ผู้เขียน หัวข้อ: Accord 2.0EL 1.299m. กับ Camry 2.5G 1.389m.  (อ่าน 15207 ครั้ง)
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
Re: Accord 2.0EL 1.299m. กับ Camry 2.5G 1.389m.
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 09:45:53 »
ถ้าเป็น 2.0EL ธรรมดา ผมยังจะเชียร์นะ
แต่นี่ ตัว Navi ความคุ้มค่าและน่าใช้ลดน้อยลงไป
ประกอบกับ Camry ส่วนลดเยอะมาก
ทำให้ราคา Net ที่ได้ดูน่าสนใจขึ้นมากพอสมควร
ว่าแต่เห็นบอกว่าลองขับ Accord 2.0 แล้วได้ไปลองขับ Camry 2.5 หรือยังครับ
ผมไปลอง 2.5 มาแล้วครับ บอกตรงๆว่าประทับใจเกือบทุกอย่าง แต่พอกางสเป็คเทียบ Accord ต่างกันหลักๆที่ไม่มี vsc ผมเลยโลเลว่าจะเอาดีมั้ย เพราะไม่รู้ว่าคุ้มกับที่จะเลือกหรือเปล่า
Camry: ได้เครื่อง+ช่วงล่างนุ่มนวล+นั่งสบายมาก แต่ VSC หายไป ไม่รู้อันตรายมั้ย
Accord: เอา VSC ไวัก่อนเพราะน่าจะจำเป็น ส่วนความแรง+ความนุ่มสบายค่อยตามแก้ทีหลังครับ
สับสนครับสับสน...
camry 160 km/hr ตัวรถยังนิ่งสนิท ครับ   แต่ คนขับรถ เร็ว ความเร็ว  120 up ขึ้นไป มากๆ หากมีอะไร ตัดหน้า หรือ ต้องหักหลบ อะไร กระทันหัน ส่วนมาก  ก็อยู่ที่ ประสบการณ์  หรือ ความนิ่ง ของคนขับ ที่จะแก้ไข  สถานการณ์ ข้างหน้านั้นอย่างไรครับ
หาก ขับรถมาหลายคันแล้ว  ส่วนมาก  สิ่งทีี่คนเรา ต้องการ มักเป็น
ตัวถังที่นั่ง สบาย
ช่วงล่างดี  ขับเร็วแล้ว นิ่ง  ไว้ใจได้
เครื่องแรง  เพื่อ สนองตอบกับประสบการณ์ ในการขับรถของเรา  ที่มีมากขึ้น
หากเดินทางบ่อย   ตัวเลือกผม จะเลือกตามนี้ครับ
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 10:01:50 »
ถ้าราคาต่างกันไม่ถึงแสน
ผมเอา CAMRY 2.5 ครับ
เพราะผมชอบรถอัตราเร่งดี
ลำพังถ้าอัตราเร่ง 2.0 เท่าๆกัน ACCORD ก็ยังกิน CAMRY ลำบากครับ (ไม่ต้องไปเทียบกับ 2.5 เลย)
(สมมติขับ 2.0 แล้วเบื่ออยากแรงเพิ่ม กำตังค์ไปแสนหนึง
 อยากได้เครื่อง N/A ตัวใหม่ กว่าทุกอย่างจะลงตัวทะลุงบประมาณแน่นอน ไปรื้อเยอะๆรถช้ำอีกด้วยครับ)
เพิ่มเติม :
เห็นทางเว็บ COMMENT ไว้ว่าเบรกของ CAMRY 2.5 ไม่ค่อยเวิร์ค (อาการยังสู้ 2.0 ไม่ได้เลย)
