ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามคนใช้camry hybrid กับ accord 2.4 ตัวปัจจุบันครับ  (อ่าน 25978 ครั้ง)
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
สอบถามเพื่อนๆที่ใช้อยู่ครับ อยากทราบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ของ camry hybrid ตัวปัจจุบันครับ ถ้าขับประมาณ 120-160 นอกเมือง  ตจวขับยาวๆ รถไม่ติด ได้กี่กิโลลิตรครับ  อยากได้ซัก12 กม/ลิตร จะไหวมั้ย
แล้วใช้ e20 ได้มั้ยครับผม
ตอนนี้g8 2.4 ของผม ับประมาณนี้ 8.3 โลลิตร ใช้ โซฮอล95  ไม่ไหวจะเคลียครับ ขับเดือนนึง 3,000 โล  อยากรู้แคมรี่ ไฮบริด จะประหยัดบ้างมั้ยครับ
หรือ ถ้าเป็น accord ใหม่ ขับประมาฯนี้ เติม e 85 จะได้ซักกี่โลลิตรครับ ติดปัญหา ที่ราชบุรีไม่มี e85 เลยครับ
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 763
Re: ขอถามคนใช้camry hybrid กับ accord 2.4 ตัวปัจจุบันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 11:24:27 »
เคยขับ AV40 HB ทางด่วนซะส่วนใหญ่ได้นะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 11:34:11 »
ผมใช้ แคมรี่ไฮบริด2012อยู่ครับ
เติม e20 ไม่ได้ครับ
วิ่งในเมืองได้ 13-15 กม/ลิตรครับ
นอกเมือง 17-19ครับ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 11:58:27 »
G8 มันกินโหดขนาดนี้เลยหรอครับ
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 12:13:46 »
เติม e20 ไม่ได้ครับ
นอกเมือง 17-19ครับ
ถ้าได้ขนาดนี้พอโอเคเลยครับ รับได้ครับ เติมได้แค่ โซฮอล 91 ใช่มั้ยครับ
เครื่องอาจจะเก่า ไม่รู้เกี่ยวมั้ยครับ สามปี 160,000 โล ขับตจว นอกเมืองตลอด  แต่ ผมออกตัวไว ชอบลากรอบครับ ติดเป็นนิสัย ขับก็ค่อนข้างเร็วหน่อย120-160 ตลอดครับ ถังล่าสุดได้8.3 โล/ลิตร วัดอัตราสิ้นเปลืองแบบคุณjimmy แบบเติมเข้าไปเต็มถัง ได้เท่านี้นี้มาเป็นปีแล้วครับ     เคยดีสุด10 โล/ลิตรครับ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 12:31:07 »
ขับโหดขนาดนี้แล้วห่วงค่าน้ำมัน ต้องจัดดีเซลไม่ก็ไฮบริดแล้วครับ แต่ผมว่าขับโหดขนาดนี้แล้วรถไม่ติดด้วยดีเซลได้เปรียบถูกกว่า แต่อัตราเร่งตอนนี้ก็รู้ๆกันนะครับว่าแคมไฮบริดมันโหดขนาดไหน
ออฟไลน์ <Sportivo>
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 12:36:44 »
ถ้าเท้าหนักขนาดนี้ระบบ hybrid ไม่ค่อยได้ช่วยประหยัดหรอกครับ ความเร็ว 120-160 แทบไม่ได้ใช้มอเตอร์ช่วยวิ่งเลย ใช้แต่กำลังจากเครื่องยนต์มันก็กินเท่ากับรถเบนซินทั่วไปนั่นแหละ แต่ 12 กม./ลิตรน่าจะทำได้เพราะยังไงขับจริงบนถนนคุณก็ต้องมีจังหวะชะลอลดความเร็วบ้าง  แต่ถ้าเหยียบหนักๆ camry hb กินเหลือแค่ 8 กม/ลิตรก็เป็นเรื่องปกติ
camry hb จะประหยัดต้องวิ่งในเมืองที่รถไม่ติดมากครับ มีโอกาศวิ่งเร็วจนชาร์ตไฟเต็มแบต แล้วก็ได้วิ่งช้าๆเรื่อยๆสักไม่เกิน 60-80 เพื่อใช้มอเตอร์บ้าง สลับกันไปมาแบบนี้ 18 กม/ลิตรยังทำได้เลย  แต่ออกนอกเมืองมันทำแบบนี้ไม่ได้บ่อย
