รถผมเป็น 525 ISE M54 ปี2004
ข้อแรก
ขึ้นไปบนรถ แล้วสตาร์ทเครื่อง ลองเช็คพวงมาลัยครับ
เลี้ยวไป-มา อยู่กับที่ ถ้ามีเสียง แสดงว่าระบบพวงมาลัยมีปัญหา งานอาจเข้าได้
ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในศูนย์ประมาณ 130,000+ (อู่นอกตอนนี้มีชุดซ่อมได้คับ แล้วแต่อาการ)
ข้อสอง.
ระบบท่อน้ำหน้าเครื่อง ข้างเครื่อง ถ้ารถวิ่งได้ 100,000 โลขึ้นไป
ต้องเปลี่ยนระบบท่อครับ ถ้าไม่เปลี่ยนระวังงานเข้า (ทั้งระบบ 30,000+) (อู่นอกไม่มี ทำอู่นอกได้ แต่ต้องซื้ออะไหล่ในศูนย์ครับ)
ข้อสาม.
รีบเปลี่ยนถ่ายของเหลว ยิ่งเฉพาะน้ำมันเกียร์
เพราะ BM Thailand ไม่มีนโยบายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้า(BSI ไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้)
ต้องเปลียนเอง เสียตังค์ ส่วนใหญ่ ลูกค้าไม่เปลี่ยน
เกียร์อาจกลับบ้านเก่า ได้ในเวลารวดเร็ว ถ้าไม่เปลี่ยนเลย
ถ้าเปลี่ยนเอง กรุณเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยครับ(ร้านอะไหล่มี ราคาประมาณ 9,000 บาท จำราคาเป๊ะๆ ไม่ได้ครับ)
ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 40,000 โล และอย่าลืมเปลี่ยนกรองเกียร์ทุกครั้ง ถ้าไม่อยากให้เกียร์กลับบ้านเก่า
(ราคาซ่อมเกียร์ ยังไม่รู้ครับ เพราะทุกวันนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และกรองเกียร์ทุกปี และยังไม่อยากรู้)
ข้อที่สี่.
ลองวิ่งรถดู ถ้ามีเสียงที่ล้อ วิ่งช้ามีเสียง วิ่งเร็วไม่มีเสียง
อาจเป็นลูกปืนล้อครับ
ล้อหน้าขายเป็นชุด ราคาเอาเรื่อง(ถ้าของศูนย์ 10,433) (ปัจจุบันร้านอะไหล่ข้างนอกมี ต่อข้าง ประมาณ 2,800 บาทเฉพาะล้อหน้าครับ)
ล้อหลังขายเป็นลูก ราคาเอาเรื่อง(ถ้าของศูนย์ 4,375) (ปัจจุบันร้านอะไหล่ข้างนอกมี ต่อข้างประมาณ 1,500 บา่ท)
โชคดีกับรถใหม่นะคับ
ถ้าเลือกได้เป็น 525ISE ก็ดีนะคับ เพราะออฟชั่น พวกเบาะ ลำโพง ดีกว่า 520I เยอกมากคับ
![:D](https://community.headlightmag.com/Smileys/flat_emoji/cheesy.gif)