ยังไงต้องลอง TEST จุดนี้เพิ่มดูด้วยนะครับ อาจจะต้องหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ด้วยครับ
รุ่นนี้ ผมใช้อยู่ ปกติดี ครับ
หากเบรคลึก  นำรถเข้าศูนย์ toyota ให้ทางช่าง ปรับตั้งระยะ ผ้าเบรคหลังให้ใหม่  ตอนนี้ ปกติ กดนิดเดียว เบรคก็ดึงรถแล้วครับ
ช่วงแรก ของผม ตอนออกมาใหม่ วิ่งทางไกล ไปขึ้นดอยตุงมา ตอนขึ้น  ขึ้นทางใหม่  วิ่งแป๊บเดียว ใส่เกียร์2 วิ่งนำหน้า กระบะดีเซล แรงดี  ไม่มีเสียจังหวะ
ตอนลง  หลงไป 3 ชม.  หลงไป เส้นทางเก่า  ริมตะเข็บชายแดน พม่า ที่ไป ออกด่านแม่สาย
ใช้ทั้ง engine  เบรค ใส่ เกียร์ 1 กดเบรค  ย้ำปล่อย ตอนลงทางชัน  บวก หลง  ยังเอาไม่อยู่  ผ้าเบรคไหม้  ควันขึ้น  กลับมากรุงเทพ เบรคลึกไปเลย
ลองตั้งเบรคด้วยตนเอง อยู่พักนึง  ก็ยังลึก   เพิ่งเจอ ศูนย์ toyota ช่าง ชำนาญ ตรง  ปรับตั้งให้มา  ตอนนี้  ปกติ ครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 10:03:55 »
สับสนครับสับสน...
แล้วลองขับ Accord ประทับใจตรงไหนบ้างครับ
ตอนไปลองได้ขับ 2.0EL Navi ครับ (ลักษณะสถานที่ทดลองขับ หลังโชว์รูมเป็นที่ดินว่างๆ โดยมีพื้นถนนคอนกรีตตัดผ่านโดยรอบ เลยได้ขับวน 3 รอบ)
รอบแรก-รอบสอง ผมขับ แฟนผมนั่งหลัง เซลส์นั่งหน้า:
-พวงมาลัย เบามากๆ แต่ก็บังคับง่าย - 8/10
-คันเร่ง ตอนเหยียบเร่งเครื่องตอนออกจากโค้ง เสียงเครื่องเข้ามาแรงมากเหมือนจะพุ่งสุดๆ แต่ตัวรถไม่ไปตามเสียง - 6/10
-ช่วงล่าง ผมว่ามันกระด้างๆแต่ลอย ตอนเข้าโค้งขวาแรงๆก็ไม่น่ากลัวอะไร แต่ทางตรงมันรู้สึกลอยๆเด้งๆ สัมผัสถึงเสียงและร่องพื้นถนนเกือบ100% - 6/10
-ตำแหน่งที่นั่ง เบาะรองนั่งมันนุ่มแต่ไม่ได้สบายมาก 8/10 ผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะครับ แต่พนักพิงหลัง 10/10
-ภายใน สวยแบบ 10/10 เลยครับ
-ออฟชั่น 10/10 คุ้มมากๆ
รอบสาม แฟนขับ ผมนั่งหลัง เซลส์นั่งหน้า:
-ตอนอยู่ในรถ แฟนผม....... ชอบทุกอย่าง!!! จาเอาๆๆๆๆๆๆ!!!!! ดีงั้นดีงี้ สวยงั้นสวยงี้!!!!!!
-พอลงจากรถ ถล่ม Camry ซ่ะเละ.... คันนั้นรูปทรงมันแก่นะพี่ ภายในสีเบจก็รักษายากนะ แอร์หลังไม่ค่อยเย็น บลาๆๆๆๆๆๆ
สรุป อาทิตย์นึงแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยครับ เฮ้อ....
