เลือกน้ำมันเครื่องอะไรดีครับ ระหว่าง Mobill 1 กับ MOTUL
BNR 34 GTR
เป็นเบอร์ 0w-40 ทั้งคู่หน่ะคับ MOTUL  ราคาที่ผมได้มาสูงกว่า Mobill 1 นิดหน่อยครับ
Prachsaphol_yjd
Re: เลือกน้ำมันเครื่องอะไรดีครับ ระหว่าง Mobill 1 กับ MOTUL
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 13:48:13 »
เห็นเขาว่า Motul ดีกว่าไม่รู้จริงรึเปล่านะสำหรับลากรอบสูงๆ แต่ราคาก็สูง :'(
ผมว่าจะลอง 5W30 Mobil1 รอบหน้าดู 1,650 บาทก็ว่าแพงมากแล้วนะ
ปกติใช้ 0W20 ของศูนย์เน้นถูก ;D
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 14:06:18 »
motul +1 ความร้อนขึ้นช้ากว่า mobil1 นิดหน่อย แต่ก็เห็นผลครับ
AkE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 14:07:40 »
ผมเคยใช้ 0W-40 ของ mobil 1 อยุ่นานก้โอนะคับ แต่ตอนนี้ผมกลับมาใชสังเคราะห์ 100 เปอเซนของศูนย์ฮอนด้าเอง ผมรู้สึกว่ามันดีกว่า Mobil 1 อีกคับ เรื่องนี้ผมว่าแต่ละคนเจอมาไม่เหมือนกันเลย
lhorsud
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 14:18:00 »
เท่าที่เคยใช้ Mobil 1 เล่นรอบสูง วิ่งเร็ว น้ำมันเครื่องมีหาย แต่ Motul ไม่เป็น
ส่วนเรื่องอื่นๆ Motul ดีกว่าทุกอย่าง
VenusF
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 15:44:46 »
Motul ครับความร้อนขึ้นช้าแต่ลงไว ลื่น นิ่งเงียบ กว่า Mobil 1 เยอะครับ
แต่ราคาก็แรงเหมือนกัน ผมแนะนำ เป็น Zic Serenia หรือ Gulf ก็ดีครับราคาก็ไม่แรงเท่า Motul
เทียบกัน Motul นี่ดีกว่าครับแต่ราคาค่อนข้างจะแรงและหายากครับ
ปล.
ที่ผมติดใจใช้มีอยู่สามตัวคือ  Zic Serenia และ Gulf ครับส่วน Motul มันดีจริงแต่ผมว่าราคามันแรงไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2013, 15:48:18 โดย VenusF »
EG-5182
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 15:58:47 »
ถ้า โมบิล ผมเล่น Sunoco ครับ
ยิ่งเบอร์ 30 หมุนรอบสูงบ่อยๆ น้ำมันเครื่องหายอย่างไว
BNR 34 GTR
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 16:22:44 »
ผมได้ราคา MOTUL มา 1850 Mobil 1  1700
ไม่ทราบว่า แพงไปไหมครับ
Prachsaphol_yjd
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 17:00:28 »
ร้านหน้าที่ทำงานผม Mobil1 1650 ส่วน Motul ร้านแถวลาดพร้าวแพงกว่าเล็กน้อยประมาณ 1800
***แก้ไขผมดูยี่ห้อผิดครับผม  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2013, 19:07:10 โดย Prachsaphol_yjd »
BNR 34 GTR
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 17:09:46 »
ร้านหน้าที่ทำงานผม Mobil1 1650 ส่วน Motul ร้านแถวลาดพร้าวไปหาในเน็ตมาโปรโมชั่น 1550
ถูกกว่าซะงั้นอ่ะ :-\
น้ำมันเบอร์ 0w-40 รึเปล่าครับ
ถ้าได้ราคาที่บอก ช่วยแจ้ง พิกัด ใน IM ด้วยครับผม
ขอบคุณคร๊าบ...
Prachsaphol_yjd
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 17:17:42 »
PM ครับ
สงสัยจะเปลี่ยนใจไป Zic ไม่ก็ Motul ดีกว่า เพราะมันส่งฟรีและราคาถูกกว่าครับ ;D
ขอบคุณคร๊าบ...
Ongszaa
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 19:24:04 »
Motul ดีกว่าเยอะคับ
ผมใช้ มาตั้งแต่ Vavoline<Mobil1<Sunoco<Motul
Motul ดีสุดละคับ ถ้าใช้รถปกตินะคับ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
popdemonic
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 20:21:13 »
ทำไมผมไม่เห็นรู้สึกเลยสักยี่ห้อครับ หรือว่าผมความรู้สึกหยาบเกินไป ใช้มาหมดแล้ว ยี่ห้อที่ว่ามา
สุดท้ายใช้Elf syn 100% ก็โอ(ราคาถูก+อุดหนุนแบรนด์เพื่อนพี่ชายผมเอง555)
พอน้ำมันขาดเอาsemi ใส่ผสมด้วยครับ ก็เฉยๆอยู่ดีไม่ต่างกันอีก
Ongszaa
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 22:08:46 »
PM ครับ
ขอบคุณคร๊าบ...
Zic ข้อมูล Spec กับข้อมูลใน Lab ไม่ตรงกันนะคับ
ยี่ห้อนี้ผมว่า เค้า Overspec ไปหน่อย พอดีมีคนรู้จักทำงานในบริษัทน้ำมันเครื่องยี่ห้อหนึ่ง ให้ข้อมูลมา
Motul ไม่ได้ Overspec และเป็นเกรดสูงสุดสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็น Group สูงสุด
'24 LOTUS ELETRE R
YenChar
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2013, 08:02:43 »
ตั้งแต่ผมใช้รถมา
ผมว่า Mobil1 ก็สุดๆแล้ว ขนาดที่ว่าเอาลงสนามได้เลย ความร้อนไม่ขึ้น ไม่เสียความหนืด
เคยได้ยินว่า Motul ดีกว่า แต่ผมและเพื่อนๆก็ไม่เคยลอง
ถ้าขับธรรมดาๆไม่ลากรอบ เข็มวัดรอบไม่เคยเกิน 5 พันรอบ
น้ำมันเครื่องศูนย์ กึ่งสังเคราะห์ก็พอครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2013, 08:38:20 »
เรื่องยี่ห้อ ผมแนะนำไปอ่านสูตรน้ำมันจากผู้ผลิตครับ ได้คำตอบชัดเจนแน่นอน ตอบตรงนี้ก็เหมือน personal bias
ความหนืด เขามีสูตรคำนวนครับ เรียกว่า  the minimum oil film thickness (MOFT) ไปหาอ่านครับ
ไม่ต้องให้บริษัทรถ หรือ ใครมาบอกคุณว่าใช้น้ำมันเบอร์ไหน เอาวิทยาศาตร์ที่คำนวณ และพิสูจน์ได้แล้วเป็นคำตอบจะดีกว่าครับ อากาศ อุณหภูมิ รอบเครื่องยนต์ ความหนืด แรงเสียดทาน ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะบอกว่าอะไรเป็นอะไร
ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า ที่อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์ น้ำมันเบอร์ บาง จะทำให้เครื่องมีแรงเสียดทานต่ำกันอยู่เลย
พิสุจน์ให้ได้ก่อนเชื่อครับ
Nat.Jan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 14:53:44 »
ผมใช้ กึ่งสังเคราะห์ 10w-40 เลือกยี่ห้อครับ
