BMW Series 1 116i vs Series 3 320i (base)
Chupong
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 22:22:06 »
ตัวไหนน่าเล่นมากว่ากันครับ รบกวนด้วยครับ
Series 1 116i - 1.99M
- รถนำเข้าจะมีปัญหาเรื่องอะไหล่และการmaintenance ไหม
- ได้ข่าวว่าจะนำมาประกอบในไทยจริงหรือป่าว แล้วถ้าจริงราคาจะต่ำกว่า1.99m ไหม
- ประหยัดกว่า320iไหม วิ่งแต่ในเมือง
Series 3 320i ตัวbase
-วิสัยทัศน์การขับขี่ดีว่า Series 1 ไหมครับหรือเหมือนๆกัน
- เห็นมีคนพูดว่าจะมี 316 ไม่รู้จริงหรืป่าวครับ 1.79m
Re: BMW Series 1 116i vs Series 3 320i (base)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 22:25:02 »
ตกลงว่า 316 ไม่จริงนะครับ (สำหรับปีนี้)
และราคาก็ 1.99 ครับ ขายเฉพาะองค์กรครับ
DanGerGarm
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 22:35:31 »
ในเมืองแนะนำ 116i คับ กระทัดรัด ถ้านั่ง 1-2 คน แต่ถ้ามีผู้โดยสารมากกว่านั้นก็ ตัว Base คับ
ความประหยัดก็ 116i คับถ้าในเมือง ตัว Base ผมขับในเมืองแล้วจะร้อง เปลืองมาก TT
แต่ถ้าต่างจังหวัด 15-16 โลลิตรสบายๆคับ
Monn
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 23:06:22 »
เปลืองแค่ไหนครับ ที่ว่า เปลืองมาก พอดีรถผมตอนนี้วิ่ง นอกเมือง 70% เลยไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่
แต่ปีหน้าผมจะเอาเข้าไปผจญในเมืองแล้ว อยากรู้เหมือนกัน กังวลว่าจะไปถึง 6-7 โลลิตร ตายพอดี
S3 - F30
X1 - E84
syamana
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 23:26:58 »
เชียร์ 320i  คับภาพลักษณ์ดีกว่า(แต่งช่วงล่างสักนิดก็เมพแล้วครับ ;D)
316i เป็นรถฟรีทครับ(ขายให้กับองกรหรือบริษัทครับเซ็งแทน  >:()
NONT4477
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 23:28:33 »
น่าเสียดายมากที่ 316i ราคา 1.99ล้านบาท ขายฟลีท(องค์กร) เท่านั้น โคตรรรรรเซ็งง
ทีมาเลเซีย 316i ราคา2ล้านนิดๆบ้านเรา ออพชั่นเค้าเยอะพอสมควร(เยอะกว่า 320i base บ้านเรา) และไม่ได้ขายแค่ฟลีท
bobsan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:34:05 »
320i base ครับ
จ่ายพอๆกันแต่ได้รถใหญ่กว่าครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 00:35:20 »
รถนำเข้าแพงกว่า ตอนนี้เอา 3 ไปก่อนครับ
rute
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 01:03:24 »
รถคนละคลาสกันครับ...
เลือกตามการใช้งานครับ...
