ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็น ซื้อรถใหม่ (Eco Car) หรือใช้รถเก่าต่อไป Accord งูเห่า  (อ่าน 8288 ครั้ง)
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
แฟนผมปัจจุบันใช้ Accord งูเห่า อายุอานาม ก็ใกล้ 15 ขวบแล้ว คันนี้ติดแก๊สด้วยครับ
ช่วงปีนี้เริ่มงอแง บ่อยขึ้น
หม้อน้ำรั่ว เร่งเครื่องไม่ขึ้น สายพานเริ่มรุ่ย
แต่สภาพภายในยังดีมาก เพราะแฟนผมเค้ารักรถ ดูแลทำความสะอาดตลอด
การใช้งาน ส่วนมากก็ขับไปกลับที่ทำงาน 10-15 โล สไตล์ผู้หญิงขับ ถนอมๆ ไม่ซิ่ง ไม่เหยียบ
คำถาม
1. ถ้าอยากให้เจ้างูเห่า นิ้ง เหมือนรถใหม่ควรเปลี่ยนอะไรบ้าง งบประมาณเท่าไร
2. เทียบกับการซื้อ รถ Eco car หรือ B segment ก็ได้ ใหม่ป้ายแดงสักคันแทนจะดีมั้ยครับ
ชั่วโมงนี้ แนะนำเป็นตัวไหนดีครับ (สมมติว่าขาย accord ได้
แล้วเพิ่มงบอีกสัก 2-3 แสน) แฟนแอบชอบ Yaris
ออฟไลน์ CJ.
  • กระทู้: 3,944
1. ไม่แน่ใจครับว่าต้องทำจุดไหนบ้าง ถ้าจะเอาให้เนี๊ยบนิ้งเลยคงต้องเก็บงานเยอะอยู่ ต้องดูสภาพเครื่องอะไรต่างๆว่าต้องทำมากหรือน้อย
แม่ผมเคยใช้ Accord รุ่นนี้เหมือนกัน ทันแค่ได้ overhaul เกียร์ครับ ประมาณ 25000+ เพราะใช้ 4-5 ปีแล้วก็ขาย
2. เปลี่ยนเป็น Eco car หรือ B-seg ก็ได้ครับถ้าต้องการ แล้วตามที่ว่ามา ถ้าชอบ Yaris เอา Yaris ก็ได้ครับ รถดีใช้ได้ทีเดียว
แต่ความกว้างขวาง พื้นที่ ความสะดวกสบาย จะลดลง แต่ถ้าเพียงพอใช้งาน Yaris ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมดีครับ
สรุปคือ ถ้าจะทำ Accord ให้นิ้งเลย ก็จะใช้งบประมาณไม่มากเท่าเปลี่ยนรถใหม่ อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
แต่ถ้าอยากเปลี่ยนใหม่จริงๆ Yaris ก็ได้ครับ (ไม่แนะนำตัวเลือกอื่นเพราะเห็นว่าแฟนชอบ Yaris)  ;D
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2019 Honda CR-V 2.4S
2021 Lexus IS300h Luxury
2021 Porsche 911 Carrera S
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,156
อายุมันเริ่มเยอะแล้วครับ ถ้าอยากปล่อย ก็ปล่อยได้ครับ
ผมเองก็จะเอา Nissan Primera 97 ปล่อยออกเหมือนกันครับ เพราะมีคันอื่นอยู่อีก
ทุกวันนี้ ใช้วิ่งใกล้ เริ่มซ่อมเยอะ คงปล่อยได้หลักหมื่นปลายหรือแสนต้น
จะเปลี่ยนกระชากมาเป็น Sub-B seg หรือ รอดู เซลเรริโอ ไปเลยเพราะใช้แค่วิ่งไปห้าง
กับใช้กลางเมืองจริงๆ
แต่ก็อย่างว่าแหละครับ รถใหม่ๆมันก็ดีกว่า ประหยัดกว่า ไม่จุกจิก
มีก็แต่ความกว้าง อัตราเร่ง ที่เทียบกันไม่ได้ครับ