ถ้าอยากให้ประหยัดต้องแก้นิสัยการขับขี่ของตัวคุณเองก่อนครับ ออกตัวช้าๆเรื่อยๆเน้นผ่อนคันเร่งปล่อยไหลไปบ้าง อย่าอัดหนักแล้วเบรคแรงๆเพราะทำให้เสียน้ำมันไปเปล่าๆ  แต่ถ้าอยากได้ทั้งแรงทั้งประหยัดต้อง prius ครับ หรือไม่ก็รอดู accord hb
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2013, 10:48:27 โดย Camry Sportivo »
ออฟไลน์ RL1234
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 12:39:23 »
เครื่องเก่าโทรมลงมีผลต่อการประหยัดน้ำมันครับ สมัยก่อนโน้นนน เคยใช้ camry ACV40 2.0G ตอนใหม่ๆนี่เงียบสบายกินน้ำมัน ประมาณ 10 - 12 โลลิตในเมือง ต่างจังหวัดขับเนียนๆมีได้เห็น 13 - 14 สบายๆ ใช้ไป 180,000 โล ในเมืองนี่ 9 โลก็หรูละ ถ้าลดติดๆ มีเห็น 4 - 5 โล ต่างจัดหวัดลดลงมาเหลือ 10 - 11 ครับ เสียงเครื่องดังขึ้น จะเร่งต้องกดมากขึ้น Accord G8 2.0 ตัวเก่าก็ใช้พักนึง แต่รู้สึกว่าจะประหยัดว่า camry 2.0 ครับ น่าจะเป็นเพราะเกียร์ผมว่านะ
หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจ Hybrid นี่ ประหยัดกว่าน้ำมันในทุกกรณีครับ ยิ่งวิ่งทางไกลยิ่งเห็นชัด เพราะมีที่ให้ปล่อยคันเร่งชาร์ทแบตไปเรื่อย ถ้าแบตเต็มๆ นี่มันจะช่วยเสริมกำลังรักษารอบเครื่องยนต์ไว้ ขับปล่อยไหล ขับปล่อยไหล ไปเรื่อยๆ ตัวเก่าของแฟน เคยได้ 16 - 17 กว่ามาแล้ว นี่เหยีบยปกตินะครับ 120 - 140 มากกว่านั้นไม่เอา ไม่ได้กลัวเปลืองครับ กลัวตาย ยิ่งตัวใหม่นี่เคยนั่งไปกับเพื่อน ได้ 17 +++ แน่นอน ถ้าวิ่งต่างจังหวัด
ในทางกลับกันถ้ารถน้ำมันล้วนเครื่องเท่ากัน วิ่งต่างจังหวัด 12 - 14 นี่ก็หรูแล้วครับ ถ้าขับ 120 - 140 เคยใช้  Accord 2.4 G8 ได้ 12 โลลิตรครับ วิ่งต่างจังหวัด
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 12:42:20 »
Camry เลยครับ ประหยัดกว่าเเน่นอน
ออฟไลน์ fhasociety
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 12:47:54 »
อ่านแล้วมันทำให้นึกถึงเจ้า Prius ขึ้นมายังไงก็ไม่รู้
ส่วนเรื่องความเร็วที่ จขกท. ใช่ประจำ หากพูดถึง camry hv ก็เอาไม่อยู่หรอก
เผลอ ๆ ดีกว่าเก่านิสสส์เดียวเองแหละ ถ้าไม่งั้นก็เอาไปดมแก๊ส
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่จะดีกว่า ;D
ทุกวันนี้ ผม ทำงาน เก็บเงิน แต่ง..................รถ
เขตจำกัดความเร็ว 10 แก้วต่อชั่วโมง
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 13:11:03 »
น่าจะอยู่ที่การขับครับ ออกตัวเร็ว ลากรอบ = นี่มันคือการสูบน้ำมันชัดๆ ถ้ารับได้กับ LPG ติดเถอะครับ ไฮบริดจะประหยัด เมื่อขับในเมืองรถติดๆ มากกว่า
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 13:17:07 »
