สอบถามเรื่องกล้องติดรถยนต์ครับ
pitydog
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 01:07:37 »
วันก่อนไม่ได้ขับเร็วเกินจำกัด วิ่ง ตจว โดนตำรวจเรียกปรับเงินเลยฟรีๆ แต่ช่างมัน ไม่รู้จะเถียงยังไง
ตอนนี้เลยอยากได้กล้องติดรถครับ มีคำถามดังนี้
1.จากคลิปนี้ มีกล้องติดอยู่ แต่ไม่ได้เห็นจอไมล์ว่าวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่แบบนี้จะยืนยันได้อย่างไรครับ ว่าเราขับไม่เกินความเร็วกำหนดจริง
2.ถ้างบน้อยๆซัก 1000-1500 จะพอมีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับ แบบว่าทนไช้ได้ยาวๆ ไม่ต้องถึงขนาดรอบคัน แค่ข้างหน้าอย่างเดียวน่าจะโอเคครับ อยากจะติดหลายๆคันครับ
**หรือควรเพิ่มงบอีกนิดจะได้ตัวที่คุ้มกว่า
3.กล้องมันทำงานตลอดเวลา หรือตอนเราสตาร์ทรถครับ ใช้ไฟจากรถ หรือแบตเตอรี่ของกล้องครับ
4.แนะนำร้านไหนดีๆ ส่ง PM มาให้หน่อยก็ดีคร้าบบ
DP kung
Re: สอบถามเรื่องกล้องติดรถยนต์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 08:13:37 »
http://www.lazada.co.th/hd-dvr-f900-full-hd-top-99390.html
ลองเวปนี้ดูครับ มีทั้งแบบธรรดา แบบHD รวมถึงอุปกรณ์เสริมอีกหบายอย่างครับ
kati348
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 09:05:03 »
1.เห็นน้อยมากครับ ที่กล้องบันทึกความเร็วรถด้วย อย่างดีก็บอกตำแหน่ง GPS ถึงมีก็ราคาสูงพอสมควร
2.ราคานี้ช้ยาวๆได้ครับ แต่ภาพดีแค่กลางวัน กลางคืนก็มืดสนิท
3.โดยทั่วไปมันจะทำงานเฉพาะตอนที่มีไฟจ่าย นั่นคือตอนบิดกุญแจ ใช้ไฟจากภายนอก แต่เมื่อโดนตัดไฟ มันจะทำงานต่อราวๆ 1-2 นาทีจะดับเอง แต่ก็มีอุปกรณ์เสริม ให้ทำงานได้ตลอด ตราบเท่าที่ไฟนแบตยังอยู่ในปริมาณที่กำหนด เช่นกำหนดได้ว่า จะให้ดับตอนแบตเหลือเท่าไหร่
4.ลองหาในกูเกิลครับ ตอนนี้มีตัวแทนหลายเจ้า แนะนำเอาของดีๆ สามสี่พันขึ้น จะดีกว่า
sukhontha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 09:55:59 »
ผมใช้แค่บันทึกกันอุบัติเหตุเท่านั้น  ใช้ตัวเล็ก ๆ  900บาท..  เมื่อก่อนใช้ตัวใหญ่ เกะกะ ปีเดียเสีย  ลองใช้ตัวเล็กดูบ้าง ก็ดูดีเหมือนกันนะ ถูกดีอีกต่างหาก...
