// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง MG 6 1.8Turbo DCT 6A/T Fastback by J!MMY //
Alcatraz
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง MG 6 1.8Turbo DCT 6A/T Fastback by J!MMY //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:07:19 »
มีความพยายาม แต่ยังอ่อนหัด
ปล จริงๆมันควรอยู่ตารางไหน c หรือ d กันแน่ ถ้ามันอยู่ d ไม่แน่ใจว่าตัวเลขจะชนะเครื่อง 2.0 ได้รึปล่าว
Yai Mak Mak
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:09:30 »
เซเรลิโอ้มีเพื่อนแล้วครับ  ;D รถไร้จุดเด่นแถมยังแพง RIPจ้า
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:23:01 »
คือสงสัยว่า สเปคที่จีนใช้เครื่องหรือเกียร์อะไรที่ต่างกันรึเปล่า
ถ้าเหมือนกันหมด แล้วรู้ตัวเลขนี้ตั้งแต่ต้น
ก็ไม่คิดประแก้ไขอันใดเลยรึ
ยกมาประกอบ กะว่าจะขายได้ด้วยกลยุทธอะไร
หรือคิดว่าเอามาชิมรางก่อน รอโมเดลหน้าค่อยแก้ไข
แต่ถ้าเปิดตัวมาแล้วแป๊กนี่การจะกอบกู็ในตัวอื่นๆท่าจะยากขึ้นเรื่อยๆ
ของจีนเป็น ออโต้ 5 speed ธรรมดาเลยครับ
น่าจะของ BMW เดิมหรือเปล่าไม่รู้ แต่ในคลิปเร็วกว่ามากครับ
จากคลิป0-100 น่า แปดกว่าไม่ถึง เก้าเอง
แสดงว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปรกติทางเซตติ้ง เครื่องกับเกียร์หรือคันเร่งหรือทุกอย่างยำกันจนเละ
คิดขำๆว่าเทอโบที่ใส่มาน่าจะเป็นของจริง ถ้ามีเทอโบแล้ว 0-100 เกิน 10 ในรถคันแค่นี้มันคงต้องมีอะไรสักอย่าง
ใช่ครับ ผมว่าเกียร์ คลัชคู่ คงไม่เหมาะกับเครื่องตัวนี้แน่ๆ
สงสัยเหมือนกันว่า ทำไมไม่เอาเกียร์แบบที่จีนมาใช้
5 speed Auto ธรรมดาๆ :D
nudragon
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:47:17 »
โชคดีครับ MG
keanetona
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:48:21 »
เขาใส่เทอร์โบมาเพื่อให้ไอเสียผ่านมาตรฐานเหมือนรถอดีตเจ้าตลาดรุ่นหนึ่งสินะครับ
HME
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:49:05 »
เอิ่มมมมม ทำอะไรของเธอเนี่ย MG ???
