ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยว่าLexus IS(ตัวก่อน)ถ้านำมาอัพเกรดช่วงล่างนี่จะพอขับดีเทียบเท่า E90 ได้ไหม?  (อ่าน 7078 ครั้ง)
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
ถามพี่ๆหลายๆคนเซียนแต่งรถ
เห็นกระทู้แต่งรถ  ย้อนไปอ่านหัวข้อแต่งรถของพี่แพน  กระทู้ช่วงล่าง  หลายๆกระทู้  แล้วก็เลยนึกสงสัย   เห็นราคามือสองช่วงนี้ร่วงกันเยอะ
ถ้าจับเอาเจ้า IS250 มาใส่ Ohlins DFV Kit (เค้าว่ากันว่าโอลิน  นิ่มหนึบไม่เด้ง)   น้ำหนักพวงมาลัย อันนี้ผมไม่รู้พวงมาลัยไฟฟ้าเค้าแก้ไขได้ไหม หรืออาจจะเปลี่ยนล้อ ใส่ยางหน้ากว้างกว่าเดิมอย่างเช่นล้อ IS F อะไรแบบนี้อะครับ  :P
มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ช่วงล่างจะใกล้เคียงหรือเทียบเท่า BMW  เพราะด้านอื่นๆของรถผมว่าน่าจะโอเคนะ เครื่องเสียง Mark เก็บเสียงแบบLexus  ช่วงล่างดีๆ เครื่องเดิมๆก็แรงระดับนึง  รถทนๆสไตล์โตโยต้า
แค่คิดนะครับแค่คิด  :P
ที่ไม่เอาพวกอัลติส  พวกนั้นเพราะ  คิดว่า Lexus IS พื้นฐานตัวรถน่าจะดีกว่ากันเยอะ (มั้ง) ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2014, 14:25:17 โดย Butterzai »
ออฟไลน์ cloud
  • กระทู้: 668
ผมคงช่วยไรไม่ได้นะครับ แต่อยากช่วยยืนยัน  ผมใช้ IS250รุ่นเก่าอยู่อยากบอกว่าขับดีกว่า W204 cdi นะ นุ่มกว่า เงียบกว่า แรงพอกัน
ช่วงล่างดีอยู่แล้วนะครับหนึมนุ่ม  ไม่เคยขับE90อ่ะ เครื่องเสียงเพราะมากๆmark levinson
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
ผมใช้อยู่ครับ แชร์ได้ประมาณว่า ก่อนซื้อผมลอง E90 320D, C250 Diesel แล้วก็ IS250 ผมจบที่ IS เพราะชอบที่สุด สำหรับช่วงล่าง มันนิ่งดีกว่าเบนซ์ แต่ไม่คมเท่าบีเอ็ม
E90 320d ที่ผมได้ลองแข็งมาก ตึงตัง ยางมันแข็งโคตรๆ แต่ขับสนุกจริง ฟีลลิ่งของพวงมาลัยดีมาก ช่วงล่างสามารถควบคุมน้ำหนักตัวถังเก็บอาการย้วยได้ดีพอควร  แต่ไม่เอาเพราะไม่อยากใช้ไปกลัวไป กลัวมันพัง กระเป๋าฉีกกระจุย
อยากบอกว่า IS เกาะถนนมาก หนึบๆ นุ่มๆ กลางๆ เซ็ทมาจากโรงงาน ทำมาได้ดีมากอยู่แล้ว ชนิดที่รถยุโรปหนีไม่ออกแน่นอน หากไม่จริงจังอะไรแบบซิ่งโหดๆ ไม่ต้องทำอะไร ขับเพลิน
แต่ผมชอบแต่งรถก็เลยเปลี่ยนล้อกับช่วงล่าง คราวนี้ขับสนุกขึ้นมาก เกาะถนนเกิ้น แฮนดลิ่งคมขึ้นแต่ยังไงยังไงก็ไม่คมและถ่ายทอดฟีลลิ่งผิวถนนได้ดีเท่าบีเอ็มครับ DNA ของรถมันคนละแบบ  คุณเอาเบนซ์ไปเปลี่ยนช่วงล่างก็ไม่มีทางขับสนุกเท่าบีเอ็ม  มันถูกออกแบบและสร้างมาคนละแบบ