GreenG
รถใหม่ครับ
รถเก่ายังไงก็จุกจิก น่ารำคาญ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
รถใหม่จบกว่าแน่นอนครับ
GreenG
รอคันนี้เถอะครับ
Suzuki Eco car Sedan ยาว 4.5 เมตร พอๆ กับ Accord รุ่นเก่าๆ เลย (พวกตาเพชร ก้อนเดียวนะครับ)
ออฟไลน์ Chayanin
  • กระทู้: 114
ผู้หญิงใช้แนะนำรถใหม่ดีกว่าครับ .. Yaris นี่เหมาะเลยครับกับคุณผู้หญิง
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
คำถาม
ถ้าจะให้นิ้ง เหมือน รถใหม่ คงไม่ได้ครับ แต่เอาแบบ ขับได้ขับดี ใกล้เคียงรถใหม่ วางไว้ซัก 50000 หมื่น
อะไหล่ที่จะแพงก็มี  ไดชาร์จ มอเตอร์สตาร์ท คอมแอร์ ตู้แอร์ ท่อแอร์  ด้วยงบ 5 หมื่น ยิ่งถ้าได้เซียงกงสภาพดี ๆ ซึ่งหาไม่ยากจากเครื่องงูเห่า และก็ไม่ต้องจ่ายทีเดียว รอดูอาการ ตัวไหนมีอาการไม่ดี จับเปลี่ยนครับ ช่วงล่างเผื่อไว้ซัก 2 หมื่น โช๊คสปริง ลูกหมาก บุช
มีเงื่อนไขว่า เกียร์ไม่พัง เครื่องไม่ฮีต ใช้ได้อีกหลายแสนโลครับ
ส่วนจะซื้อรถใหม่ ถ้าคิดว่า เวลามีค่า ขายรถเก่าที่ต้องเสียเวลาซ่อม เพิ่มเงินอีกสองแสนก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ
ชั่งน้ำหนักดูครับ แต่ถ้าเป็นผม ขายงูเห่า เอา ECO CAR
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
เกียร์เคย overhaul มาทีนึงแล้วครับ ตอนนี้วิ่งไปประมาณ 130,xxx ได้ อืมลังเลเลย
งูเห่าตอนนี้ขายได้ประมาณเท่าไรครับ
แล้วนอกจาก Yaris มีตัวไหนแนะนำอีกมั้ยครับ เผื่อเป็นทางเลือกให้เค้า
จริงๆ Juke เค้าก็ชอบแต่เกินงบไปพอสมควร
ขอบคุณทุกท่านครับ
ออฟไลน์ nimnim_thailand
  • กระทู้: 384
ถ้าผมจะแนะนำให้ซื้อรถใหม่ ก็เพราะ รถเก่ามันติดแก๊สนี่แหล่ะ
อย่าไปใช้เลย รถติดแก๊ส ประหยัดเงินแค่เดือนละหลักพันหลักหมื่น แต่เคยคิดหรือป่าวว่า ถ้าตัวเองหรือคนในครอบครัว มาจบชีวิตกับไอ้รถติดแก๊สเนี้ย จะรู้สึกเป็นตราบาปต่อชีวิตขนาดไหน คิดดูให้ดีๆ
เงินหลักพันหลักหมื่น มันมีค่าพอต่อการลดคุณภาพชีวิตขนาดนั้นเลยหรือ  สำหรับผมโครตน่ากลัวเลย ไม่ใช่แค่เรื่องแก๊สรั่วอย่างเดียว ไหนเรื่องรถคันอื่นจะวิ่งมาชนอีก แล้วบ้านเราเมืองร้อน
รถแก๊สระเบิดมันมีทุกวันนะผมจะบอกให้ แต่มันไม่ได้ออกข่าวทุกวัน
ส่วนเรื่องรถเก่าจะทำให้สภาพดีๆเหมือนรถใหม่ มันไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้ามีงบพอสมควรในการบำรุงดูแล   รถ 20-30 ปี วิ่งเนียนๆเหมือนรถป้ายแดงก็มี ไม่ใช่ไม่มี หลักๆคือเครื่องยนต้องสมบูรณ์
