ผู้เขียน หัวข้อ: f30 320i ประตูปลดล็อคเอง  (อ่าน 7767 ครั้ง)
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 11:52:59 »
เพิ่งรับรถประมาณ 3wk นะครับ แฟนเป็นคนขับ ครั้งแรกจอดอยู่แล้วเอี้ยวตัวไปหยิบของที่เบาะผู้โดยสาร ประตูปลดเซ็นทรัลล็อคเอง กระจกลดลง  นำไปเข้าศูนย์ช่าง set program ใหม่
วันนี้ กำลังขับอยู่ ประตูปลดล็อค 1 จังหวะ น่าหวาดเสียวมาก  :o มีใครเคยเป็นบ้างครับ แล้วเกิดจากอะไรครับ
ปล. ปัญหาทึ่เจออีกอย่าง อยู่ๆ สถานีวิทยุที่set memory ไว้หายไปเอง ยังงงอยู่เลย  :o
ออฟไลน์ Forty-NineRS
  • กระทู้: 179
  • Mister.G
Re: f30 320i ประตูปลดล็อคเอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 12:07:59 »
ตอนที่คุณtracolimusขับอยู่แล้วประตูปลดออกหนึ่งจังหวะ ตอนนั้นตกหลุม จั้มสะพานแรง หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ F10 ก็เป็นครับ มันเป้นเหมือนระบบตกใจเปิดประตูให้ครับประมาณนั้น ถ้าไม่ก็ถามช่างครับ
ออฟไลน์ tarokung
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 12:08:56 »
เคยเป็น 1ครั้งครับ ขับอยู่ที่ 190km/h ประตูหลังซ้ายมีเสียงฟี้แบบดังมาก แล้วสัญาณว่าปิดประตู่ไม่สนิทก็ขึ้นมา ผมรีบเบรคแล้วเข้าข้างทาง ปรากฏว่าประตูแง้มออกนิดนึงเหมือนมันคลายตัวออก ก็ไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 850
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 12:13:38 »
รถผมไม่เคยเป็นปัญหานี้เลยครับ ติดต่อศูนย์ใหม่ด่วนเลยครับ
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 12:16:05 »
ขับมายังไม่เคยเจอเลยครับ แต่เคยเห็นของ E90 ประตูเปิดออกมาขณะขับอันนั้นหนักยิ่งกว่า :'(
Cheercheers
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 12:44:50 »
แล้วตอนนั้นคุณ tarokung กับ คุณ  Forty-9RS เข้าศูนย์หาสาเหตุหรือเปล่าครับ
เมื่อกี้ลอง searh google ดูเป็นมีปัญหานี้เหมือนกันใน bmwsociety เป็นตัว 320d  แต่เข้าไปอ่านเนี้อกระทู้ไม่ได้ ไม่รู้ว่าแก้ปัญหาอย่างไร
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 15:18:31 »
รถผม F30 เหมือนกัน ยังไม่เคยเจอกรณีปลดล๊อกขณะขับ แต่ผมเจอกรณีปลดล๊อกเองขณะล้างรถ
ตอนแรกล๊อกรถ พอเริ่มฉีดน้ำล้าง ล๊อกปลดเองเฉย ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับระบบ safety อะไรหรือเปล่า
ใครเป็นอาการคล้าย ๆ กันนี้บ้างหรือเปล่าครับ?
ออฟไลน์ tarokung
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 15:25:01 »
ผมไม่ได้เข้า0ครับ ได้แต่โทรหาเซลล์ซึ่งเค้าบอกว่าลองมาโปรแกรมใหม่ดูก่อนมั้ยคะ และผมก็ไม่เข้าใจว่าประตูมันโปรแกรมกันได้ด้วยเหรอ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอาเข้า0ครับ
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 15:59:17 »
ถ้าฉีดน้ำไปแถวๆมือจับ ยิ่งมูลน้ำหนาๆเยอะๆ เซนเซอร์จะคิดว่าน้ำที่ฉีดไปกระทบบริเวณนั้นเป็นมือคนครับถ้ารถล็อคอยู่มันก็สั่งปลดล็อคครับ
 ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบ safety ครับ แค่รถมันโดนสับขาหลอกเฉยๆครับ :)
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 850
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 18:12:29 »
ผมก็เป็นครับ แต่ผมมาทราบสาเหตุได้ในขณะที่มันปลดล็อคให้เองเลย เพราะคุณมีกุญแจอยู่ในกระเป๋า แล้วก็ใช้น้ำฉีดตรงไปที่มือจับประตู เซ็นเซอร์มันก็ทำงานให้เหมือนกับว่าเราเอามือมาสอดในหลุมมือจับเพื่อให้ปลดล็อคไงครับ  ;D
ออฟไลน์ capton
  • กระทู้: 379
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 18:36:23 »
ผมเคยสองครั้ง บนมอเตอร์เวย์ เหวอเลยครับ ทั้งๆที่ตอนปิดประตูก็สนิทดี เพราะผมจะเช็คประตูทุกครั้งก่อนออกรถ
