car ครับ เหมารวม Sedan ด้วย(อันนี้ชอบส่วนตัวนะครับ)
ช่วงล่าง เบรก วัสดุ พวงมาลัย ดีเกินราคาค่าตัว(อันนี้จริงแท้แน่นอน)
ใช้ในเมืองครับ 1.2 ขับเรื่อยๆประหยัดดีครับ(ประหยัดกว่า Vios)
แถวหน้าถือว่ากว้างครับ ขับคนเดียวสบายๆเลย(ถึงจะ eco car แต่แถวหน้าไม่แคบอย่างที่คิดครับ)
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 08:18:51 »
เครื่องทน เกียร์ทน
+1
ออฟไลน์ tee333
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 09:56:33 »
ผมเลือก swift ขอปลอดภัยไว้ก่อน ราคาขายต่อไม่สำคัญ ชีวิตสำคัญกว่า
ออฟไลน์ kritsnutty
  • กระทู้: 170
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 10:17:30 »
vios มีถุงลมตั้งแต่รุ่น J แถมรุ่น J a/t (ราคา 581000) ยังมี abs+ebd ด้วย  ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่มีไรต้องห่วงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2013, 10:20:26 โดย kritsnutty »
ออฟไลน์ PacMan
  • กระทู้: 223
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 22:33:46 »
ถ้าให้เลือกผมเลือกSwiftครับ เพราะชอบตัวรถ ดีไซน์ทั้งภายนอกและภายใน และช่วงล่างครับ ส่วนViosเหตุผลที่ไม่เลือกหลักๆเพราะจะตกรุ่นแล้ว และก็ไม่ชอบหน้าตาด้วยครับไม่ถูกใจทั้งภายนอกและภายใน อีกอย่างผมรู้สึกว่ามันโหลมากแต่งไงก็ไม่ขึ้น แต่ความเป็นจริงคงไม่ซื้อSwiftเหมือนกันเพราะรอนานมากกก
ออฟไลน์ Monsterz
  • กระทู้: 72
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 10:08:58 »
ขับในกรุงเทพฯ เลือก Swift
ขับต่างจังหวัด เลือก vios
ผมดูบริการหลังการขาย อะไหล่ การดูแลรถ การซ่อมเบื้องต้น ต่างจังหวัดศูนย์โตโยต้าเยอะมาก น่าจะสามารถรองรับหากเรามีปัญหาที่คาดไม่ถึง
ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ก็ Swift ก็ได้ครับหากไม่เน้นขึ้นเขาลงห้วย ออกต่างจังหวัด เพราะการเก็บของสัมภาระและคนนั่งไปเที่ยวด้วยอาจไม่สะดวกครับ