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า ไฮบริดขับเร็วๆแล้วไม่ประหยัด ไม่จริงครับ
เพราะผมขับรถเร็วนะครับ เท้าหนัก แคมรี่2.4ตัวเก่า ผมขับได้7-8กม/ลิตร แต่ไฮบริดในเมืองขับแบบเดียวกันได้ 13-15
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 13:36:44 »
ตกลงจองไปแล้วครับ  เมื่อกี้เอง แคมรี่ไฮบริด ตัวทอป
   ความจริง ไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องความประหยัด   แต่ประหยัดได้ก็ดีครับ
    ตอนแรกไม่เคยคิดจะซื้อเลยครับรถ โตโยต้า ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว
ความคิดผมออกจะตลกหน่อย คือผมชอบ  accord g9  สวยถูกใจ ทั้งภายนอก ภายใน รออย่างเดียว อยากรู้อัตคราเร่ง
เลยรอคุณjimmy รีวิว เพราะตอนแรกเห็นแรงม้าลดลง เลย กังวลว่าจะอืดขึ้น ได้เท่านี้พอใจมากแล้ว
พอจะซื้อแฟนหาว่าตลกจะขับ  accord ทำไมสองคัน  ก็คนมันชอบ ;D เลยกะว่ารอขายคันเก่าออกไปก่นละกันค่อยซื้อ
   แล้วมันจะเหลืออะไร ต้องเป็น  รถเก๋ง d segment เผื่อ เดินทางไกลๆ นั่งสบาย
แล้วได้มาดูคลิป camry hybrid คุณ jimmy บอกแรง นิ่ม หนึบ เลยไปลองขับ
มันก็โอเคครับ แรงดี อยากแรงก็ได้  อยากจะประหยัดก็ได้ ได้ลองของใหม่ด้วย
   แต่ให้เปลียนวิธีการขับรถ ยากมากจริงๆครับ คือถ้ารถไม่ติด เหยียบได้เหยียบเลย
ชีวิตมีแต่ความเร่งรีบจริงๆครับ
ออฟไลน์ RL1234
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 13:40:56 »
41 ถ้าเท่าหนักแบบที่ท่านว่า ได้นอ้ง HV 41 ตัวนี้ไปรับรองไม่ผิดหวัง ถ้าก้มหน้าก้มตาเหยียบละก็ จาก 100 ไป 160 อัตตราเร่งแทบไม่เป็นรองใครในถนนแล้วครับ (ยกเว้นซูบารุ กับพวก ซูเปอรคาร์นะ)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 13:49:39 »
Camry HV ครับ ประหยัดกว่าเห็นๆ
ออฟไลน์ Pocketpack
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 14:43:43 »
ใช้ camry 2.5 hybrid วิ่งนอกเมือง + ทางด่วน 100-120 ประมาณ 14.7-14.9
ออฟไลน์ sedan lover
  • กระทู้: 429
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 15:19:48 »
ขับตามCondition ผมนะครับ
G8 2.4 ผมขับทางไกลเฉลี่ย120-140 เติมน้ำมันกลับอยู่ที่10นิดๆkm/l (เจ้าของกระทู้เท้าหนักนะครับเนี่ย) ;D
2.5HV ผมวิ่งความเร็วเดียวกัน เติมน้ำมันกลับได้ประมาณ15-16+/-km/lนะครับ วิ่งยาว300-500km แล้วแต่ปริมาณรถบนถนน
สไตล์การขับผม นั่ง2-3คน+กระเป๋า3-4ใบ ออกตัวไม่เร็ว เน้นเร่งต่อเนื่องจนความเร็วที่เราต้องการ และคงความเร็วนั้นไว้ ใช้cruise controlได้ก็จะใช้บ้าง
G8 2.4ใช้รอบไม่เกิน4000 ส่วน2.5HV พยายามไม่ให้เข็มเข้าโซนpower และใช้ECO modeตลอดเวลา แต่ถ้าเจอรถกวนตีนมากๆ
ผมเอาECO ออก เหยียบจนขีดสุดท้ายของpowerไปเลย(และผบทบ.ก็ด่า)
บางคนเข้าใจว่าhybridวิ่งทางไกลไม่ประหยัด จริงๆแล้วระบบไฟฟ้ามัน backupตลอดเวลา ถ้าไม่เคยขับเอง ไม่เคยจับตัวเลข ไม่รู้หรอกครับ