ผมว่าได้คำตอบแล้วนะครับ
มีผลกับชีวิตในอนาคตเลยครับ 555+
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 10:48:28 »
 แคมรี่ 2.5 แรงได้ใจ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:01:29 »
Accord 2.0 คับ
ออฟไลน์ Nighthawk
  • กระทู้: 484
  • Petrophysics & Formation Evaluation Consultant
    • bmwx3clubthailand
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:27:58 »
เชียร์แอคคอดครับ มีเหตุผลเดียว เกลียดต้าครับ
ออฟไลน์ snif
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:37:58 »
ผมเคยตัดสินใจเลือกระหว่าง camry 2.5G กับ accord 2.0EL อยู่ครับ
สุดท้ายออก accord ดีกว่าครับ ส่วนตัวผมไม่ขับรถเร็วเท่าไหร่ อัตราเร่งของaccord ตอนสนองผมได้โอเค
อีกอย่างที่ชอบคือ ระบบต่างๆของaccord ให้มาค่อนข้างเต็ม เช่น VSA,Keyless,pushstart แค่นี้ก็ทำให้เลือกง่ายขึ้นแล้วครับ
จริงๆชอบแคมรี่มากๆ แต่กั๊กของแบบนี้ เหมือนโดนเอาเปรียบ เลยไม่เอาดีกว่า
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 12:49:01 »
นี่แหละ คำตอบ 555+
ออฟไลน์ Abitan
  • กระทู้: 472
    • VELOCIFERO MAD
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 13:16:04 »
กลับไปถามเมีย เธอดูเสียก่อน
ถามดูให้แน่นอน...ว่าหล่อนจะยินดีไหม......
รถทุกคันที่ซื้อผมตามใจเมียตลอด   เมียเลือกรุ่น ผมเลือกสี  ;D
เดินตามรอยเท้าคนอื่น.  จะไม่มีทางเป็นของตัวเอง.
keep walking
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 14:39:25 »
นี่แหละ คำตอบ 555+
เห็นด้วยครับ อันนี้สำคัญสุด
มีแอร์เเบ๊ค 10 ใบ / VSC /EBD /VSA /DTC/ เครื่องเทอร์โบ/ล้อ 19 นิ้ว อะไรๆ ก็ช่วยไม่ได้ครับ
นอนโซฟาลูกเดียว  ;D
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,307
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 14:43:09 »
กระทู้นี้ยาวมากก
มาโพสก่อน กระทู้จะตก
เมื่อเดือนที่แล้วผมก็มีตัวเลือกคล้าย จขกท. คือ Acc 2.0EL กับ Subaru XV
แฟนผมปลื้ม Acc มาก ส่วนผมปลื้ม XV มาก
คราวนี้ทั้งผมและแฟนมาสรุปความต้องการของเราทั้งสองกัน
แฟน 1, 2, 3.......  ผม 1, 2, 3.......
สุดท้ายมา Merge กัน ได้ออกมาเป็น Camry 2.0G Extremo ภายนอกและภายในสีดำ ครับ
งง ไหมละ ผมกับแฟนก็ งง
5 5 5 5
ออฟไลน์ swiich
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 16:31:55 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ เพื่อนๆเข้ามาช่วยกันยาวเลย
ส่วนผมตอนนี้...... นั่งเปิดคอมพ์ ทำตัวเงียบๆนิ่งๆอยู่ที่ห้องนั่งเล่น แอบต่อรองเซลส์หลายๆที่ไปเรื่อยทั้ง2ค่าย
ปล่อยคุณนายตายใจก่อน เดี๋ยวรอทีเด็ดผม ได้โปรแจ่มๆเมื่อไหร่จะจัดการหมัดเดียวให้จอดเลย อิอิ
ป.ล. เย็นนี้ทานข้าวในบ้าน ต้องหนิมๆเข้าไว้คร้าบบบ
