ผู้เขียน หัวข้อ: เช็คระยะ 4 หมื่น โล vios 2011 4700 บาท แพงมั้ยครับ  (อ่าน 24045 ครั้ง)
ออฟไลน์ karn5811
  • กระทู้: 594
ยังไม่ได้เอาไปเช็คหรอกครับ แต่โทรถาม call center ของศูนย์บริการ เขาบอกว่าราคาประมาณ 4700
เขาว่าเชคใหญ่ แต่ผมก็ยังรุ้สึกว่าแพงมาก เพราะ ปกติครั้งละ พันกว่าบาท
พี่ๆ เชคกันเท่าไรหรอครับ รวม คนที่ใช้ยี่ห้ออื่นด้วยนะครับ
ปล. น้ำมันเกียร์นี่ คนใช้ vios นี่เปลี่ยนกันไหมอะครับ เพราะเขาไม่แจ้งรายการน้ำมันเกียร์ แต่เหนท่านอื่นว่า น้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนที่ 40000 โล ขอบคุนครับ
  • กระทู้: 9,841
Re: เช็คระยะ 4 หมื่น โล vios 2011 4700 บาท แพงมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 23:09:53 »
Spec นมก. 80,000โลครับ (ไม่แน่ใจ)
แต่ 40,000 ไม่เคยเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลย
และหลายๆนี่ห้อ 40,000 กับ 80,000 นี่จะค่อนข้างแพงครับ
รถโตต้านี่ลองใช้เกินแสน/ เกิน 10ปี แล้วเข้าศูนย์ดูสิครับ เกินหมื่น
เหมือนบีบอ้อมๆ ให้ซื้อคันใหม่  :'(
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 23:10:13 »
ต้องดูในรายการละว่ามีอะไรบ้าง ส่วนมากในตารางเช็คระยะของศูนย์ไม่มีถ่ายน้ำมันเกียร์ เพราะเขาจะชอบโฆษณาว่าค่าบำรุงรักษาต่ำ
ส่วนที่เพิ่มจากพันกว่าบาท ลองถามเขาดูว่ามีรายการอะไรบ้าง พวกหัวเชื้อ สารเพิ่มโน่นนี่ไม่ต้องไปใส่หรอกครับ
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 23:13:13 »
นึกขึ้นได้ ขอเสริมครับ
บางศูนย์มีบวกค่าน้ำยาล้างห้องเครื่อง กับล้างแอร์ เข้าไปด้วยครับ
ถ้าไม่จำเป็น ก็พูดดักคอไว้ก่อน ว่าตัดออก
ออฟไลน์ joufo
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 00:19:24 »
ผมพึ่งเอา มาสด้า2 ไปเช็ค 4หมื่นมาเหมือนกัน
ราคาก็ประมาณ 4,700 นี่แหละครับ
รอบนี้แพง เพราะมีเปลี่ยน้ำมันเกียร์ แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายด้วยครับ
ออฟไลน์ คนกรุง
  • กระทู้: 233
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 00:25:25 »
ที่เคยถามนะ มีเปลี่ยนกรองเบนซิน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค ถ่วงล้อตั้งศูนย์ ราคาประมาณนี้นะครับ เผลอๆถ้าไม่มีเปลี่ยนบางตัว ราคาอาจลดลง ในราคา4700 นี่แค่ค่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ก็เล่นไป1800แล้วครับ :) ปกติผมเปลี่ยนแบบกึ่งสังเคราะห์ เพราะราคา แค่800กว่าๆ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,295
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 00:55:50 »
หาตารางบำรุงรักษาตามระยะมาดูครับ.
40,000 กับ 80,000. จะแพงกว่าระยะอืืน เกือบ ทุกยี่ห้อนะ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 06:39:52 »
มันแพงที่น้ำมันเกียร์ด้วยครับ
แค่น้ำมันเกียรก็หลักพันแล้ว
ตอนผมเอาวีออสเช็ค 8 หมื่นโล ผมโดนไปเกือบ 8 พัน
โดนกรองเบนซิน (เปลี่ยนทุก 8 หมื่นโล) แค่กรองเบนซินตัวเดียว 3,xxx บาท
JONNY
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 08:51:31 »
แพง เมื่อเทียบกับแบรนด์ลอง
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 09:48:39 »
วีออสที่บ้านเคยเข้าที่ 40,000
หัวเทียน  หัวระ100 โดยประมาณ จำไม่ค่อยได้
ไส้กรองน้ำมันเครื่องก็ราคาเท่าๆกับยี่ห้ออื่นๆ
แหวนรองน้ำมันเครื่อง 10-20 บาทนี่แหละไม่แน่ใจ
น้ำมันเกียร์ออโต้  ใช้การตรวจเช็ค เอาครับ ไม่มีระยะเปลี่ยน  แต่ผมเปลี่ยนที่ 80,000 กม.