ทางไกลยาวๆผมแอบเชียร์ดีเซลBMW ผมคนนึงละติดใจมันจริงๆ ยินดีกับรถใหม่เจ้าของกระทู้นะครับ ถามผมได้นะครับ
หรือดูจากกระทู้เก่าๆที่ผมเคยตอบไว้ก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2013, 15:22:31 โดย sedan lover »
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 15:23:01 »
เมื่อกี้ไฟแนนท์ โตโยต้า มาเซ็นเอกสาร มาไวมาก
พอดีผมใช้โปรอาชีพหมอ  ดาว 0 บาท
เจ้าหน้าที่เลย ให้ทำประกันเพิ่ม 44,000
 ผมเลยถามตรงๆว่า จำเป็นต้องทำมั้ยครับ พี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า เค้าขอความร่วมมือ
 เลยแจ้งไปว่าเราไม่สะดวก แล้วให้ไฟแนนท์พิารณาแล้วกันครับ
เท่าที่ดูเค้าคงไม่บังคับนะครับ พี่แกก็ไม่กล้าบังคับผมด้วย
อันทีทจริง คันเก่าเคยซื้อกับธนชาติ จ่ายไป ประมาณ แค่8000 หรือ หมื่นนึงนี่แหละ ไม่แน่ใจ
ไม่ทราบว่าเพื่อนคนไหน เคยซื้อไปบ้างมั้ยครับ
สรุปผมไม่ได้ซื้อครับ แล้วเค้าจะให้ผ่านมั้ยเนี่ยอิๆ ดาวก็ไม่ดาว ;D
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 15:37:12 »
ผมเท้าหนักจริงๆครับอิๆ เมื่อก่อนเป็นกองหน้าตีนระเบิด  อิๆ ;D
ปกติผมขับไปกลับที่ทำงาน-บ้าน วันละ100 โลครับ ถนนก็โล่งๆ มีอารมช้า บ้าง เร็ว บ้าง 120-160 นี่แหละครับ เจอกระบะส่งขนผักชอบจี้ตูด ก็จะเล่นด้วยหน่อย   แต่G8 เอาอยู่นะครับ  แถวนี้กระบะแต่งซิ่งเยอะ แต่แปลก พวกนี้จะขับดีครับ เจอน้อยมากที่ขับไม่ดี  พวกขับกวนๆจะเป็นพวก รถบริษัท ส่งของ อะไรแบบนี้มากกว่า
เข้าเรื่องครับ ผมเคยขับยาวๆ ไปขอนแก่น ทางยาวๆ  ประมาณ 500 โล วิ่ง 120 ขับช้าเพราะคุณ แม่นั่ง ได11 เกือบ12 โล/ลิตรครับ
แต่ ประจำวันนี่9 โล/ลิตร ก็หรูแล้วครับผม
ส่วน ดีเซล bmw  ก็อยู่ในบัญชีรถที่อยากได้ครับ แต่ตอนนี้ครับ ขาดแต่ตังค์ครับ อิๆ ยังไม่พร้อมครับ เพราะต้องผ่อนรถหลายคัน ทุกวันนี้ผ่อนเดือนละ70,000 พอดีซื้อรถให้พ่อ กับน้องด้วยครับ ตัวเราเลยต้องทนรอไปก่อน ;)
ออฟไลน์ <Sportivo>
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 18:28:09 »
อ่านแล้วก็งง ทำไมหลายคนบอกว่าไฮบริดขับเร็วแล้วยังประหยัด ผมเทสมาบ่อยๆ ดูอย่างคลิปนี้ได้ไม่เกิน 4 กม./ลิตรเอง แต่ถ้าขับเร็วแล้วผ่อนลงให้มันมาสะสมหักลบกันเป็นค่าเฉลี่ยก็คงได้ล่ะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=_6HUkkiM5ek#!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2013, 18:34:48 โดย Camry Sportivo »
ออฟไลน์ sedan lover
  • กระทู้: 429
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 19:19:26 »
^^ไม่เห็นจะแปลกเลยครับ ค่าน้ำมันที่คุณต้องจ่าย คุณก็วัดเป็นค่าเฉลี่ยต่อtripอยู่แล้ว
คุณคงไม่นำตัวเลข realtimeมาชี้วัดว่าคันไหนประหยัดคันไหนเปลืองกว่าหรอกจริงไหมครับ
เวลาเร่งเต็มที่ รถทุกคันก็กินน้ำมันกว่าภาวะปกติ พอผ่อน รถที่มีแรงเสียดทานน้อยก็จะไหลได้ดีกว่า คุณขับประจำวัน มีเร่งมีไหลก็เฉลี่ยกันไป
