ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม Audi Q5  (อ่าน 9880 ครั้ง)
ออฟไลน์ bmxx2525
  • กระทู้: 48
  • My way My life
สอบถาม Audi Q5
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 00:44:51 »
พอดีพึ่งซื้อ เจ้า Aui Q5 มือสองมาครับ ขอสอบถามพี่ๆ หน่อยครับ
1. ศูนย์ mtm เบอร์อะไรหรือครับ หาเบอร์ไม่เจอเลยครับ
    จะสอบถามเรื่องอัพเฟริมแวร์เครื่องเสียง อัพเฟริมแวร์ให้ตั้งเปิด-ปิดไฟเดย์ไลท์ได้
    จะเช็คว่าเจ้าของเดิมเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดเมื่อไรด้วยครับ
2. mtm ใช่บริษัทลูกของยนต์กิจหรือเปล่าครับ เจ้าของเดิมบอกว่าออกรถกับที่ mtm
    หรือ mtm เป็นเกรย์มารเก็ท
3. น้ำมันเกียร์ออโต้ควรจะเปลี่ยนหรือไม่ วิ่งมา 30,000โลแล้วผมเลยอยากจะเปลี่ยนกลัวเกียร์มีปัญหา
   เพราะรุ่นนี้เป็นคลัชคู่ใช่หรือไม่ครับ ถ้าเปลี่ยนควรใช้น้ำมันเกียร์เกรดไหนครับ
4. ถ้าอยากจะติดกล้องถอยอย่างเดียว มีร้านแนะนำไหมครับ ที่ราคาไม่แพง
    แต่ถ้าอยากจะติดกล้องถอย+ทีวีดิจิตอล+เนวี่นำทาง+ทัชสกรีน ราคาจะเท่าไรครับ
    มีร้านไหนแนะนำบ้างครับ
5. พี่ๆ พอจะรู้จักอู่นอกที่ซ่อมออดี้โดยเฉพาะหรือเปล่าครับ แบบว่าเรื่องออดี้มาที่นี่รับรองจบ
    ขอที่อยู่กับเบอร์โทรด้วยครับ
6. อยากจะเปลี่ยนฟิลม์กรองแสงใหม่รอบคัน ฟิลม์ของเดิมใสมากแถมกันร้อนไม่ดีอีกด้วย แต่ของเดิมน่าจะ V-kool
    อยากเปลี่ยน 3m บานหน้า+ฝาท้าย Fxr-30  / ประตู4บาน Fxr-20  / พาโนรามิครูฟFxr-15 จะมืดเกินไปไหม
    กลางคืนจะขับยากหรือเปล่า
ปล.รถคันนี้เป็นรุ่นปี 2009 ไม่ใช่ตัว s-Line ภายในเป็นแบบรูปที่แนบมาครับ
     ไม่รู้ว่าจอมันรองรับกล้องถอยได้เลยหรือเปล่าหรือจะต้องเปลี่ยนจอใหม่
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 01:19:40 »
 3. ถ้าคู่มือว่า lifetime  เปลี่ยนที่ 100000 โล  หรือก่อนหน้านั้น
    แต่ถ้ามีอายุการเปลี่ยน ให้เปลี่ยนเลย
 4. http://www.hms.co.th/index.php
ออฟไลน์ Blackforlife
  • กระทู้: 418
  • FAST IS GOOD
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 02:06:46 »
น้ำมันเกียร์เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะครับ 7S-tronic มันต้องการการดูแลอย่างมากกก..ก..
