ยาง sport นอกจาก Adrenalin เเล้ว ใช้อะไรกันบ้างครับ???
Lecter the Ripper
พอดี ยางเก่า ใช้มา จะ 60000 โล เเล้ว คาดว่าจะได้เสียตังค์เร็วๆ นี้  205 50 R17 ใส่กับ มาสด้า 3 ครับ
เป็นคนขับรถเร็ว ขับรถค่อนข้างโหด เน้นเกาะถนน ไม่สนใจเรื่อง ความนุ่มนวล หรือ เสียงครับ
เคยใช้ Adrenalin 215 50 R17 กับคันอื่น อยู่ครับ ยางก็ เกาะถนนดี ได้ระยะเบรคสั้นลง ล้อ slip น้อยลงครับ
 เสียตรงที่ รีดนําห่วยไปหน่อย เเล้วก็ เสียงค่อนข้างดัง เมื่อเกิน 40000 โล(เเต่อันนี้ไม่ซีเรียส)
อยากลอง เปลี่ยนยี่ห้อดูมั่งครับ ขอเป็นยางที่ระดับพอๆ กับ Adrenalin เเล้วก็ ราคาไม่เเพงมากเกินจําเป็นนะครับ  เอาใส่กะรถบ้านๆ พอ
เท่าที่นึกออก ตอนนี้ ก็คงจะเป็น มิชลิน Pilot sport cup เเต่ไม่เคยใช้ ไม่รู้ดีป่าว
จริงๆ อยากลอง Continental ดูครับ เเต่ไม่รู้ว่า รุ่นไหนของ Continental น่าจะเทียบเท่า Adrenalin
โยโกฮาม่า ก็ เห็นมีชื่อ เเต่ ES501 ยางสปอร์ต ของเค้านี่ ไม่ค่อยได้ยินคนใช้เลย ???
เเล้ว Goodyear ดีปีเดียว F1 ล่ะครับ เป็นไงมั่ง
เพื่อนๆ เคยลอง เคยใช้ตัวไหนมาบ้างครับ เป็นอย่างไรกัน ช่วยวิจารณ์ ช่วยเเนะนําหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2009, 03:12:34 โดย Lecter the Ripper »
golfpakorn
Re: ยาง sport นอกจาก Adrenalin เเล้ว ใช้อะไรกันบ้างครับ???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 07:47:14 »
เมื่อก่อนก็ไม่เชื่อครับ แต่ ลองใช้แล้วดีจริงถูกจัง (แต่ระยะยาวไม่แน่ใจครับ)
NITTO NEOGEN นิ่มมาก ไม่ดัง ราคาไม่แพง ลองดูครับ
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 08:03:43 »
YOKOHAMA ถ้ายาง sport จะเป็น S.drive ครับ เกาะถนน รีดน้ำ หายห่วง
EAGLE F1 GSD3 ราคาถูก ใช้ดี รีดน้ำดี เกาะถนนในระดับนึง แต่เวลาเข้าโค้ง อะลีนารีนจะดีกว่า
ผมเปลี่ยน 215/50 มา ราคาแค่ 4,000 บาท
ยางมิชลิน PILOT รุ่นไหนไม่ทราบ ที่ติดมากับ FD2.0
รุ่นนั้นก็ใช้ได้ แต่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
สรุปถ้าขับโหด แต่ไม่อยากเล่นยางเทพ
แนะนำ อาลีนารีน ไม่ก็ S.drive ครับ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 09:09:11 »
ถ้ายอมแลกความเกาะบนถนนแห้งลงเล็กน้อย แต่รีดน้ำบนถนนเปียกดีขึ้น ลอง Toyo T-1R ดูครับ
ผมกะจะลอง Adrenaline ตอนแรก แต่สู้ราคาไม่ไหว
boykung
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 12:41:00 »
ผมใช้ Falken ST115 ราคาไม่แรงมาก
ส่วนตัวจากที่ลอง เทียบเท่า YOKO S.Drive ครับ
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
AnubisTT
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 13:44:24 »
กำลังจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันรุ่นเดียวกันด้วย อยากให้ฟันธงเลยว่า Adrenalin VS S.drive อะไรดีกว่ากันครับ
(ไม่ได้ขับโหดมาก แต่วิ่งไกลบ่อย เอาแบบไม่กลัวน้ำ เพราะ NCT5 ติดรถ เจอแอ่งน้ำรู้สึกได้เลยว่าลอยน้ำ)
ทั้ง 2 รุ่นราคาเท่ากันนะครับ  ช่วยเลือกหน่อยครับ
watt
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 15:17:59 »
ตอนนี้ใช้ Nitto NT555 ก็โอเคครับ
แต่ถ้าขับโหด แนะนำ