Toyota fortuner ,accord G8 2.4 , F10 520d ก็ได้2-5km/l เลยนะครับ ถ้าดูrealtimeขณะเหยียบคันเร่งเร่งเครื่องครับ
ขึ้นอยู่กับคันเร่งที่คุณเหยียบ
สมมติว่า มีรถ2คัน คันนึงขณะเร่งกินน้ำมัน3km/lให้ averageกับการใช้งานของผม 8km/l กับ อีกคันขณะเร่งกินน้ำมัน 2km/l ให้ average 10km/l
ผมPreferคันที่2นะครับ
ออฟไลน์ jdai
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 20:03:39 »
ขอตอบในนามคนขับ G9 2.4 นะครับ ในเมืองไม่ขอตอบเพราะผมอยู่กลางเมืองมากๆ รถไม่ค่อยขยับวิ่งได้น้ำมันอะไรก็ไม่เกิน 6 เอาเป็นทางยาวต่างจังหวัดละกันครับ
เติม E85 วิ่งยาว 100-120 ได้ประมาณ 11-12 km/l ครับ
เติม E20 วิ่งยาว 100-120 ได้ประมาณ 13-15 km/l ครับ
ตัวเลขจริงเป็นประมาณนี้ไม่ได้วิ่งหยอด วิ่งปรกติ แซงบ้างบางทีก็เกินตามที่ว่าไม่ได้หยอดและนวยนาดจนน่ารำคาญขวางถนน
แต่ถ้าวิ่งเหลือ 90-100 เมื่อไหร่ ทั้ง E85,E20 ได้เพิ่มมาอีก 10%กว่าครับ
ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ถูกหรือไม่ถูกใจใครขออภัย ความเห็นส่วนตัว
ออฟไลน์ <Sportivo>
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 21:26:07 »
ที่ผมเอาคลิปมาให้ดูก็เพื่อจะให้เห็นว่าถ้าขับด้วยความเร็วสูงอัตราสิ้นเปลืองรถไฮบริดมันก็กินสูงเหมือนรถเบนซินทั่วไปแหละครับไม่เห็นจะมีมอเตอร์มาช่วยให้ประหยัดตรงไหน  แต่ถ้าจะเอาอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทั้งทริปยังไงมันก็ต้องประหยัดลงอยู่แล้ว ไม่งั้นจะมีระบบไฮบริดไว้ทำไม
ผมเคยมีธุระจำเป็นรีบมากต้องใช้ความเร็ว 160-180 ตลอดทางยาวๆเกือบร้อยกิโล ก็เห็นอยู่ว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทั้งทริปมันอยู่ที่ 8 เอง มอเตอร์แทบไม่ได้ทำงาน แต่อันนั้นไม่มีปัญญาอัดคลิปมาได้  แค่อยากจะมาแชร์ข้อมูลการใช้งานจริงเพื่อคนที่สนใจจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดแล้วผิดหวังเพราะคาดหวังสูงไปน่ะครับ
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 21:33:12 »
ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนครับสำหรับข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับก็ทำให้ผมคลายสงสัย หายแน่นอก ไปเยอะเลยครับ ขอบคุณมากๆครับผม ;D
ออฟไลน์ teezuza
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 22:05:02 »
ใช้ตัวท๊อปอยู่ครับ
อยุธยา-กรุงเทพ 100-120 นิ่งๆ 18 km/l
ขับนอกเมืองความเร็วได้เลี้ยงรอบไว้ประหยัดไม่ใช่กดคันเร่งค้างไว้ไม่รู้จักผ่อนแล้วเลี้ยงความเร็ว รถธรรมดาไม่ hybrid จะเกลือเท่าไหร่ลองทำดูนะครับ
แต่ในเมืองวิ่งรถติดมากตลอดทางก็ได่10-12
ออฟไลน์ rute
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 00:34:13 »
CAMRY HV ของผมถังแรก 15.2 km/l ครับ...