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:54:26 »
ตัวรถบอกว่าเป็น CD Segment
แต่ไปนั่งจริงๆ ในด้านความกว้างขวาง ได้แค่ C-segment นี่แหละครับ
และคุณภาพห้องโดยสารภายในยังด้อยกว่า C-segment ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำ
จะขยับไปเทียบกับ D-segment เลย ดูจะยังอีกไกล(มาก)ครับ
แต่ถ้าเทียบเฉพาะอัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลืองแค่ 2 อย่างนี้
MG6 จะไปไวกว่าและประหยัดกว่า D-segment 2.0 เกือบทุกตัวครับ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,39032.0.html
diow_1991
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:00:05 »
ผมคิดว่าทางรอดของรุ่นนี้คือต้องปรับราคามาแข่งกับ B Segment ไปเลย
เพราะในพิกัด C Segment เทียบกับคู่แข่งไม่ได้สักอย่างเลย
Thor.1
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:10:08 »
 ตำแหน่งอันดับหนึ่งมาใสๆ.............รถยอดแย่แห่งปี
mozart
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:14:55 »
นี้เรากำลังพูดถคงรถเมื่อ 15 ปีก่อนใช่รึป่าวครับ น่าผิดหวังจริงๆเลย
NONT4477
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:29:57 »
หน้าตามันไม่ผ่านนี้สิ
ผมว่าไม่ผ่านสักอย่าง 555  ;D
อัตราสิ้นเปลืองก็แค่สมตัว ไม่ได้ยอดเยี่ยม
ผมว่ามันคือรถจีนนะครับ แปะตราอังกฤษเฉยๆ ::)
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:33:25 »
จะรอดูยอดว่า จะขายให้ใครได้บ้าง แต่เดาๆ ดูก็พอมองออกว่า คงมาเป็นรถบริษัทแน่ๆ ครับ
เครือ CP นี่แน่นอน ;D
เผลอๆ รถราชการ รถตำรวจ ก็คงมาด้วยครับ ;D
golf8023
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:39:47 »
เทอร์โบปลอม รึเปล่า  ;D ขำๆนะครับ
น่าผิดหวังกับอัตราเร่งจริงๆ
Andromeda
แรงไปไหนหมด
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:55:01 »
ซื้อวันนี้ แถม ไส้กรอก ฟรี ล้อเล่นครับ
สงสัยเทอร์โบไม่ได้ปรับบูสรึเปล่าครับ
ประกอบอะไรผิดรึเปล่า หรือซอฟแวร์
มีผิดพลาดหรือเปล่า
cefboy
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 14:12:06 »
เอาอีกแล้วพวกรถที่เครมว่าตัวเองเร็วกว่าความเป็นจริง 0-100 9วิ!
ผมว่า เครื่อง 1.8 Turbo แต่ม้าออกมาแค่ 160 กับแรงบิด 22 วิ่งได้ประมาณนี้ก็พอโอนะ อาจจะขับมันเพราะเป็น Flat Torque
แต่คู่แข่งเค้าไม่มีเทอรโบ 1.8 เหมือนกัน ดันวิ่งได้ดีกว่า หรือพอๆกัน อันนี้ทำให้แปลกเหมือนกันจริงๆ ว่าลืมทำอะไรไปรึเปล่า
1.8 Turbo น่าจะรีดได้สัก 180 ม้าขึ้นไป ดีไม่ดีทะลักไป 2xx ก็ไม่น่าเกลียดอ่ะไร แต่ ไม่รู้ตอนไว้หรือยังไง ถ้าผลออกมาแบบนี้ หาเครื่อง 2.0 NA ขับดีกว่าไหมเนี่ย
เคยเห็นตัวเป็นๆมาโชร์เมเจอร์ ราคาแปะไป แอบงงเพราะราคา 7 หลัก แพงจริงๆอ่ะ
ส่วนบั้นท้ายผมว่าเหมือนรถคันล่ะ 6-7 แสนเลยจริงๆ ซื้อไปอัดแข่งกับ Sylphy/Altis ยังแพ้ รึเนี่ย เอาอะไรมาขาย จบๆๆ
ขอEdit เพิ่ม Civic 2.0 ตัวก่อน Top Speed เกิน 220 อีกนะ ;D กับม้าแค่ 150 ตัวเอง อายเค้าไหมเนี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2014, 14:14:43 โดย cefboy »
tada
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 14:27:30 »
ขอบคุณครับพี่จิมมี่ ที่ช่วยให้ผมตัดตัวเลือกนี้ออกไป  ;)
h22a
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 14:51:19 »
เห็นเหมือนกันเลยครับ ถ้าลดราคาลงมาสัก 40%
หรือซื้อ 2 แถม 1 น่าจะกระตุ้นยอดขายได้  ;)
