ถ้าลบคำว่าอคติได้จะดีขึ้นเยอะ
ไม่ใช่ว่าผมจะชอบ ปตท แต่บางครั้งที่เห็นข่าวก็ข้อมูลด้านเดียวเท่านั้น
แต่ละข้อกล่าวหาที่หามาก็ไม่จริงทั้งหมด เลือกเอามาเฉพาะที่มันโดนใจมันแทงใจ
ขนาดน้ำมันแพงแทบตาย บางคนก็ยังไม่ยอมประหยัดกันเลย
เริ่มที่ตัวเองกันก่อนไหมครับ มาทำที่ตัวเองให้ประหยัดก่อนดีไหมแล้วค่อยมาทำอะไรแบบนี้
ทุกวันนี้คนไทยพยายามเหลือเกินที่จะไปแก้คนอื่นเค้า แต่ไม่ยอมมาแก้ที่ตัวเอง
ผมขอเหมารวมนะ ทุกๆเรื่อง บางคนซื้ออีโคคาร์มาขับ มันก็บอกอยู่ว่าเป็นรถขับประหยัด
ก็เอาไปจูนนู้นนั่นนี่ ใส่กล่องเพิ่มม้า แล้วมันจะประหยัดขึ้นตรงไหนแล้วมันจะเป็นอีโคาร์ตรงไหน
เชื่อไหมว่า รถร้อยละ70-80เปอเซ็นต์ที่ติดแกสคือรถคนมีเงิน ค่าติดตั้งมันแพงจนคนใช้รถทั่วๆไปหาเช้ากินค่ำบางทีบางครั้งมันติดไม่ได้ ผมเห็นจอดเติมในปั้มไม่ว่า LPG/CNG มีแต่รถราคาแพงๆ ฟอจูนเนอร์ ซีอาวี เบ๋น บีเอ็ม เปอโย แครมรี่
และรถแต่งซิ่งขาหนักทั้งหลายก็เอาไปติดแกส ช่วยกันเผาเชื้อเพลิงเล่นๆ ไม่เห็นมีใครช่วยกันประหยัดเลย
ทุกวันนี้ประเทศเราจะดีขึ้นเยอะนะถ้า
1.ระบบขนส่งมันดีและครอบคลุม ผมไม่ใช้รถหรอก จอดไว้เลยจริงๆ ทุกวันนี้ผมเน้นแต่ขับไปทำงานจริงๆ ใช้อีโคคาร์แบบประหยัดด้วย ถึงน้ำมันแพงผมก็แก้ที่ตัวผม ใช้น้อยขึ้นหาเงินให้มากขึ้น ถ้าเงินหาได้น้อยลงก็ตัดรายจ่ายให้น้อยลงตาม
2.ปล่อยน้ำมันให้มันเป็นราคาจริงๆที่ไม่บิดเบือนแต่คนไทยรับได้ไหมละ ถ้าราคาไม่บิดเบือนโดนด่าระงม เลิกอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงต่างๆให้ใช้ในราคาตามความเป็นจริง ตอนนั้นพวกท่านๆทั้งหลายก็โดนด่าระงมอีก ไม่ว่ายุคไหน ที่เราด่าๆกันทุกวันนี้เพราะส่วนนึงใช้คำว่า อคติ ต่อให้ใครมาเป็นแล้วเกิดปล่อยผี ใช้ราคาตามจริงของเชื้อเพลิง ตายสถานเดียวครับเป็นเดือนเดียวด้วยมั้งโดนสอยแน่
3.ช่วยกันประหยัดกันดีกว่าไหมครับ ขับรถให้ถูกกฏ ขับแบบประหยัดนี่ขนาดน้ำมันแพงบางกระทู้ยงขับยังวิ่งเป็นเกือบ200 ขับแบบนั้นแล้วยังจะให้มันประหยัดก็แปลกแล้วครับ ถ้าอยากขับเร็วตองทำใจรับกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง แต่ถ้ารับไม่ได้หลายๆท่านก็จะมาบ่นเรื่องน้ำมันแพง เออเอาเข้าไป ถ้าลดลงมาเหลือลิตร 10 บาทเหมือนสมัยก่อน รถคงออกมากันเยอะกว่านี้ ติดหนักกว่านี้ ที่โล่งๆคงแข่งกันเยอะกว่านี้ ทุกวันนี้น้ำมันแพงยังไม่ค่อยประหยัดกันแล้วน้ำมันถูกคิดว่ามันจะประหยัดขึ้นเหรอ
ขอออกตัวเลยนะผมก็ไม่ใช่ว่าผมชอบหรืออยู่ข้าง ปตท
ถ้ามองในมุมธุรกิจละในที่นี้หลายคนน่าจะเป็นนักธุรกิจ ชอบเหรอครับที่บริหารบริษัทแล้วได้กำไรน้อยแล้วต้องมาแบ่งปันกับใครบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเฉลี่ยแล้วลงทุนทำธุรกิจได้ผลกำไรแบ่งเฉลี่ยกันออกมาแล้วได้ไม่กี่บาท มันคือธุรกิจถ้ามองในมุมธุรกิจใครๆก็อยากแสวงหากำไรทั้งนั้น เข้าเป๋าใครบ้างผมไม่รู้ เพราะผมไม่ได้ซื้อหุ้นธุรกิจน้ำมันกับเค้า(ไม่มีเงินขนาดนั้น)
การบริหารแบบนี้ของ ปตท ผมก็รับไม่ได้ แต่ถ้ามองในหลายๆมุม ศึกษาหลายๆมุม มันมีคำตอบของมันอยู่แล้วนะ
เพียงแต่ว่าใครจะโยงไปหาใคร จะโกรธจะเกลียดใคร จะพยายามโยงไปหาเพื่อให้มันถูกใจตัวเอง
พูดมาเยอะเกินแล้วสำหรับผม
ขอโทษที่อาจจะกล่าวหลายเรื่องที่ไม่เกียวกับกระทู้ แค่อยากให้มองในหลายๆมุม
ไม่ใช่เอามันถูกใจข้าถูกใจชั้นเข้าว่า โดยเอาข้อมูลด้านเดียวมาต่อว่าเค้า
หลายเรื่อง ปตท เค้าทำไม่ถูกมันก็ใช่ แต่ก็หลายเรื่องที่ฝ่ายโจมตีบอกข้อมูลไม่ถูกก็เยอะเช่นกัน
ทำใจให้สบาย เข้าเว็บธรรมะ ฟังหลวงปู่ดูลย์เทศน์บ้างครับเพื่อจะสบายใจกันขึ้น
ใครจะว่าผมก็ได้ผมไม่โกรธหรอก แต่ตอนนี้ผมเริ่มแก้ปัญหาที่ตัวผมเรื่องน้ำมันแพงของแพง
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา จะได้อยู่แล้วสบายใจ ไม่เครียด
ขอจบสนทนาในเรื่องนี้สำหรับผมเพียงเท่านี้
แวะมาปาดอีกรอบ