Yoko AD08
Bridgestone RE11
สองตัวนี้เลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน
gateaux
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 16:39:55 »
Falken ST115  ครับ  ใช้อยู่กับ MZ3
เกาะถนนดี เบรคมั่นใจ  ไม่กลัวน้ำ  แต่ไม่รู้ดีกว่าตัวอื่นมั้ยนะ  เพราะไม่เคยลองตัวอื่นกับคันนี้เหมือนกัน
ใช้มา 2 หมื่นแล้ว ดอกยังสวยอยู่เลย เปลี่ยนคราวหน้า จะไปเอา ES501 มาลองหน่อย  อยากรู้ว่า มันจะแตกต่างสมราคามั้ย
boykung
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 17:02:17 »
Falken ST115 เป็นยางแนวสปอร์ตนะครับ
YOKO ES501 แนวนุ่มเงียบ เกาะถนนกับรีดน้ำดีไม่เท่า ST115 แน่นอน
Kia Rio 2013
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 17:12:09 »
ชอบYOKO S.Drive ครับ
แต่จริงๆเชียร์Adrenalinมากกว่า
Falken ST115จริงๆก็ดี แต่รุ่นนี้มันออกมานานแล้ว
ถ้าไม่ติดเรื่องเงินหรือขับโหด
แนะนำ
ฺBridgestone RE01-R หรือRE11
ไม่ก็
Yoko AD08 ไปเลยครับ
รับรองไม่ผิดหวังจริงๆอย่างที่สุด
 ;D ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
TAI ^^
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 18:13:07 »
ผมใช่ Michelin Pilot Sport PS2 ครับ ถนนแห้งก็มั่นใจมากนะครับ เปียกก็รีดน้ำดีพอสมควรเลย เก็ยเสียงดีกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันครับ ขับแล้วมั่นใจกว่ายางติดรถ
แบบไม่ติดฝุ่นเลย ส่วน Pilot Sport Cup นี่ดีแน่ๆครับ ออกแนว Semi slick ป็นยางติดรถของ M3 น่าจะเป็นยางสปอร์ตในตลาดตัวท็อปสุดของ Michelin แล้ว เพราะ
เป็นยางระดับใช้ในสนามได้เลย ถ้าจำไม่ผิด ขอบประมาณ17" ไม่มีนะครับ เริ่มที่ 18" เลย เส้นละหมื่นขึ้นเป็นอย่างน้อยครับ
ปล.รุ่นที่ผมใช้ราคาถ้าเทียบกับคู่แข่งจะแรงหน่อยนะครับ เพราะเป็นตัวรองจาก Pilot Sport Cup ซึ่งขอบ 17" ก็มีครับ ประมาณหมื่นต้นๆหรือเกือบๆหมื่นผมจำไม่ได้
แล้วครับ เพราะผมใช้ 18" เป็นยางให้ติดรถของ Porsche ด้วย
ในรูปตัวล่างเป็น Pilot Sport Cup ครับ น่าจะเกาะบนถนนแห้งที่สุดของ Michelin ในท้องตลาดแล้ว ส่วนตัวบนเป็น Pilot Sport PS2 ตัวรองท็อปจาก Pilot Sport
Cup เข้าใจว่าใช้ปกติจะรีดน้ำดีกว่าเพราะน่าจะเน้นใช้งานถนนปกติมากกว่า Pilot Sport Cup ที่เป็น Semi slick ครับ ทั้งสองตัวถ้าใช้แล้วรับรองพอใจ ยินดีคืนเงิน
ถ้าไม่พอใจ  เอ้ยยย ไม่ได้ขายเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2009, 22:28:54 โดย TAI ^^ »
jojow
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 20:15:25 »
ตอนนี้ใส่ S.drive อยู่ขอบ 18 ขับดีมากครับ(ใช้กับ W220)
ส่วนตัวว่าดีกว่า Toyo T1R(ใช้กับE60) ก่อนใช้ Toyo ใช้ Dunlop Direzza
Dunlop Direzza ดีกว่า Toyo T1R เล็กน้อยครับ
แต่ยาง Dunlop หมดเร็วกว่า
ดูจากเนื้อมวลยาง ผมใช้ S.drive ก่อนเป็นปี มวลยางมีคุณภาพดีกว่ามากครับ
เคยขับ S.drive ถึง 210 กม./ชม. ยังไว้ใจได้มากครับ
ส่วน Toyo T1R เคยลองแค่ประมาณ 190 ครับ
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Chat Local Area
volvolover
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 22:15:33 »
