ขอแยกคำถามเป็น 2 ข้อ
1.น้ำมันเครื่องเทพๆ ที่ดีกว่า mobil 1 ที่เคยได้ยินเช่น Redline อะไรพวกนี้ ดีกว่าจริงไหมครับ ด้านไหน รอบวิ่งเร็วขึ้น หรือ ปกป้องมากขึ้น หรือ ระยะทางได้นานขึ้น และมียี่ห้ออะไรบ้างครับ/ซื้อได้ที่ไหน
2. น้ำมันเครื่องสำหรับเบนซ์ดีเซลใช้ยี่ห้ออะไรดีครับ
ขอบคุณมากๆครับ
1. บริษัท Exxon เคยฟ้องบริษัทน้ำมันยี่ห้อAmsoil ที่โฆษณาว่าคุณสมบัติของMobil 1 ด้อยกว่า Amsoil แล้ว Exxon ชนะคดีครับ คือ ตอนนี้ใครบอกว่า Mobil 1 ด้อยกว่า พี่แกฟ้องหมด Redline เองก็ไม่กล้าบอกว่าดีกว่า
ปัญหานิดนึง คือน้ำมันเครื่องที่ขายบ้านเรา มีสูตรเดียวที่ผลิตจาก America คือ Mobil 1 5W-30 ที่ไม่เหมาะกับรถอุณหมิน้ำมันเครื่องเกิน 150 องศาสูตร 0W-40 มี Additive เยอะ และBase oil หลากหลาย แต่ก็ไม่ใช่ตัวเดียวกับที่่ขายอเมริกาครับ
ข้อเสียของพวก Redline, Motul ที่ทำให้มันด้อยกว่า MOBIL 1 คือ เขาเน้นใส่ Ester มากไป
ESTER โดยตัวมันเอง มีคุณสมบัติดีมากครับ หล่อลื่น ทนความร้อน เกาะผนังสูบได้ดีแม้อุณหภูมิสูง แต่มันแพ้ความชื้น พอชื้นหน่อย มันกลายเป็นกรด กัดซีลยางต่าง ๆในเครื่อง ทำให้ซีลแข็ง เรียกว่า เหมาะกับรถแข่ง ใส่ปุ๊ปวิ่งเสร็จ ถ่ายทิ้ง
Mobil 1, Caltex Havoline, Shell Ultra สามยี่ห้อนี้ ก็มี Esterครับ แต่ใส่น้อย หน่อย และเน้น Additive ต่าง ๆกันไป บอกได้เลยว่าเหนือกว่าพวกยี่ห้อที่ไม่มีโรงแยกน้ำมันของตัวเองแน่ ๆ
2. เรื่องยี่ห้อนั้น ดูการใช้งานดีกว่าครับ ถ้าคุณเน้นงานทั่วไป ใช้ยาว หลายเดือนกว่าจะครบหมื่นกิโลเมตร ใช้พวก Mobil, Caltex, Shell, Valvoline ครับ พวกนี้อยู่ในกลุ่มใช้งานได้ดีอันดับต้น ๆ อยู่แล้ว
แต่ถ้าเน้นขับกุ๊งกิ๊ง ใช้อะไรก็ได้ แป๊ปเดียวก็ถ่ายออก
ขับเร็ว เน้นรุนแรง ให้เลือกเบอร์หนา สูตร Racing ครับ เช่น -50 ของยี่ห้อต่าง ๆ จะบอกว่า ปตท Racing 5W-50 นั้นดีเกินราคาครับ แต่ด้อยกว่าMobil 1 5W-50 นิดเดียว
ไอ้ที่ไม่แนะนำให้ใช้นาน ๆ คือ ELF, Penzoil, Pulzar, BP Castrol, Duckhams, HKS, SONOCO พวกนี้ น้ำมันอายุสั้น ทนความร้อนไม่ได้เรื่องบางสูตร ด้อยกว่าปตท อีกครับ
RED Line, Motul ถ้าได้ใช้ แนะว่าถ้าใช้รถทุกวัน อย่าเกินเดือน ไม่จำกัดระยะทางให้ถ่ายออก น้ำมันดี แต่เจอความชื้นกับอากาศบ้านเราไม่ไหวจริงๆ
ทั้งหมด เป็นความเห็นส่วนตัวผม โปรดใช้วิจารณญาณ
