ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องอุปกรณ์กับการใช้งานใน swift กับ vios 2013 หน่อยครับ  (อ่าน 5543 ครั้ง)
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 302
ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับ
เนื่องจากว่าใกล้จะถึงฤกษ์ออกรถหลังจากได้รถมาจอดรอมานาน(swiftประมาณเดือนนึง) ก็เลยเอาพวกใบสเปกรถกับรีวิวคุณจิมมี่มาอ่านใหม่ เลยมีข้อสงสัยบางอย่างอยากจะถาม
1.Freewheeling key cylinders ใน swift นี่มันคืออะไรหรือครับ
2.ในตัวล่างกับเกียร์mt เห็นว่ามีP-Valve แทน ABS EBD แล้วมันทำงานต่างกันยังไง
3.ชุดซ่อมเเซมยางฉุกเฉินนี่มันใช้ยังไงครับ แล้วมันดีกว่ายางอะไหล่จริงหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดอยากได้ยางอะไหล่นี่สามารถซื้อได้ที่ไหนเเล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
4.ระบบ keyless entry กับ push start เนี่ยมีข้อควรระวังอะไรในการใช้มั่งหรือเปล่าครับ ทั้งของ swift กับ vios 2013(ของโตโยต้านี่มีแค่ข้างเดียวแถมเปิดบานเดียวก็ไม่ได้อีก)
5.ระบบข้อ 4 จะทำให้ขโมยมาขโมยยากหรือง่่ายมากขึ้นหรือเปล่า แล้วสองรุ่นนี้จำเป็นต้องติดอุปกรณ์กันขโมยเพิ่มอีกมั๊ย(ปกติไม่ค่อยได้จอดในที่เสี่ยงเท่าไหร่) แล้วมันเป็นที่ต้องการของพวกขโมยมั๊ย
6.ขอถามคนที่อยู่จริงๆหน่อยครับ ถ้าเน้นใช้ในเมือง(จริงๆก็คงในเมืองอย่างเดียวนั่นแหละ) จะประหยัดได้แค่ไหนรวม vios รุ่นก่อนด้วยนะครับ แล้วควรใช้น้ำมันอะไร
7.ถ้านิสัยคนขับเป็นแบบใจร้อนแบบเเซงชอบแทรกแต่ขับไม่ค่อยเร็วควรจะใช้คันไหนครับ แต่ว่าถึงอยากจะเร็วคงไม่ได้ขับเร็วหรอกเพราะตอนนี้แถวบ้านรถโคตรติดเลย
ขอถามเยอะหน่อยครับ จริงๆตามมาจากรีวิวคุณจิมมี่มาอ่านบอร์ดนี้ตั้งนานแล้วแต่สมัครไม่ได้ เพราะกว่าจะสมัครได้นี่นานมาก ถ้าไม่ได้เสิรชเจอกระทู้นี้ http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,23239.0.html คงจะต้องงมอีกนานแน่
ออฟไลน์ maxzerker
  • กระทู้: 180
1.งง เหมือนกันครับไม่รู้คืออะไร
2.มันก็คือ Proportioning Valves (Mechanical Control = ควบคุมด้วยกลไก) กระจายแรงเบรคให้ไปด้านหน้ามากกว่าด้านหลัง (กันล้อหลังล๊อคก่อนล้อหน้า)
แต่จะเอาไปเทียบกับ ABS/EBD ที่เป็น (Electronic Control = ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ไม่ได้ครับคนละแบบ ABS ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้ว
