*** พุ้งฟิ้ง <PINK CROWN> TOYOTA Crown Athlete 2.5 G Hybrid; pink limited editio
Tonaka
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:13:54 »
เริ่มจากวันหนึ่งผมเห็นใบปลิว โปรโมชั่นรถเช่าของ Toyota Rent-a-car Kyushu สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เป็นสมาชิก COOP ของในเครือมหาลัยใน จ. ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น   ช่างเป็นเป้นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับ  เมื่อเห็นในใบราคานั้นมี Toyota Pink Crown เน้นด้วยครับว่า Pink Crown!!!  ในราคาเช่า 24 ชั่วโมง 11,000 เยนเท่านั้น!!!   ซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าคิดจะเช่าคลาสระดับ Crown รุ่นปกติ ค่าเช่าก็ปาไปวันละ 29,000 เยนแล้วหล่ะครับ
แล้วจะช้าอยู่ใย  ผมกับรุ่นน้องอีกคนนึงก็จัดหารสอง เช่ามาขับ 1 วันเต็มๆ เลยทันใด   โดยวันนั้นเราได้ขับเจ้าฟุ้งฟิ้ง คันนี้จาก จ.ฟุกุโอกะ ไปยัง จ. ฮิโรชิม่า แล้วก็ขับกลับมา จ. ฟุกุโอกะ ในคืนนั้นเลยครับ  สภาพตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เต็มไปด้วยเมฆคลึ้มสลับกันฝนตกหนักแทบจะตลอด เนื่องจากวันนั้นใต้ฝุ่นได้พัดผ่าน  แต่กระนั้น  เราก็ได้ทดลองสมรรถณะกันอย่างพอหอมปากหอมคอครับ  โดยสิริรวมระยะทางแล้วก็ปาเข้าไป 714 กิโลเมตรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2014, 21:48:03 โดย Tonaka »
阿蘇山
Tonaka
Re: *** พุ้งฟิ้ง <PINK CROWN> TOYOTA Crown Athlete 2.5 G Hybrid; pink limited editio
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:16:08 »
พอได้รับรถมา เราก็สัมผัสได้ถึงความเปล่งปรั่งของสี่ชมพูขึ้นมาทันที    มันดูเด่นมากไม่ว่างจะมองจากด้านไหน  และเนื่องด้วยขนาดตัวถังที่มันใหญ่ และวิ่งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของถนนญี่ปุ่นที่รายล้อมไปด้วยรถสี ขาว/ดำ ก็ยิ่งทำให้เข้า Pink Crown นั้นดู ฟุ้งฟิ้งขึ้นมาทันที  อนึ่ง หลายคนอาจจะเข้าใจว่า Pink Crown นั้นทำขึ้นมาเพื่อเอาใจคุณผู้หญิงอย่างเดียว  ผมขอแย้งว่าไม่ใช่ครับ เพราะสีชมพูนั้น สังเกตว่าเริ่มฮิตในหมู่ผู้ชายแท้ๆ ในญี่ปุ่น ไปซะแล้ว
ในขณะที่เราขับมันอยู่นั้น  ก็มักจะเห็นคนเดินถนนแทบจะทุกคนหันมามอง และเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปมัน  และเราสังเกตได้ว่าผุ้ชายมันจะใช้เวลามองเจ้า Pink Crown ด้วยความสนใจนานกว่าผู้หญิง!!
