ผู้เขียน หัวข้อ: CRVปี02ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับมีปัญหาจุกจิกเยอะไหม  (อ่าน 37609 ครั้ง)
ออฟไลน์ Minidog
  • กระทู้: 159
คือเห็นcrvตัวเก่าปี02ราคาถูกมากไม่ทราบว่ายังน่าสนใจอยู่ไหมครับ ปัญหาจุกจิกจะเยอะไหม  ตามรูปทั้งสองโฉมเลยครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน
แล้วที่ติดแก๊สจะเหมาะไหมครับ คืออยากได้รถไว้ใช้ระหว่างรอดูpvpของแต่ละค่ายให้ครบก่อนไว้ค่อยตััสินใจแล้วขายคันนี้นะครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 รถ 12 ปี มันจุกจิกหมดแหละ   พร้อมจะเสียทุกอย่าง
  ถ้าทำใจได้กับการ ซ่อมไปใช้ไป   หาอู่ที่ไว้ใจได้
  แต่ถ้าทนกับการซ่อมไม่ไหว  อย่าเล่นรถเก่า
ออฟไลน์ terroir
  • กระทู้: 6
ผมใช้ตั้งแต่ปี 2002 จนปัจจุบัน ก็ 4xx,xxx กม.
เช็คตามระยะทาง เปลี่ยน นมค ทุก 10000-15000
็ปัญหาจุกจิกโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับ
พอดีรถติดแก๊สด้วย อาจมีตั้งระยะห่างวาล์ว ทุกครั้งที่เปลี่ยน นมค ครับ
 ราคาตอนนี้ลดลงมามาก
น่าสนใจครับ
ต้องเป็นรูปทางขวานะครับ ถึงจะเป็น G2
ออฟไลน์ Minidog
  • กระทู้: 159
 ราคาตอนนี้ลดลงมามาก
น่าสนใจครับ
อันตรากินน้ำมันกับแก๊สต่างกันเยอะไหมครับ
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,481
  • Archievement in Control
ถ้าจะเล่นรุ่นนี้ต้องทำใจเรื่องนึง กินน้ำมันโหดร้ายมาก
(รถญาติเป็นตัว 2003 ภายในสีน้ำตาล กินจนต้องพึ่งแก๊ส)
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ terroir
  • กระทู้: 6
Re: CRVปี02ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับมีปัญหาจุกจิ&
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 10:22:59 »
 ราคาตอนนี้ลดลงมามาก
น่าสนใจครับ
เท่าๆที่ คำควณเป็นระยะๆ ก็พอๆกันครับ
7-8 กม ต่อลิตร
ขับคงที่เรื่อยๆ มี ถึง 9 หน่อยๆ ครับ
แก๊สก็ 1.3-1.5 บาท ต่อ กม
ประหยัดไปเยอะครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
เท่าที่รู้ G2 มีปัญหามาก เรื่องกินน้ำมัน น่าจะเพราะตัวใหญ่กว่า เครื่องแรงไม่พอ
พี่สาวใช้ G1 มา 10 ปี ซ่อมจนจะเท่าราคารถที่ขายไป หากได้รถที่ซ่อมมาหมดแล้วก็ใช้ได้ 1-2 ปีสบายๆ แต่หากไม่ ก็บอกตรงๆ แล้วแต่ดวงครับ รถญี่ปุ่น 10ปีขึ้น กำลังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง ซ่อมเยอะเลยทีเดียว
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
ผมใช้รุ่นนี้ตอนปี 2546 - 2548 ก่อนจะขายครับ
จุกจิกไหม อายุขนาดนี้ก็ต้องมีบ้างครับ แต่เป็นอุปกรณ์ภายนอก เช่น ช่วงล่าง ยาง ระบบเบรคมากกว่า
ตัวรถเองยังไม่ไฮเทคเหมือนยุคปัจจุบัน จึงไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้ามากนัก เครื่องยนต์ถ้าดูแลดีๆ ก็ใช้ได้ยาวครับ
การกินน้ำมัน ผมว่ากลางๆ ไม่ประหยัด และก็ไม่กินมาก ทุกอย่างขึ้นกับ "เท้า" ของเราเองครับ
คือ CR-V รุ่นนี้ตั้งคันเร่งไวมาก คันหัวแม่เท้านิดเดียวเกียร์จะเปลื่ยนลงทันที กดแค่ครึ่งคันเร่งสมองกลเปลื่ยนให้สองเกียร์เพื่อเรียกอัตราเร่ง จุดนี้จึงทำให้กินน้ำมันครับ
