ผู้เขียน หัวข้อ: ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกือบจะปีเครื่องจะพังมั้ยค่ะ?  (อ่าน 3786 ครั้ง)
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
  • ใครจะรักเราเท่าพ่อแม่ไม่มี... ^_^
ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
คือ เพิ่งนึกได้ว่าเลยกำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา 4 เดือนแล้ว เปลี่ยนล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Mobil 5w30 ตอนเลขไมล์อยู่ที่ประมาณ 15,500 กม. ทางศูนย์ให้ไปเปลี่ยนพร้อมเช็คระยะตอนเดือนมิถุนาที่ผ่านมา แต่ดันลืมค่ะ ตอนนี้จะครบปีแล้วแต่เลขไมล์ยังอยู่ที่ 22,200 ยังไม่ใช่ 25,500 ตามที่ศูนย์เขียนไว้ เราสามารถใช้ต่อจนถึงตัวเลข 25,500 มั้ยค่ะแล้วจะมีผลให้เครื่องยนต์มีปัญหามั้ยค่ะเพราะมันเกือบชนปีจากเปลี่ยนครั้งที่แล้ว?
แล้วถ้าจะเปลี่ยนอีกรอบยังใช้น้ำมันเครื่องเบอร์เดิม 5w30 ได้มั้ยค่ะหรือควรเปลี่ยน? อายุรถ 2 ปีครึ่งค่ะ
ขอเพิ่มเติมอีกข้อค่ะ ถ้าจะซื้อน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำมาเติมเอง เติมตรงไหนอ่ะค่ะ เติมตรงฝาด้านบนตรงที่ห้ามเปิดตอนเครื่องร้อน หรือว่าเติมตรงฝาของถังขาวๆด้านล่างที่เขียนว่า Max-Min ค่ะ?
ขอบคุณค่ะ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
เรื่องไมล์ได้ครับ ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอน25500ได้เลย เบอเดิมถูกแล้วครับ
น้ำหล่อเย็นเติมในถังสีขาวครับ อย่าเติมตรงที่ห้ามเปิดนะครับ จริงๆทั่วไปจะเห็นน้ำเป็นสีๆนะครับ ถังนั้นคือน้ำหล่อเย็นครับ
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
ขอบคุณทุกคำตอบและที่ให้ความรู้มากค่ะ _/\_  ;)
ออนไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,358
น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ เปิดดูในหม้อน้ำ(ไอ้ตรงที่บอกว่าห้ามเปิดตอนเครื่องร้อน) ด้วยก็ดีครับ เผื่อมันมีการผิดพลาด แต่ไม่ต้องไปเปิดมันดูตอนร้อนๆนะครับ  :D
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
เรื่องน้ำมันเครื่องเปิดเพลงสบายๆของพี่เบิร์ดได้เลยครับ
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,870
  • MT Mania!!
ดึงเกจน์วัดออกมาดู ถ้ายังไม่แห้ง ก็สบายๆ
ดูถังพักน้ำ ถ้ายังมีน้ำอยู่ ก็สบายๆ แต่อย่าลืมเปิดฝาหม้อน้ำดูและปิดกลับให้สนิทด้วย เพราะอาจจะมีน้ำในถังพัก แต่ท่อแตกหรือรั่ว น้ำไม่วิ่งเข้าในระบบ
ถ้าทั้งสองโอเคอยู่ ก็ยังไม่เสียเงิน
ออฟไลน์ Gottinho
  • กระทู้: 288
น่าจะเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์เลยนะครับ จะได้เช็คระบบอย่างอื่นด้วย เลยกำหนด 6 เดือนมาเยอะแล้วนี่ครับ
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
ขอบคุณที่แนะนำค่ะทุกความเห็นเลย เดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ดีกว่ากลัวทำผิดทำไม่เป็น พัง 555+
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
Mobil ตัวนี้ ผู้ผลิตแนะนำให้เปลี่ยนที่ 1ปี หรือ 15000 miles อยู่แล้วคับ < นี่คือเกณฑ์สูงสุดที่้น้ำมันทนได้นะคับ
สบายๆคับถ้าใช้ Mobil แต่ถ้ายี่ห้ออื่นผมไม่กล้าลุ้น -*-  :'(
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
น้ำหล่อเย็นเติมในถังพลาสติคครับ แต่ต้องเติมตอนเครื่องเย็นนะครับ ตอนเครื่องร้อนน้ำมันอาจหายไปในระบบ
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 848
แนะว่าให้เข้าไปเปลี่ยนดีกว่า ไม่รู้ว่าประกันขาดหรือยัง
ส่วนมากรถจะต้องเปลี่ยนที่ 10,000 โลหรือ 6 เดือน
อย่างไหนถึงก่อนก็ต้องเข้าเช็คระยะบันทึกข้อมูล
ถ้าเลยประกันตัวเครื่องยนต์อาจจะหมดได้ครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
เล่นกิโลไม่เกิน เครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนครับ
ออฟไลน์ wara445
  • กระทู้: 4
ถ้ารถยังขับได้ คงไม่ค่อยน่าหวง แต่ ถ้าไม่อยากลืมเปลี่ยน แนะนำว่า ให้ผมไปช่วยดูแล เรื่องนี้ให้มั้ยครับ  แต่ คุณต้องหมั่นคอยมาดูแลหัวใจผมแทนได้ปล่าว (สวยอ่ะ)
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ laempiab
  • กระทู้: 441
Mobil 1 กับ Castrol Edge ลองมาแล้ว 20,000 km กว่าๆ
แต่ไม่แนะนำให้เลียนแบบครับ --ฮาาา