ผมขอเล่ารายละเอียดคร่าวๆ ของเจ้า Pink Crown นี้ไว้ดังนี้ครับ    ช่วงเดือนมกราคม 2013 โตโยต้าได้เปิดตัว Toyota Crown Royal Saloon / Athlete รุ่นปัจจุบัน โดยเริ่มแรกนั้นใช้สีโปรโมทเป็นสีชมพู  แต่ทว่าสีชมพูนี้ไม่ได้อยู่ใน Model Line-up เลย  ในช่วงเวลานั้นใครอยากจะได้สีชมพูก็จะต้องซื้อแล้วเอาไปทำสีเองครับ   ทำไมถึงต้องเป็นสีชมพู?     ทางโตโยต้าได้กล่าวไว้ว่า ได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวเรื่องสี ว่าสีไหนจะดูดีดูเด่นที่สุด   ผลออกมาก็คือสีชมพู ครับ
หลังจาก Crown ได้เปิดตัวมาสักพัก ก็มีกระแสเรียกร้อง และได้รับความสนใจมาก    ฉะนั้นโตโยต้าจึงได้ทำ Pink Crown ซึ่งเป็น Limited Edition ออกมาขาย โดยใช้รุ่น 2.5 G Hybrid มาทำครับ นอกจากตัวถังภายนอกจะเป็นสีชมพูแล้ว  ภานในก็ตกแต่งเป็นพิเศษด้วยการใช้เบาะหนังและคอนโซลสีขาว  พรมพื้นรถสีดำขลิบสีชมพู  ไฟหน้าปัดก็มีแซมด้วยสีชมพูนิดนึง  หรือแม้กระทั่งตรงมงกุฎบนพวงมาลัย และบนกุญแจก็ยัง แซมสีชมพูอยู่นิดๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2014, 21:49:12 โดย Tonaka »
阿蘇山
Tonaka
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:17:46 »
การเข้าออกนั้น  ผมตัวสูง 170 ซม. และน้องสูง 180 ซม. ก็เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายไม่โขกไม่ชนแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการนั่งนั้ง  สัมผัสในค่อยข้างชัดว่า  เบาะหลังนั่งได้สบายกว่า และผ่อนคลายกว่าเบาะหน้าครับ
ส่วนเรื่องระบบ Entertainment นั้นเป็นเครื่องเสียง Built-in พร้อมระบบนำทาง  เป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่   ถัดลงมาเป็นจอสัมผัสอีกเหมือนกัน  ซึ่งจอนี้ใช้สำหรับการควบคุมเครื่องเสียง และปรับโหมดต่างๆ ของรถ ครับ  การใช้งานผมว่ามันใช้งานแสนจะง่ายในบางเมนู แต่ว่าบางเมนูก็ค่อยข้างซํบซ้อนเอาเรื่องครับ   โดยเครื่องปรับอากาศนั้นก็เป็นแบบ Dual Zone พร้อมแอร์ด้านหลัง และสามารถสั่งให้ครีบของช่องแอร์ส่าย เหมือนเครื่องปรับอากาศที่บ้านก็ยังได้ครับ
ส่วนโหมดขับขี่นั้นก็ประกอบด้วย Eco/Normal/Sport ครับ   โดยเฉพาะโหมด Sport นั้น นอกจากจะทำให้อัตราเร่งดีขึ้นแล้ว  ช่วงล่างก็รู้สึกแข็งขึ่นอย่างเห็นได้ชัดครับ
阿蘇山
Tonaka
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:19:04 »
รูปเพิ่มเติม  การเข้าออก/ที่นั่งภายใน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2014, 21:50:34 โดย Tonaka »
阿蘇山
Tonaka
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:22:28 »
ในส่วนเรื่องห้องสัมภาระท้ายรถนั้น  ก็มีขนานที่ใหญ่มากพอควรครับ ทั้งๆที่แบตเตอรี่ท้ายก็กินพื้นที่ท้ายรถไปบ้างก็ตาม  แต่ผมเองคาดว่ามันน่าจะใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้สักสามใบครับ
阿蘇山
Tonaka
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:24:00 »
ในเรื่องของการขับขี่นั้น   ทางเราได้ทำทดลองและเก็บสถิติมาสามอย่างครับ เจ้า Pink Crown  คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ เบนซิน 2,493 cc ให้กำลังสุงสุด 178 แรงม้า (ps) ที่ 6,000 รอบต่อนาที ให้แรงบิดสูงสุดที่ 221 N.m ที่ 4,200 – 4,800 รอบต่อนาที  พ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง 105 แรงม้า (ps) และให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 300 N.m ระบบส่งกำลังก็ส่งผ่านเกียร์ E-CVT ตามแบบฉบับของโตโยต้า
เราได้ทดลองขับเบื้องต้นพบว่าอัตราเร่งนั้น มันแบบนิ่งๆ แต่มันก็มาเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับ  สัมผัสพวงมาลัยนั้นมีระยะพรีทไม่มากและไม่น้อยเกินไป น้ำหนักก็พอประมาณค่อนไปทางมาก  แต่กระนั้น ในย่านความเร็ว น้ำหนังพวงมาลัยก็ตอบสนองได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวครับ   ในทริปนี้เราก็ยังได้ทดลองในเรื่องอัตราเร่งนิดหน่อยด้วยครับ