ผมว่า yoko neova
2011 Mitsubishi Lancer EX 1.8 GLS-Ltd.
2013 Honda City SV
2013 Toyota Prius TOP Option
Lecter the Ripper
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 00:31:31 »
ขอบคุณ ทุกความเห็นนะครับ
ตอนนี้ ตัดตัวเลือกทั้งหมด เหลืออยู่สองตัว คือ S.Drive กับ Adrenalin
ส่วน RE11 หรือ AD08 หรือ Pilot sport  ดูราคาเเล้ว ขนหัว... ลุกไปหน่อย ครับ
คิดว่า คงเกินความจําเป็นไปหน่อย รถผมก็ มีเเค่ 150 เเรงเเมว กับเเรงบิดอีก เกือบ 200 นิวตันเมตรเองคร้าบ
ใช้ยางเทพเกินไป  จะเป็นการทําร้ายกระเป๋าสตางค์ไปหน่อย อิอิอิ
เลือกตัวไหนดีน้า...
TAI ^^
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 01:00:40 »
S.Drive เลยครับ ยังไงๆก็ชื่อชั้นไม่ต่างกับ Adrenaline เท่าไหร่ คุณเคยใช้ Adrenaline มาแล้ว ถ้าไม่ลอง S.Drive แล้วจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับ ถ้ายังกลับไปเล่นตัวเดิม
เอาไว้คุณก็คงอยากลองเปลี่ยนอีกครับ
อืม...นะ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 10:00:53 »
ลองดู Goodyear RS Sport ดูหรือยังครับ
ราคาอยู่กลางๆระหว่าง re001 กับ re11 นะ
'18 Honda Jazz gk5 s mt
'11 Volkswagen Scirocco R
'04 Honda Integra dc5 Type R
'96 Honda Prelude bb1
lepon
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 11:31:12 »
เพิ่งตระเวณโทรเช็คราคา หาร้านยางราคาถูกๆ ให้พี่ชายเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน (ใส่ mz3 2.0)
สรุปที่ BS Adrenalin 215.45.17 ครับ  ราคาเส้นละ 4200 บาท ยางที่ได้ เป็นสัปดาห์ 39-09
update
เลือกรุ่น กับขนาดยาง ที่น่าจะตรงกับลักษณะการขับของเจ้าของรถครับ
เพิ่มหน้ายางกว้างขึ้นนิด (การเกาะถนน) ลดความสูงแก้มยางลงมาอีกหน่อย (ลดการโยน)
ส่วนการขับขี่อาจสะเทือนมากขึ้นเล็กน้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2009, 00:09:04 โดย lepon »
Lecter the Ripper
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 20:42:50 »
อ่าว MZ3 ไม่ได้ ใส่สเปกเดิมหรอครับ
ใส่เเล้วเป็นไง มาบอกด้วยนะครับ
AnubisTT
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 15:22:03 »
205/50R17 หายากครับ ไซส์นี้ Adrenalin 4,800  แต่ ไซส์ 205/45R17 เหลือเส้นละ 4,100 ครับ  S.Drive ก็ราคานี้ แต่ไม่มีซีรีส์ 50
(ถามร้านติวานนท์ยางยนต์มาครับ)