N/A
ออฟไลน์ bmxx2525
  • กระทู้: 48
  • My way My life
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 09:25:49 »
น้ำมันเกียร์ ควรเปลี่ยนเกรดไหนครับ มีอู่แนะนำไหมครับ
กลัวทำอู่ธรรมดาแล้วไฟโชว์
ออฟไลน์ Schantanakom
  • กระทู้: 55
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 10:05:14 »
ในฐานะทึ่ใช้ audi อยู่นะครับ  ;D
1. น้ำมันเกียร์ เพิ่งซื้อมาแนะนำเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด เช่น น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์  จะให้ชัวร์ ก็ให้เขาเช็ค fault
     ให้เลย จะได้ทราบว่ารถมีปัญหาไรหรือไม่ ส่วนเกรดของของเหลวก็ตามช่างแนะนำเลยครับ
2.รู้สึกว่า รุ่นนี้ก่อนปี 2013 จะมีปัญหาเรื่องแท่นรองเครื่องยนต์ นะครับ ลองดู ได้ข่าวว่าเป็นแทบทุกคัน
3.เกียร์ s-tronic เป็นเกียร์ที่ดีมาก แต่ก็อ่อนไหวมากเช่นกัน 555+ ตรวจดูบ่อยๆ ด้วยนะครับ
ปล. แนะนำรีบเช็ค fault เพื่อจะได้รู้ว่ามีไรฟ้องบ้างนะครับ ส่วนอู่ audi vw หาไม่ยาก เยอะด้วย
   ขอให้มีความสุขกับรถใหม่นะครับ ใช้แล้วจะติดใจ 555+
Vorsprung Durch Technik
ออฟไลน์ user
  • กระทู้: 42
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 21:46:56 »
3. มีร้านติดชุดkits อุปกรณ์ กล้อง ทีวี รถนำเข้า hms Thailand   (หาในwebดู)
4.อู่นอก รถเยอะ เห็นมี อู่ A8 แถวลาดพร้าวครับ
ออฟไลน์ bmxx2525
  • กระทู้: 48
  • My way My life
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 00:19:17 »
น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนที่ไหนดีครับ
แล้วเช็ค fault ได้ที่ไหนครับ ศูนย์หรืออู่นอกครับ
ถ้าศูนย์เข้าที่ไหนดี อู่นอกที่ไหนแนะนำทีครับ
มือใหม่ออดี้จริงๆ ครับ ถ้าบีเอ็มรู้จักหลายอู่
ออฟไลน์ zergPETE
  • กระทู้: 10
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 16:12:44 »
อู่ a8 ลาดพร้าว71 ครับ ค่อนข้างมีชื่อครับ ซ่อมเซอวิส audi โดยเฉพาะ ขอให้มีความสุขกับรถใหม่นะครับ  :)
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,826
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 19:21:33 »
อู่A8ก็โอเคครับ MTMiรับแต่รถตัวเองครับ ส่วนผมก็เข้าที่เกรย์ที่ผมซื้อเพราะที่นี่มีVCSและเจ้าของก็ใข้Audiอยู่แล้ว อย่างA8ผมก็ให้ที่นี่ปลดล็อคDVDด้วย
เท่าที่ดูน้ำมันเกียร์น่าจะเป็นLong lifeครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Catbus
  • กระทู้: 682
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 21:55:01 »
เท่าที่ผมเข้าใจMTM ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ
เหลือแต่ German Motor Work ที่พระราม 9 แห่งเดียวทีเป็นผู้นำเข้า audi อย่างเป็นทางการ
โดยเยอรมันบริหารเอง เปลี่ยนยนตกิจเป็นแค่ดีเลอร์เท่านั้นครับ
ดังนั้นรถยนตรกิจต้องมารับการบริการที่นี่ได้แค่ที่เดียว
ส่วนน้ำมันเกียรืไม่ได้ longlife นะครับ ทางเยอรมันให้เปลี่ยนตามนี้ที่ระยะ 60,000 หรือก่อน
ปล. VW  ไทยตอนนี้ก็ไม่มีรถใหม่อะไรแล้วนะครับ รอเยอรมันเข้ามาบริหารเองเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2014, 21:57:47 โดย BrownCony »
ออฟไลน์ bmxx2525
  • กระทู้: 48
  • My way My life
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 01:11:02 »
เจ้าของรถคนเก่าบอกว่าออกที่ mtm แต่ผมหาเบอร์ไม่เจอเลยครับ
กดลิงค์เข้าไปแล้วเวปของ mtm หมดอายุไปแล้วครับ ใครพอจะมีเบอร์ mtm บ้างเอ่ย
หาที่อยู่และเบอร์โทร German Motor Work พระราม9 ไม่เจอเหมือนกันครับ ถ้าพี่มีขอเบอร์ด้วยครับ
หรือว่าไปเช็ครถที่ A8 ดีครับ เครื่องมือที่ A8 มีเครื่องเช็ค fault ไหมครับ จะไปเช็คโดยรวมซักหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2014, 01:16:03 โดย bmxx2525 »
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,826
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 18:00:51 »
เบอร์MTM 02-3327576-9 ครับ
เพิ่งทราบว่าเกียร์S-Tronic เปลี่ยนถ่ายที่6หมื่นโล ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
เกียร์ตัวนี้เป็นDSGหรือคลัทช์คู่ครับ น้ำมันจะแยกเป็น2ห้องสำหรับคลัทช์ วาล์วบอดี้และชุดปั๊ม ส่วนที่2จะใช้กับCentre diffและชุดเพลาหน้าครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,826
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 18:01:31 »
วาล์วบอดี้
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,826
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 18:02:51 »
เรือนเกียร์
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ bmxx2525
  • กระทู้: 48
  • My way My life
Re: สอบถาม Audi Q5
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 00:02:17 »
ขอบคุณครับพี่
