รู้ได้ไงว่า เม็ดพลาสติกใหม่ๆ ที่เอามาฉีดมันไม่ได้มาจากการรีไซเคิล ไม่มีใครรู้หลอกครับ ถ้าเม็ดมันออกมาจากโรงงาน
ลองไปดูก้นขวดน้ำดื่มก็มีนะครับ
เค้าก้เอาไปรีไซเคิล ทำเม็ดพลาสติกใหม่ออกมาใหม่ได้ เป็นเม็ดพลาสติกใหม่
พลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้ว ไม่ใช่พลาสติกใหม่นะครับ เพราะทุกครั้งที่พลาสติกถูกหลอมด้วยความร้อน (ประมาณ 200-300 องศาแล้วแต่ชนิด) สายโซ่ Polymer จะขาดออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คุณสมบัติเชิงกล drop ลงทุกครั้ง
ซึ่งเม็ดพลาสติกที่ผ่านการ Recycle มาแล้ว ก็เท่ากับว่าผ่านการถูกหลอมด้วยความร้อนมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนั้น มันไม่เหมือนเม็ดใหม่แน่นอน นอกจากนี้ ก่อนถูก recycle มันก็ยังได้เจอการปนเปื้อนมากมายจากสิ่งแวดล้อม และเจอในปริมาณที่ไม่เท่ากัน Verify ไม่ได้ว่าคุณสมบัติแต่ละ lot เป็นอย่างไร เหมือนกันหรือไม่ เมื่อนำเม็ด Recycled เหล่านี้มาผลิตชิ้นงาน ก็จะทำให้มีความลำบากตั้งแต่...
ขั้นตอนผลิต - ควบคุม Process (ฉีด) ให้นิ่งยาก ทำให้ชิ้นงานเสียมากขึ้น เปลืองแรง เปลืองค่าไฟ เปลืองเวลา ฯลฯ
ขั้นตอนประกอบ - การบิดตัวจะมากขึ้น การหดตัวไม่เท่ากัน และควบคุมไม่ได้ (range กว้าง) ทำให้ประกอบลำบาก ถ้าต้องขืน หรืองัดง้าง ก็จะทำให้มี Residual stress หลงเหลือ ทำให้ไม่ทนต่อความล้า
การใช้งาน - สี, สัมผัส อาจผิดแปลกไป กลิ่นอาจออกมาเมื่อเจอความร้อน ชิ้นงานไม่ทน
ยิ่งเป็นขวดน้ำที่ว่าเนี่ย ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับ เพราะมันสัมผัสกับอาหาร serious มาก ยิ่งถ้าคุณเห็นความเร็วใน process ผลิตขวดน้ำแล้ว คุณจะไม่มีทางเสียเวลาให้กับการปรับจูนเครื่องจักรให้เหมาะกับเม็ด recycle แต่ละ lot เพื่อประหยัดเงินลงไม่กี่ตังค์เลยครับ
และเม็ดที่ Recycle มาจากขวดน้ำใช้แล้ว ก็ไม่ได้ถูกนำไปผลิตขวดน้ำใหม่ แต่จะเอาไปผลิตสินค้าที่ serious รองๆ ลงไป เช่น พรม หมอน กระเป๋า ถาด เป็นต้น
ถ้าจะมีการ Recycle บ้าง ก็เป็นการเอาของที่เพิ่งผลิตเสียใน Process ไปบด แล้วนำกลับมา"ผสม"ใช้กับเม็ดใหม่ในอัตราส่วนน้อยมาก (<5%) ซึ่งของเสียในงานฉีดพลาสติก ก็จะเสียอยู่ใน rate ไม่เกินนี้ เพื่อไม่ให้คุณสมบัติเปลี่ยนมากนัก
