ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนยางแท่นเครื่องอยากทำเองแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 21232 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
คือว่า ตอนนี้ เจ้า tfr ของพ่อ เครื่องเริ่มสั่นดังกึกๆ ตอนดับเครื่องยนต์ เลยอยากจะเปลี่ยน ยางแท่นเครื่องเอง เครื่องไม้เครื่องมือ ประแจลูกบล๊อก ก็มีครับ แม่แรงก็มี แต่ อยากทราบว่า ไม่มีโซ่ยกเครื่องขึ้น แต่จะใช้แม่แรงดันก้นอ่างน้ำมันเครื่องแทน จะทำได้ไหมครับ แนะนำขั้นตอนทีครับ ขอบคุณมากๆครับผม   :D ;D 8)
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
Re: เปลี่ยนยางแท่นเครื่องอยากทำเองแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 19:35:03 »
ถ้าจะใช้แม่แรงดัน ควรหาพวกท่อนไม้ 4เหลี่ยม ก้อนยาง มาขั้นระหว่างแม่แรงกับท้องอ่างด้วยครับ
ถ้าจะมุดด้วยก็หา 3ขาอย่างดีซัก 2 ตัวมาวางใต้แชสซี
ก่อนถอดก็เอาโซเน็คฉีดหัวน็อตก่อน จะได้ถอดง่าย
ส่วนเรื่องขั้นตอน ผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่
รอเพื่อนสมาชิกมาตอบละกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2014, 20:29:43 โดย benley »
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,763
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 20:37:43 »
เราพึ่งเข้า 0 กระบะนาวาร่า แนะนำว่าไปจ้างดีกว่าค่ะ
เพราะยืนดูเขาทำ ค่อนข้างยากเลยแล่ะ เหมือนมันต้องยกขึ้นสูงนิดนึง
แล้วตอนเอาออก - เข้า ก็ยากพอสมควร เพราะเขางัดอย่างแรงเลย
ออฟไลน์ redtopup
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 20:48:42 »
อย่าดีกว่าครับเอาแม่แรงดีดขึ้นรึตะเข้ยกขึ้น เดี่ยวอ่างแตกได้ ถ้าจะดีดก็ต้องหาไม้รอง รอบๆ อ่างน้ำมันเครื่องจุดที่เป็นน๊อต ผมลืมไปแล้วด้วยว่า อ่างมันมีสันกว้างรึเปล่า แล้วถึงเอาไม้อีกชิ้นมาพาดกลางถึงขึ้นแม่แรง  รถก็ต้องขึ้น 3 ขาด้วยให้มั่นคง แล้วแม่แรงเกิดดีดขึ้นมาก็ยุ่งล๊ะครับ งานงอกแน่ๆ
หาซื้อ เครนยกเครื่องเลยดีกว่าครับถ้าคิดจะทำเองเป็นแบบด้ามโยกเอา ราคาประมาณ หมื่นต้นๆ เอง ไหนๆจะเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ไปเลยทีเดียวราคาไม่กี่บาทได้ทำครั้งเดียวแล้วจบ
เข้าอู่ เปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ ผมว่ารวมทั้งของไม่น่าถึง 3000 บาทด้วยซ้ำ รึไม่ก็หิ้วอะไหล่ไปที่อู่ ค่าแรงผมเอาไม่เกิน 1000 บาท ไม่ต้องมาเสียเวลาทำเอง
รึถ้าอยากประหยัดจะทำเอง ก็ซื้อ ลุกรอกโซ่ ยังไงก็ดีกว่าขึ้นแม่แรงเพราะไม่มีใครทำแบบนี้ผิดหลักการอย่างมากๆ แม่แรงใช้ดีดได้แต่ต้องมีตัวประคองด้านบนด้วย ต้องประคองก่อนแล้วถึงดีด
แต่ก็ต้องไปหาขื่อมาผูกอีก ดีไม่ดี เอาไปผูกกับขื่อบ้าน อาจจะหักและบ้านพังเลยก็ได้  แต่ถ้าชอบทำเอง ซื้อ ลุกรอกโซ่มันก็ดีครับ เดี่ยววันไหนเกิดรถชนมา เอามาดีด ดึงตัวถังรถได้
