ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่อง 2T คือน้ำมันออโต้ลูปใช่ไหมครับ???  (อ่าน 43134 ครั้ง)
ออฟไลน์ กบทอดกระเทียม
  • กระทู้: 463
  • ดีชั่วรู้หมด แต่มันอดไม่ได้
เพิ่งซื้อเครื่องตัดหญ้าแแบบ 2จังหวะมาครับ
ตามที่ผู้ขายแจ้งคือ ต้องเติมน้ำมันออโต้ลูป ผสมกับน้ำมันเบนซิลด้วย ตรงนี้เข้าใจครับ
เพราะเมื่อกาลก่อน แดช เทน่าก็ต้องทำแบบนี้
ผมเลยไปที่ร้านแล้วบอกว่า ขอซื้อน้ำมันออโต้ลูป แต่ได้รับน้ำมันเครื่อง 2Tมา
พอกลับมาก็ถูกรุ่นพี่ ปฎิเสธว่าไม่ใช่นะ มันต้องพิมพ์ที่ขวดเลยว่าน้ำมันออโต้ลูป ผมเลยเอาไปเปลี่ยน
เจ้าของร้านก็ยืนยันว่าน้ำมันเครื่อง 2Tนั่นล่ะคือน้ำมันออโต้ลูป ผมเลยบอกไปว่างั้นขอกระป๋องที่มีคำว่าน้ำมันออโต้ลูปให้ผมที
เจ้าของร้านจึงเปลี่ยน เจ้าฝาหอยกระป๋องดำadvance VSX 2Tให้ผม แต่ที่หน้ากระป๋องก็ยังเป็นข้อความว่าน้ำมันเครื่อง 2Tเช่นเดิม
แล้วมีข้อความเล็กๆข้างกระป๋องว่าน้ำมันออโต้ลูปคุณภาพดี เมื่อเอากลับมาก็ถูกรุ่นพี่ ปฎิเสธอีกว่ายังไม่ใช่
แล้วมันยังไงแน่ครับ สรุปน้ำมันเครื่อง 2T คือน้ำมันออโต้ลูป จริงหรือเปล่า?
ผมโตมาในยุคที่รถเครื่อง 4 จังหวะครองตลาด
วอนผู้รู้ช่วยบอกทีครับ
ไม่เมาหล้าแล้วเรายังเมารัก      สุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ก็หายไป   แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน
ออฟไลน์ craiva
  • กระทู้: 24
Re: น้ำมันเครื่อง 2T คือน้ำมันออโต้ลูปใช่ไหมครับ???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 15:15:27 »
เท่าท่ผมรู้นี่ 2T มีทั้งออโต้ลูปและน้ำมันเครื่องต้องดูให้ดี แต่ เชล vsx 2T นี่ออโต้ลูปแน่นอนถ้าเชล sx 2T อันนี้น้ำมันเครื่อง
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 21:22:24 »
ใช่ครับ 2T นั่นล่ะครับ ใช้ "ได้" เหมือนกันครับ แต่มีควีนนิดหน่อยนะครับ ที่จริงมันมีน้ำมัน ออโต้ลูปจริงๆ เหมือนกันนะครับ แต่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ผมใช้จักรยานติดเครื่องตัดหญ้าอยู่ ถ้ามีปัญหาตรงไหน...ถามได้เลยครับ รื้อมาทั้งเครื่องแล้ว
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 21:36:38 »
นอนยันครับ
ออโต้ลู้ป คือ น้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ 2 จังหวะ หรือ น้ำมัน2T  อะไรก็ตามที่เขียนว่า 2T คือ ออโตลู้ปครับ
ส่วนน้ำมันเครื่องที่่ใช้ในห้องเกียร์ ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ก็คือ น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 4จังหวะครับ ลองอ่านดูข้างกระป๋องนะครับ จะเขียนว่า น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4จังหวะ  และ ตามกระป๋องน้ำมัน จะเขียนว่า 4T ครับ
ง่ายๆ อะไรก็ตามที่ พิมพ์ตัวโตๆ ว่า 2T คือ ออโตลู้ป
ส่วนน้ำมันเครื่องที่ใช้ในห้องเกียร์ ใช้น้ำมันที่พิมพ์ตัวโตๆว่า 4T ครับ
รับประกัน 100% จากคนขายน้ำมันเครื่องครับ เด็กที่ร้าน ซื้อ 2T ไปขายคนใช้เครื่องตัดหญ้า ฝาละ 2 บาทครับ
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 21:45:38 »
ผิดครับ
เชลล์ SX 2T คือ ตัวถูกครับ เป็น เกรดเดียวกับ Molla 2T ครับ กระป๋อง พลาสติกสีเขียวครับ
เชลล์ VSX 2T คือ ตัวแพง เป็นกระป๋องเหล็กดำ ครับ กลิ่นหอมด้วย
ทั้งสองตัว ไม่ได้มีไว้ใส่ในห้องเกียร์ห้องใส่น้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์ครับ
ถ้าเป็น ปตท.  จะมี 4 เกรด
Max Speed 2T -- เครื่องตัดหญ้าชอบซื้อครับ
Hi Speed 2T --ขายน้อย
Challenger Semi Synthetic 2T (กึ่งสังเคราะห์) รถที่ต้องการของดีๆ กับไม่ต้องการให้ท่อไอเสียเยิ้ม ชอบใช้ครับ
Challenger fully Synthetic 2T (สังเคราะห์แท้) พวกเครื่องบินบังคับวิทยุ  ชอบมาซื้อใส่
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 08:31:01 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ใช่ครับ เพราะผมก็จำได้ว่า คาวาซากิKR ของพ่อมีถังน้ำมันออโต้ลูป แยกต่างหากจากถังน้ำมันเครื่อง แล้วขวดน้ำมันที่เติม
มันก็พิมพ์ว่า น้ำมันออโต้ลูปตัวโตเลย แต่ปัจจุบันหาไม่มีแล้ว ขอบคุณครับ
นอนยันครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ชัดเจนครับ
ออฟไลน์ kukonba
  • กระทู้: 361
  • เที่ยวไปให้ทั่วเมืองไทยเถอะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 09:42:01 »
2T  ที่ผมรู้และใช้มานานกับมอเตอร์ไซน์สมัยก่อนมันคือออโตลูป แต่ปัจจุบันนี้มอไซน์บางยี่ห้อไม่ต้องเอา 2T มาเติมแล้ว
keanetona
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 23:03:55 »
เครื่องยนต์2จังหวะจะต้องผสมออโต้ลู้ป หรือ 2T ครับ
ปัจจุบัน ไม่มีการผลิตมอเตอร์ไซค์2จังหวะแล้วครับ หันไปผลิต4จังหวะกันหมดเพราะมลพิษน้อยกว่า แต่น้ำมัน 2T ก็ยังมีขายอยู่ครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 12:10:14 »
ออโต้ลูป กับ 2T ตัวเดียวกัน...ใช้แบบที่คุณอธิบาย... ส่วนน้ำมันเครื่องสองจังหวะ กับน้ำมันเกียร์สองจังหวะ ก็ตัวเดียวกัน ...ใช้แบบเดียวกับน้ำมันเครื่องในห้องเครื่อง  ครับผม
  • กระทู้: 463
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 19:25:39 »
