มีคำถามและรายงานผลการกินน้ำมันของ นาวาร่า คาริเบอร์ 4 ประตู ค่ะ
kris-lack
พอดีพาพ่อ แม่ ไปไหว้พระธาตุพนม โดยขาไปใช้เส้นทาง มหาสารคาม ภูพาน สกล พระธาตุ แล้วกลับทางมุกดาหาร ร้อยเอ็ด (เพราะคุณแม่เมารถ ขึ้นเขาไม่ไหวค่ะ) มีคำถามคือ
1. เราเข้าใจว่าเมื่อใช้รอบเครื่องยนต์สูง รถก็จะกินน้ำมันกว่ารอบต่ำ แล้วตอนที่เราลงเขา แล้วใช้เกียร์ต่ำ (เขาเรียก Brake engine?) รอบก็ขึ้นสูง ถามว่ามันกินน้ำมันมั้ยคะเมื่อเทียบกับรอบสูงตอนขึ้นเขา
2. ใหนๆก็เดินทางใกลแล้ว เลยทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเลย ใช้การดูระยะทางจากหน้าจอ ก่อนไปก็เติมเต็มถัง หัวจ่ายตัด แล้วก็กลับมาเติมเต็มถังหัวจ่ายตัด ควาเร็ว 90-100 ผลคือ เติมน้ำมันไป 1100 บาท กับระยะทางที่ได้ 489 กม หารแล้วก็ 2.26 บาท/กม
kris-lack
ผู้โดยสาร 4 คนค่ะ ไม่มีบรรทุกของ
promay
มาช่วยตอบครับ
ข้อ1.  ไม่กินน้ำมันเหมือนตอนขึ้นเขาครับถึงแม้รอบเครื่องจะเท่ากันแต่เราไม่ได้เหยียบคันเร่งดังนั้นระบบจะไม่สั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มครับ
ข้อ2.  เปลืองไปนิดนึงครับ ถ้าขับเดินทางไกลด้วยความเร็วประมาณ90-100กม./ชม. น่าจะประหยัดกว่านี้ครับ เพราะจากตัวเลขที่แจ้ง
        มา่ทำได้ประมาณ13กว่าๆกม./ล. ถือว่าเปลืองไปนิดนึงครับ น่าจะได้15-16กม./ล. ครับ
johnlee
มาช่วยตอบครับ
ผมว่า ปกตินะ เรทนี้ รถใหญ่ หนัก ยกสูง ต้านลม ยางใหญ่
ลมยางอ่อนมั้ย ไม่รู้ ได้เท่านี้ ผมรับได้ อิอิ
วิ่ง 100 จะเอา 16 โลลิตร ต้องรถแค๊บ ไม่ยกสูง ทางราบๆ ลมยาง 40 ดีแม๊กซ์ พ่อผม ทำตามนี้ ยังได้แค่ 14.5 เองครับ
คนกรุง
Euro ncap ไม่ผ่าน มันไม่น่าซื้ออะครับ กลัวแทน
kris-lack
Euro ncap  คืออะไรคะ?
แล้วมันสำคัญยังไงบ้าง?
แล้วมีกระบะยี่ห้อใดผ่านบ้างคะ?
fins.short
ตามนี้เลยครับ http://www.euroncap.com/results/2012.aspx
ลองเลือก รุ่นรถข้างๆนะครับ :)
f1rstgot
มันคือการทดสอบการชนของ Euro ncap ครับ สำคัญคือเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเวลาชนครับ ก็จะแบ่งเป็นระดับไป 0-5ดาว
___LOFT
ครึ่งดาว น่ากลัวครับ !!
PJ"
เห็นมี 2 แบบ 2008 mod กับไม่ mod ดาวครึ่งกับ3ดาว ไม่รู้บ้านเราเป็นแบบไหน
http://www.euroncap.com/results/nissan/navara.aspx
Nkn69
แลบลิ้นให้มันเลยครับ  :P แบร่ ๆๆๆ
Volta
อัตราการกินน้ำมันปกติสำหรับรถประเภทนี้ครับ พื้นที่หน้าตัดใหญ่ ยางใหญ่ น้ำหนักมาก
คาลิเบอร์ ของพี่ชายก็ได้ประมาณนี้
เรนเจอร์ ทั้งสองคันก็ได้ประมาณนี้
ถ้าจะไห้ประหยัดกว่านี้ต้องใช้ความเร็วสัก 90 ครับ แต่กลัวจะง่วงเสียก่อน  ;D
สวัสดีทุกๆคนครับ
6162002
กินมากน้อย รอบมากน้อย
ลองไปขี่จักรยานมีเกียร์ดูครับ เหมือนกันนั่นแหละครับ
จักรยานบ้านๆ ทดต่ำๆ เวลาปั่นไม่ต้องปั่นเร็ว แต่ออกแรงหน่อย
กับแบบมีเกียร์ ลองใส่เกียร์ 1 แล้วขี่ดู ถึงจะต้องปั่นไวกว่า แต่เหนื่อยน้อยกว่าเยอะ
ปั่นเร็วไม่ได้แปลว่าคุณต้องเหนื่อยครับ ถ้าแค่ปั่นเร็วๆแล้วได้เผาผลาญพลังงานง่ายๆ งั้นถอดโซ่ออก ปั่นจักรยานยิกไปเลยแบบเบาหวิว คงวันเดียวผอม
เหมือนตอนขับทางปกตินั่นแหละครับ เทียบกับร่างกายมนุษย์ได้เลย  รถที่เดี๋ยวหยุด เดี๋ยวเร่ง เปลืองน้ำมันกว่า
คนเรา ถ้าวิ่งแบบ เดี๋ยวหยุด เดี๋ยววิ่ง มันก็เหนื่อยกว่า วิ่งมาราธอนความเร็วคงที่ครับ เพราะงั้นถ้าอยากลดน้ำหนัก ก็ต้องออกกำลังกายแบบเป็นคาบครับ ออกหนักๆแล้วพักเดี๋ยวนึง แล้วออกหนักๆอีก  ไม่ใช่ ออกแบบกลางๆไปเรื่อยๆครับ