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 19:48:20 »
อาจจะเป็นไปได้นะครับ เพราะตอนล้างรถและถ้าพกกุญแจไว้ใกล้ตัวรถ
ฉีดน้ำหนาๆที่ด้ามจับประตู มันก็จะปลดและล็อคเหมือนกัน แต่ถ้าเอาไว้ในรถ
กดจากด้านนอกยังไงก็ไม่ล็อค
Cheercheers
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 19:51:39 »
เดาว่าเป็นที่ประตูหลังใช่มั้ยครับ ถ้ามีเด็กนั่งอยู่นี่ไม่อยากคิด  :-[
Cheercheers
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 20:03:33 »
คุณ capton เป็นรุ่น E90 หรือ F30 ครับ แล้วอาการหายหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ capton
  • กระทู้: 379
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 20:32:07 »
E90 ครับ พอเป็นครั้งที่สองเข้าศูนย์ เขาบอกE90 ยางขอบประตูมันหนา ต้องปิดแรงๆ แต่ผมหาข้อมูลในเน็ต
เป็นอาการเหมือนกันหลายคัน ตอนนี้ยังไม่เป็นอีก ผมเช็คทุกครั้งก่อนออกรถด้วย รถผมสองปีพอดี
ตอนที่ผมเจอทีแรก ขับอยู่ไฟประตูโชว์ เสียงเตือนดัง ไปคนเดียว ทำอะไรไม่ถูก ไม่ทันสังเกตุเสียงลม รีบเข้าซ้าย กลัวมันเปิดไปฟาดรถคันอื่น
ครั้งที่สอง มีคนนั่งไปด้วย มีเสียงลมเข้าด้วย ตกใจทั้งคัน หลังจากนั้น เอาเชือกผูกไว้กับหัวเบาะ
อ่อ รถผมเป็นด้านหลังซ้าย บานเดียวครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 21:08:12 »
ผม F30 320i คับ ใช้มา 15 เดือนแล้ว ยังไม่เคยเจอเลยคับ
ส่วนวิทยุ ที่ memory หายหมด คือใช้กุญแจเดิมไหมครับ เพราะแต่ละกุญแจจะมี 2 profiles และแต่ละ profile set up แยกกันหมด เท่ากับว่า รถมี 4 memory set หากเอากุญแจผิดอัน หรือเลือก profile ผิด ก็หายหมด ไม่เหมือนเดิมครับ
สำหรับประตู มีข้อสงสัยว่า เกี่ยวกับโปรแกรมได้ไง เท่าที่ผมทราบ ทุกอย่างในรถ มันควบคุมโดย ecu ของมันเอง ก็คือโปรแกรมนั่นแหละครับ อะไรของ F30 มันเกี่ยวกับโปรแกรมหมดเลยนะ เอาเข้า 0 ดีกว่าครับ ยังไง BSI คุ้มครองทุกอย่าง ให้ช่างแก้ดีกว่า มานั่งขับแบบกังวล เพราะผมใช้มา ไม่เคยมีอะไรเลยนะ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ tracolimus
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 21:16:35 »
เรื่องกุญแจ กับ memory อาจเป็นไปได้ เพราะบางทีหยิบกุญแจสลับไปมาครับ ไม่ได้จำ
ส่วนเรื่องประตูวันนี้ขับอยู่ บานซ้ายหลังปลดล็อค เผยอออกไม่ถึงกับเปิด เป็นตอนขับเปลียนเลนเพื่อแซง ไม่ได้ขับเร็ว
ออฟไลน์ PedF001
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 21:19:55 »
ถ้าใช้กุญแจคนละดอกค่าต่างๆที่เมมไว้ก็จะไม่เหมือนกัน อย่างที่พี่ข้างบนบอกเลยครับ
ขอพ่วงถามนิดนึงนะครับ พอดีเข้า idrive แล้วตรง service history จะมีบอกวันที่และเวลาเข้าเช็ค แต่ของผมมีแค่ครั้งแรกครั้งเดียวอะครับ 13000km
เพิ่งเข้าเช็คครั้งที่2มา พอกลับมาบ้าน ลองเปิดดู service history ก็มีแค่ครั้งแรกครับ ครั้งที่2(ประมาณ 23000)ไม่มีขึ้นครับ
เผื่อทาง0ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ พอดีผมเอารถไปเคลมประกันเลยเซอร์วิสพร้อมกันเลย
มีใครเป็นแบบนี้มั้ยครับ                  (แต่ลองเข้า idrive ดูน้ำมันเครื่องก็อยู่ขีด max นะครับ F30)
ออฟไลน์ propo
  • กระทู้: 286
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 07:00:03 »
z4 เคยเป็น ปลดล๊อค กระจกลด เป็นผีเข้าเลย ไปลงโปรแกรม ก็หายตอนรับรถ พอกลับมาก็เป็นอีก รำคาญเลยขายทิ้ง
ถ้ารักษาหายได้บอกด้วยนะครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 15:42:02 »
F10 คับ สองปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย แต่ออกมาเดือนแรกโดนมอไซเซยตูดแล้วขับหนี มันน่าจิงๆ !! >:(
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 15:48:56 »
ใช่ครับ เวลาจะล้าง ไม่ต้องเอารีโมทติดตัว ไม่งั้นล็อค/ปลด จนแบตแทบหมดแน่ๆ
