** คู่มือการอ่านกระทู้นี้
ชี้แจงก่อนนะครับมี 2ตาราง ด้านบนตารางแบบตีกลม ๆ ลำเอียงนิด ๆ กับตารางด้านล่างถัดลงไปจากตัวหนังสือสีเขียว
ตารางนั้นทำเพื่อตอบสนองท่านที่ต้องการความเป๊ะ!!! พยายามเป๊ะสุดละครับ แต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบางอันไม่มี
เราเลยต้องสมมติขึ้นมา แต่ตารางด้านล่าง เราเปลี่ยนอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันบางอันด้วย รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ต้องรับ 555+ โอเคน้า จบน้า ราคา 320i ต่างกับ 320d อยู่ 220,000 ถ้ามันจะแรงสูสีกันขนาดนี้
ในด้านตัวเลขจากตารางทดสอบความเร็วในช่วงต่าง ๆ เอาเป็นว่าตีกลม ๆ แรงเท่ากัน
ถึงแม้ดีเซลจะรู้สึกถึงการดึงมากกว่า และขับสบายมากกว่าในการขึ้นทางชัน
การดึงเป็นก้อน ๆ ในห้วงสั้น รอบต่ำของดีเซล กับการดึงแบบต่อเนื่องแบบ Flat Torque ของเบนซิน
แล้วถ้ามาคำนวณค่าใช้จ่ายกันล่ะ ว่าซื้อเบนซิน หรือซื้อดีเซล ไม่มองเรื่องอื่นนะครับมองแค่น้ำมันอย่างเดียว
อันไหนจะคุ้มค่าเงินมากกว่ากัน มองแต่ตัวเลข ไม่มองอารมณ์และความพึงพอใจในเรื่องอื่น ๆ นะครับ
โดยใช้มาตรฐานค่าเฉลี่ยที่ได้จากที่พี่จิมมี่เทส ถึงแม้เบนซินจะเปลืองกว่านิด ๆ ตอนติดเครื่องเฉย ๆ
** ราคาน้ำมันอ้างอิง
http://www.pttplc.com/th/GetOilPrice.aspx วันที่ 24 เม.ย. 2556 เวลา 09.41น.
ตารางอันแรกนี้ตีกลม ๆ นะจ๊ะ ย้ำ!!! ว่าตีกลม ๆ 320d อัตราสิ้นเปลือง ตีกลม ๆ 20กิโล/ลิตร
Diesel 29.99 คำนวณค่าใช้จ่าย 1.49 บาท/กิโลเมตรมาฝั่ง 320i บ้าง ราคาน้ำมันมีหลายช่วงแล้วแต่จะใช้ แต่ผมจะเปรียบเทียบทุกอันดู
อัตราเฉลี่ย ตีกลม ๆ 17กิโล/ลิตร ถ้าเป็นน้ำมันเบนซินไล่จากถูกสุด ถึงแม้บางทีฝั่งโซฮอล์อาจจะระเหยเร็วกว่าและได้ระยะทางน้อยกว่าก็ตาม
เนื่องจาก F30 ตัวนี้เติม E85 ไม่ได้ จึงไม่นำน้ำมัน E85 มาคำนวณนะครับ
Gasohol E20 32.18 คำนวณค่าใช้จ่าย 1.89 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 91 34.68 คำนวณค่าใช้จ่าย 2.04 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 95 37.13 คำนวณค่าใช้จ่าย 2.18 บาท/กิโลเมตร
Gasoline 95 44.35 คำนวณค่าใช้จ่าย 2.60 บาท/กิโลเมตร
*Gasoline 95 + Gasohol 95 อย่างละครึ่ง คำนวณค่าใช้จ่าย 2.39 บาท/กิโลเมตร
ถ้าเติมน้ำมันชนิดเดียวตลอด 100,000 กิโลเมตร มาดูว่าดีเซลประหยัดกว่าน้ำมันแต่ละชนิดกี่บาท
เทียบค่าใชจ่ายต่อ 1กิโลเมตร ระหว่างน้ำมันเบนซินชนิดต่าง ๆ กับน้ำมันดีเซล
Gasohol E20 ส่วนต่าง 0.40 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 40,000บาท
Gasohol 91 ส่วนต่าง 0.55 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 55,000บาท
Gasohol 95 ส่วนต่าง 0.69 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 69,000บาท