ตัวรถมันใหญ่ เวลาปล่อยเบรครถจะอืดๆ หน่อยนึง นิสัยคนไทยส่วนใหญ่พอรถอืดๆ ก็กดลากเปลื่ยนเกียร์กัน 3000 - 3500 แบบนี้มันก็กินน้ำมันครับ
ถ้าขับแบบไปเรื่อยๆยอมให้คนอื่นแซงไป คุมเท้าตัวเองให้เปลื่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 - 2500 รอบ ทางไกลวิ่งไม่เกิน 110 กม/ชม ก็จะไม่ค่อยกินเท่าไร ผมขับแบบนี้อัตราสี้นเปลืองเคยแตะ 15 กม/ลิตร ก็มีให้เห็น
การใช้งานส่วนใหญ่ผมวิ่งในตัวเมืองจันทบุรี - ขลุง รถไม่ค่อยติด จึงได้อัตราสี้นเปลืองออกมาดี
ส่วนอัตราเร่ง ถ้ากดกันเต็มที่ มีเกิน 170 กม/ชม สมกับเป็นเครื่อง K20A4 ที่ชอบรอบจัดๆ เสียงก็เพราะมาก
และสังเกตไหมครับว่า วัดรอบขีดแดงจะเริ่มที่ 7000 และจบ ที่ 8000 ....แต่ ..... ทำไมหลังจาก 8000 รอบแล้ว ถึงมีแถบต่อเนื่องไปถึงช่วง 8500 รอบ ...แสดงว่าเครื่องนี้สามารถลากได้ครับ
ออนไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,206
ป้าผมเคยใช้ G2 ตั้งแต่ปี 2002 เหมือนกัน ใช้อยู่ 10 ปีก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ G4
ข้อเสียใหญ่ของรถรุ่นนี้เลยคือกินน้ำมันมาก ถ้าไม่ติดแก๊สค่าน้ำมันหนักมาก กิโลละ 5 บาทสบายๆ :o
อัตราเร่งค่อนข้างอืด รอบต่ำๆ จะไม่ค่อยมีแรงบิด ขับแล้วค่อนข้างหงุดหงิด ต้องคิกดาวน์ตลอดเวลา
แต่พอรอบสูงเรี่ยวแรงใช้ได้ เสียงเพราะ ลากรอบลื่นตามสไตล์ฮอนด้าเหมือนท่านข้างบนบอก เรดไลน์ 6800 แต่ลากทะลุไปได้ถึง 7200 ก็ยังไม่รู้สึกอั้น
0-100 ผมจับได้ 13.5 วิ เร่ง 80-120 เกือบๆ 11 วิถ้าจำไม่ผิด ท็อปสปีด 167 แต่ถ้ากล้าลากทะลุเรดไลน์ไปต่อได้ถึง 180
ช่วงล่างจะค่อนข้างนิ่ม เพราะฉะนั้นคนนั่งสบาย แต่คนขับเครียดเพราะโคลงมาก การเก็บเสียงไม่แย่ พอๆ กับ G4 ป้ายแดง
พวงมาลัยคม วงเลี้ยวแคบ ทัศนวิสัยดี จอดง่าย ซอกแซกง่าย
ปัญหาหลักๆ ที่พบตลอด 10 ปีที่ใช้คือคอมแอร์เสีย เสียตอนไปเที่ยวตจว.ด้วย ขับเปิดกระจกกลับกรุงเทพ 10 ชม. :D กับไฟหน้าดับ นอกนั้นเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด
ป้าผมชอบมาก ที่เก็บของใหญ่มาก ยัดอะไรก็ได้ ที่เก็บของกระจุกกระจิกเยอะแยะทำนู่นทำนี่หายในรถตลอด ไม่จุกจิก ศุนย์บริการดี เสียอย่างเดียวเปลืองน้ำมัน
ส่วน G1 ผมเคยขับตัวนำเข้าปีแรกๆ ที่ยังไม่ใช่เครื่อง VTEC คิดว่าการขับเทียบ G2 ไม่ได้ อืดกว่ากันพอควร ช่วงล่างไม่มั่นใจยิ่งกว่า
แต่ภายในสัมผัส quality มากกว่า (อาจจะเพราะนำเข้า) แต่ก็เล็กกว่า ถ้าให้เลือกผมเอา G2 ดีกว่าครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,930
น่าเล่นครับแต่เอาg2ดีกว่าราคาผิดกันไม่มากแต่ขับต่างกันอยู่  ข้อดี เอนกประสงค์ ขับตล่องแบบเก๋ง อัตราเร่งพอได้ไม่ได้แรงสุดๆแต่ก็ไม่อืดแต่เครื่องตัวนี้ก็ยังพัฒนาใช้มาถึงตัวปัจจุบันนะครับข้อเสียจริงๆคงจะอยู่ที่อัตาสิ้นเปลืองเพราะเครื่องสองพันในบอดี้แบบนี้มันใหญ่ไป กับลุยหนักไม่ได้ แล้วก็อาจจะรู้สึกโคลงในความเร็วสูงถ้าขับเก๋งมาก่อนแต่จริงๆรถมันก็เเอาอยู่นะ
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 668
Re: CRVปี02ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับมีปัญหาจุกจิกเยอะไหม
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 19:13:06 »
