Mazda 3 กับ Civic....มือใหม่อยากได้คำแนะนำในการเลือกครับ
mothsan
ผมเป็นคนชอบขับรถเร็วถึงเร็วมาก ขับมา 140 โยน 3 เลนแล้วดึงกลับต้องนิ่ง
ชอบภายในรถที่น่าใช้น่าขับ มีอะไรให้ดู ให้เล่น ให้กด
ไม่สนใจเรื่องกินน้ำมันมาก คันเก่าเครื่องสองเจวิ่งต่างจังหวัดกิน 8 โลลิตรก็ขับมาได้ตั้ง 6 ปี
ไม่สนใจเรื่องราคาขายต่อ ซื้อมาใช้ ไม่ได้ซื้อมาไว้ขาย
ชอบอะไรที่ไม่เหมือนใคร ไม่ค่อยซ้ำใคร ไม่ชอบยี่ห้อเจ้าตลาด
ผมเลือก Mazda 3 ครับ
เหมือนกันเลย
Mazda 3 โยน 3 เลนได้จริงเหรอ ช่วงล่างอาจจะได้แต่ พวงมาลัยคงไม่ไหวมั้งครับ ซีวิคคมกว่าเยอะ
รถมุดนะ ผมเลือกพวงมาลัยคมมกว่าช่วงล่างนะครับ
ถ้าพวงมาลัยไม่คมช่วงล่างดีแค่ไหนก็เท่านั้น
ตอบยากแฮะ
สำหรับบอดี้ ต่อให้เป็น FD ผมก็ชอบเจ้า Mazda 3 มากกว่า(MCนะ)
สำหรับผมไปมาสด้าครับ แต่ต้อง 2.0 ถ้า 1.6 ผมเอา 1.8 FB ที่เติม e85 ได้ครับ
แต่มันใกล้จะตกรุ่นแล้ว แต่ผมชอบรุ่นนี้มากกว่า ตัวใหม่มันล้ำๆ ยังไงพิกล บอกไม่ถูก ตัวนี้สวย สปอร์ตลงตัวมากๆครับ
osment
1. ช่วงล่างของ Civic เมื่อเทียบกับ Mazda3 ถือว่าห่างกันประมาณไหนครับ  Civic ตัวนี้ช่วงล่างอยู่ประมาณใด Mazda3 การควบคุมถือว่าดีเลยสำหรับผม
จากที่ได้ลองขับตัว Mazda 3 1.6 และได้ขับตัวของ 2.0 ของเพื่อนบ่อยๆ ผมให้ Mazda 3 ดีกว่า 20% มาสด้า 3 มันดีกว่าตรงที่เวลาจั้มคอสะพานแล้วนิ่งไม่ดีดเด้ง
ซึ่ง Civic FB ถ้าย้อนคอสะพานแรงๆ ยังคงมีอาการเด้งเล็กๆ ตามประสา Civic ที่เป็นโรค DNA มาตั้งแต่รุ่นเก่าก่อน
เข้าโค้งทางไม่เรียบ Mazda 3 ทำได้เนียนกว่า และช่วงล่างรู้สึกนุ่มกว่า Civic FB เล็กน้อย แต่พวงมาลัย Civic ดีกว่าพอสมควรตรงที่ คม แม่น สนุก
ถ้าคิดจะปาดทีนึง 3 เลน ช่วงล่าง Mazda 3 ดีกว่า แต่ช่วงล่าง Civic ก็เอาอยู่สบายๆ ถ้าได้ยางดีๆ ซักชุดนึง รับรองว่า ไม่มีแกว่ง ไม่มีท้ายดีดดิ้นให้รำคาญ
เพราะยางติดรถล้อ 16 ของ FB ห่วยบรมมากกกกกกก เวลาผมเล่นแรงๆ รู้เลยว่ามาจากยางนี้แหละ
2. เครื่องยนต์ เช่นกัน ในระยะสั้นผมว่า ​Civic  ดีกว่าพอควร แต่ระยะยาวล่ะ คันไหนดีกว่าครับ ต่างกันมากมั้ย Mazda3 ตัวใหม่ตีนต้นเหมือนจะเร็วกว่าตัวเก่าอยู่นะ
ระยะยาวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เพราะผมเพิ่งใช้ FB 1.8 มาได้เดือนกว่า และ Mazda 3 2.0 ของเพื่อนก็อายุราวๆ 3 เดือน
แต่ถ้าว่ากันด้วยการตอบสนองเครื่องยนต์ โดยควารู้สึกส่วนตัวผมเอง ผมว่า Mazda 3 2.0 ให้อัตราเร่งที่พอๆ กันกับ FB 1.8 ครับ
และ Mazda 3 1.6 โดยความเห็นส่วนตัว ผมว่า หมดเกียร์ 1 ก็เหมือนหมดลม เพราะหลังจากเกียร์ 1 แล้ว ก็ไต่ขึ้นช้าๆแล้วหล่ะครับ
3. อัตราการกินน้ำมันเมื่อเทียบกันเป็นยังไงบ้างครับ