3.ยางอะไหล่ เบิกศูนย์ได้ครับ น้ำยาปะยางมันใช้ได้ดีเฉพาะกับรอยรั่วเล็กๆ ครับใหญ่ๆเอาไม่อยู่ แต่สะดวกสำหรับท่านผู้หญิงเพราะให้ไขล้อเปลี่ยนไม่เป็นแน่ๆ
4.ไม่มีครับ ใช้มา 1 ปีไม่เคยรวนอะไร สะดวกมากๆ
5.ไม่ต้องติดเพิ่มหรอกครับ แต่ถ้าจะติดจริงๆ เอาแบบพวกกลไกจะดีกว่า lock break lock เกียร์ อย่างไปยุ่งกับระบบไฟจะดีกว่า รวนแล้วจะยุ่ง
6.ประหยัดพอควร 10-20% แต่ไม่ได้ต่างกับ vios มากแต่ค่าบำรุงรักษากับภาษีผมว่าน้อยกว่าแน่ๆ
7.ใจร้อนแนะนำ vios เพราะ swift จะอืดช่วง 20-60 Km/h แต่หลังจากนั้นถึงไหนถึงกัน แต่ถ้าเกียร์ธรรมก็ขับสนุกโคตรๆ
น้ำมันแนะนำ E20 ครับประหยัดดี...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2013, 23:35:30 โดย maxzerker »
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
-อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ
-ระบบการกระจายแรงเบรคเฉยๆครับ(ผมจะซื้อตัว mt แต่ไม่มีabs นี่ล่ะ ผมเลยตัดใจเอาตัวท๊อปแทนผมมองว่าสำคัญ)
-วิธีใช้อ่านในคู่มือได้ครับ(แต่ผมแอบซื้อชุดแทงไหมแบบที่ผมใช้ในรถมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนเพิ่มไว้ด้วย)
-ดีกว่ายางอะไหล่ไหม อันนี้แล้วแต่มุมมองครับ ของผมไม่มีก็ไม่ได้สนใจ ป่ะได้สูบลมได้เองมีมากับรถอยู่แล้ว
-ยางอะไหล่มีขายเพียบเลยครับในหน้าซื้อขายของเว็บคลับ
-ของวีออสใหม่ไม่รู้ ของสวิฟ เหมือนกับรถที่มีกุนแจนี้ทั่วๆไปครับ ถ้าจะให้ระวังก็ตอนสตาทครับ ต้องเหยีบเบรคจนไฟเขียวขึ้นก็จะสตาทได้
-ขโมยยากขึ้นไหม อันนี้ผมไม่รู้ครับ จะติดเพิ่มไหมแล้วแต่ความชอบและศรัทธาในตัวอุปกรณ์เลยครับ
-ผมไม่ได้อยู่ในเมืองกรุ่งนะครับ อยู่ต่างจังหวัด แต่ที่บ้านมีวีออสตัวก่อนล่าสุดmtอยู่  สวิฟประหยัดกว่าครับ แต่ๆๆ ผมพึ่งลงไป กทม. มาความเร็วเดินทาง 80 - 140 แล้วแต่สภาพถนนและความหนาแน่นของรถ
สวิฟกับกินน้ำมัน เท่ากับ เฟียสต้าร์ 1.6 อีกคันเลยนะครับ ในความเร็วเดินทาง ผมทำได้ 14.XX เท่าๆกัน
แต่ถ้ขับช้าๆ(ความเร็วแบบใช้ในชีวิตประจำวัน) เนิบๆชิลๆความเร็ว 80 - 110 สวิฟ ดีสุดได้ 18.44 เฟียสต้ารดีสุดเคยได้ 16.XX วีออสได้ 15.XX อาวีโอ 1.4คันเก่าที่ขายไปอันนี้ห่วยสุด ได้ 12.XX
-เรื่องน้ำมัน รถที่บ้านทุกคันที่เป็นเบนซิน ใช้E20 ทุกคันครับ ใช้ๆไปเฮอะครับ(อีแก่ EF รถแก๊สคันเดียวในบ้านตอนนี้ อายุน้อยกว่าผมแค่สองปี ยังเติมE20 เลยครับ)
-ถ้าตัวเลือกสองคันนี้ ถ้าผมใช้คนเดียวและให้ขับเร็วๆคงสวิฟล่ะครับ ผมไม่ชอบช่วงล่างของวีออสเวลาขับเร็วๆ หน้ากลัวไงไม่รู้ยิ่งเวลาขึ้นเขาแบบ บ้าพลังหน่อย