Gasoline 95 ส่วนต่าง 1.11 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 111,000บาท
*สำหรับคนรักรถและอยากประหยัดด้วย เติมน้ำมันที่ดีผสมการประหยัด
Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง ส่วนต่าง 0.90 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 90,000บาท
นั่นหมายความว่า ถ้าสมมติคนขับ 320d ไปเจอเพื่อนที่ใช้ 320i แต่น้ำมันแตกต่างกัน 5คน 5แบบ
คนขับดีเซลจะต้องขับระยะทางเท่าไรถึงจะคุ้มกับส่วนต่างที่จ่ายแพงกว่า 220,000บาท
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol E20 คนขับดีเซลต้องขับ 550,000 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 91 คนขับดีเซลต้องขับ 400,000 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95 คนขับดีเซลต้องขับ 318,840 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasoline 95 คนขับดีเซลต้องขับ 198,198 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
*ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง คนขับดีเซลต้องขับ 244,444 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเปรียบเทียบนี้อ้างอิงจากตัวเลขล้วน ๆ นะครับ อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ เช่นรถติด หรือการระเหยของน้ำมัน
หรืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเบนซินและดีเซลที่แตกต่างกันในขณะติดเครื่อง ที่จะส่งผลต่อการสิ้นเปลือง
แต่การเปรียบเทียบนี้อาจจะทำให้คนที่ลังเลระหว่าง 320d กับ 320i ว่าจะคุ้มทุนมั้ยกับส่วนต่าง 220,000
ก็ดูจากตัวเลขที่ผมได้เทียบไว้แล้วกันนะครับ
ถ้ามองตัวเลขความเร็วในช่วงความเร็วต่าง ๆ จาก Review พี่จิมมี่ คือเบนซินกับดีเซลแทบไม่ต่างกันเลย
ก็คงอยู่ที่การทดลองขับ รับได้มั้ยกับแรงดึงแบบนี้ เสียงดังของดีเซล เสียงเงียบของเบนซิน
การเหยียบยาว ๆ หรืออารมณ์ต่าง ๆ ที่ดีเซลและเบนซินแตกต่างกัน
แต่เทียบแบบนี้แล้ว คนที่อยากจะครอบครองเจ้า F30 นี้ อย่างน้อยผม 1คน
เริ่มเอนเอียงมาทาง 320i แล้วล่ะครับ
**อันนี้ทฤษฏีผมเอง ผิดถูกยังไง ก็แนะนำกันมาได้ครับ ผมคิดแบบง่าย ๆ น่ะครับ
ปล.ท่านอื่น ๆ มีปัจจัยอื่น ๆ ในการขับขี่มาเปรียบเทียบที่ไม่ใช่ในเชิงตัวเลขระหว่างดีเซลกับเบนซิน
เช่นใครดึงกว่า ใครเหยียบยาวดีกว่า เสียงเครื่อง ฯลฯ ก็เชิญแสดงความคิดเห็นที่กระทู้นี้ได้เลยนะครับ
มาคำนวณกันใหม่ครับ เอาแบบโคตรเป๊ะ !!!!! สนอง need สาวก BMW ที่ต้องการความเป๊ะ ตารางด้านล่างจากบรรทัดนี้เป็นต้นไป เป็นการคำนวณใหม่ให้ใกล้เคียงที่สุดตามมาตรฐานผมอีกเช่นเคย ย้ำ!!!ตามมาตรฐานผม