พวกสายพานต่างๆมันไม่ได้แพงอยู่แล้ว จับเปลี่ยนให้หมด ยางแท่นเครื่องเปลี่ยนของแท้ยกชุดไป ช่วงล่างบูทๆต่างๆ ถ้าอยากประหยัดก็ใช้ของเทียบก็ยังได้ แต่เปลี่ยนให้มันเป็นของใหม่ไปก่อน
แล้วค่อยดูอาการรถว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีก   ส่วนหม้อน้ำ จับเปลี่ยนของใหม่ซะ ถ้าไม่ได้ทำเครื่องใหม่  ของพวกนี้ ไม่กี่ตังค์ น่าจะอยู่ 2-3 หมื่นไม่เกินนี้ รถก็ออกนิ่งๆแล้ว ถ้าให้เงียบ ก็เปลี่ยนยางขอบประตูเพิ่มไปอีก
พยายามทำรถให้มันเป็นแสตนดาร์ด มาตรฐานโรงงานเดิมให้มากที่สุด รถมันจะขับดีทุกคันไม่ต่างจากรถใหม่
แต่สรุปคือ เปลี่ยนรถใหม่ดีกว่า แต่อย่าเอารถใหม่ไปติดแก๊สหล่ะ   ตัวเลือกรถประหยัดวิ่งในเมือง ตอนนี้ก็มีเยอะแยะ เอาที่หน้าตาถูกใจก่อน ถ้าจะให้ประหยัดระยะยาว ก็ไม่ต้องไปมองยี่ห้อไหน
โตโยต้า อย่างเดียว ใช้ทำงานหาเงิน ไม่ต้องไปดูยี่ห้ออื่น ภาพลักษณ์ไม่ได้ต่างกัน  ไว้เก็บเงินได้เยอะๆ ก็จัดตัวสวยๆ ถูกใจทีเดียวไปเลย
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
ผมว่า จขกท คงจะเป็นห่วงแฟน เกรงว่าพอรถเริ่มเก่า ถ้าไปตายกลางทางจะลำบากเอา
รถเก่า ต่อให้คุณฟื้นสภาพขนาดไหน มันก็ไม่เหมือนออกมาจากโรงงานใหม่ๆเลยหรอกครับ
อย่างมาก กลับไปได้สัก 90% นี่ก็สุดยอดแล้ว
ส่วนตัว ผมมองว่า Eco car ก็เพียงพอแล้วนะครับ สำหรับขับในเมือง วิ่งวันละไม่กี่ก.ม.
แล้วลองดูถ้างบพอได้สัก 5 แสน ลองมองดู B-segment ตัวล่าง ก็จัดว่าน่าสนใจทีเดียวครับ
ส่วนเรื่องรถติดแก๊ส ผมอยากให้คุณ nimnim_thailand ลองเปิดใจกับแก๊สดู ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับแก๊สในเวปแก๊สดู แล้วคุณจะรู้ว่าแก๊สไม่ได้น่ากลัวเลย
ถ้าคุณกลัวรถติดแก๊ส ผมว่าถังแก๊สที่บ้านคุณก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
ถ้าทำใจกับราคารถที่อาจขายได้ประมาณ 150,000 หรือน้อยกว่า ก็หารถใหม่ให้ใช้สบายใจกว่าครับ เชียร์เลย
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Chayanin
  • กระทู้: 114
เห็นด้วยมากๆครับ
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
จากที่เคยใช้รุ่นนั้นเครื่อง 2.3 อยู่ 5 ปี แนะนำเปลี่ยนเถอะคับ ถ้าชอบก้ไปยาริสก้ได้แต่ถ้าผมเอาเชียร์ เอา jazz ก้ดีนะคับ E85 ได้ด้วย
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
ขอบคุณครับ มองๆJazz อยู่เหมือนกัน รอพรีวิวคุณ jimmy ก่อนดีกว่า
popdemonic
ช่วยชี้แจงในจุดของการใช้แก๊สหน่อยครับ ว่าทำไมถึงอันตรายครับผมสงสัย?