วิ่งในเมือง/นอกเมือง 30/70...
ขับนอกเมืองราวๆ 110-140 km/hr ใช้ครุยส์ตามสมควร...
ในเมืองติดบ้างไม่ติดบ้าง...
ผมยังไม่ค่อยพอใจเท่าไร รุ่นพี่ผมใช้อยู่ทำได้ดีกว่านี้นิดหน่อยครับ... :D
ออฟไลน์ RL1234
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 09:48:27 »
ถ้าเหยียบแบบนี้ แต่ใช้ Hybrid เค้าเรียกใช้รถผิดประเภทอ่ะครับ รถเค้าออกแบบมาเพื่อตอบสนองการขับขี่อีกแบบนึง (จิงๆนะครับ)
ออฟไลน์ <Sportivo>
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 10:15:14 »
งงครับ ใช้รถผิดประเภทตรงไหน เวลารีบต้องใช้ความเร็วรถมันก็ออกแบบมาให้ใช้ความเร็วได้ดีอยู่แล้วไม่งั้นมันจะทำมาให้แรงขนาดนี้ทำไม เวลาไม่รีบผมก็วิ่งปกติมันก็ประหยัดได้ตามที่เขาออกแบบมา  ถ้ารถไม่ได้ออกแบบมาให้ขับเร็วแล้วดันไปขับเร็ว หรือรถไม่ได้ออกแบบมาให้ประหยัดดันไปขับจะเอาประหยัดสิครับ ถึงจะเรียกว่าใช้รถผิดประเภท  :-\
อีกอย่างคือตามกระทู้นี้นะครับ จขกท.เขาสอบถามถึงในกรณีที่เท้าหนักขับเร็วแต่ใช้รถไฮบริดผมก็เอาประสบการณ์มาแชร์  ถ้าจะเอาข้อมูลความประหยัดขับปกติแต่กินแค่ 30 กม/ลิตรผมก็ทำได้มาแล้วครับ
และก็ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่จอหน้าปัทม์มันเป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับไม่ใช่เรียลไทม์ ถ้าตัวเลขเรียลไทม์มันจะอยู่ที่หน้าจอ dvd ก็จะยิ่งต่ำลงไปอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2013, 15:54:02 โดย Camry Sportivo »
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 16:13:29 »
ขับขี่แบบทำความเร็ว top speed เหยียบทะยานไปเรื่อยๆจนตันแล้วผ่อน กับขับขี่ความเร็วสูงแต่ความเร็วคงที่ ผมว่าผลมันน่าจะต่างกันนะ
H.
ออฟไลน์ huhu515
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 00:10:04 »
คุณพระช่วย เท้าหนัก+ใจร้อนน่าดูแน่เลยครับ ผมว่าผมเป็นเคนขับเร็วแล้วนะครับ แต่ teana 250xv ยังอยู่ที่ 9.0เลยครับ