รถแม่ผม G1 รุ่นนำเข้า ปี97 ใช้มาถึงทุกวันนี้ เลขระยะทางรวม 310,000Km. ไม่ได้ติดแก๊ส
มีซ่อมนอกจากปกติก็จะมี หม้อน้ำซึม และซ่อมเครื่องท่อนบน ตอนเกือบ3แสนโลเพราะควันขาวแล้ว ฝาสูบร้าวจากการฮีท
มอเตอร์สตาร์ท คอมแอร์ ยังไม่เคยเสียเลย
เป็นรถที่ขายไม่ลง ทนทาน ขับง่าย จะให้แม่เปลี่ยนไปตอนG3ออกใหม่ ก็ไม่เอา G4ออกมา ก็ไม่เอา คันใหญ่เกินจำเป็น G1ขนาดกำลังดี
ได้แต่รอดู Vezel ว่าจะโอเคมั้ย ถ้าไม่ได้ดีกว่าคันเดิมก็ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนไปออกรถใหม่คันละเกือบล้าน จะใช้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ
ข้อเสียก็มีนะ หน้าเบา ขับเร็วแล้วลอย เก็บเสียงไม่ดี
GreenG
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 19:34:07 »
เข้ามายืนยันเลย เคยขับ G2 ครับ ขับในเมือง รถมันไม่ค่อยไป ต้องลากรอบสัก 3-4 พันขึ้นไป ครับ จะไปได้ดี
เสียเครื่องเงียบแต่สะใจ เพราะมาก ผมลากไป 6 รอบประจำ คันเก่านะครับ
โดยรวม G2 ดีกว่าครับ :D
ออฟไลน์ tp09
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 19:42:12 »
G2 ขับดีกว่ามากมายครับ นิ่มกว่าเงียบกว่า ขับสบายกว่า เก็บของได้กว้างขวางมาก
เบาะหน้าเบาะหลังนั่งสบายกว้างมาก ใช้ทางด่วนขับด้วยความเร็ว 100 กิโล ได้ 9-10 กิโล/ลิตร
ออฟไลน์ Minidog
  • กระทู้: 159
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 20:52:57 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ให้คำแนะนำครับ
คือที่คิดไว้รถคันนี้จะเอาไปใช้จะว่าหนักก็หนักแต่แปบเดียวนอกนั้นอาจจะจอดเป็นส่วนใหญ่ กะว่าจะเอาวิ่งไปจ่างจังหวัดสักอาทิตย์ขึ้นเหนือล่องใต้ไกลหน่อยเพื่อหาสินค้า แล้วไว้ไปเที่ยวปีละสองครั้ง ไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีโอกาศกินข้าวลิงเยอะไหมครับ และในราคาระดับนี้มีตัวเลือกไหนดีกว่านี้ไหมครับ
ออฟไลน์ warez
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 00:59:26 »
G2 ที่ฝาปิดยางอะไหล่รถจะมีโต๊ะปิคนิคให้ด้วยนะครับ
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 09:45:42 »
จากประสพการณ์ใช้เจ้า G2 วิ่งต่างจังหวัดอย่างจันทบุรี - ขลุง - ศรีราชา - กรุงเทพ ตัวรถก็ไม่งอแงนะครับ อาจเพราะเค้าออกแบบมาให้ทนมากกว่ารถเก๋งระดับนึง จึงไม่ค่อยมีอะไรมากนัก
โอกาสกินข้าวลิงกับรุ่นนี้แทบไม่มีครับ (ถ้าดูแลตามระยะ) เพราะตัวรถยังไม่ไฮเทคมากเหมือนรถปัจจุบัน ระบบขับเคลื่อนก็พี้นๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ขอแค่หมั่นถ่ายน้ำมันเกียร์ // น้ำมันเฟืองท้าย เช็คซีลเพลาทั้งสี่ล้ออย่าให้รั่ว นอกนั้นก็ดูแลทั่วไป
ถ้าใช้งานเยอะ แนะนำเอาไปติดแก๊ส จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก ยิ่งเจ้า G2 ยางอะไหล่อยู่ด้านนอก ก็สามารถติดถังแก๊สแบบโดนัทได้ครับ
เรื่องอะไหล่ เข้าศูนย์ฮอนด้าได้ทั่วประเทศครับ มีครบทุกจุด
ส่วนงบขนาดนี้ หารถที่เหมือน CR-V ยากครับ เพราะถ้าไม่รถเก๋ง ก็คงเป็นพวกกระบะไปเลย ยิ่งต้องหาของตามต่างจังหวัด เราต้องใช้รถที่เน้นเรื่องการบรรทุก + มีเครื่องยนต์ที่ใหญ่เพื่อเร่งแซง G2 จึงเหมาะมากครับ