Civic FB 1.8 วิ่ง 120 KM/HR ประหยัดกว่า Mazda 3 2.0 ที่ความเร็วเฉลี่ยเดียวกัน พอใช้ได้ครับ
ผมเคยลองวัดดูโดยขับจากตรัง - หาดใหญ่ Mazda 3 2.0 กินเฉลี่ยที่ 13 โลลิตร ส่วน Civic กินเฉลี่ยที่ 16 โลลิตร
ส่วน Mazda 3 1.6 ผมไม่ได้ใช้งานเองจริง แต่ดูท่าทางแล้วจะมีแนวโน้มกินน้ำมันเยอะกว่า เพราะเครื่องเก่าและเกียร์ 4 Speed
วิ่งทางไกลรอบเครื่องสูงกว่า
AHc200
   ผมก็เป็นคนนึงที่ ต้องตัดสินใจเลือก เจ้ารถ 2 คันนี้เมื่อ กลางปี ที่แล้ว ( 2012 )  ช่วงนี้ผมตัดสินใจ เจ้าซีวิค FB เปิดตัวพอดี  แถมมาสด้า ตัว 1.6 ก็เปิดตัวหลังจาก FB ไม่ถึงเดือน  เลยได้ลองทั้ง2 ตัว
มาสด้า 3 1.6   ได้ยินคนบ่นมาว่าอืด เลยต้องลอง........... ผลคือแตกต่างจากตัวเก่ามากครับ รถพุ่งมากเหมือนจะน้ำหนักตัวถังเบาลงแล้วก็เซ็ตเกียร์มาใหม่  เลยทำให้การขับขี่ดีกว่า ตัวเดิมมาก  ตรงนี้อย่าเอาตัวใหม่ไปเทียบกับตัว 1.6 ตัวเก่านะครับ   มันคนละเรื่องกันเลย   ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนซีวิค  1.8  คันเร่งดีติดเท้าครับ ใช้ความรู้สึกลองทดสอบดู ไม่ได้รู้สึกต่างกับมาสด้า 3 1.6 ( ตัวใหม่นะครับ ) ช่วงล่างผมว่าตัว FB ให้ความรู้สึกดีกว่าตัว FD ครับแต่ถ้าเทียบกับ มาสด้าแล้วผมว่ามันยังห่างกันพอสมควรนะครับ อันนี้ต้องลองครับ จะชัดเจนกว่า ต่อให้ใช้ช่วงล่างระบบเดียวกัน  แต่คุณภาพ ความหนาของวัสดุช่วงล่าง ผมว่าตรงนี้ของมาสด้าจะใช้ของดีกว่า
 อันนี้ผมว่าต้องลองทั้ง 2 คันในเวลาต่อกันเลยครับ  จังหวัดที่ผมอยู่ 0 ทั้ง 2 ห่างกันแค่ 4 แยกเดียว  เลยทำให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สรุป ผมก็ตัดสินใจซื้อเจ้ามาสด้า 3 ไปครับ  ทั้งๆที่ทราบว่าเปลืองน้ำมันกว่า  ราคาตกกว่าหน่อย   แต่ให้ตายเถะครับผมทิ้งรถที่ผมขับแล้วรู้สึกดีไม่ลงจริงๆ  ทั้งภายนอก + ภายในที่ให้ความรู้สึกสปอตๆ  วัยรุ่นตอนปลายอย่างผม ทนไม่ไหวจริงๆ ถ้าผมเลือกซีวิคไปทุกครั้งที่ผมขับสวนหรือขับผ่านกับมาสด้า 3 ผมคง  ระทวย น่าดู
โชคดีกับการตัดสินใจนะครับ
litle
เหมือนกันเลย
ก็ไม่รู้ซิครับ ผมก็ทำอยู่ในเวลาที่ผมต้องการใช้เวลาในการเดินทางให้น้อยที่สุด ไม่รู้เรื่องพวงมาลัยหรือช่วงล่างอะไรดีกว่ากัน
ผมเชื่อว่ารถในระดับ c เซ็กเม้นท์ ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับ อยู่ที่ว่าใครทำแแล้วมั่นใจก็ทำไป
ส่วนตัวผมมั่นใจกับรถคันนี้(รูปส่วนตัวซ้ายมือ) แต่ยังไม่มั่นใจที่สุด ถ้าจะให้มั่นใจสุด ก็ต้องเป็นรถคันเก่าผมซึ่งทำมาหมดแล้ว
ผมขับไม่ได้มุดอะไรครับ เพียงสไตล์การขับของผม(นอกเมือง)คือจะขับแบบไม่ค่อยผ่อนคันเร่ง คือถ้าเจอรถช้าผมไม่เบาจะซ้ายที - ขวาทีไปเรื่อย ไม่ไปริบไฟไล่ใคร หาทางของผมไปเอง
อีกอย่างผมมันสาวก Nissan กับ Mazda ครับ