ออฟไลน์ accord
  • กระทู้: 441
  • CLS 250d AMG :)
ช่วงล่างเดิมๆ   กิน swift ยากครับ   ของเค้าดีจริงๆ   ช่วงล่าง
ออฟไลน์ focus man
  • กระทู้: 271
keyless ใช้งานง่ายครับ มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆ อ่านตามคู่มือ ก็ไม่ยาก
สามารถปลดล๊อค - ล๊อค ได้จากทั้งซ้าย  ขวา และหลัง ด้วยวิธีเดียวกันคือ กดครั้งเดียว เปิดเฉพาะบานนั้น  กด 2 ครั้ง เปิดทุกบาน
เรื่องกันขโมย ผมว่าไม่น่าห่วง เพราะเงื่อนไขของระบบสตาร์ท ค่อนข้างรัดกุม...แต่ถ้าสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ ถึงแม้กุญแจไม่อยู่ในรถ ก็ขับออกไปได้นะครับ แต่ดับเครื่องเมื่อไหร่ จะสตาร์ทอีกไม่ได้
อัตราสิ้นเปลือง เดินทางยาวๆ 2 คน + เด็กน้อย + สัมภาระเต็มคัน ที่ความเร็วประมาณ 120 หน้าจออยู่ที่ 18.3 Km/L
ขับในชีวิตประจำวันใน ตจว. อยู่ที่ 17 กว่าๆ Km/L
เรื่องความแรง ถ้าจะเอาแบบปรู๊ดปรา๊าด ต้องกดปุ่ม S ที่เกียร์ค้างไว้แลกกับอัตราสิ้นเปลืองที่มากขึ้น  แต่ถ้าโหมดปกติ  ไม่มีความแรงให้กระชากครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
Swift รถพี่สาว ขับจากเกษตรไปจุฬาประจำ ตีนเบา ขับดีๆมี 14 กิโลลิตร
พอเป็นตีนผมขับบ้าง ลงมาเหลือ 12.9 โลลิตร รถคันเดียวกัน กทม.เหมือนกัน
ต่างเส้นทาง ต่างคนขับ แต่ในที่ที่ผมขับมันได้ 12.9 นี่ Tiida ผม(ก่อนลงหอย)
ผมทำได้ 10โลลิตรนะ..ส่วนตัวผมถือว่าโอเค เป็นไปตามน้ำหนักและเครื่องยนต์ของรถ
สำหรับการขับแบบเร่งจิ้ม Vios รุ่นใหม่ผมยังไม่เคยขับ แต่เทียบกับ Vios รุ่นก่อน
ผมว่า Vios ดึงเกียร์ไว้ต่ำ ขับได้เร็วกว่า แต่กะคันเร่งยาก ส่วน Swift นั้นต้องดึงมา
เกียร์ L หรือกด S ที่หัวเกียร์ ถ้าไม่เช่นนั้นจะขับได้น่าเบื่อมากในสายตาคนเท้าหนักอย่างผม
  • กระทู้: 21,846
4.ไม่มีหรอกครับ แต่พี่ๆแถวข้างบ้านออก Sonic มา แกลืมกุญแจไว้ในรถ แล้วรถมันล็อคเอง(งงเหมือนกันว่า กุญแจอยู่ในรถ รถมันจะล็อคได้ไง)
แต่ชื่นชม Swift ครับ ให้มา 3 ประตูเลย น่าจะเพิ่มมาอีก 2 ประตูหลัง จะได้ครบ 5 ไปเลย
5.มันไม่น่าจะช่วยอะไรได้ครับ มันแค่ทำให้เราสะดวก สบายมากขึ้น ก็เท่านั้น ไม่ต้องมาคอยควักกุญแจ
ยกตัวอย่างง่ายๆถือของมา 2 มือ ถ้าไม่มี Smart Entry นี่ลำบากเลย
6.ของแฟนผมประมาณ 16 km/l ครับ แต่ไม่ได้ในเมืองจ๋าเท่าไหร่ ส่วนน้ำมันเติม e20 เป็นประจำครับ
7.ถ้าออกมุดๆ Vios กินนะครับ ด้วยความที่ cc มากกว่า + กับ เซ็ทตีนต้นมาจัด น่าจะเหมาะกับ มุดๆ แทรกๆ แซง ครับ