เริ่มจากอัตราเร่ง 80-120 km/h ทำ 3 ครั้ง นั่งสามคน   ปรับเป็นโหมด Normal  ผลออกมาดังนี้ครับ
ครั้งที่ 1      5.08  วินาที
ครั้งที่ 2      5.06  วินาที
ครั้งที่ 3      6.03  วินาที
เฉลี่ย      5.39  วินาที
ต่อด้วยอัตราเร่ง  0-100 km/h ทำ 3 ครั้ง   โดยครั้งแรกวิ่งในโหมด Normal ครับ ส่วนอีกสองครั้งวิ่งในโหมด Sport ครับ
ครั้งที่ 1      8.90  วินาที
ครั้งที่ 2      8.20  วินาที
ครั้งที่ 3      8.60  วินาที
เฉลี่ย      8.60  วินาที
และอัตราสิ้นเปลืองตลอดทั้งทริป 714 กิโลเมตรก็ทำได้อยู่ที่  16.02 กิโลเมตร ต่อ ลิตร ครัล (เติมน้ำมันไป 44.62 ลิตร)
阿蘇山
Tonaka
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:25:09 »
สรุป    Toyota Crown Athlete 2.5G Hybrid Pink Limited Edition (ยาววววววมาก) คันนี้ให้สัมผัสการขับขี่ที่นิ่มนวล ที่แอบแฝงความดุร้ายไว้อยู่ด้วย  จึงคงไม่แปลกใจว่าทำไม Crown จึงเป็นรถหรูที่ครองใจคนญี่ปุ่นมาช้านาน    ยิ่งผมและน้องๆ ได้สัมผัสมันมา 1 วันเต็มๆ ก็ชอบขึ้นมาทันทีครับ  ถึงแม้ว่าเบาะหน้าจะแอบเมื่อยนิดหน่อยเวลานั่นนานๆ ก็ตาม  แต่ในเรื่องรายละเอียด  การตกแต่ง  ฟังก์ชั่นเล็กน้อยๆ ต่างๆ การเก็บเสียงก้ทำได้ดีมากๆ   ไม่แพ้รถหรูอย่าง Mercedes Benz E-Class หรือ BMW Series-5 จากฝั่งเยอรมันเลย  แต่ก็เป็นอันที่น่าเสียดายตรงที่ เจ้า Crown นั้นถูกสงวนไว้เพื่อขายในญี่ปุ่นเป็นหลัก  ถึงแม้ว่าบางประเทศอย่างจีนก็ได้สัมผัส Crown บ้าง  แต่มันก็เป็นโมเดลที่แล้ว  แต่กระนั้น Crown ก็มีรุ่นที่มี Story ที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2014, 21:51:44 โดย Tonaka »
阿蘇山
Tonaka
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:26:49 »
สุดท้ายนี้ผมขอฝากวิดิโดบันทึกระบบม่านบังแสงไฟสูงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับเพื่อนร่วมทาง  ซึ่งระบบนี้อาจจะทำงานยังไม่แม่นยำ 100% ก็ตาม แต่ผมว่ามันก็เป็นระบบที่มีประโยชน์มากและก็ไว้ใจได้ครับ
https://www.youtube.com/watch?v=aVGrnnomPuQ&feature=youtu.be
สวัสดี
Tonaka
เขียนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557
ขอสงวนสิทธิ์รูปภาพและข้อความทั้งหมด  วัตถุประสงค์ของผู้เขียนก็เพียงเพื่อบอกเล่าประสบการณ์เท่านั้น  กรุณาอย่านำไปใช้โดยบิดเบือนวัตถุประสงค์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2014, 21:56:42 โดย Tonaka »
阿蘇山
CATM96
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 21:47:06 »
สวัสดี
Tonaka
รู้สึกว่าlink  youtube เปิดไม่ได้อะครับหรือผมเป็นคนเดียว?
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆออกมาให้อ่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2014, 00:25:53 โดย yotsawee1996 »
dazetos
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 22:38:24 »
Link youtube ดูได้ครับ
CATM96
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2014, 22:41:23 »
เปิดได้แล้วครับ
PREM
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 00:13:10 »
รถน่าขับมากเลยครับ แค่รุ่น Athlete ธรรมดาก็สวยแล้ว สีชมพูยิ่งเด่น
เสียดายอยากให้รูปใหญ่กว่านี้น้อย จะได้เห็นรายละเอียดชัดกว่านี้ ถ้าแก้ได้อยากให้ขยายรูปหน่อยนะครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
MEK:PS
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 00:13:59 »
Link ดูได้ครับ
ขอบคุณสำหรับรีวิว
reyeshenry
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 09:04:24 »
ดูหวานๆๆ มากๆ
ฉีกแนว เจ้าพ่อ ญี่ปุ่น ที่มีแต่สีดำ กับขาว  เลย
w212cdi
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 10:22:25 »
เจ๋งมาก  รถสีสวย อย่างนี้คงหายากในไทย
แต่ผมเคยเจอ e class 212 wrap สีชมพูแบบนี้ในไทย
Sappe!