B กับ D ไม่น่าเลือกยากครับ...  ;D
Nikle_pk
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 03:20:36 »
F30 ได้เปรียบกว่าครับ
DanGerGarm
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 07:59:51 »
น่าจะตกประมาณ 8-10 โลลิตรคับ  แต่ถ้าใช้ในเมืองเกิน 70% ผมว่า 7-8 โลลิตรได้
mothsan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 11:49:45 »
ขึ้นอยู่ว่ามีคนนั่งหลังบ่อยไหมครับ ไม่ใช้ว่ามีคนนั่งหรือเปล่า ถ้านั่งบางครั้ง 116i ก็เพียงพอครับ
ผมว่าด้านหลังมันกว้างกว่า Mazda 3 อีกนะครับ
ส่วนการขับขี่ 116i แรงม้าน้อยกว่าทั้ง 320i 320d แต่ขับจริงรู้สึกแรงกว่านะ แต่ดึงน้อยกว่า ดีเซลครับ
อาจจะเพราะน้ำหนักตัวเบากว่า
แต่ที่แน่ๆ ผมลองขับแล้วมั่นใจกว่า 320i 320d ชัดเจนครับทางตรง โดยเฉพาะทางโค้ง ผมว่ามันใกล้เคียง golf gti มาก ซึ่งช่วงล่างดี มั่นใจกว่า series 3
ส่วนกินไหมใช้งานจริงยังไม่รู้ แต่จากที่ลอง 1 มา เต็มถัง 50  ลิตรโชว์ระยะทางที่เหลือ 715 โล ขณะเหยียบเต็มเท้า ที่ 180 กม/ชม
ก็เลยจอง 116i ไป เพราะรู้สึกว่ามันคือตัวเรา ไฟหน้ากะชุดแต่งมันสวยกว่าตัวเบสเยอะะครับ ที่สำคัญยังไม่ลูก และเน้นประหยัดน้ำมันครับ
Mr.Siri
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 12:29:11 »
ถ้านั่งเกินสองคนไป3  เถอะครับ
116 ด้านหลังค่อนข้างแคบเลย
XL_SiZe
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 13:09:42 »
ถ้าผมเป็นคนของ BMW แล้วลองเอา 116i เข้ามา
แล้วคนตอบรับดีขนาดนี้
ถึงประกอบใน ผมก็ไม่ลดราคาครับ จากหน้าตา Option ก็คงมีคนสนใจอีกมาก ไม่จำเป็นต้องลด
ถึงจะมีคนบ่น แต่คนที่อยากซื้อ น่าจะมากกว่าแน่
อาจจะแต่งเพิ่ม หรือ แถมนิด ๆ หน่อย ๆ ไป แต่ยังราคาเดิม
ให้เดาผมว่าราคาไม่ลดแน่นอน
เชียร์ 3 ครับ หล่อดี
dht_tubes
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 13:11:40 »
ถ้ากินเท่านี้ก็แทบไม่ต่างกับ E90 เดิมเลยนะครับ เจ้านั่นในเมือง 80% ก็ 6-7 กม./ลิตร เหมือนกันนะ
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน อย่างมากก็จัดออปชั่นเต็ม ลออย่างมากก็แค่ราคา 1.89 ประมาณนี้
iambon
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 15:50:28 »
ตอนนี้ที่บ้านทุกคนแย่งกันขับ 116i ครับ ขับสนุกจริงๆ โดยเฉพาะโหมด sport ที่ทาง BMW จูนไว้ดีมากๆ รถบางคันขับแล้วยังไม่ค่อยรู้สึกว่าอ้าวนี่ เปลี่ยนโหมดแล้วหรือ? อาจจะรู้สึกแค่เกียร์ลากรอบขึ้น แต่ 116i เมื่อเปลี่ยนแล้วบุคลิกการขับเปลี่ยนไปทันที
รอบค้างที่ 2,500-3,000 รอบ กดคันเร่งเป็นมา ดึงดีมาก คันเร่งตอบสนองได้เร็วขึ้น พวงมาลัยกระชับมือ แต่แน่นอนกินน้ำมันมากขึ้น
ช่วงล่างนี่ set มาแบบว่า แรงม้าเกิน 200 ตัวยังเอาอยู่แบบชิวๆ นุ่มหนึบ ไม่ยวบ เข้าโค้งแรงๆมี body roll แต่นิ่งมาก เอาอยู่ ไม่เคยรู้สึกขับสนุกแบบนี้มานานครับ ชอบๆ ตอนนี้ 911 จอดชั่วคราว และ weekend car คือ 116i
แต่แน่นอนครับว่าถ้าจะบรรทุกคน 3-4 คนเป็นประจำ 3 series คงเหมาะกว่า แต่ถ้าขับเอาสนุกแล้วยังไง 116i เลยไม่ผิดหวังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2013, 15:52:40 โดย iambon »
Krissurg
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 16:13:32 »