สวิฟก็ทำได้นะ แถมตัวรถสั้นกว่า แต่รวมแล้วผมว่าวีออสได้เปรียบอยู่นิดหน่อย
และขอยืนยันครับว่าสวิฟช่วงล่าง พวงมาลัย เค้าทำมาดีจริงๆ คอนเฟิร์ม
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 302
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ แต่ที่มันคาใจจริงๆคือข้อแรกนี่แหละ
ถ้ากดปุ่มที่เกียร์แล้วมันดีขึ้นคงไปบอกให้พี่เค้าลองดูน่ะครับ ตอนแรกพี่เค้าบอกว่าถ้าขับสวิฟแล้วไม่ค่อยชอบคงจะเอาคันวีออสไปใช้แทน
เรื่องช่วงล่างคงเอาคันวีออสไปทำแหละครับ โตโยต้าที่บ้านต้องทำเกือบทุกคัน สวิฟคงปล่อยไว้เหมือนเดิม
อยากถามอีกเรื่องครับ ถ้าเอาไปขับต่างจังหวัดนี่ รถเล็กๆนี่ขับแล้วมั่นใจมั๊ยครับ แล้วขับกันประมาณเท่าไหร่ที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นภาระเครื่องจนเกินไปนัก
ที่เคยเห็นสงสัยว่าทำไมขับกันเร็วนัก ขับกัน140-150นี่เเล้วเครื่องกับช่วงล่างมันจะไหวหรือครับ
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
ไหวครับ เวลาเดินทางไกล ผมก็ซัด 120 - 140 มีเลยไป 150 - 160 บ้าง ไหวครับ เหลือๆ
เว้นแต่ ทางแคบๆแล้ววิ่งสวนกับสิบล้อ สวิฟผม จะมีอาการโยกเล็กๆเพราะลม แต่ก็นิ่งดี(เป็นเฉพาะช่วงวิ่งแถวๆ 100 ด้วย ช้ากว่านี้ หรือไว้กว่านี้ไม่เป็น)
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 302
ที่กลัวก็พวกสิบล้อนี่แหละครับ ขนาดแคมรี่ที่บ้านยังเคยแถเกือบลงข้างทางเพราะสิบล้อเลย
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
- ไปเจอจากที่ไหนมาครับ
-ระบบการกระจายแรงเบรคแบบกลไก
-ระวังลืมดับเครื่อง
-อย่าจอดในที่เสี่ยงครับ รุ่นไหนก็โดนได้
-ผมทำได้ 14 กม./ลิตร ที่ความเร็ว 120-140 กม./ชม. นอกเมือง
-เกียร์ออโต้น่าจะไม่ได้ดั่งใจ เกียร์ธรรมดาก็พอไหวครับ
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 302
-ระวังลืมดับเครื่อง
1.อยู่เกือบล่างสุดน่ะครับ
4.เกือบจะลืมจริงๆด้วยครับ ตอนออกจากรถ
6.ทั้งสองคันตั้งใจเอาไว้ว่าขับแต่ในเมืองน่ะครับ แถมแถวที่วิ่งนี่ช่วงนี้ติดโคตรๆ(แถวๆแนวสร้างรถไฟฟ้า) เเล้ววิ่งในเมืองมันกินเยอะกว่าวิ่ง 120 แน่ๆ เลยอยากรู้น่ะครับ
7.คือที่ได้ทั้งสองคันมาใหม่นี่ก็เพราะว่ารถติดเเล้วต้องใช้รถเกียร์ธรรมดาแหละครับ อีกอย่างก็คือรถมันเก่าแล้วก็เลยกินน้ำมันมากแต่ที่บ้านไม่ให้ติดแก๊ส
ออฟไลน์ focus man
  • กระทู้: 271
เครื่องแค่ 1.2 ต่อให้ติดยังไง ก็เกิน 10 โลลิตรละครับ
