ใช้ 328i ครบ 10000โล แล้วคับ
กำลังอยากทำช่วงล่างใหม่คับ เห็นราคา M suspension 124,500 บาท แล้ว อยากถามว่าถ้าเทียบกับพวก kw , bilstein
ต่างกันมากไหมคับ แล้วถ้าเปลี่ยนเป็น kw `bsi จะหมดไหมคับ
ปล.f30ใครเวลาขับขึ้นลูกคลื่นเวลาลงมีเสียงกึกๆแถวซุ้มล้อหน้าหรือพวงมาลัยไหมคับ ขอบคุณคับ
ส่วนตัวใช้ KW V3 อยู่ครับไม่เคยใช้ตัวช่วงล่าง M suspension เลยสามารถตอบได้แค่ในส่วนของ KW ตามความรู้สึกนะครับ
1.ตัวสตัรท สามารถปรับสูงต่ำ ปรับBump Reboundได้ละเอียดมากๆครับ
2.ตอนผมใส่เซทไว้ที่ค่ากลางเพื่อรันอินตัววาวล์ในโชค์อยู่ครับ ความรู้สึกนุ่มหนึบครับ ไม่แข็งกระด้างเป็นไม้กระดาน แข็งกว่าโชคเดิมนิดนึงแต่หนึบกว่าจังหวะเปลี่ยนเลนส์รถไม่ย้วยครับ
3.เรื่องBSI ตอนแรกก็ซีเรียสนะครับ แต่ผมเปลี่ยนล้อด้วย ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโชคตามไปด้วยเลยแล้วเก็บของเดิมโรงงานไว้หมดครับเผื่อมีปัญหาจริงๆค่อยใส่แล้วเอากลับไปเครม เท่าที่ทราบมาBSIจะหมดแค่ส่วนที่เราทำกับส่วนควบ แต่เครื่องยนต์ไม่ได้ไปทำอะไรก็ยังมีBSIเหมือนเดิมครับ
4.ความคุ้มค่าถ้าไม่ได้มองถึง BSI ผมว่าคุ้มนะครับราคาถูกกว่าที่ข้างต้นมากอยู่ครับ แล้วสามารถเซทค่าตามใจเราได้เลย แล้วKWซื้อกับตัวแทนจำหน่ายมีรับประกัน2ปีด้วยครับ
ใส่แล้วขับสนุกมั่นใจขึ้นเยอะครับ แต่โช๊คแต่งทำใจนิดนึงนะครับใส่แล้ว ปรับสูงสุดแล้วก็จะเตี้ยกว่าของเดิมอยู่นะครับ แต่เคยเห็นทางร้านบอกสามารถทำSpacerมารองให้สูงเท่ารถเดิมได้ครับ
ชุด M Performance ถ้าสนใจลองเข้าไปถามโชว์รูมดูครับ เลือกใส่บางชิ้นได้ของผมได้มาจะมีโปรโมชั่นลดราคาสำหรับรถที่ออกมาไม่เกิน6เดือนครับ ถ้าเกินกว่านั้นจะได้ราคาเต็มปกติ