แต่จะพยายามให้เป๊ะที่สุดครับ แต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบางอันผมต้องสมมตินะครับ แต่เราสมมติความเร็วมาตรฐาน HLM วิ่ง 110นะจ๊ะ อย่ามาพูดว่าในเมืองนอกเมือง โง้นงี้ ถ้าอยากจะคำนวณในเมืองนอกเมืองแนะนำไปคำนวณเองเด้อ
มาลุยกันเลย ไม่ตีกลม ๆ แล้วนะจ๊ะ
แต่อัตราเฉลี่ยน้ำมันบางอันเป็นตัวเลขสมมตินะจ๊ะ
เป๊ะ ๆ 20.61กิโล/ลิตร
Diesel 29.99 คำนวณค่าใช้จ่าย 1.45 บาท/กิโลเมตร
อัตราเฉลี่ย
เป๊ะ ๆ 16.94กิโล/ลิตร ของ เบนซิน95 ถ้าอันอื่นจะลองสมมติดูนะครับ
Gasohol E20 32.18 น้ำมันนี้
ห่วยสุดผมให้ 14.00กิโล/ลิตร คำนวณค่าใช้จ่าย 2.29 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 91 34.68 น้ำมันนี้
ห่วยมากผมให้ 15.00กิโล/ลิตร คำนวณค่าใช้จ่าย 2.31 บาท/กิโลเมตร
Gasohol 95 37.13 น้ำมันนี้
ห่วยนิดๆผมให้ 16.00กิโล/ลิตร คำนวณค่าใช้จ่าย 2.32 บาท/กิโลเมตร
Gasoline 95 44.35 น้ำมันนี้
พี่จิมมี่เทสคือ 16.94กิโล/ลิตร คำนวณค่าใช้จ่าย 2.60 บาท/กิโลเมตร
*Gasoline 95 + Gasohol 95 อย่างละครึ่ง คำนวณค่าใช้จ่าย 2.46บาท/กิโลเมตร
Gasohol E20 ส่วนต่าง 0.84 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 84,000บาท
Gasohol 91 ส่วนต่าง 0.86 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 86,000บาท
Gasohol 95 ส่วนต่าง 0.87 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 87,000บาท
Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง ส่วนต่าง 1.01 บาท/กิโลเมตร ดีเซลประหยัดกว่า 101,000บาท
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol E20 คนขับดีเซลต้องขับ 261,940 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 91 คนขับดีเซลต้องขับ 255,813 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95 คนขับดีเซลต้องขับ 252,873 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง
*ไปเทียบกับคนที่เติม Gasohol 95 + Gasoline 95 อย่างละครึ่ง คนขับดีเซลต้องขับ 217,821 กิโลเมตร ถึงจะคุ้มส่วนต่าง**สรุป ใครขับเบนซินถ้าอยากจะคุ้มก็ต้องขับกันประมาณ 200,000 โลถึงจะคุ้มส่วนต่างนะครับ
อันนี้ไม่รวมการซ่อมบำรุง การเสื่อมของเครื่องที่แตกต่างกันนะครับ เราเอาทีละเรื่องเดี๋ยวมันจะ งง
โอ๊ย !!! ตาลาย ผมพยายามสุด ๆ ละนะครับเพื่อความเป๊ะ
แต่จะถูกใจหรือไม่ก็ลองดูเอาเองละกันครับ ผมช่วยได้เท่านี้ล่ะครับ
เพราะอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันแต่ละประเภท พี่จิมมี่ไม่ได้เทสน้ำมันครบทุกชนิด อัตราสิ้นเปลืองอื่นผมเลยสมตติเอา
ตามความสร้างสรรค์อันน้อยนิดของสมองผม 555+ ถ้าอ่านถึงตรงนี้ไม่เข้าใจลองอ่านทุกบรรทัดตั้งแต่ต้นจนจบใหม่ครับ
สุดท้ายบางครั้งตัวเลขและเหตุผล ก็ไม่ได้มีความหมายไปมากกว่าอารมณ์และความอาร์ทของเราจริงมั้ยครับ
ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำนะครับ บ๊ายบาย
