สอบถามเรื่อง e85 ครับ
Nonsensical
« เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 02:08:24 »
-ถ้าเป็นรถที่เติม e20 ได้ต้องรัการเปลี่ยนไปเติม e85 ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงไหนบ้างครับและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร
-อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปนั้นส่งผลต่ออัตราเร่งรถทำให้ดีขึ้นไหมครับ
-Anonymous-
Re: สอบถามเรื่อง e85 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 02:31:43 »
อัตราเร่งจะดีขึ้นได้ต้องเสียตังจูนครับ แต่กินกว่าเดิมเยอะครับแลกกับอัตราเร่ง เพิ่มองศาไฟ
Emission
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 10:47:54 »
รถผมใช้ E20 จากโรงงาน ...ตอนนี้ปรับมาใช้ E85 ครับ
อุปกรณ์ที่เปลี่ยน
1) หัวฉีด ขยายเป็น 10 รู (ของเดิม 6 รู)
2) ลูกลอย  for E85
ค่าใช้จ่าย
- หัวฉีดมือสอง = 2500-3000 บาท, มือหนึ่ง (เบิกใหม่ ไม่แน่ใจ 6-8000 มั้งครับ)
- ลูกลอย  for E85 ประมาณ 1500-2000 บาท
ขอแชร์ การใช้งานครับ
รถผม 1800 cc. วิ่งใน กทม. และปริมณฑล
- ช่วงความเร็วที่ใช้บ่อย ๆ 0-40, 50-70, 90-120 km/hr.
- เน้น รอบนิ่งๆ ต่ำๆ 2000-3000 รอบ
ผมใช้ E85 ไป 129 ลิตร วิ่งไปแล้ว 1,200 km.
- ผลทดสอบที่ได้ = 7.0 - 11.8 กม./ลิตร ....หรือ 2.1 - 3.3 บาท/กม.
- จ่ายค่าน้ำมัน E85 ไป = 3,010 บาท
* ถ้าเทียบกับ E20 ต้องจ่ายค่าน้ำมันไป = 4,473 บาท
** ประหยัดไปแล้ว 1,463 บาท
ปล. สมมติว่า E85 กินน้ำมันมากกว่า E20 = 20% (จะได้ส่วนต่าง = 1,170 บาท)
ความรู้สึก อัตราเร่งไวขึ้นทุกช่วงความเร็ว เช่น 0-90 km/hr นี่ไวขึ้นครับ
**ผมเข้าใจว่า
- E20 คือ มีค่า Octane Number = 95
- E85 คือ มีค่ามากกว่า คือ ประมาณ 100-105
เพราะ แอลกอฮอล์ ให้ค่า Octane Number สูงกว่า E20
        แต่ ค่าความร้อนของแอลกอฮอล์ ไม่เท่ากับ น้ำมันเบนซินเพียวๆ
        ทำให้ต้องใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากกว่าน้ำมันล้วนๆ ครับ
ปล. ด้วยปัจจุบัน E85 ราคาลิตรละ 23-24 บาท
      ถึงจะเปลืองกว่า E20 แต่ราคาที่เติมไปก็ถูกกว่าเติม E20 ครับ
รอท่านอื่น มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2013, 12:39:55 โดย Emission »
kenichi
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 14:01:51 »
Case ผมต่างออกไปคับ รู้สึกว่าใช้ E85 แล้วเปลืองกว่า E20 คับ (เทียบกับค่าใช้จ่าย) ออกตัวก่อนนะคับว่าไม่ได้จับตัวเลขอะไรมากมาย ป็นความรู้สึกล้วน ๆ คับ
ไอ้เปลืองนี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเมื่อใช้งานนะคับ (เพราะเข้าใจดีหล่ะว่า E85 ต้องเปลืองกว่า แน่นอน) แต่หมายถึงการระเหยของมันอ่ะคับ (ไม่รู้คิดไปเองรึป่าว) อธิบายอย่างนี้คับ ปกติผมใช้รถอยู่ในตัวเมืองและรอบ ๆ เมืองเชียงใหม่ ไปกลับบ้าน-ที่ทำงาน ตอนใช้ E85 ต้องเติมน้ำมันทุกอาทิตย์เลย (เข็มตก E ไฟเตือนขึ้น) ประมาณ 43-45 ลิตร ระยะทางที่วิ่งได้บนหน้าปัทธ์ 300 กว่า กม. ไม่เกิน 320 ความรู้สึกคือ เข็มน้ำมันลงเร็วมาก กลางคืนจอดรถ ตื่นเช้ามาเข็มน้ำมันลดลงกว่าตอนจอดอีก
พอเปลี่ยนมาใช้ E20 เส้นทางเดิม คนขับคนเดิม ใช้งาน 1 อาทิตย์ น้ำมันลงไป ครึ่งถังเอง ใช้ต่อไปได้อีกเกือบอาทิตย์ เติมน้ำมันกลับไป (เข็มตก E ไฟเตือนขึ้นเหมือนเดิม) ประมาณ 43-45 เหมือนเดิม แต่ ระยะทางที่วิ่งได้บนหน้าปัทธ์ 400 กว่า กม. เกือบ ๆ 500
คำนวนแบบหยาบ ๆ นะคับ เทียบราคาน้ำมันที่เชียงใหม่ E85 ลิตรละประมาณ 25 บาท ถ้าเติม 45 ลิตร เป็นเงิน  1,125 บาท สองอาทิตย์ เป็นเงิน  2250 บาท
