ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องvios ปี04 08 13  (อ่าน 8575 ครั้ง)
ออฟไลน์ jirakij
  • กระทู้: 14
    • lubetools เว็บไซต์จาระบี น้ำมันชั้นนำ
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 08:57:55 »
เครื่องเกียร์vios G2ปี04 G3ปี08 G4ปี13 ยังใช้เครื่อง1NZ และเกียร์แบบเดียวกันไหม แล้วตั้งแต่G2 ถึงG4 toyota ได้จูนอะไรไปบ้าง
Bestlubetools!
www.lubetools.com
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 913
Re: เครื่องvios ปี04 08 13
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 10:42:29 »
เครื่องเดียวกันหมดครับ มีอะไรเปลี่ยนเล็กน้อย
G2 >> G3 เปลี่ยนคันเร่งจาก คันเร่งสายเป็นคันเร่งไฟฟ้า เอากันโคลงหลังออก (ไม่แน่ใจเพื่ออะไร)
นอกนั้นคงต้องรอท่านต่อไปมาตอบครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 13:53:39 »
จูนให้รับ e20 ด้วยครับ
เกียร์ลูกเดียวกันแต่ตัว 07-12 Gen3 เฟืองท้ายจี๊ดกว่า Gen2 รอบต้นจัดขึ้น แต่วิ่งความเร็วคงที่เปลืองน้ำมันกว่า
ออฟไลน์ TON7414
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 21:16:33 »
   เครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมครับ แต่เปลียนกล่อง ecu ใหม่เพื่อให้ฉีดน้ำมันระหว่างเกียร์ 1ไปเกียร์2 ระหว่างรถติดให้นุ่มนวลขึ้นไม่ไห้กระตุก  เปลียนยางแท่นเครื่องไหม่
เป็นแบบไฮครอลิคลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ เปลียนคอมแอร์ไหม่  เปลียนไดชาร์ทไหม่เป็นแบบสาย2เส้น เดิม3เส้น แบตเตอรรีเล็กลง อ้างว่าใชไฟน้อยลงแบตเลยเล็กลง  ปั้มติ๊กเปลียนใหม่   ช่วงล่างเปลี่ยนใหม่หมด เปลี่ยนโช็คใหม่ทั้งหน้าหลัง รวมทั้งลูกหมากกันโคลงหน้ากลับไปไช้แบบ ncp42 G2  เปลี่ยนกรองอากาศแบบใหม่  หม้อลมเบรคแบบสูญญากาศ 2 เส้น  ช่วยไม่ไห้เบรคแข็งกดไม่ลงเวลาเครื่องยนต์มีปัญหา  เท่านี้ก่อนครับ  ผมยังเปฺิด past number  และเทียบอะไหล่ยังไม่หมดครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 22:37:55 »
เพิ่งรู้จากเพื่อนผม วันนี้มีลูกค้าเอารถมาให้ดู Vios ตัวใหม่ ย้าย ECU จากในห้องเครื่องกลับไปไว้ในรถแล้วครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2013, 22:38:24 »
เอาแค่ NCP42 กับ NCP93 ดีกว่า
เอาเฉพาะเครื่องยนต์ก่อน
สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือ
- ลี้นเร่ง จากเดิมเป็นกลไก เปลื่ยนมาเป็นสายไฟฟ้า
- เปลื่ยนชุดนำสัญญาณเป็น Canbus (OBD-II) ให้ความรวดเร็วในการส่งสัญญาณมากขึ้น
- เปลื่ยนตำแหน่งวางแบตเตอรี่ใหม่
- เปลื่ยนชุดกรองอากาศใหม่ รวมถึงเปลื่ยนตำแหน่งวางใหม่ ให้มีขนาดเดินโตขึ้น + ระยะสั้นลง
- เปลื่ยนปั้มเพาเวอร์ จากเดิมเป็นไฮโดรลิก ของใหม่เป็นไฟฟ้า ช่วยลดแรงเสียดทานลงได้เยอะ
- เปลื่ยนแผงแอร์ใหม่
จากเดิม NCP42 แผงแอร์จะยาวกว่าหม้อน้ำ ทำให้ระบายความร้อนไม่ทัน พอเป็น NCP93 แผงแอร์เปลื่ยนมาเป็นแบบเสมอกับหม้อน้ำ ทำให้ระบายความร้อนได้ทัน
- เปลื่ยนพัดลมหม้อน้ำใหม่
- เปลื่ยนท่อทางเดินแอร์ใหม่ ย้ายตำแหน่งชุดดรายเออร์ใหม่
- เปลื่ยนท่อไอดีใหม่
- เปลื่ยนชุดยางแท่นเครื่องใหม่ โดยฝั่งคนขับจะเป็นไฮโดรลิก มีน้ำมันอยู่ด้านใน
