mini preview Mazda3 Entry เครื่อง2.0 กับราคาแปดแสนนิดๆ
ARMMANY
Re: mini preview Mazda3 Entry เครื่อง2.0 กับราคาแปดแสนนิดๆ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 15:31:52 »
 ;D
phraeboy_mz2
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 15:38:58 »
-ตัวล่างนี่ภายในแตกต่างจากตัวสูงๆเยอะเลยนะคับ ตรงจอมอนิเตอรพอไม่ใช่ทัชสกรีนแล้วมีปุ่มโผล่มามันดูแปลกๆเนอะ
- สีแดงของมาสด้าสามใหม่นี่กลายเปนสีที่แพงที่สุดกว่าสีขาวเลยเพราะเปนสีแดงแบบพิเศษหนาถึงสามชั้นมันเลยสวยเปนพิเศษเวลาอยี่กลางแดด
-มาสด้าสองปีุุ่มแอรหมุนมาที่ 9 นาฬิกาก้เยนแล้วนะคับไม่ต้องหมุนมาสุดด้ได้นะคับ
moonblock
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 15:40:27 »
ไปลองเทสมาแล้ว  ;D
สดๆร้อนๆเลย
จอ แสดงผล Hub อะไรนั้น ถ้าใครเคยใช้ วีออส ตัวแรก รุ่นท็อป พอมาดูจอนี้จะชินนะ ตัวเลขมันไม่ได้อยู่ที่พลาสติก มันจะดู ลึกๆเข้าไปข้างใน มิติดูลึกกว่าของ วีออส ครับ
ช่วงล่าง ขอบ 18 ผมว่ามันนิ่มใช่ได้เลย อัตตราเร่ง กดเป็นมา ถ้าเทียบกับรถวีออสตัวแรก เวลาจะกดเร่ง น้องออส จะคําราม ตามแรงกดก่อน แล้วค่อยๆเขยิบ พุ่งออกไป
แต่ น้อง 3 กดแล้ววิ่งไปเลย (ก็แหง๋ แรงม้าขนาดนั้น 555+)  เกียรนุ่มนวล ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนเกียร์ เลย
แอร์เย็นดีครับ
พวงมาลัย  มันปรับ หนักเบาตามแรงรถ โอเคเลย
เครื่องเสียงไม่ได้ฟังเท่าไร เป็นคนหูไม่ได้เทพ เท่าไร
ภายในหนังหน้าปรับเบาะเตี้ยสุด โอเคเลย ทัศนะวิสัย ดู โอเค
เบาะหลัง ให้น้องนั่ง สูง183 หนัก 80 หัวไม่ชน แต่ถ้าลงคอสะพานแรงๆ หัวคงโหม่ง 5555+  ข้างหลัง มันจะดูอึดอัดๆหน่อย เหมือนขอบกระจกมันสูงๆ เหมือนห้องโดยสารมันบีบๆ ยังไงไม่รู้
การเก็บเสียง ใช้ได้เลย ขับแต่วีออส มา พอมาลองคันนี้ ดีกว่าเยอะ ความนุ่มนวลก็ ดีกว่าขนาด น้อง 3 ขอบ 18 นะ
 ;D ;D  สุดท้ายก็จองไปแล้ว เทสเอง พอใจเอง
*หน้ารถ 3 ใหม่ ยาวกว่า 3 เก่า กะด้วยตา น่าจะประมาณ 1 ฟุต ได้มั่ง
zeb80
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 16:20:48 »
รถสวยดีครับ เป็นตัว entry ที่น่าใช้มากๆเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 16:31:29 »
ขอบคุณครับ รถสวยมาก
กิเลสเกิด
รอดอกเบี้ยถูกกว่านี้อีกหน่อยนะจ๊ะ
'19 Honda Civic EL
ARMMANY
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 16:33:44 »
จับมือด้วยครับ ผมรอ ผบ.กลับมาจากญี่ปุ่นก่อนคงตามท่านไปแน่นอน
ตอนนี้ยึดมาสด้าสองรถ ผบ. รอท่าน ผบ. กลับมาอยู่ไทย คงได้ออก มาสด้าสาม ให้ท่าน ผบ. แบบท่านเจ้าของกระทู้แน่นอน
ก่อนหน้านี้ใช้ใช้กระบะดันราง พอดีเจ้าของรถไม่อยู่ไทยหนึ่งปี อิอิ
รอพาไปซิ่งน่ะครับพี่
ple_sticker_phuket
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 17:01:16 »
ยินดีด้วยครับ  คนภูเก็ตเหมือนกัน  เพื่อนกำลังจะออก cx5  ยังคิดหนัก จะเปลี่ยนใจมาขับน้องสาม เพราะสวยกว่าเห็นๆเลย  ราคาก็ประหยัดกว่าเยอะ
Metallic
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 17:07:25 »
ยางติดรถเป็น TOYO Nano energy ใช่ไหมครับ
recycleman
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 17:17:39 »
ตัวนี้ออฟชั่นก็เพียงพอแล้วครับ คุ้มค่าคุ้มราคา
แต่จะให้ดีขอจอตรงกลางเป็นจอสีทัชสกรีนเถิด แค่นั้นโอเคเลย
okchok
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 17:40:50 »
ใช่ครับ
Volta
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 17:51:12 »
รุ่นนี้ผมว่าคุ้มค่าที่สุดแล้ว
สวัสดีทุกๆคนครับ
TRcdi
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 18:27:30 »
รถสวยมาก และก็ได้รถเร็วมากเลยครับ
รอดูรูปเวลาพับเบาะหลังด้วยคนครับ
อยากรู้ว่าจุของได้เยอะประมาณไหน
ขอบคุณครับบบบ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 18:56:03 »
แจ๋วครับ ขอบคุณครับ :D
fhasociety
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 19:14:00 »
วันนี้แอบไปนั่งลูบ ๆ คลำ ๆ มา ตอนแรกแหยงกับวัสดุภายใน ที่มีแต่คนบอกว่ามัน กาก