น้ำมัน เฟืองท้าย ไม่มีนะ  หรือผมไม่รู้    แต่รถกระบะ อะเปลี่ยนบ่อย (เป็นlsd.)
น้ำมันเบรค เปลี่ยนใหม่  ระบบเบรค ผมไล่ใหม่หมด
จริงๆ ดูที่คู่มือการเข้ารับบริการเช็คระยะ  ก็จะรู้ครับ  ว่าที่มันแพงกว่า เช็คระยะน้อยกว่า มันถูกกว่าตรงไหนบ้าง ;)
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 10:57:19 »
หัวเทียน 63 บาท อืม .... ถูกมว๊าาาาากกกกกกก
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:11:45 »
ค่าใช้จ่ายดูจากตารางไม่ตรงหรอกครับ
เอาเข้าจริงมีรายการเพิ่มมาอีก เป็นทุกยี่ห้อ
ถ้าเอาให้ตรงๆ search หาจากในคลับ
ว่าเช็คกันประมาณเท่าไหร่ หาซัก 3 คนแล้วหารเฉลี่ย
นั่นแหละครับ ตัวเลขที่แท้จริง
เวลาทำตารางทุกค่ายก็จะทำให้ดูน้อยๆไว้ก่อน
ว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงนะ
ผมลองมา 2-3 รุ่น/ยี่ห้อแล้ว
ยกตัวอย่างในตาราง เช็คระยะที่1 2,7xx ของจริง 3,6xx
เช็คระยะที่2  3,4xx ของจริง 4,7xx
ออฟไลน์ jaammaii
  • กระทู้: 73
    • http://facebook.com/TwinCotton/
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:39:49 »
vios ผมพึ่งไปเช็คระยะ 40000 เมื่อเดือนที่แล้ว ก็ราคาประมาณนี้ ครับ
มีเปลี่ยน (เท่าที่จำได้คร่าวๆ)
หัวเทียน/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/น้ำมันเครื่อง/แหวนรองน้ำมันเครื่อง/น้ำมันมันเบรค/สายพาน/กรองแอร์
ศูนย์บอกจะเสียเยอะอีกทีตอน 80000 โล -*-
ออฟไลน์ Chayanin
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:54:25 »
MAZDA 2 มีน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเหรอครับ มันเป็นรถขับหน้านะครับ :-\
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
ออฟไลน์ meteosound
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 12:08:22 »
ทุกๆระยะ40000 ค่าใช้จ่ายประมานนี้แหละครับ
ออฟไลน์ peterpat
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 12:23:18 »
จริงๆลองเข้าไปดูในเว็บ toyota ได้นะครับ
มันจะมีบอกว่ารถรุ่นไหนเช็คระยะเท่าไรจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร แล้วต้องเปลี่ยนหรือทำอะไรบ้าง
แต่ไม่มีลิ้งนะครับ ลองเข้าไปหาดูในเว็บ toyota ดูนะครับ
ออฟไลน์ 9666_KK
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 13:08:04 »
ประมาณนี้ครับ
แต่เข้าไปแล้ว ศูนย์จะบอกว่า "กรองแอร์เริ่มสกปรกแล้ว" เสนอล้างแอร์เพิ่ม พันกว่าบาท
ถ้าจำไม่ผิด ผมรูดไปประมาณ 4,200 นะ(มีคูปองบัตรเครดิตอีก 200 ครับ)
แต่ตอนนี้สิ ใกล้ 80,000 กม.แล้ว แจ้งค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 กว่าๆ :o
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 14:20:18 »
+1 ตามนี้เลยครับ
เพราะ 40,000 กับ 80,000 เค้าจัดเต็มค่าเสียหายเลยแพงกว่าปกติครับ
ออฟไลน์ phraeboy_mz2
  • กระทู้: 1,235
  • My Beloved Pal !