เรื่องอัลติส หรือ แคมรี่ ช่วงล่างหรือตัวถังอย่าเอาไปเทียบครับพวกนั้นขับหน้า IS ขับหลัง ลองมองจากใต้ท้องแล้วจะงง Multilink แขนปีกนกอะไรไม่รู้ยุบยับไปหมด ปีกนก ดุมล้อทำจากอลูมิเนียม ใต้ท้องเก็บเรียบ มีพลาสติคปิดตลอดแนว  พื้นฐานใช้ช่วงล่างแบบเดียวกับโตต้าคราวน์ และ Mark X ที่ขายในญี่ปุ่น
สำหรับผม IS เป็นรถที่อยู่ตรงกลางกำลังดีๆ ไม่น่าเบื่อเหมือนเบนซ์ แต่ก็ไม่กระด้างเหมือนบีเอ็ม  การประกอบภายนอกภายในเนี้ยบมากๆ มากว่ารถยุโรปในคลาสเดียวกัน  และที่สำคัญ พังยากจริงๆ ไม่งอแง  เหมาะกับการใช้งานทุกๆวันแบบพอสนุกได้ แต่ไม่ฮาร์ดคอร์จนทำให้เราเหนื่อยจากการขับรถ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
ที่ชอบ Lexus เพราะเครื่องเสียง กับความเงียบนี่ละครับ เดินทางไกลคิดว่าน่าจะเพลินมากๆ  :D
โอโห  คนใช้จริงมาตอบเองเลย   ขอบคุณสำหรับความรู้ครับมากๆครับ
Lexus IS เป็นรถที่ผมชอบหน้าตามากๆเลยครับ ดูดี  หล่อแบบพอดีๆ  ทั้งภายนอกภายใน โดยเฉพาะวัสดุภายใน  ผมชอบมากกว่า Benz BMW อีก
ผมเริ่มสนใจ Lexus ตรงที่มันน่าจะเป็นรถที่ไว้ใจได้  ไม่จุกจิก แบบรถยุโรปนี่ละครับ   เห็นแคมรี่ที่บ้านไฟฟ้าก็เยอะนะ  แต่ผ่านมาหกปีละ  ไม่มีอะไรเสียสักอย่าง  คิดว่า Lexus น่าจะทนทานไม่แพ้กัน   ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2014, 00:11:54 โดย Butterzai »
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
 IS250 GSE20 ยังไงผมว่าไม่จุกจิกเท่า E90 แน่นอน ดังนั้นใช้ระยะยาวผมมองว่าน่าสนใจทีเดียวครับ
 อีกอย่าง Lexus ประกอบญี่ปุ่นคุณภาพวัสดุ การประกอบ ชิ้นงานต่างๆ ดูดีกว่า CKD ในบ้านเราแน่ๆ
  ผมเพิ่งฝากหัว-ท้าย ของ IS-F USE20 ไปให้เพื่อนเมื่อเดือนที่แล้วคันนึงครับ พอดีรถเค้าจมน้ำ งานนี้จึงลงความเห็นกันว่า เอาหัว-ท้ายมาย้ายของใส่จบกว่า และไหนๆแล้ว ก็เลยเอา IS-F มาซะเลย
    ลองเป็นไอเดียดูนะครับ ใช้ๆไปก่อน พออีกซักพัก ราคา IS-F ถูกลงอีกหน่อย เอามาแปลงร่างได้เลยครับ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
LEXUS IS250  TOP
เท่าที่เห็นราคามือสอง ปี 07-09 ลดลงมากยุครับ  ราคา 7-9 แสนบาท
ผมว่าคุ้มกว่า บีเอ็ม ยุนะครับ  ระยะยาวไม่จุกจิกเหมือนค่ายยุโรปแน่
เทียบเคียงคงจะได้ครับ แต่คงไม่เท่า
ผมว่า IS โฉมก่อน สวยมากนะ อมตะด้วย