- เปลื่ยนชุดควบคุม ECM ใหม่ โดยการจูนให้แรงบิดลงมาที่รอบต่ำกว่าเดิม (ต้นวีออสถึงได้จัดมากไงครับ)
- เปลื่ยนการวางตำแหน่งฟิวส์ใหม่
ชุดเกียร์
พัฒนาการจาก NCP42 มาเป็น NCP93 มีไม่มากมาก เช่น
- เปลื่ยนชุดคลัตช์ภายใน
- เปลื่ยนโซลินอยด์ใหม่
- เปลื่ยนการใช้น้ำมันเกียร์ จากเดิมชนิด T-IV มาเป็น WS ไม่ต้องเปล่ื่ยนถ่ายตลอดอายุการใช้งาน
- เปลื่ยนเฟืองท้ายใหม่ มาเป็น 4.237
- Re-Program เกียร์ใหม่ ให้ฉลาดมากขึ้น
เกียร์ลูกนี้ถือว่าโตโยต้าพัฒนามาจนถึงจุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับ ถ้าเทียบกับ 5 ออโต้ วีออสอาจจะรอบสูงกว่านิดหน่อย แต่อย่าลืมว่าตัวเกียร์สามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้ที่เกียร์ 4 โดยไม่จำเป็นต้องลงมาเกียร์ 3
ซึ่งเมื่อเทียบกับซิตี้ คุณต้องลงมาเกียร์ 4 แล้วลากค้างไว้เพื่อทำความเร็วสูงสุด แต่วีออสไม่ต้อง ซึ่งวีออสสามารถวิ่งเกียร์ 4 ตั้งแต่ 60 จนถึง 190 กม/ชม ได้ อาจขึ้นช้าหน่อย แต่ถึงแน่ๆ
ช่วงล่าง
NCP42 ใช้ช่วงล่างหลังแบบเดียวกับอัลติส คือ รูปตัว V หันไปทางท้ายรถ โดยมีเหล็กกันโคลงสอดใส้อยู่
NCP93 เปลื่ยนคานหลังมาใช้แบบตัว V คว่ำ และไม่มีเหล็กกันโคลงด้านหลัง
ส่วนด้านหน้า ถือว่าคล้ายกันครับ มีต่างกันแค่ลูกหมากบางจุดเท่านั้นเอง
ส่วน NCP150 ทุกอย่างจะเหมือนกัน NCP93 ครับ เพียงแต่
- เปลื่ยนท่อลมของชุดหม้อลมเบรคใหม่ ให้มีสองท่อ ช่วยเพิ่มแรงเบรคมากขึ้น
- เปลื่ยนยางแท่นเครื่องฝั่งคนขับใหม่ (ถ้า NCP93 จะใช้ ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ เพราะจุดยึดเดียวกัน)
- เปลื่ยนชุดหม้อกรองอากาศใหม่
- เพิ่มชุด EGR หลังเครื่องยนต์
อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะ เพราะเครื่องตัวนี้ในตัวถัง NCP93 ได้แค่ Euro-III แต่พอมาเป็น NCP150 กลับผ่านมาตรฐาน Euro-IV ซะงั้น
- เปลื่ยนพลาสติกฝาครอบเครื่องใหม่ให้สั้นลง เพราะติดท่อ EGR หลังเครื่อง
- เปลื่ยนท่อดรายเออร์ของระบบแอร์ใหม่
- เปลื่ยนแผงแอร์ รวมถึงออกแบบพัดลมไฟฟ้าหน้ารถใหม่
คร่าวๆก็มีแค่นี้ครับ ถ้านึกอะไรเพิ่มได้จะมาโพสต์ใหม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2013, 22:43:07 โดย NoFlyZone »
ออฟไลน์ ทาโก๊ะยากิ
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 23:14:02 »
เเวะมาเก็บความรู้ คุณNoFlyZoneตอบได้ละเอียดมากเลย ถึงเเม้จะเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันเเต่ก็มีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเเบบไม่ใช่กูรูก็ไม่สังเกตเห็นเลยนะเนี่ย
ออฟไลน์ Moshimaru
  • กระทู้: 81
    • new altis
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 23:31:08 »
ชุดเกียร์
ช่วงล่าง
นี้ไงมาละเอียดเลย ลองศึกษาดูตามนี้ครับ มาครบหมดหละ
ออฟไลน์ sornrevo
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 14:21:37 »
เยี่ยมเลย ผมใช้ตัวเก่าG1 อยู่ เพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนไปเยอะกว่าที่คิดนะ
ออฟไลน์ nodano
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2013, 11:02:03 »
แวะมาอ่านได้ความรู้เพรียบเลยค่ะ