แต่เอาเข้าจริง ๆ ผมกลับชอบกว่า c-seg บางรุ่นอีก มันยังมีส่วนนิ่ม ส่วนเนียนกว่าบางรุ่น
แล้วไอ้จอวิทยุเล็ก ๆ อ่ะ แอบดูดีกว่าแท็บเล็ต 7 นิ้วของรุ่นบนอีกอ่ะ มันไม่เกะกะสายตา ;D
chayjam
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 19:26:14 »
เยี่ยมมากครับ
NIKE
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 19:48:57 »
ขอบคุณครับสำหรับ มินิรีวิวรูปภาพน่ารักๆ  ;D ;D
jumpon77
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:04:13 »
ผมชอบทั้งราคาออฟชันครับขอบคุณรีวิวครับบ
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
hong_G
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:17:13 »
รุ่น 2.0E  83x,xxx ฿  = ผมว่ามันคุ้มราคาแล้วครับ แค่เครื่อง 2.0 Skyactiv + เกียร์ 6AT  ช่วงล่าง + Body สวยๆ
แต่ถ้าผมซื้อคงเพิ่มเป็น 2.0C ครับ...5555+  ชอบของที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น E ผมว่ามันคุ้มอยู่
- เบาหนัง
- แอร์ Auto
- จอ LCD + Bluetooth
- ไฟตัดหมอก
- ลำโพง 6 ตัว
- *ล้อ 16" ไม่ซีเรียส  (18" ค่ายางแพงอยู่ ...อยากได้ 17" มากกว่า 5555+)
++ Test Drive มาแล้ว ชอบช่วงล่างที่ลงตัว หนึบแน่น แต่ไม่กระด้าง ไม่เสียแรงที่ไว้ใจ Mazda // เครื่องแรง เกียร์ลื่น ลบภาพ Mazda เครื่องอืด เกียร์โง่ ไปได้แล้ว
**และคิดว่าอัตราสิ้นเปลืองน่าจะทำได้ดี กว่าที่ทุกๆคนปรามาสว่า "มันคงกินน้ำมันแบบเดิม"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2014, 20:20:26 โดย hong_G »
rtong
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:50:21 »
รถสวยมากครับ  เท่ห์ก่อนใคร  ขับไปไหนระวังตกเป็นเป้าสายตานะ
sajilki
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 22:01:44 »
8แสนเองเหรอ น่าซื้อจริง แต่ชอบแค่ข้างหน้าอ่ะ
NONT4477
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 22:33:24 »
ราคานี้ได้มาขนาดนี้ไม่น่าเกลียดอะไรเลยครับ
หน้ายาวมากๆเลย ชอบจังง
Skyline
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 23:16:36 »
สวยมากครับ เเต่ผมว่าไอ้การที่หน้ายาวมากมันไปกินความยาวช่วงล้อ เเม้จะเพิ่มถึง 2700 มม
คือมันไม่ได้ไปเพิ่มตรงเนื่อที่ห้องโดยสาร เเพราะงั้นความเเคบก้ยังคงเดิม น่าเสียดายนิดๆ
okchok
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 00:06:18 »
รบกวนขอสอบถามหน่อยครับ
พอดีเห็นเซลล์บางคนบอกว่ามีช่องใส่กล้องมองหลังได้เลย รบกวนแอบดูให้หน่อยครับว่ามันมีจริงๆ มั้ย
ข้างๆหลอดไฟ น่าจะเป็นจุดนี้ครับ ตัวนอกน่าจะมีกล้อง
ขอบคุณครับบบบ
เบาะวันนี้กลับบ้านมา ท่านผบ.ใส่ของไว้เต็มเลยครับ - -" พับลงไม่ได้ แต่ถ้าเปิดจากด้านหลัง หลังคาจะเตี้ยกว่าMazda2  แต่ยาวกว่าครับ
TG333
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 00:20:21 »
มีช่องจริงๆ ด้วยแงะ เหลือแค่มีคนแงะดูว่ามีสายไปมาให้แล้วจริงๆ มั้ย ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2014, 00:22:07 โดย FevAn »
All New Mazda 3 Skyactiv 2.0S Sedan
patzahut
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 00:35:55 »
คุ้มครับ มันให้มามากกว่าที่เห็นจากแค่ภายนอกเยอะ
HLRx
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 09:39:42 »
ด้านหน้ามาแนว volvo s60 เบย
ezez
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 10:28:41 »
รีวิวเรื่องแอร์ตอบคำถามคาใจของผมได้พอดีเลย  ผมว่าน้องสองแอร์มันสู้แดดร้อนๆไม่ค่อยไหว  ;D
Lancer
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 11:39:35 »
ทำไมวัดรอบมันเป็นเยี่ยงนั้นหล่ะครับ   :'( :'(
okchok
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 11:48:14 »
แอบเห็นมีจอตรงรุ่นออกมาแล้วน่ะครับในเมืองนอก อนาคตคงมีคนเอาเข้ามาขายครับ
http://www.ugode.com/products/2014-Mazda-3-DVD-GPS-navigation-player.html
ซื้อใส่เอง ลูกเล่นน่าจะมากกว่าของติดมาด้วยซ้ำ  ;)
5thAvenue
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 13:46:35 »
แม่ เจ้า ว้าว!