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 14:35:08 »
เมื่อวันก่อนพนักงานมาสด้าโทรมาแจ้งว่ารถผมใกล้ถึงห้าหมื่นโลแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ้่มขึ้นคือน้ำมันเกียรประมานสองพันกว่าบาทและน้ำมันเครื่องทั่วไปเจดร้อยกว่าบาทและอื่นๆอักสองส่ามรายการ ผมว่ารวมกันน่าจะไม่ภึง 4700 นะคับ ผมว่าน่าจะถุกกว่านิดนึงนะฮะ ;)
ออฟไลน์ karn5811
  • กระทู้: 594
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 17:19:12 »
ขอบคุนทุกความคิดเห็นเลยครับ
ผมก็จำไม่ค่อยได้ ว่าเขาแจ้งเปลี่ยนอะไรบ้าง
จำได้แต่ นมค. กรอง นมค. หัวเทียน น้ำมันเบรค จำได้แค่นี้ครับ 555+
แต่เขาไม่ได้แจ้ง น้ำมันเกียร์ครับ
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 17:39:17 »
ของสวิฟ 1.2 ก็ได้ยินมาว่า 5000++ up บาท เหมือนกันครับ ตอนนี้รถผมก็ 35,xxx กว่าๆละ เตรียมเงินไว้ละ นี่ขนาดอีโค่คาร์นะ เหอๆๆ
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,671
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 20:16:53 »
ราคาถูกแพงอยู่ที่ เกรดน้ำมันเครื่อง และ ค่าแรงของแต่ละศูนย์ครับ
ส่วนใหญ่ในใบราคา ที่เขาแสดงให้ดู ลองอ่านดีๆครับ น้ำมันเครื่อง se-mi นะครับบบ
รถบางรุ่น เจอ tank น้ำมันเครื่องใหญ่ แบบผมเครื่องดีเซล 2000cc. ตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีโดน 8 ลิตรครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 20:59:07 »
ผมใช้ นมค. สังเคราะห์แท้ 1500 บาทเองครับ หิ้วเข้าไป มีค่าเปิดขวด 300  นอกนั้นก็เรื่อยๆ โดนไปสองพันกว่าเอง
กรองแอร์เปลี่ยนข้างนอกครับ 400 บาท
น้ำมันเกียร์ผมมาเปลี่ยนข้างนอก โดนไป 400 บาทเองครับ เปลี่ยนตอน 5 หมื่นกิโล >_<
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 23:30:41 »
4700 ถ้าจำไม่ผิด
หลักๆ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 4 ลิตร  800 บาท โตโยต้าไม่เคยใช้การเติมจากถังใหญ่ ไม่รู้เพราะอะไร เสียดายของ
กรอง นมค. ประมาณ 250 บาท
กรองอากาศ 250
ตรวจเช็คตาเปล่า ทั่วไป ยกรถดูนั่นนี่ เจออะไรผิดปกติแจ้งทีหลัง จ่ายต่างหาก
ค่าแรงชั่วโมงละ 400 3 ชั่วโมงก็ 1200 (แต่ใช้เวลาปฏิบัติงานจริงชั่วโมงเดียว ที่เหลือคือรอคิว)
อื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเข้ามา หัวเชื้อล้างหัวฉีด กระป๋องละ 500
ล้างรถ 150 แต่หน้าเอกสารแจ้งฟรี เพราะมันถูกรวมไปกับค่าแรงแล้ว
ถ้าจองคิวก่อนเข้ารับบริการ ลด 10%
สมัยก่อนรถญี่ปุ่นที่ขายในบ้านเราแพง แต่ค่าบำรุงถูก
แต่นานวันเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นแพงสวนทางกับเซกเม้นต์รถไปแล้ว
พรีอุสตอนหมื่นโลกับสองหมื่น จ่ายแค่ 2พันนิดๆ
พอเข้าสามหมื่นมีค่าแรง เจอไปเกือบสี่พัน
ออฟไลน์ karn5811
  • กระทู้: 594
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 02:29:16 »
4700 ถ้าจำไม่ผิด
กรองอากาศ 250
ตามนั้นจิงๆๆครับบบบบบบ !!!!!!!
ออฟไลน์ suquees SEDAN'
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 11:33:08 »
เพิ่งเช็คระยะ 40,000 กม. เมื่อปลายเดือนที่แล้วครับ
รถ Hyundai Elantra M/T
มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์+ไส้กรอง, กรองอากาศ, กรองอากาศตู้แอร์, หัวเทียน, น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย, น้ำยาหม้อน้ำ
ตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ประเมินมาเบ็ดเสร็จ 4,8xx บาทครับ ถือว่าใกล้เคียงกับที่แจ้งไว้ในเว็บ
แต่ผมมีคูปองบำรุงรักษาฟรี 4 ปี ตอนออกรถ เลยไม่ต้องจ่ายครับ :)
ออฟไลน์ zev
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 13, 2014, 10:27:20 »
ไม่แพงครับ