ผมเห็นพวกรับจ้างดีดบ้านเอาแม่แรงไปดีดบ้านที่ทรุด เห็นหลายรายแล้ว บ้านร้าว บางรายพังทั้งหลังเลย
เครื่องยนต์ หนัก หลายโล มาดีด ข้างล่างขึ้นไป เสี่ยงมากๆ มันต้องดึงข้างบนให้ตรงแล้วถอดยกขึ้น ข้างล่างเบี้ยวถึงดันข้างล่างให้ตรง ถึงใส่  แต่ถ้าเป็นเกียร์ก็ดันข้างล่างได้ เพราะงานพวกนี้จะมีแม่แรงทำเป็นขารองรับปรับได้ให้กระชับกับเรือนเกียร์ได้  เปลี่ยนยางแท่นเครื่องไม่แน่ใจว่าต้องถอดหัวเพลาด้วยรึเปล่าเพราะมันตรึงเป็นเส้นตรงขืนไปขึ้นดีดรึยกซื้อซั้วเดี่ยวเรือนเกียร์อาจจะแตกได้ด้วย คงต้องคลายน๊อตยางแท่เกียร์ให้หลวมๆรึเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะ งานพวกนี้ผมไม่เคยทำเองเลย
แต่ยังไงก็ค่าแรงถูกครับเพราะเป็นรถขับหลังทำงานง่าย ช่วงว่างเยอะ บ้านคุณก็ไม่มีฮ๊อยยกด้วย บอกตรงๆว่ามุดลำบากครับ
จ้างเขาทำดีกว่าครับ เงินหลักไม่กี่บาทเองไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ยังไงของหนักถ้าไม่มีควาวชำนาญเคยทำมาก่อน บท แม่แรงมันจะล้มขึ้นมา มันมาได้จริงๆครับ ช่างบางคน สัพเพร่าขึ้นแต่ตะเข้ ไม่ขึ้น 3ขาหยั่ง แล้วเอาตะเข้คาเอาไว้นิดๆแล้วต้องขึ้นให้ตึงอีกเที่ยว เวลาทำช่วงล่างแบบ อู่กางโร่มถ้าไม่ทำแบบนี้ ตายได้ทันทีเลยครับเกิด ใครมาปล่อยตะเข้ลงรึ รึต้าเข้ใก้ลจะเสียแล้วค่อยๆอ่อนแรงลง  รึเดินไปเตะ
ผมเตือนด้วยความหวังดีครับ แต่ถ้าเป็นผมๆ เข้าอู่ซื้ออะไหล่ไปให้ๆช่างคิดแต่ค่าแรง แค่นี้เราก็ประหยัดเงินได้หลายบาทแล้วด้วย ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยทำเอง จะดีกว่ารึเปล่าครับแบบนี้
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 22:47:33 »
สามขาดีๆ แม่แรงก็หาไม้กว้างๆใหญ่ๆรองสักนิดครับ แต่ไม่รู้มีทริกอะไรอีกบ้างหรือปล่าวตอนใส่แท่นเครื่อง
แต่ก็นะ ไปอู่น่าจะสบายตัวกว่าเยอะครับ  ;D
ออฟไลน์ Chayanin
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 09:39:04 »
ผมว่าท่าทางจะลำบากอยู่นะครับ
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 10:06:02 »
ขอบคุณทุกท่าน ที่สระเวลาเข้ามาแนะนำครับ  ผมคงต้อง ซื้ออะไหล่จากศูนย์แล้วไปให้ร้าน เค้าเปลี่ยนให้ดีกว่าครับ  ;D :D ;D
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 10:18:39 »
ค่าแรงช่างไทย ถูกกว่าเที่ยวกระหรี่อีกครับ ขอโทษนะที่หยาบคาย แต่มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ครับ ไม่รู้จะเทียบกับอะไร วันนึงจ้างช่างแค่ 600 บาท
เรื่องเอาแม่แรงซ่อมโน่นซ่อมนี่เอง ผมว่า เอาไว้แค่เปลี่ยนยางดีกว่าไหมครับ
http://news.sanook.com/1204893/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A1/
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 10:50:29 »
ขอบคุณที่แนะนำครับพี่ พูดซะผมเห็นภาพเลย อิอิ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 10:51:57 »
ขอบคุณที่แนะนำครับ  ;D