แล้วเรื่องอากาศร้อนมันมีผลอย่างไรด้วยครับขอความกระจ่างนิดนึงครับ
รถผมเองก็ไม่ได้ติดแก๊สครับทุกวันนี้เติมE85 ตกกิโลเมตรละ5บาท ทุกวันนี้
ผมเติมE85 เดือนละ15,000-16,000 ทุกเดือน ยังคิดอยากจะติดแก๊สเลยครับ
ออฟไลน์ B@S!C
  • กระทู้: 244
  • สมาชิกใหม่ครับ
เรื่องคันเก่าให้ท่านอื่นตอบ ส่วนคันใหม่ เชียร์ jazz / city เกียออโต้ตัวล่าง เพราะความปลอดภัยจัดเต็มตั้งแต่รุ่นล่าง ที่เพิ่มในตัวท็อปน่าจะเป็นม่านถุงลม (ถ้าผิดขออภัย) อัตราสิ้นเปลืองคงไม่ต้องคิดเยอะ เพราะเปนผู้หญิงขับวันละไม่มาก ว่างๆลองเทียบสเป๊ค กับ ยาริส ให้แฟนดู ไม่ก็พาไปดูเลยคับ  ;D
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
เคสนี้ ยาริส ซิตี้ ดีกว่าครับ
จะซีดาน จะแฮชแบค ค่อยว่ากัน ขอรถใหม่ไว้ก่อน
ด้วย Condition ของผู้หญิงขับ ทั้งขับไม่ไกล แค่ใกล้ๆ ได้ทั้งความประหยัด ทั้งไม่จุกจิก
ถ้าเป็นกรณีอย่างผมใช้ ผมคงเชียร์ให้ใช้ Accord ต่อไป
เอาไปซ่อมบำรุงชุดใหญ่ คุณจะได้รถใหม่นิ๊งๆเลย
- ขัดเคลือบ อบภายใน : 3-4 พัน
- ยางใหม่ 12,000 - 14,000 ไม่น่าเกินนี้
- ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ เช็คเบรค ช่วงล่าง จุดยึด เปลี่ยนใหม่หมด ยังไงๆก็ไม่น่าเกินหมื่น
(ยกเว้นโช๊ครั่ว อาจจะแตะหลักหมื่น)
- ของเหลว น้ำมันเครื่อง เกียร เบรค ล้างหม้อน้ำ ตั้งวาลว์
เบ็ดเสร็จ ผมว่าไม่น่าเกิน 5 หมื่น
คิดๆดูแล้ว ค่าเสื่อมราคาจากการที่รายารถป้ายแดงตก 1 ปี เผลอๆจะมากกว่าค่าซ่อมบำรุงรถเก่าอีก
แต่ผมว่า ค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ประเมินค่าไม่ได้ ความปลอดภัย เวลา โอกาศ เผื่อฉุกเฉิน
นั่นทำให้รถใหม่น่าใช้กว่ามากครับ โดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงครับ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,729
  • Blue. Just BLUE.
ผมไม่แนะนำ Eco Car หรือ B-Segment สำหรับคนที่เคยขับรถ D-Segment มาก่อนครับ ถ้าเปลี่ยนใหม่ควรจะเป็น D-Segment เหมือนเดิม หรือไม่ก็ C-Segment ครับ อันเนื่องมาจากคุณภาพวัสดุและการประกอบ รวมไปถึงช่วงล่างจะดีกว่าพอสมควร ขับแล้วสบายใจในระยะยาวครับ
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
ชื่อนี้อีกแล้วหรอ  ::) ::)
ตอบคำถาม กระทู้ดีกว่า
รถเก่าก็เปลี่ยนรถ สบายใจกว่าเยอะครับ แนะนำๆ
รถติดแกส ไม่ได้น่ากลัวอะไร เพียงแต่ต้องการ การใส่ใจดูแลที่มากขึ้น เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ที่ติดมาเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องปกติ
ออฟไลน์ Mekkub
  • กระทู้: 435
ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ขายเลยครับงูเห่า แต่ของผม v6 นะครับขายไม่ลงจริงๆครับขายได้แสนกว่าบ้าไปแร้ว จอดมันให้พังแล้วเอาไปปลูกสาระแหน่ดีกว่า 555555 แค่ค่าซ่อมที่ทำไปสามสี่ปีหลังนี่ก็หลายหมื่นแล้ว แถมเป็นรถคันแรกที่เริ่มสร้างตัวกับภรรยาอีก ขายไม่ลงเลยครับ ทุกวันนี้เกะกะมากอยากจะขายไปเอาอีโค่คาร์คันเล็กๆไว้ขับในเมืองบ้างแบบ จขกท แหล่ะครับแต่ก็ขายไม่ลง 150,000 บาท เห็นราคาแล้วจะบร้าาา
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
1. ถ้าจะเอานิ้งจริงๆ ผมว่าก็อาจจะหลายหมื่นอยู่ (เครื่อง ช่วงล่าง เบรค ยาง ของเหลว หลายๆอย่างรวมกัน ถึงจะเป็นรถญี่ปุ่น ยังไงก็คงถึง)
    บวกกับอายุรถ ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า ซ่อมไปหลายหมื่น จะทำให้มันหายจุกจิกได้จริงรึป่าว
2. ขับใกล้ๆ 10-15 กิโล ขับช้า.... รถเล็กๆก็เหมาะนะครับ ถ้าไม่เดือดร้อน รถใหม่ยังไงก็แฮปปี้กว่าแน่นอน
Eco car ก็ Yaris แหละดีแล้ว
แต่ถ้าเผื่อวิ่งทางไกล แนะนำเป็น B หรือ C segment ดีกว่า
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
B-SEGMENT SEDAN ยี่ห้อยอดนิยม ลองเลือกและลองขับดูครับ
ออฟไลน์ jztang
  • กระทู้: 1,722
  • Born To Race
ซิตี้ น่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณครับ
ผมว่าเปลี่ยนใหม่เลยก้อดีนะครับ แล้วใช้ยาวๆได้เลยครับ
เติม E85 ได้ด้วย
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
ราคาเต้นท์รับเข้า หนึ่งแสนบวกลบ ขึ้นกับสภาพเป็นหลักครับ ส่วนจะขายไม่ขายต้องลองช่างใจดู
ราคาที่ประเมินๆกันมานั้นพอจะใช้อ้างอิงได้ครับ แต่รถเก่าต้องยอมรับว่ามีซ่อมเรื่อยๆแน่นอน
รถคันนี้ OH เกียร์แล้ว ซึ่งปกติก้จะได้ประมาณ 70% จากเดิม เอาเป็นว่าอีกประมาณ 60,000-80,000 กม
มีแนวโน้มได้ซ่อมเกียร์ใหม่ ช่วงล่างเป็นสิ่งที่แพงมากของแอคคอร์ด ถ้าเอาแบบจบๆรวมค่าแรงมีหลักหมื่นแน่นอนครับ
อันนี้จะแพงกว่า Toyota ค่อนข้างมาก อย่างอื่นๆที่คาดไม่ถึงอีกผมตีรวมๆไปน่าจะราวๆ 20,000-30,000 บาท
ยังไม่นับเรื่องสี เรื่องผุ เรื่องซ่อมบำรุงแก๊สอีกนะครับ ที่บอกนี่คือไม่ได้ทำให้รถเหมือนใหม่นะ แค่ทำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ลองชั่งใจดูครับ ผมใช้ ตาเพชร มา 2 คัน G7 คันนึง ก็พอจะบอกได้เท่านี้แหละคับ
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ที่บ้านผมก็มี E car คันนึง อายุก็ล่อไป 20 ปีบริบูรณ์
ส่วนผมว่ารถเค้ายังดีอยู่เลยไม่อยากขาย (ทำมาเยอะแล้ว ทั้งเปลี่ยนเกียร์ออโต เปลี่ยนคอมแอร์แท้ๆเบิกศูนย์) ตอนนี้ก็เลยเก็บไว้ใช้งานต่อไม่นานก็เพิ่งลงแม๊ก + ยางใหม่ และสุดท้ายไม่กี่วันนี้จะไปเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบและเปลี่ยนฝาประเก็นใหม่เพราะเริ่มมีน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำครับ
สุดท้ายอยู่กะเค้ามาหลายปี เค้ายังขับใช้ดีอยู่ตั้งแต่ซื้อมา มือ2 ต่อจากคนอื่นอยู่กับที่บ้านมี 12 ปีเต็มๆแล้วครับ(เคยโดนพาไปกินข้าวลึง รถตายกลางทาง 1 ครั้ง ตอนนั้นคอมแอร์มันน็อค เลยทำให้เครื่องดับเลยครับ ลูกสูบแอร์น่าจะติดไม่ขยับเลย) รถผมวิ่งน้อยอาทิตย์ละครั้ง ไม่ได้ติดแก๊สครับ
อยู่ที่ท่านว่ารับค่าซ่อมได้ไหม บางทีค่าซ่อมค่าบำรุงก็แพง ถ้าไม่โทรมเยอะ บำรุงตามที่เค้ากำหนดก็ไม่น่าจะมีปัญหาไรครับ
ออฟไลน์ kibrain
  • กระทู้: 104
ผมจะบอกอะไรให้คุณฟังน่ะ ระบบแก๊สรถยนต์มันมีระบบนิรภัย โครตะระเยอะมาก วาวล์เซฟตี้ เซ็นเซอร์แรงดันแก๊ส แรงดันหม้อต้ม โครตจะเซฟ ไอที่รถไฟไหม้หรือที่พังนะ ไปติดเน้นของถูกๆ อู่กากๆ ช่างกากๆ
 แก๊สรถยนต์มันอยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่ชาติปาง แท๊กซี่ยังเป็นแบบเหมาคัน  มันอยู่ท้ายรถตุ๊กๆ ที่คุณๆนั่ง แถมเทคโนโลยี สมัยชาติที่แล้วมันก็ไม่ได้ดีแบบสมัยนี้ เพียงแต่คุณๆท่านๆ ไม่รู้เองนะละ แล้วจะมาพึ่งกลัวอะไรตอนนี้
ผมว่า ถ้าคุณกลัวแก๊สและห่วงชีวิตมากมายขนาดนี้ ที่บ้านคุณคงต้องเอาถังแก๊สออกไปทิ้งแล้วละ  ร้านอาหารข้างทาง จนถึง โรงแรม คุณคงเข้าไม่ได้ เพราะถังแก๊สมันต่อตรงเข้าเตาแก๊สเลย จะบอกให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2014, 06:55:11 โดย kibrain »
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
Yaris ครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
     - โหยเยอะเลยนะครับ คงได้จัดชุดใหญ่กันเลย ทั้งหม้อน้ำ แบต สายพาน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์ ยาง ช่วงล่าง ระบบแก๊ส(หากยังไม่ได้ทำอะไรเหล่านี้เลยนะครับ) เอาให้ครบๆนิ้งๆน่าจะเหยียบๆ 5 หมื่นแต่สบายใจยาวๆ
2. เทียบกับการซื้อ รถ Eco car หรือ B segment ก็ได้ ใหม่ป้ายแดงสักคันแทนจะดีมั้ยครับ  ชั่วโมงนี้ แนะนำเป็นตัวไหนดีครับ (สมมติว่าขาย accord ได้ แล้วเพิ่มงบอีกสัก 2-3 แสน) แฟนแอบชอบ Yaris
     - ผมว่าดีนะครับเพราะรถเก่าขนาดนี้แล้วอาจซ่อมไม่จบง่ายๆแม้เราจะเปลี่ยนอะไหล่หลายๆตัวเยอะแต่เราไม่ได้เปลี่ยนทุกชิ้นทั้งคันซะหน่อย เกิดเสียเกิดพังกลางทางขึ้นมาจะหงุดหงิดและเสียการเสียงานเอา ถ้าเปลี่ยนเอายาริสก็ดีนะครับแฟนคุณชอบอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าแถวบ้านมีปั๊ม E85 ก็ขยับอีกหน่อยไปเอา City หรือ Jaz ดีกว่าครับประหยัดโดยไม่ต้องติดแก๊ส
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
ขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ
ตอนนี้เอียงๆมาในทางซื้อรถใหม่
อยากรู้ว่า Jazz กับ Yaris ถ้าพับเบาะลงแบกของ คันไหนจุกว่ากันครับ
ถ้าเลือกระหว่าง Yaris ตัวท้อป กับ Jazz รุ่น S AT เอาไงดีครับ