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 15:00:59 »
สีหวานน่ารักดี  ;D
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
J!MMY
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 15:24:27 »
กรี๊ดดดดดดด PINK CROWN !!!!
อีกหน่อย มันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะ เจ้าเนี่ย
Fly to dream
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 15:32:01 »
ชอบสีแบบนี้มากๆบอกตรงๆ รถมีสีนี้ขายในไทยซื้อได้ไม่อายครับ  ;) ;) ;)
Ty ESC
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 15:45:39 »
น่าจับไปโหลด ยัดแมกสัก22นิ้วโครมวิ้งๆ  ดูเปฯรถมาเฟียได้ใจ
อยากเห็น ท่านผู้การ Commander cheng ลงจากคันนี้ ใส่หมวกแก๊ปสีทอง ชุดวอร์มไซส์ยักษ์สีขาวกางเกงย้วยๆ แจ๊คเก๊ดขาวขลิบทองหิ้วกระเป็าทองปักลายเสือ รองเท้าทองหนามๆ  ใส่สร้อยบริงๆค์ บริงค์ คาบซิก้า
จอดรถลงมายามคงมากราบ ไม่ก็ตำรวจน่าจะมารวบตัวค้นยาเสพติด
VacPlus
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 15:54:40 »
มาไทย น่าจะขายดี  ;D
NONT4477
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 15:56:35 »
เมืองไทยน่าจะจัด Camry Hybrid Navi Pink limited edition กับเค้าบ้าง
สัก 20 คันในไทย  ;D (ถ้าเอา Crown มาแบบนี้ คงแพงเกิน?)
ปุ่มสตาร์ทสีชมพู ตกแต่งกุญแจสีชมพู เลียนแบบคันนี้เลย
Tonaka
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 16:13:20 »
อย่างงี้คงจับเข้า สหกรณ์เลยหล่ะครับ 555+
阿蘇山
panerai
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 16:17:30 »
สีสันอย่างฮาเลยครับ ;D
jumpon77
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 17:46:00 »
สวยหละครับอิอิอยากได้เข้าให้แล้วครับอิอิ
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008(Sold out) Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003 Toyota Corolla Altis 1.6E CNG  Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003
Blackforlife
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 18:33:41 »
ALtis บ้านเราก็มีสีนี้นะครับ แต่เป็น Taxi  ::)
N/A
Chanaphol
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 19:37:43 »
อุต๊ะ !!!! คือจิสวยแท้
 ;D ;D ;D มันฟรุ้งฟริ้ง กระดิ่งแมวจริงครัครับ ดูติ๋มไปเลยอะ
Zephyrs
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 21:53:02 »
สวยทั้งคันเลยยย TT ตอนแรกเห็นนึกว่ามันจะมุ้งมิ้งมากกว่านี้จนแบบไม่กล้าขับนะเนี่ย 5555
ขอบคุณมากครับ
ปล. คาใจไฟท้ายมากๆ ทำเอานึกถึงแคมรี่ตัวก่อนเสมอเลย
supercat
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2014, 01:05:33 »
ขับเคลื่อนล้อหลังใช่มั้ยครับ  :) :) :)
BhuBhu
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2014, 15:39:17 »
ภายในสวยดีครับ หน้าก็ดูดุดัน
แต่ท้ายคิดถึง Camry ตัวเก่าจริงๆครับ
ถ้าเมืองไทย ทำ Camry สีนี้คงมีคนโบกทักทายกันเยอะเลย แล้วก็เงิบไม่ใช่ Taxi นี่หว่า
BBOnLY
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 05:49:46 »
ถ้าผมให้นิยามเจ้านี่ คงเป็น "สวย แปลก เจ๋ง" ครับ โดยเฉพาะระบบม่านบังไฟสูงเนี่ย เจ๋งมากกกกก
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