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 19:33:44 »
ระวังเป็นกรณีเหมือน ณาติผมนะครับ Camry ทำพิษรัก5555+  ฝ่ายเจ้าสาวไม่คุยด้วย 1 อาทิตย์ 55555+
ออฟไลน์ RL1234
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 15:06:56 »
อยากให้ไปลองขับครับ เพราะผมได้ใช้มาแล้วทั้งคู่ แต่ Accord เป็น 2.4 ไม่ใช่ Naviครับ อารมณ์ต่างกันพอสมควรเลยนะครับ
Accord - (ส่วนตั๊ว ส่วนตัวเลยนะครับ) ภาพลักษณ์ภายนอกมันดูคุณชาย ผู้ดีๆ แต่... ช่วงล่างเอย การเก็บเสียงเอย การประกอบเอย ไม่ค่อยสมกับหน้าตาน่ะครับ ถ้าขับ Civic หรือ G8 มายังรู้สึกเฉยๆ แต่ถ้าคุณชอบรถนุ่มๆ เงียบๆ แบบคุณชายๆ ในโฆษณาละก็อยากให้ไปลองขับครับ มันไม่ใช่เลยจริงๆ บอกตรงๆ จอเยอะเกิน และบันไดตรงขอบประตูล่างทำมาไม่สมกับตัวรถที่ดูหรูเลย
ถ้าจะเอาจริงๆ เอาเป็น 2.0 ธรรมดาคุ้มกว่าครับ เน้นภายนอกสวยๆ ภายในวัยรุ่นๆ ราคาไม่แรงมาก
Camry 2.5 - อันนี้ช่วงล่างนิ่มกว่านั่งสบายกว่าชัดเจน แต่ความแรงถ้าเทียบกับ 2.4 ก็ไม่ต่างหรอกครับ แรงทั้งคู่ แต่ 2.0 ต่างแน่นอน เห็นประโยชน์ตอนนั่งกันไปหลายคนแล้วเร่งแซง นี่ปลอดภัยครับ คนขับอายุเยอะๆ ไม่ค่อยวิ่งเร็วหรอกครับ เอาไว้เร่งตอนฉุกเฉินมากกว่า เด็กๆไม่ค่อยสนใจ เอาไปซัดทางตรง เข้าโค้งกันอย่างเดียว อันตราย ไม่มีประโยชน์ ภายในรับประกันความแก่ แก่แซง teana ไปไกลเลยครับ ถ้ารับได้ก็จัดเลย แรงกว่า นุ่มกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ข้อเสียก็คือ แก่ทั้งภายใน ภายนอก
เลือกคันไหนพอใช้ก็ชอบคันนั้นครับ แต่ตอนเลือกนี่สนุกอย่าบอกใคร
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 16:32:36 »
- ผมต้องใช้รถเลย เพราะตอนนี้ไม่มีรถใช้ครับ
  Camry ขายแทบไม่ได้เลยครับ 2.5G น่าจะรับรถได้เลย
- ใช้รถ 4-5 ปีเปลี่ยน
  คันไหนก็ได้พอๆกัน
- ความคุ้มค่าของสิ่งที่ได้รับ กับ ส่วนต่างของราคา
  Accord ได้ความคุ้มค่าของออฟชั่นที่มากและความปลอดภัยที่ครบ แต่เครื่องเดิมเกียร์เดิม
  Camry ได้เครื่องใหม่ แรงสะใจ เกียร์ 6speed ออฟชั่นเหี้ยน VSC ไม่มี
- อนาคตติดแก๊สแน่ๆครับ
  คันไหนก็ติดได้หมดแหละครับ แต่ Accord จะได้เปรียบที่เครื่องเดิม เกียร์เดิม บล็อค R มันทนแก๊สครับ
  แต่ Camry ยังไงก็คือโตโยต้าครับ ถึงจะเป็น Dual VVTI + 6Speed ผมก็คิดว่ามันทนอยู่ดี
- ขับไปลำปาง อาทิตย์ละครั้ง
  Camry ได้เปรียบครับ ช่วงล่างที่ดีกว่า นั่งสบายกว่า อัตราเร่งที่ดีกว่าหลายขุม เร่งแซงมั่นใจ
  Accord จะไปแบบเรื่อยๆครับ เร่งแซงก็ไม่ถึงกับอืด กดแล้วก็พุ่งใช้ได้ ได้ความปลอดภัยด้วยเพราะมี VSA เวลาฝนตก ถนนเปียก
ปล.เป็นผมคงตัดใจเลือก Camry ครับ แต่คงขอเอาไปเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบตัว HV(แบบเดิมผู้ใหญ่ได้ใจ ไม่ไหวจะเคลียร์)
ปล2.ถ้าจะเอา Accord เอาแค่ 2.0EL ก็พอครับ ถ้าไม่งั้นเพิ่มงบไป 2.4EL ไปเลยดีกว่า