ขออนุญาติถามคุณiambon ต่อนะครับว่าแล้วอัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรบ้างครับในโหมดธรรมดาอะครับ
ぼくは"P.P."です
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 16:27:32 »
ผมว่าสงสัยBee M ใส่ช่วงล่างM-Sportมาด้วยแน่เลย
Great Handling = Great Car
PAN
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 17:15:17 »
ไม่ดู Golf GTi MK6 เหรอครับ ช่วงนี้โปรน่าจะแรง ราคาน่าจะไม่ถึง 2 M
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 17:58:36 »
F30 ครับ
beeday
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 19:51:32 »
งั้นขออนุญาติเอารีวิวนี้มาให้อ่านประกอยการตัดสินใจด้วยแล้วกันนะครับ
แต่เป็น 116i & 320d ครับ
https://www.facebook.com/BMWSERIES3THAILAND/posts/414856088624735
สำหรับ 116i ราคา 1.7X เซลล์บอกว่าน่าจะมี แต่เป็นตัวประกอบใน
แล้วก็หั่น Option ก็ลองดูกันต่อไป ว่าจะมาช่วงไหนครับ ^___^
Lertvarit
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 20:19:27 »
รถเพื่อนผม 320i f30 เห็นบอกมาว่า วิ่งแถวรัชดา - รัชโยธิน - ลาดพร้าว(ช่วงไม่ติดมาก)  ได้ 7-8 โลม/ ลิตร ครับ
รถผม 320d e90 วิ่ง รัชโยธิน - รามอินทรา ติดสลับเคลื่อน ได้เต็มที่สุดๆ 11 โล / ลิตร
อีกคัน FD ได้ 8-9 โล/ลิตร ครับ
// เพิ่มเติม
เชียร์ F20 ครับ วัสดุ+การประกอบ ผมว่าดีกว่า F30 base เยอะมาก
ตัวBase option หายเยอะมาก ไฟหน้าก็ไม่เอาไหนเลย interior ได้สีเบจแบบว่า... มันLook cheap สุดๆ ยังกะ X1 base
บวกกับเบาะหนังที่คุณภาพหนัง... ผมว่าเบาะผ้า+alcantara สังเคราะห์ ของ F20 ดูดีกว่าครับ
ข้อดีที่มองออกอย่างเดียวหลักๆคือ เครื่องยนต์ที่แรง+ต่อยอดได้มากกว่า และห้องโดยสารที่ใหญ่กว่านิดหน่อย (สำหรับคนสูง 175 อย่างผมจึงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ )
คหสต.ครับ ลองพิจารณาดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2013, 22:54:08 โดย BIGclues »
okashi
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 20:25:12 »
116i ตัวนี้ไม่ทราบว่าขับหน้าหรือหลังครับ
Puma PoweR 🐯🐯
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 20:26:26 »
116I 1.7 ล้าน ไม่แพงเลย
holahola66
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 21:55:28 »
 ขับหลังครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 21:58:10 »
เชียร์ F30 320i base เต็มที่เลยครับ
ความเห็นของผม
เจอตัวจริงบนถนน + ได้สัมผัสนิดหน่อย
มันดู low กว่า F30 ค่อนข้างมากเลยครับ
รูปทรงภายนอกดูธรรมดา จืดมากๆ ไม่โดดเด่นเลย
iambon
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 07:23:48 »
ผมว่า หน้าตามันดู high มากเมื่อเทียบกันค่าตัวนะ 555
mothsan
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 21:43:35 »
ผมว่าถ้าเทียบ 116i กับตัว 320i 320 d แบบ optionเต็มคงสู้ไม่ได้ครับ ราคาต่างกันเยอะครับ 6-9 แสน
แต่ถ้าเทียบกับตัว 320i base ผมว่า116i ดูดีกว่านะครับ อันนี้มันจริง ต้องไปดูใกล้กะตัวครับ
คือ ตัวเบสมันดูธรรมดามากจริงๆ นะครับ ไฟหน้าธรรมดา ภายในสีครีม ที่มันดูไม่หรูเลยนะครับ
เอาเป็นว่าภายในตัวเบส ผมว่า accord 2.0 el ดูดีกว่านะครับ