AT
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 14:53:31 »
อัตราเร่ง ถ้าไม่มีเทอร์โบ ได้เท่าที่นี้นะ ยังพอไปวัดไปวาได้
ยังไงหน้าตาก็ไม่ผ่านอยู่ดีแหละ
PJ"
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 14:55:04 »
เทอร์โบ เค้าได้ต่อโข่งไอเสียหรือป่าวครับ XD
Niceguy_C
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:38:51 »
ดูจากคอมเมนท์ จิมมี่แล้ว ก็เหมือนที่เคยพูดไว้กระทู้เก่าๆของ MG ว่า มันคือรถที่เทคโนโลยีหยุดพัฒนานานมากเกินไปแล้ว
ยิ่งเครื่อง เทอร์โบ ตัวเลขออกมายังงี้ ตายกันพอดี
beerrl
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:41:22 »
สงสัยจะไปต่อ ยากหน่อยแล้วละครับ
ยังดีที่ประหยัดน้ำมันนะ
ถ้ากินหนัก สงสัยจะจบข่าวครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
balliblue
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:56:53 »
อย่าลืมสิครับ ว่าคนในนี้มีทัศนคติการซื้อรถที่ต่างจาก คนไทยปกติ ไม่มีใครสนใจ 0-100, 80-120 มากนัก ถ้ามันคุ้มค่า มีลดแลกแจกแถม วัสดุพื้นฐานดูดี ออฟชั่น ลูกเล่น ล้ำเลิศ แถม service ดีๆ ผมว่าก็ขายได้ดีเหมือนกันแหละ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2014, 15:59:03 โดย balliblue »
5thAvenue
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:05:20 »
คิดเล่นๆ ว่า ถ้า MG เอา MGF กลับมาพัฒนาขายใหม่ในไทย
เป็นรถเปิดประทุนราคา 0.9 - 1.2 ล้าน จะดีกว่านี้ไหม?
ไหนๆ จะ niche แล้วก็...
//ฝันอยากมีรถเปิดทุนมั่ง
Siamtech
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:09:08 »
ตัวท็อป ถ้าคนไม่คิดอะไร ไปซ์ื้อ pulsa turbo ดีกว่า (ย้ำว่าไม่คิดอะไรนะ)
Jim lover
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:11:13 »
Turbo มีเหมือนไม่มี
TaR
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:17:33 »
ขนาดมีTurbo ความแรงยังสู้เครื่องธรรมดาของaltisไม่ได้ !!!!!
แล้วราคายังตั้งขนาดนี้อีกคนที่ซื้อคง......... :P
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
Weetting
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:30:31 »
เด๋วก่อนนะ
ผมว่ามันต้องปีปัญหาอะไรซักอย่างแน่นอน
ผมว่า Software  ที่มาจากจีนมันผิดพลาดครับ
จีนเผลอลง "Baidu" มาครับ ต้องไปเอาออก PC faster,Hao 123 ด้วยครับท่าทางจะติดมาครบ
Drive diesel until last day
กบทอดกระเทียม
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:37:19 »
คนMG หากใด้เห็นกระทู้ของพี่จิมมี่คง เหวอ...เอ๋อ...อึ้งไปเลย
มองเป็นวอลเล่บอล ว่าMG เซ็ตลูกอย่างสวย
แล้วโดดตบหน้าเน็ตเต็มแรง แต่กลับติดบล็อกอย่างจัง ดังตึ้ง!
ลงข้างตัวเองซะงั้น :D
Zephyrs
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:43:24 »
ไม่ไหวม้างครับ 555 ตอนเปิดตัวราคา(เมืองนอก)ยังแรงกว่า Mx-5 ตอนนั้นอีก (น่าจะเป็นโมเดล NA,NB)
แถมตปท เค้ารีวิวก็มีปัญหาตรงกันเรื่องคุณภาพการประกอบ + ความทนทานของรถ
ถ้าเอามาขายคิดว่าคงเหมือน MG6 เนี่ยแหละครับ 5555 (ยกเกียร์+เครื่องทิ้งแล้วลงใหม่)
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 17:38:41 »
60%  มองที่ ซื้อมาขายต่อ ศูนย์บริการดี
30% มองที่ คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป
9% มองที่ คุ้มค่าชีวิต
1% ไม่ได้มองไรเลย โดนบังคับซื้อ (แลกแสตมป์)
ประมาณนี้เปล่าครับ
