ผู้เขียน หัวข้อ: Vios 2003 mt ติดLPG ตอนออกตัวทำไมอืดครับ  (อ่าน 2849 ครั้ง)
ออฟไลน์ Real_Time
  • กระทู้: 74
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 20:53:23 »
ไม่ทราบว่าท่านใดมีอาการแบบนี้บ้างครับผมติดแก็ซมาประมาณ2ปีได้แล้วครับ มี อาการอืดเวลารถออกตัว แต่จะเป็นเฉพาะตอนออกตัวหลังจากสตาร์ทรถนะครับ อืดชนิดที่ว่าเข้าเกียร์1เหยียบคันเร่งจมก็เถอะ เดินยังเร็วกว่าเลยครับ ต้องเบิ้ลเครื่องให้รอบขึ้นก่อนทุกครั้งจึงปกติ หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
และที่น่าตกใจอีกก็คือมีบางครั้งออกตัวไปสักพักถึงจะเป็นก็เคยมีครับ เช่น สตาร์ทรถเข้าเกียร์และออกตัวจากที่จอดรถ ตอนออกตัวจากที่จอดรถนั้นปกติดีครับ แต่หลังจากนั้นก็มีอาการอืดขึ้นมาเฉย รบกวนผู้รู้ชี้แจงทีครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
Re: Vios 2003 mt ติดLPG ตอนออกตัวทำไมอืดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:20:25 »
ใช้น้ำมัน อืดหรือเปล่า  หรืออืดทั้ง2เชื้อเพลิง
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:39:39 »
ผมว่าเอากับไปเช็คที่ร้าน แก็สก็ดีนะครับ เพราะว่ามีหลายสาเหตุมากๆ อาจจะเป็นพวก sencor ต่างๆ หรือกรองแก๊ส วาวต่างๆ อะไรพวกนี้อะครับ
ยังไงลองเอาไปเซ็กนะครับ เพราะรถผมก็เคยเป็น พอเปลี่ยนกรองแก๊ส พุ่งกระฉูดเลย ฮาๆๆ
ออฟไลน์ The plant
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:41:20 »
Tune แก๊ส, ตั้งวาล์ว, ล้างระบบair flow อาการน่าจะดีขึ้นครับ
ออฟไลน์ Real_Time
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 22:47:27 »
ครับผม ผมก็คิดว่าควรจะต้องเอาไปเช็คไปเปลี่ยนหรือปรับแต่งอะไรแล้วล่ะครับ ขับไปก็เสียวๆ ขอบคุณมากครับสำหรับทุกความเห็นที่แนะนำมา
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 01:07:28 »
ลองไปเช็คระบบจ่ายแก๊สครับ ไม่ก็ลองจูนใหม่ดูครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 07:39:03 »
ปกติ ติดเครื่องยนต์ ตอนแรก ๆ ใช้น้ำมันอยู่ไม่ใช่หรือครับ ...ลองตรวจดูว่าอาการเป็นตอนใช้น้ำมันหรือแก๊ส ก่อนครับ  หรือเป็นทั้งสองอย่าง...
ออฟไลน์ Real_Time
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:41:20 »
รถคันนี้ใช้แก๊ซครับ ช่างยนต์บอกว่าตอนติดเครื่องจะใช้น้ำมันหลังจากนั้นระบบจะตัดเป็นแก๊ซเองครับ  แต่เคยลองเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันเพียวๆ ก็ปกติไม่มีปัญหาครับผม
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:56:28 »
ติดมา2ปีแล้ว ?? เข้าไปปรับตั้งปรับจูนแก๊สครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ  เข้าไปปรับจูนก่อนดีมั้ย  ;)
ออฟไลน์ Real_Time
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 12:17:06 »
เคยเข้าไปเช็คน้อยครั้งมากจริงๆครับ นานๆทีจะมีสักหน ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่หรอครับ พวกปรับ จูน ล้าง หรือเปลี่ยนอะไรตามความเห็นด้านบนน่ะครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 19:07:34 »
1000+ - 500 ครับ ดีไม่ดี แค่เปลี่ยนกรองแก๊สก็หาย
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Real_Time
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 19:31:40 »
ขอบคุณมากครับผม โล่งในหน่อย นึกว่าจะโดนเยอะ