NONT4477
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 13:29:21 »
งบน้อยผมใช้ Genius dvr535 ตัวล่างสุด ผมได้มา 1050
ตอนกลางวันพอใช้ กลางคืนไม่ไหวครับ เรื่องความทนไม่น่ามีปัญหา
จะถ่ายตอนสตาร์ทรถอย่างเดียว แบตในตัว 400mah ถ่ายได้ต่อแปบเดียวครับ แทบไร้ประโยชน์
dangc27
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 13:57:34 »
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=394528.0
ลองดูที่นี่ครับ ถูกกว่าที่อื่น :) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2014, 13:59:37 โดย dangc27 »
kreaninw
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 14:45:47 »
ผมแนะนำตัวนี้ครับ AutoBoy DashCam - Black Box ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jeon.blackbox )
เป็นแอ๊พของ Android ครับ คุณภาพขึ้นอยู่กับกล้องมือถือของเราครับ เหมาะสำหรับเครื่องที่รองรับ MicroSD การ์ด เพราะไฟล์วีดีโอถ้าตั้งแบบชัดสุด มันจะกินที่มากเลยครับ ข้อดีของมันคือ มันสามารถตั้งให้อัดแบบ bg ได้ โดยเราสามารถใช้แอ๊พอื่นๆได้ตามปกติ แต่วีดีโอยังบันทึกอยู่ครับ
6162002
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 15:44:19 »
เอาคร่าวๆนะครับ แบ่งตามเรทราคา เอาแบบว่า ร้านไม่ได้โก่งราคานะ
- เรทประมาณ 500 - 1000 พวกนี้ กลางวันพอได้ แต่มุมมองจะแคบ ความละเอียดค่อนข้างต่ำ บางรุ่นจะภาพแตกหน่อย  เหมาะสำหรับในกลางวันเท่านั้น
- เรทประมาณ 1000 - 2000 พวกนี้ ภาพจะชัดพอที่จะดูผ่านคอมได้สบาย มุมมองกว้าง ใช้งานทั่วไปได้โอเค แต่อาจจะมีปัญหาตรงกลางคืนยังค่อนข้างมืด
- เรท สองพันกว่า กลางคืนไม่มีปัญหา ภาพชัดดี แต่ยังไม่มี GPS  หรือถ้ามี GPS คุณภาพจะลดลงแทน
- ข้ามไปราวๆ สามพันเลย ถึงจะได้ GPS แบบที่จขกท.ต้องการครับ  แต่ถ้ารู้แหล่งก็พอจะหาได้ที่ราคา แถวๆสองพันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2014, 15:47:21 โดย 6162002 »
EvilArt
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 17:59:06 »
ไม่ต้องเสียเงินซื้อกล้อง  แค่บอกร้อยเวรว่าผมขอปฎิเสธให้ทำสำนวนส่งศาลไป จบ
iKrit
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2014, 20:13:12 »
ถ้าไม่เน้นชัดมาก มีเลนส์หน้าหลัง บันทึกภาพรอบคัน มี GPS Log (โชว์ในโปรแกรม) ลองดู X3000 หรือ R300 ดูครับ ราคาประมาณ 2000 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2014, 20:16:45 โดย iKrit »
YAmodels
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 08:24:54 »
ผมใช้ตัว G1W ครับ ใช้มาได้เกือบเดือนแล้ว มีWDR ราคาพันต้นๆ
กลางวันชัดดีเปิดในคอมดูเลขทะเบียนได้ ถ้าย้อนแสงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
กลางคืนถ้าไฟหน้าไม่สะท้อนป้ายทะเบียนก็อ่านออกอยู่
การ์ด8GBอัดได้ประมาณ1.20ชั่วโมง
ดีกว่าC600ตัวเก่าแบบหน้ามือกับหลัง...เลย
หน้าตาแบบนี้ครับ
iKrit
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2014, 10:01:53 »
หน้าตาแบบนี้ครับ
อันนี้ผมยืนยันอีกเสียงว่าภาพออกมาชัดมากกกก ถ้าอยากได้แบบภาพมุมกว้าง 140 องศา จะมีรุ่น G1WH (ตัวปกติ 120 องศา) หรือจะเป็น G30 160 องศา ที่ใช้ chip กับ sensor เดัียวกันกับ G1W ก็ได้ครับ
แต่ผมเตือนนิดนึงเกี่ยวกับ G1W ที่จะมีของก็อปเยอะมาก ควรสังเกตุว่าใช้ chip NT96650+AR0330 หรือไม่ บันทึกไฟล์เป็น MOV หรือป่าว และสุดท้ายคือต้องมีช่อง HDMI Out ครับ
อ้อ...รุ่นที่กล่าวมาไม่มี GPS Log นะครับ
YAmodels
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2014, 15:57:43 »
หน้าตาแบบนี้ครับ
ชิปเซทไม่ทราบว่ารุ่นอะไร แกะแล้วเครื่องหมดประกัน ของผมไฟล์เป็น mov มีhdmi แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้รึเปล่าเพราะไม่มีสาย มุมมองครอบคลุมถึงมุมไฟ
หน้าของอัลเมร่าครับ
ทีแรกกะจะซื้อของเบสต้าแล้ว แต่ขอลองวัดดวงอีกซักรอบ
iKrit
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 21:35:15 »
หน้าตาแบบนี้ครับ
หน้าของอัลเมร่าครับ
ถ้าตอนกลางวันชัดแบบเห็นป้ายทะเบียนคันหน้าที่ทิ้งช่วงห่างปกติก็น่าจะของแท้ล่ะครับ เพราะของก็อปจะออกเบลอๆ แบบรู้สึกได้เลย :D