ส่วน E20 ลิตรละประมาณ 36 บาท ถ้าเติม 45 ลิตร เป็นเงิน 1,620 บาท แต่ใช้งานได้ เกือบ 2 อาทิตย์แน่ะ
สรุป ตอนนี้ ใช้ E20 คับ เพราะเมือนจะประหยัดกว่า และไม่ต้องเสียสุขภาพจิตกับเข็นน้ำมันที่ลงเร็วเกินเหตุ (ผมโรคจิตคับขับไป ต้องมองเข็มน้ำมันไปด้วยตลอดเลย)
ปล.  - รถผมที่ใช้ เป็น 2013 Altis 1.8 E เดิม ๆ ไมล์ประมาณ 3,000
         -  น้ำมันเครื่อง Eneos Sustina 5w-30
         -  น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้ง E85 และ E20 เติมบางจาก
         - เติม E85 ตั้งแต่ ป้ายแดง จนวิ่งได้ประมาณ 2,000 จึง เปลี่ยนมาใช้ E20 คิดว่าตอนวิ่งได้ซัก 5,000 จะลองกลับไปใช้ E85 ดู แล้วจะมารายงานให้ทราบอีกทีคับ
mahouya
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 19:13:55 »
ถ้าพูดถึงการ ระเหย E85 ระเหย น้อยสุดครับ 95<E10<E20<E85
ส่วน การกินน้ำมันมันเกิดมาจาก แอลกอฮอล์ จะให้ค่าความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้น้องกว่าน้ำมัน เพราะงั้น พลังงานที่ได้ออกมาก็จะน้อยกว่าที่ได้จากน้ำมัน จึงทำให้ ระบบต้องสั่งจ่ายน้ำมันมากขึ้นกว่าปรกติ ครับ
ปล. ผมคิดว่า E85 เหมาะกับคนที่ขับรถไม่รีบร้อนรีบออกตัวนะครับ จากที่ผมได้ใช้ Altis เติมE20 กับ E85นั้น พบว่าE85 อัตราเร่งมันหายไปอย่างเห็ดได้ชัดจึงต้องกดคันเร่งเพิ่มในบางช่วง อันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้กินน้ำมันเยอะขึ้นด้วยมั้งครับ
todsapoom
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 23:35:27 »
เรื่องอุปกรณ์ผมไม่ทราบนะครับว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง แต่ถ้าอะไรต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนนะครับเพื่อความปลอดภัย
ส่วนตัวผมใช้ E85 กับ Accord G9 ประหยัดมากนะครับ ยังไม่เคยเติมน้ำมันชนิดอื่นนอกจาก E85 ใช้ไปแล้ว 1,200 km. ค่าน้ำมันตกอยู่กิโลเมตรละ 2.4-2.5 บาทนะครับ กินน้ำมันอยู่ประมาน 10-12 กม./ลิตร วิ่งทั้งชานเมืองและต่างจังหวัด ประหยัดจริงๆสำหรับรถใหญ่ๆอย่าง Accord :)
kasuya
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 07:04:31 »
อัตราการกินน้ำมันมันเพิ่มขึ้นแน่นอน
แต่ค่าน้ำมันเทียบต่อกิโลลิตรแล้ว ลดลงกว่า E20 E10 แน่นอนอันนี้คอนเฟริม ยิ่งขับมาก ยิ่งทำก่อนก็ยิ่งคืนทุนไว
สมัยก่อนมีปั้มนับหัวได้เลย เดี้ยวนี้เยอะมากขึ้นแล้ว สบายขึ้นเยอะเลย
sitpaku
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:14:32 »
City 2012 ตอนนี้ e20 กินอยุ่ราว 12.5 km/l ในเมือง
หากเปลี่ยนเป็น e85 จะกินประมาณเท่าไรครับ (ในเมืองครับ)
l2ong_izaa
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 12:22:14 »
ผมใช้ มิราจ เปลี่ยนหัวฉีด G35 เติม E85 กล่องเดิมๆ แล้วได้อัตราเร่งมาไวกว่าเดิม ประหยัดมากขึ้น  ขับสนุกขึ้น เร่งแซงได้เร็วขึ้น
ขับปรกติ ประมาณ 1.3-1.4 บาท/กิโล  บ้าพลัง  ประมาณ 1.7-1.8 บาท/กิโล
ส่วนท่อ ยางต่าง ปั้ม  ของมิราจสามารถทนการกัดกร่อนได้คับ  ;D ;D
ตอนนี้ รถ Eco หลายๆ ค่าย นิยมเปลี่ยนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2013, 12:28:44 โดย l2ong_izaa »
playboyxxx
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 15:09:06 »
ผมใช้e85สลับกับโซ91 และโซ 95 e85 เต็มถังวิ่งได้น้อยกว่า91-95 ประมาณร้อยกว่ากิโล แต่เติมเต็มถังต่างกันเป็นพันเฉลี่ยแล้วคุ้มกว่าเยอะอยู่ดี
แถมเติมe85 ออกตัวดีขึ้นอัตราเร่งดีและรอบเครื่องเดินสมูทกว่าเติมอย่างอื่นครับ
ผมขับg9. ครับ เดิมๆไม่ได้ดัดแปลงกล่องอะไร
